Найти в строке "слово" и скопировать его и соседнюю строку
fokco
Дата: Четверг, 29.10.2020, 08:39 |
Есть строка с значениями. Надо в нем найти искомое слово и скопировать его в соседнюю строку . Пример:Есть слово яблоко надо его столбце и скопировать его и его соседа в соседние ячейки пробовал такКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("яблоко";A1:A8));"$A2=$C2")
=ПСТР(A1;ПОИСК("яблоко";A8;1)+1;99)
ВРОДЕ нашелКод
=ЕСЛИ(A2="яблоко";A2;"")
=ЕСЛИ(A2="яблоко";B2;"")
Как их объединить ?
ВРОДЕ нашелКод
Как их объединить ? fokco
Сообщение отредактировал fokco - Четверг, 29.10.2020, 09:23
Сообщение Есть строка с значениями. Надо в нем найти искомое слово и скопировать его в соседнюю строку . Пример:Есть слово яблоко надо его столбце и скопировать его и его соседа в соседние ячейки пробовал такКод
ВРОДЕ нашелКод
Как их объединить ? Автор - fokco Дата добавления - 29.10.2020 в 08:39
китин
Дата: Четверг, 29.10.2020, 08:48 |
fokco , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
fokco , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )китин
Сообщение fokco , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 29.10.2020 в 08:48
Nic70y
Дата: Четверг, 29.10.2020, 09:23 |
не понятно... сделайте пример-файл без формул, заполните вручную желаемый результат.
не понятно... сделайте пример-файл без формул, заполните вручную желаемый результат. Nic70y
Сообщение не понятно... сделайте пример-файл без формул, заполните вручную желаемый результат. Автор - Nic70y Дата добавления - 29.10.2020 в 09:23
fokco
Дата: Четверг, 29.10.2020, 09:39 |
Nic70y,
Сообщение Nic70y, Автор - fokco Дата добавления - 29.10.2020 в 09:39
Nic70y
Дата: Четверг, 29.10.2020, 09:52 |
удалил столбец C (пустой) чтоб структура была одинаковаяКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A2:A21;ПОИСКПОЗ("Смирнов";ИНДЕКС($A$2:B21;;СТОЛБЕЦ()-ОСТАТ(СТОЛБЕЦ()-1;2));));"")
Nic70y
К сообщению приложен файл:
47.xlsx
(11.3 Kb)
Сообщение удалил столбец C (пустой) чтоб структура была одинаковаяКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 29.10.2020 в 09:52
fokco
Дата: Четверг, 29.10.2020, 09:54 |
Nic70y, Спасибо большое, Ексель могущая штука)
Nic70y, Спасибо большое, Ексель могущая штука) fokco
Сообщение Nic70y, Спасибо большое, Ексель могущая штука) Автор - fokco Дата добавления - 29.10.2020 в 09:54
fokco
Дата: Четверг, 29.10.2020, 11:10 |
Nic70y, возник еще один вопрос возможно ли реализовать подобное как в этом примере ?
Nic70y, возник еще один вопрос возможно ли реализовать подобное как в этом примере ? fokco
Сообщение Nic70y, возник еще один вопрос возможно ли реализовать подобное как в этом примере ? Автор - fokco Дата добавления - 29.10.2020 в 11:10
Nic70y
Дата: Четверг, 29.10.2020, 11:24 |
если правильно понялКод
=СУММЕСЛИ(A$23:A$34;$A38;B$23:B$34)
Nic70y
Сообщение если правильно понялКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 29.10.2020 в 11:24
AlexM
Дата: Четверг, 29.10.2020, 21:05 |
Вариант решения первого вопроса темы. Ошибка спрятана с помощью УФ
Вариант решения первого вопроса темы. Ошибка спрятана с помощью УФ AlexM
Сообщение Вариант решения первого вопроса темы. Ошибка спрятана с помощью УФ Автор - AlexM Дата добавления - 29.10.2020 в 21:05
