Как подсчитать стаж на дату, если известен стаж на др. дату
gshupegina
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 17:19 |
Здравствуйте, товарищи)). Помогите пожалуйста! Сломала голову. Как посчитать стаж на конкретную дату, если известен стаж на другую дату. Пример: известен стаж на 01.09.2020 - 1г. 2 мес., 4 дня. - Нужен стаж на 01.01.2020 в таком же формате - лет, месяцев, дней
Здравствуйте, товарищи)). Помогите пожалуйста! Сломала голову. Как посчитать стаж на конкретную дату, если известен стаж на другую дату. Пример: известен стаж на 01.09.2020 - 1г. 2 мес., 4 дня. - Нужен стаж на 01.01.2020 в таком же формате - лет, месяцев, дней gshupegina
Сообщение Здравствуйте, товарищи)). Помогите пожалуйста! Сломала голову. Как посчитать стаж на конкретную дату, если известен стаж на другую дату. Пример: известен стаж на 01.09.2020 - 1г. 2 мес., 4 дня. - Нужен стаж на 01.01.2020 в таком же формате - лет, месяцев, дней Автор - gshupegina Дата добавления - 14.09.2020 в 17:19
bmv98rus
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 18:31 |
Пример будет? А то может оказаться сложность совершенно в другом.
Пример будет? А то может оказаться сложность совершенно в другом. bmv98rus
Сообщение Пример будет? А то может оказаться сложность совершенно в другом. Автор - bmv98rus Дата добавления - 14.09.2020 в 18:31
gshupegina
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 20:07 |
bmv98rus, Смотрите выше. Я пример написала.
bmv98rus, Смотрите выше. Я пример написала. gshupegina
Сообщение bmv98rus, Смотрите выше. Я пример написала. Автор - gshupegina Дата добавления - 14.09.2020 в 20:07
Anis625
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 21:24 |
20% ±
gshupegina, Так как нет примера => С условием что у вас после каждой цифры и текста (г.. мес.) в 1 г. 2 мес., 4 дня есть пробелы Файл во вложении на двух листах (подробно и свернуто). А так bmv98rus, правильно пишет на счет примера, значительно экономит время всех, в первую очередь кто помогает Вам.
gshupegina, Так как нет примера => С условием что у вас после каждой цифры и текста (г.. мес.) в 1 г. 2 мес., 4 дня есть пробелы Файл во вложении на двух листах (подробно и свернуто). А так bmv98rus, правильно пишет на счет примера, значительно экономит время всех, в первую очередь кто помогает Вам. Anis625
Сообщение gshupegina, Так как нет примера => С условием что у вас после каждой цифры и текста (г.. мес.) в 1 г. 2 мес., 4 дня есть пробелы Файл во вложении на двух листах (подробно и свернуто). А так bmv98rus, правильно пишет на счет примера, значительно экономит время всех, в первую очередь кто помогает Вам. Автор - Anis625 Дата добавления - 14.09.2020 в 21:24
gshupegina
Дата: Понедельник, 14.09.2020, 21:58 |
Anis625, Голова моя дубовая. Я не поняла что нужен файл с примером.. Простите)
Anis625, Голова моя дубовая. Я не поняла что нужен файл с примером.. Простите) gshupegina
Сообщение Anis625, Голова моя дубовая. Я не поняла что нужен файл с примером.. Простите) Автор - gshupegina Дата добавления - 14.09.2020 в 21:58
gshupegina
Дата: Вторник, 15.09.2020, 10:56 |
Anis625, А если человек только пришел на работу , у него выдает ошибку. Посмотрите пожалуйста ... 2 вопрос - можно ли сделать подсчет дней стажа из расчёта что в месяце 30 к.д.?
Anis625, А если человек только пришел на работу , у него выдает ошибку. Посмотрите пожалуйста ... 2 вопрос - можно ли сделать подсчет дней стажа из расчёта что в месяце 30 к.д.? gshupegina
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(9.8 Kb)
Сообщение Anis625, А если человек только пришел на работу , у него выдает ошибку. Посмотрите пожалуйста ... 2 вопрос - можно ли сделать подсчет дней стажа из расчёта что в месяце 30 к.д.? Автор - gshupegina Дата добавления - 15.09.2020 в 10:56
gshupegina
Дата: Вторник, 15.09.2020, 11:00 |
bmv98rus, А если человек только пришел на работу , у него выдает ошибку. Посмотрите пожалуйста ... 2 вопрос - можно ли сделать подсчет дней стажа из расчёта что в месяце 30 к.д.?
bmv98rus, А если человек только пришел на работу , у него выдает ошибку. Посмотрите пожалуйста ... 2 вопрос - можно ли сделать подсчет дней стажа из расчёта что в месяце 30 к.д.? gshupegina
Сообщение bmv98rus, А если человек только пришел на работу , у него выдает ошибку. Посмотрите пожалуйста ... 2 вопрос - можно ли сделать подсчет дней стажа из расчёта что в месяце 30 к.д.? Автор - gshupegina Дата добавления - 15.09.2020 в 11:00
alexa1965
Дата: Вторник, 15.09.2020, 11:30 |
2003> 2019 >2016
А в готовых решениях мой вариант Вас не устраивает?
