= Мир MS Excel/Если ЛОЖЬ значения двигаются вверх - Мир MS Excel
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 16:59 | Сообщение № 1
Добрый день , знаю что для Вас это задачу выполнить понадобиться 1 минута, поэтому прошу Вас помочь.
В первой таблице данные в некоторых ячейках ЛОЖЬ, нужно чтобы данные двигались по вертикали каждый в своём столбике вверх если там ЛОЖЬ
К сообщению приложен файл: 9446530.xlsx (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Predator92 - Понедельник, 08.02.2021, 16:59
СообщениеДобрый день , знаю что для Вас это задачу выполнить понадобиться 1 минута, поэтому прошу Вас помочь.
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 16:59
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 17:07 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Формула массива:
=ИНДЕКС($F$6:$U$65;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(F$6:F$65);СТРОКА($1:$60));СТРОКА(A1));СТОЛБЕЦ(A1))
К сообщению приложен файл: 20210208_Predat.xls (145.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Формула массива:
Дата добавления - 08.02.2021 в 17:07
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 17:17 | Сообщение № 3
Serge_007, А если таких таблиц будет 22 шт по горизонтали расположены, то как это сделать? чтобы я мог самостоятельно копировать и вставить следующие таблицы и ЛОЖЬ так же будет двигаться
СообщениеSerge_007, А если таких таблиц будет 22 шт по горизонтали расположены, то как это сделать? чтобы я мог самостоятельно копировать и вставить следующие таблицы и ЛОЖЬ так же будет двигаться
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 17:17
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 17:22 | Сообщение № 4
Таблицы по размеру одинаковые? Расположены с равным боковым интервалом?
СообщениеТаблицы по размеру одинаковые? Расположены с равным боковым интервалом?
Дата добавления - 08.02.2021 в 17:22
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 19:14 | Сообщение № 5
Serge_007, да по одному столбцу между таблицами их 22 шт
СообщениеSerge_007, да по одному столбцу между таблицами их 22 шт
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 19:14
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 19:50 | Сообщение № 6
Serge_007, а можно вопрос ? почему не захватывает первый столбик ? начинается со второго
СообщениеSerge_007, а можно вопрос ? почему не захватывает первый столбик ? начинается со второго
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 19:50
bigor Дата: Понедельник, 08.02.2021, 20:06 | Сообщение № 7
Репутация: 281 ±
нет
Ну так Вы его уже руками посчитали :)
Вот примерно так с учетом первого
=IFERROR(INDEX($E$6:$U$65;SMALL(IF((E$6:E$65);ROW($1:$60));ROW(A1));COLUMN(A1));0)
Автор - bigor
Дата добавления - 08.02.2021 в 20:06
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 21:03 | Сообщение № 8
bigor, В документе я сделал на Лист2! через ВПР, посмотрите пожалуйста.
Итог мне нужно чтобы на Лист1! под каждой таблицей их будет 22 по горизонтали, было такая таблица ВПР и все нулевые значения пропускались и двигались вверх как на Лист2!
К сообщению приложен файл: 7415184.xlsx (50.0 Kb)
Сообщениеbigor, В документе я сделал на Лист2! через ВПР, посмотрите пожалуйста.
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 21:03
sergeybashi Дата: Понедельник, 08.02.2021, 21:27 | Сообщение № 9
Посмотрите решение в прикрепленном файле
К сообщению приложен файл: 9446530X.xlsx (31.2 Kb)
СообщениеПосмотрите решение в прикрепленном файле
Автор - sergeybashi
Дата добавления - 08.02.2021 в 21:27
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 21:45 | Сообщение № 10
sergeybashi, У меня от Вашего Файла всё зависло , ничего не работает и не изменяется, далее залагало!
на Лист2! находятся данные в таблица1 и таблица 2 , при заполнение таблицы 1 со строчками равным 0000 она ищет другие значения и двигает их по очереди! Увидели?
теперь у меня на Лист1! есть таблица , представили эту таблицу , как таблицу1 на Лист2!, мне нужно чтобы на Лист1! под таблицей ( каждой, которых будет 22шт по горизонтали) было такая же таблица2 как на Лист2!
К сообщению приложен файл: 2651940.xlsx (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал Predator92 - Понедельник, 08.02.2021, 21:46
Сообщениеsergeybashi, У меня от Вашего Файла всё зависло , ничего не работает и не изменяется, далее залагало!
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 21:45
bigor Дата: Понедельник, 08.02.2021, 21:53 | Сообщение № 11
Репутация: 281 ±
нет
Serge_007, показал как через индекс делать, для впр нужно еще и первый столбик для каждой таблицы делать с нумерацией непустых ячеек.
