= Мир MS Excel/ФОРМУЛА для учета продуктов готовых блюд - Мир MS Excel
oxotnik33 Дата: Четверг, 23.07.2020, 14:21 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.Помогите написать формулы для общепита.Есть ассортимент блюд,к примеру гамбургер.Как написать формулу,чтобы выбирать блюдо из списка,а в таблице ниже расход продуктов указывался в соответствии с выбранным блюдом.Например: выбрали - гамбургер, соответственно в расходе указывается: котлета, булочка, сыр и т.д.
К сообщению приложен файл: 2973028.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал oxotnik33 - Четверг, 23.07.2020, 15:12
СообщениеДоброго времени суток.Помогите написать формулы для общепита.Есть ассортимент блюд,к примеру гамбургер.Как написать формулу,чтобы выбирать блюдо из списка,а в таблице ниже расход продуктов указывался в соответствии с выбранным блюдом.Например: выбрали - гамбургер, соответственно в расходе указывается: котлета, булочка, сыр и т.д.
Автор - oxotnik33
Дата добавления - 23.07.2020 в 14:21
Pelena Дата: Четверг, 23.07.2020, 21:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Для этого нужен перечень блюд, и для каждого расход продуктов. В файле этого нет
Дата добавления - 23.07.2020 в 21:32
oxotnik33 Дата: Пятница, 24.07.2020, 10:01 | Сообщение № 3
Pelena, Здравствуйте, а список блюд и перечень продуктов нужно делать на одной таблице или на нескольких листах Pelena,
СообщениеPelena, Здравствуйте, а список блюд и перечень продуктов нужно делать на одной таблице или на нескольких листах Pelena,
Автор - oxotnik33
Дата добавления - 24.07.2020 в 10:01
oxotnik33 Дата: Пятница, 24.07.2020, 10:02 | Сообщение № 4
Можно образец таблицы
СообщениеМожно образец таблицы
Автор - oxotnik33
Дата добавления - 24.07.2020 в 10:02
oxotnik33 Дата: Пятница, 24.07.2020, 11:56 | Сообщение № 5
Как то так
К сообщению приложен файл: 0061564.xlsx (43.6 Kb)
СообщениеКак то так
Автор - oxotnik33
Дата добавления - 24.07.2020 в 11:56
oxotnik33 Дата: Пятница, 24.07.2020, 11:57 | Сообщение № 6
Помогите все связать, плиз
СообщениеПомогите все связать, плиз
Автор - oxotnik33
Дата добавления - 24.07.2020 в 11:57
Nic70y Дата: Пятница, 24.07.2020, 12:09 | Сообщение № 7
Репутация: 2523 ±
Наименования в выпадающем списке и на листе3 должны строго совпадать,
у Вас было не так - пробелы в конце наименования - убрал.
=ЕСЛИ(И(E5<>"";ИНДЕКС(Лист3!A:A;ПОИСКПОЗ(E$5;Лист3!B:B;)+СТРОКА(E2))=СТРОКА(E1));ИНДЕКС(Лист3!B:B;ПОИСКПОЗ(E$5;Лист3!B:B;)+СТРОКА(E2));"")
так нужно?
К сообщению приложен файл: 0923543.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеНаименования в выпадающем списке и на листе3 должны строго совпадать,
так нужно?
Дата добавления - 24.07.2020 в 12:09
oxotnik33 Дата: Пятница, 24.07.2020, 16:24 | Сообщение № 8
Как применить эту формулу в таблице
К сообщению приложен файл: 7396353.xlsx (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 28.07.2020, 20:43
СообщениеКак применить эту формулу в таблице
Автор - oxotnik33
Дата добавления - 24.07.2020 в 16:24
Nic70y Дата: Пятница, 24.07.2020, 17:16 | Сообщение № 9
Репутация: 2523 ±
она уже в таблице в желтых ячейках. в чем вопрос?
[p.s.]формулу нужно в тэг fx засунуть[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 24.07.2020, 17:17
Сообщениеона уже в таблице в желтых ячейках. в чем вопрос?
Дата добавления - 24.07.2020 в 17:16
oxotnik33 Дата: Понедельник, 27.07.2020, 15:48 | Сообщение № 10
Nic70y, Здравствуйте, при добавление новых блюд в лист 3 пишет в лист 1 н\д как решить
К сообщению приложен файл: 8210610.xlsx (23.6 Kb)
СообщениеNic70y, Здравствуйте, при добавление новых блюд в лист 3 пишет в лист 1 н\д как решить
Автор - oxotnik33
Дата добавления - 27.07.2020 в 15:48
Nic70y Дата: Понедельник, 27.07.2020, 16:37 | Сообщение № 11
Репутация: 2523 ±
oxotnik33,
АпДэйт.
см. доп.формулы в файле
К сообщению приложен файл: 6994838.xlsx (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 27.07.2020, 17:00
oxotnik33,
АпДэйт.
Дата добавления - 27.07.2020 в 16:37
oxotnik33 Дата: Вторник, 28.07.2020, 13:07 | Сообщение № 12
Спасибо Всем с этим разобрался, теперь вопрос: как сделать общий список товара, и чтоб из него вычитались нужные наименования при продажи блюда
К сообщению приложен файл: 6400485.xlsx (31.9 Kb)
СообщениеСпасибо Всем с этим разобрался, теперь вопрос: как сделать общий список товара, и чтоб из него вычитались нужные наименования при продажи блюда
Автор - oxotnik33
Дата добавления - 28.07.2020 в 13:07
Nic70y Дата: Вторник, 28.07.2020, 13:53 | Сообщение № 13
Репутация: 2523 ±
с этим разобрался
да не,
накладочка вышла,
неожиданно имя блюда совпало с ингредиентом,
исправляем:
=ЕСЛИ(И(E5<>"";ИНДЕКС(Лист3!A:A;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(Лист2!A:A;ПОИСКПОЗ(E$5;Лист2!B:B;));Лист3!I:I;)+СТРОКА(E2))=СТРОКА(E1));ИНДЕКС(Лист3!B:B;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(Лист2!A:A;ПОИСКПОЗ(E$5;Лист2!B:B;));Лист3!I:I;)+СТРОКА(E2));"")
теперь вопрос:
oxotnik33, Вам нужно создать новую тему (таковы правила)
К сообщению приложен файл: 0347762.xlsx (32.1 Kb)
с этим разобрался
да не,
накладочка вышла,
исправляем:
теперь вопрос:
Дата добавления - 28.07.2020 в 13:53
oxotnik33 Дата: Вторник, 28.07.2020, 14:30 | Сообщение № 14
Nic70y, Спасибо
СообщениеNic70y, Спасибо
Автор - oxotnik33
Дата добавления - 28.07.2020 в 14:30
MikeVol Дата: Вторник, 28.07.2020, 19:43 | Сообщение № 15
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
oxotnik33, Здравствуйте. Оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста, пост #8. Видно что админов нет на сайте. Спасибо и Удачи!
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 28.07.2020, 19:45
Сообщениеoxotnik33, Здравствуйте. Оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста, пост #8. Видно что админов нет на сайте. Спасибо и Удачи!
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.07.2020 в 19:43
Pelena Дата: Вторник, 28.07.2020, 20:42 | Сообщение № 16
Репутация: 4721 ±
MikeVol, к сожалению, автор уже не сможет отредактировать свой пост, т.к. прошло больше суток. Исправила сама.
Спасибо, что обратили внимание
СообщениеMikeVol, к сожалению, автор уже не сможет отредактировать свой пост, т.к. прошло больше суток. Исправила сама.
Дата добавления - 28.07.2020 в 20:42