А в готовых решениях мой вариант Вас не устраивает? alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение А в готовых решениях мой вариант Вас не устраивает? Автор - alexa1965 Дата добавления - 15.09.2020 в 11:30
Anis625
Дата: Вторник, 15.09.2020, 12:59 |
20% ±
gshupegina, Формула работает. В вашем примере просто были в значении "0 г. 0 мес. 1 дн." после года два пробела. Подправил формулу для таких случаев, теперь не критично если лишних пробелов поставите
gshupegina, Формула работает. В вашем примере просто были в значении "0 г. 0 мес. 1 дн." после года два пробела. Подправил формулу для таких случаев, теперь не критично если лишних пробелов поставите Anis625
Сообщение gshupegina, Формула работает. В вашем примере просто были в значении "0 г. 0 мес. 1 дн." после года два пробела. Подправил формулу для таких случаев, теперь не критично если лишних пробелов поставите Автор - Anis625 Дата добавления - 15.09.2020 в 12:59
bmv98rus
Дата: Вторник, 15.09.2020, 13:19 |
=DATEDIF(EDATE($B$2;-12*LEFT(B3;FIND("г";B3)-1)-MID(TRIM(B3);FIND("м";TRIM(B3))-3;3))-MID(TRIM(B3);FIND("д";TRIM(B3))-3;3);$C$2;"Y")&" г. " & DATEDIF(EDATE($B$2;-12*LEFT(B3;FIND("г";B3)-1)-MID(TRIM(B3);FIND("м";TRIM(B3))-3;3))-MID(TRIM(B3);FIND("д";TRIM(B3))-3;3);$C$2;"YM")&" мес. " & DATEDIF(EDATE($B$2;-12*LEFT(B3;FIND("г";B3)-1)-MID(TRIM(B3);FIND("м";TRIM(B3))-3;3))-MID(TRIM(B3);FIND("д";TRIM(B3))-3;3);$C$2;"mD") & " дня"
Если есть гарантия что лишних пробелов нет, то можно короче, убрав это.Код
=DATEDIF(EDATE($B$2;-12*LEFT(B3;FIND("г";B3)-1)-MID(B3;FIND("м";B3)-3;3))-MID(B3;FIND("д";B3)-3;3);$C$2;"Y")&" г. " & DATEDIF(EDATE($B$2;-12*LEFT(B3;FIND("г";B3)-1)-MID(B3;FIND("м";B3)-3;3))-MID(B3;FIND("д";B3)-3;3);$C$2;"YM")&" мес. " & DATEDIF(EDATE($B$2;-12*LEFT(B3;FIND("г";B3)-1)-MID(B3;FIND("м";B3)-3;3))-MID(B3;FIND("д";B3)-3;3);$C$2;"mD") & " дня"
и портативный вариантКод
=TRIM(SUBSTITUTE(TEXT(SUM(DATEDIF(EDATE($B$2;-12*LEFT(B3;FIND("г";B3)-1)-MID(B3;FIND("м";B3)-3;3))-MID(B3;FIND("д";B3)-3;3);$C$2;{"MD";"YM";"Y"})*10^{0;2;4});" 00 "" г. ""00"" мес. ""00"" дня""");" 0";" "))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 15.09.2020, 15:33
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 15.09.2020 в 13:19
Anis625
Дата: Вторник, 15.09.2020, 13:21 |
20% ±
Примеры во вложении: 1) развернутый, 2) в вашем файле Возможно не самый изящное решение, но результат есть. У более опытных специалистов решения как правило по короче =)
Примеры во вложении: 1) развернутый, 2) в вашем файле Возможно не самый изящное решение, но результат есть. У более опытных специалистов решения как правило по короче =)Anis625
Сообщение 2 вопрос - можно ли сделать подсчет дней стажа из расчёта что в месяце 30 к.д.?
Примеры во вложении: 1) развернутый, 2) в вашем файле Возможно не самый изящное решение, но результат есть. У более опытных специалистов решения как правило по короче =)Автор - Anis625 Дата добавления - 15.09.2020 в 13:21
gshupegina
Дата: Среда, 16.09.2020, 13:51 |
bmv98rus, Вот это решение... Мне учиться, учиться и еще раз учиться - как Ленин завещал!!! Спасибо...
bmv98rus, Вот это решение... Мне учиться, учиться и еще раз учиться - как Ленин завещал!!! Спасибо... gshupegina
Сообщение bmv98rus, Вот это решение... Мне учиться, учиться и еще раз учиться - как Ленин завещал!!! Спасибо... Автор - gshupegina Дата добавления - 16.09.2020 в 13:51
gshupegina
Дата: Среда, 16.09.2020, 13:52 |
Anis625, Спасибо)))
Сообщение Anis625, Спасибо))) Автор - gshupegina Дата добавления - 16.09.2020 в 13:52