Вот массивная в e72
=IFERROR(INDEX(E$6:E$65;SMALL(IF(E$6:E$65;$D$6:$D$65;"");$D6));"")
и тянуть вниз вправо сколько надо - не работает с текстом в ячейках
К сообщению приложен файл: 7415184_1.xlsx (74.9 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 08.02.2021, 21:56
Вот массивная в e72
Автор - bigor
Дата добавления - 08.02.2021 в 21:53
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 21:57 | Сообщение № 12
вот я сделал как должно быть но почему то на Лист2 работает а на Лист1 не работает , очень прошу Вас помочь , как это можно сделать + ещё 22 шт таких же таблиц
К сообщению приложен файл: 1837535.xlsx (77.9 Kb)
Сообщениевот я сделал как должно быть но почему то на Лист2 работает а на Лист1 не работает , очень прошу Вас помочь , как это можно сделать + ещё 22 шт таких же таблиц
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 21:57
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 22:04 | Сообщение № 13
bigor, Вот это тоже не то, текст нужен тоже, спасибо за Вашу помощь ,
в своем предыдущем сообщение и прикрепил файл объяснил:
К сообщению приложен файл: 2752552.xlsx (77.9 Kb)
Сообщениеbigor, Вот это тоже не то, текст нужен тоже, спасибо за Вашу помощь ,
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 22:04
bigor Дата: Понедельник, 08.02.2021, 22:05 | Сообщение № 14
Репутация: 281 ±
нет
А разве так должно быть? посмотрите 9 столбик у Вас двойки под ложью/нулями.
Автор - bigor
Дата добавления - 08.02.2021 в 22:05
bigor Дата: Понедельник, 08.02.2021, 22:15 | Сообщение № 15
Репутация: 281 ±
нет
Вот
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E$6:E$65;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(E$6:E$65>0;$D$6:$D$65;"");$D6));"")
массивная, вместо той что в #11
выводит и буквы и логику, правда в рамках задачи непонятно зачем это, они ведь в каждой строке в отличии от цифр
СообщениеВот
Автор - bigor
Дата добавления - 08.02.2021 в 22:15
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 22:18 | Сообщение № 16
bigor, Вот видите на Лист2 таблица1 и таблица2, в 1-ой таблице заполняются данные , где то в строчках 00000, а следующая строчка опять данные, по итогу всё данные переносятся с 1-ой таблицы во 2-ую таблицу. и текст и всё. Это я ,что то нашел, что то вспомнил!
Теперь,,, на Лист1 есть таблица , назовём её Таблица1 с данными и текстом и т.д. мне нужно чтобы была такая же таблица2 как на Лист2! только на Лист1! под таблицей условно названой 1 Листа1! а не сбоку как на ЛИСТЕ2!
К сообщению приложен файл: 4544909.xlsx (78.5 Kb)
Сообщениеbigor, Вот видите на Лист2 таблица1 и таблица2, в 1-ой таблице заполняются данные , где то в строчках 00000, а следующая строчка опять данные, по итогу всё данные переносятся с 1-ой таблицы во 2-ую таблицу. и текст и всё. Это я ,что то нашел, что то вспомнил!
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 22:18
bigor Дата: Понедельник, 08.02.2021, 22:24 | Сообщение № 17
Репутация: 281 ±
нет
У нас разговор глухого и немого. Я вижу Вашу таблицу 2 на 2-м листе, и вижу, что она не соответствует Вашим первоначальным условиям, что бы цифры были выше чем 0/ложь.
Я привел Вам пример в котором на листе 1 есть таблицы аналогичные таблице 2, но, надеюсь без ошибок :) Вы же кроме сообщения, что это Вам не подходит, не хотите пояснить почему
СообщениеУ нас разговор глухого и немого. Я вижу Вашу таблицу 2 на 2-м листе, и вижу, что она не соответствует Вашим первоначальным условиям, что бы цифры были выше чем 0/ложь.
Автор - bigor
Дата добавления - 08.02.2021 в 22:24
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 22:32 | Сообщение № 18
bigor, потому что далее эти данные будут вычитаться и т.д. я нажимаю на данные которые вы мне сделали они исчезают! мне нужно просто через ВПР всё просто и без всяких для меня не понятностей, если Вам не сложно , прошу Вас помочь мне!
К сообщению приложен файл: 2872273.xlsx (78.8 Kb)
Сообщение отредактировал Predator92 - Понедельник, 08.02.2021, 22:40
Сообщениеbigor, потому что далее эти данные будут вычитаться и т.д. я нажимаю на данные которые вы мне сделали они исчезают! мне нужно просто через ВПР всё просто и без всяких для меня не понятностей, если Вам не сложно , прошу Вас помочь мне!
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 22:32
bigor Дата: Понедельник, 08.02.2021, 22:42 | Сообщение № 19
Репутация: 281 ±
нет
они исчезают
что значит исчезают? это такие же данные как и у Вас только возвращаются другой формулой. Если Вы чего то дописываете в формулу, то завершать ввод нужно тремя кнопками Ctrl+Shift+Enter
Теперь про Ваш вариант. Он подходит для вытаскивания данных из одного столбца, в крайнем случае нескольких у которых 0/ложь стоят в одних и тех же строках. В Вашей табличке на лист2 это 7 первых столбцов, все что далее не верно.
они исчезают
Автор - bigor
Дата добавления - 08.02.2021 в 22:42
Predator92 Дата: Понедельник, 08.02.2021, 22:54 | Сообщение № 20
bigor, Спасибо за помощь но это всё не то что мне нужно, сейчас новую тему создам и буду ждать пока кто то поможет сделать эту задачу!
Сообщениеbigor, Спасибо за помощь но это всё не то что мне нужно, сейчас новую тему создам и буду ждать пока кто то поможет сделать эту задачу!
Автор - Predator92
Дата добавления - 08.02.2021 в 22:54
