= Мир MS Excel/Подсчёт времени при наличии в сумме дней больше 31 - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 4
  • 4
Юрий_Ф Дата: Пятница, 28.08.2020, 17:51 | Сообщение № 61
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Уважаемый Nic70y,
Кажется, я нашёл причину! Случайно! Когда готовил лист к отправке вам. Но, возможно, это будет и вам любопытно и кому-то ещё!
В одной из ячеек столбца К был текст: Без тлф. Как только эту ячейку я очистил, инф. об ошибке (#ЗНАЧ) исчезла и формула сразу заработала.
Спасибо вам за помощь и желание помочь!
PS. Но вообще-то странно: для СУММ в этом столбце надпись не мешает, а для формулы, которую мы выставили - проблема!
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 28.08.2020, 18:48
СообщениеУважаемый Nic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 28.08.2020 в 17:51
Юрий_Ф Дата: Пятница, 28.08.2020, 20:54 | Сообщение № 62
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Попытка использовать ту же формулу, чуть видоизменив, не приводит к желаемому результату (при подсчёте суммы в формате Д.чч:мм).
Дано: ячейка получает данные день.часы:минуты.
Под ней каждая ячейка суммирует данные от первой ячейки С2 последующие ячейки до данного столбца.
Но вот сумма-то и не получается! Внизу просто проставляется данные ячейки на строку выше.
Подозреваю, что что-то не то в формате!
Как должно быть - в строках с примером с «нормальными» цифрами.
Не подскажите, в чём моя ошибка?
К сообщению приложен файл: 1656597.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 28.08.2020, 20:55
СообщениеПопытка использовать ту же формулу, чуть видоизменив, не приводит к желаемому результату (при подсчёте суммы в формате Д.чч:мм).
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 28.08.2020 в 20:54
Nic70y Дата: Пятница, 28.08.2020, 22:11 | Сообщение № 63
Репутация: 2502 ±
bmv98rus, извиняюсь
нет там ни каких разделителей
я изменил свое сообщение в разницу 1 минуту и соот. не видел вашего сообщения,
я просто неправильно в нем выразился, но Вы мою мысль описали.
Юрий_Ф, сегодня ни как не смогу посмотреть Ваш файл,
т.к. я счастливый человек)) у меня дома нет Excel.
Сообщениеbmv98rus, извиняюсь
Дата добавления - 28.08.2020 в 22:11
Юрий_Ф Дата: Пятница, 28.08.2020, 22:39 | Сообщение № 64
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Даже не знаю, как вы дома живёте без Exel!!!! :o
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 28.08.2020, 22:40
СообщениеNic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 28.08.2020 в 22:39
Nic70y Дата: Суббота, 29.08.2020, 08:08 | Сообщение № 65
Репутация: 2502 ±
Юрий_Ф, ни чего из Вашего файла не понял.
где ошибки?
СообщениеЮрий_Ф, ни чего из Вашего файла не понял.
где ошибки?
Дата добавления - 29.08.2020 в 08:08
Michael_S Дата: Суббота, 29.08.2020, 08:31 | Сообщение № 66
Репутация: 373 ±
Excel2016
нет такого формата: день.часы:минуты.
Юрий_Ф, Что вы подразумеваете под словом "день"?
Посмотрите на дружественном ресурсе в 2013 году я решал подобную задачу (случайно нашел) - может вас это натолкнет на какие мысли...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.08.2020 в 08:31
Nic70y Дата: Суббота, 29.08.2020, 10:46 | Сообщение № 67
Репутация: 2502 ±
Юрий_Ф, если используете текст-формат ".чч:мм" нужно вместо
ПРАВБ(E4:G4;8)
использовать
ПРАВБ(E4:G4;5)
[p.s.]Тему в ТОП-5[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 29.08.2020, 10:49
СообщениеЮрий_Ф, если используете текст-формат ".чч:мм" нужно вместо
ПРАВБ(E4:G4;8)
использовать
ПРАВБ(E4:G4;5)
Дата добавления - 29.08.2020 в 10:46
Юрий_Ф Дата: Суббота, 29.08.2020, 11:15 | Сообщение № 68
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
где ошибки?
В D3 должна быть сумма C2+D2 (стоит - D2), в E3 - C2:E2, и т.д.
СообщениеNic70y,
где ошибки?
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 29.08.2020 в 11:15
Юрий_Ф Дата: Суббота, 29.08.2020, 11:20 | Сообщение № 69
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Исправил, ничего не изменилось в результатах.
СообщениеNic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 29.08.2020 в 11:20
Nic70y Дата: Суббота, 29.08.2020, 11:35 | Сообщение № 70
Репутация: 2502 ±
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}
К сообщению приложен файл: 22.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}
Дата добавления - 29.08.2020 в 11:35
Юрий_Ф Дата: Суббота, 29.08.2020, 11:45 | Сообщение № 71
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
На дружественном ресурсе посмотрел, там немного не то. Там нужно текстом обозначить: 30 дн 21 час 32 мин.
Но я поправил это. Всё равно сумму не считает, а выводит значение верхней ячейки.
К сообщению приложен файл: -2-1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеНа дружественном ресурсе посмотрел, там немного не то. Там нужно текстом обозначить: 30 дн 21 час 32 мин.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 29.08.2020 в 11:45
Юрий_Ф Дата: Суббота, 29.08.2020, 11:51 | Сообщение № 72
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Да это понятно, я вводил и так тоже.
Но в прилагаемом файле получается: в ячейке E3 должно быть 26 дн 2 час и т.д. (26.02...), а выходит только 16! Т.е. периодичность через 24, что ли!
СообщениеNic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 29.08.2020 в 11:51
Nic70y Дата: Суббота, 29.08.2020, 12:07 | Сообщение № 73
Репутация: 2502 ±
накопительный итого нужен?
тогда $
К сообщению приложен файл: 25.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 29.08.2020, 12:21
Сообщениенакопительный итого нужен?
тогда $
Дата добавления - 29.08.2020 в 12:07
Юрий_Ф Дата: Суббота, 29.08.2020, 12:19 | Сообщение № 74
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Отменно выходит! Спасибочки!
А в аргументе ПОИСК правильно стоит - предыдущая ячейка? Или нужно всё же ставить начальную C2?
СообщениеNic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 29.08.2020 в 12:19
Nic70y Дата: Суббота, 29.08.2020, 12:20 | Сообщение № 75
Репутация: 2502 ±
да тоже $ надо поставить, это я не доглядел
файл в сооб.№73 перезалил
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 29.08.2020, 12:22
Сообщениеда тоже $ надо поставить, это я не доглядел
Дата добавления - 29.08.2020 в 12:20
Юрий_Ф Дата: Суббота, 29.08.2020, 12:26 | Сообщение № 76
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y,
Отлично перезаряженное стреляет! Вы - гений! hands
СообщениеNic70y,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 29.08.2020 в 12:26
  • Страница 4 из 4
  • 4
