= Мир MS Excel/Максимальное значение в определенном интервале - Мир MS Excel
ПАМ Дата: Вторник, 11.05.2021, 08:35 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Excel 2010, Excel 2016
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вновь прошу Вас помочь мне с моей проблемой. А то я запутался. В столбце AE определенная дата, в столбце AF определенные часы, проблема в том, что я к сожалению не могу понять как найти максимум в этих часах на определенную дату. Хочу понять формулу ИНДЕКС, но что-то не склеивается. Также пытался этот максимум сделать в условном форматирование, но опять же никак. Предполагаю, что в формулах условного форматирования надо ту же формулу, но вот какую не знаю и теряюсь. Прошу, подскажите пожалуйста. Заранее огромное спасибо!
[offtop] За прошлую помощь я смог поставить "+", только не знаю про второй способ :(
К сообщению приложен файл: 5237114.xlsx (18.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Вновь прошу Вас помочь мне с моей проблемой. А то я запутался. В столбце AE определенная дата, в столбце AF определенные часы, проблема в том, что я к сожалению не могу понять как найти максимум в этих часах на определенную дату. Хочу понять формулу ИНДЕКС, но что-то не склеивается. Также пытался этот максимум сделать в условном форматирование, но опять же никак. Предполагаю, что в формулах условного форматирования надо ту же формулу, но вот какую не знаю и теряюсь. Прошу, подскажите пожалуйста. Заранее огромное спасибо!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 11.05.2021 в 08:35
Serge_007 Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Как может быть максимум у даты и времени, если они в таблице уникальны?
Т.е., например, на 9 часов 01.04.2021 будет значение 20,256, и оно одно
См. скрин
К сообщению приложен файл: 1504137.jpg (46.6 Kb)
См. скрин
Дата добавления - 11.05.2021 в 09:18
ZetMenChavo Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:19 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
ПАМ, Привет). Для начала расскажу о формулах МАКС и ИНДЕКС, ты их точно не правильно использовал.
В функцию МАКС заноситься минимум два значения, чтоб был смысл в её использовании МАКС(число1;число2;...).
К примеру
=МАКС(1;-2)=1
Функция будет выдавать наибольшее из чисел, это может быть удобно если надо ограничить то насколько низкое значение тебе надо, например, тебе надо чтобы при вычисление результат не опускался ниже нуля, даже если при вычислении будет отрицательное число, тогда пишишь
=МАКС(0;3-A1)
Какое бы число не было в А1 функция всегда будет выдавать значение равное или больше нуля. Так что в твоей формуле
=МАКС(ИНДЕКС(B4:Y34;AF4:AF15;B2:Y2))
функция МАКС бессмысленна если ты не укажешь второе число между которым хочешь выбирать.
Теперь ИНДЕКС(массив;номер строки;[номер столбца]), то что ты в параметре массив указал область с несколькими строками и столбцами, это правильно, функция позволяет так делать. Но вот с другими параметрами "номер строки/столбца" ты сделал неправильно, там должно указываться одно значение, как в игре морской бой, называешь координаты клетки - туда бомба и падает, с ИНДЕКС всё также, указываешь номер одной строкии и одного столбца и получаешь результат что там находиться. А у тебя указаны массивы, т.е. ты указал сразу несколько значений в параметрах "номер строки/столбца", вот и выдает ошибку. Не забудь учитывать что номер строки/стобца отсчитывается от верхней левой ячейки выделенной области а не от ячейки A1.
Надеюсь это поможет тебе разобраться, если нет, то опиши пожалуйста по подробнее, какой результат ты хочешь получать в столбце AG, а то я до конца не понял какие значения ты хочешь там видеть, подумаем что можно сделать.
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 11.05.2021, 09:28
СообщениеПАМ, Привет). Для начала расскажу о формулах МАКС и ИНДЕКС, ты их точно не правильно использовал.
К примеру
=МАКС(1;-2)=1
=МАКС(0;3-A1)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.05.2021 в 09:19
ПАМ Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:32 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
Serge_007, Да возможно вы и правы, только как это превратить в жизнь, согласно данным большой таблицы. В этом я не понимаю.
СообщениеSerge_007, Да возможно вы и правы, только как это превратить в жизнь, согласно данным большой таблицы. В этом я не понимаю.
Автор - ПАМ
Дата добавления - 11.05.2021 в 09:32
ПАМ Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:36 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
ZetMenChavo, Спасибо за помощь, задача в том чтобы найти максимум в определенный день и в определенные часы, а не за весь день.
Функцию ИНДЕКС, надо будет много думать, чтобы понять, но я понял, что это вроде игры морской бой, как вы и сказали.
СообщениеZetMenChavo, Спасибо за помощь, задача в том чтобы найти максимум в определенный день и в определенные часы, а не за весь день.
Автор - ПАМ
Дата добавления - 11.05.2021 в 09:36
ZetMenChavo Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:37 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
ПАМ, Если правильно догадался, то скорее всего тебе нужна эта формула
=МАКС(ИНДЕКС(B4:Y34;ПОИСКПОЗ(AE4;$A$4:$A$33;0);ПОИСКПОЗ(AF4;$B$2:$Y$2;0)))
но она на твоем листе не работает из-за того что почему то одинаковые даты в столбце А и АЕ не считаются одинаковыми в Эксель. Попробую выяснить почему, вроде и там и там одинаковые числа, и точки между ними стоят.
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 11.05.2021, 09:45
СообщениеПАМ, Если правильно догадался, то скорее всего тебе нужна эта формула
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.05.2021 в 09:37
ПАМ Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:40 | Сообщение № 7
Репутация: 11 ±
ZetMenChavo, возможно просто убрать повторение даты? Она точно такая же как в столбце АА
[p.s.] Похоже я не прав. (проверил)
Сообщение отредактировал ПАМ - Вторник, 11.05.2021, 09:45
СообщениеZetMenChavo, возможно просто убрать повторение даты? Она точно такая же как в столбце АА
Автор - ПАМ
Дата добавления - 11.05.2021 в 09:40
ПАМ Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:44 | Сообщение № 8
Репутация: 11 ±
[offtop] Serge_007, я так и сделал :), а первый это внизу справа поста?
Сообщение[offtop] Serge_007, я так и сделал :), а первый это внизу справа поста?
Автор - ПАМ
Дата добавления - 11.05.2021 в 09:44
Serge_007 Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:47 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
[offtop]
Да, я оба выделил)[/offtop]
Мимоходом. Вот эту формулу
=ЕСЛИ(AB4=1;"00-01";ЕСЛИ(AB4=2;"01-02";ЕСЛИ(AB4=3;"02-03";ЕСЛИ(AB4=4;"03-04";ЕСЛИ(AB4=5;"04-05";ЕСЛИ(AB4=6;"05-06";ЕСЛИ(AB4=7;"06-07";ЕСЛИ(AB4=8;"07-08";ЕСЛИ(AB4=9;"08-09";ЕСЛИ(AB4=10;"09-10";ЕСЛИ(AB4=11;"10-11";ЕСЛИ(AB4=12;"11-12";ЕСЛИ(AB4=13;"12-13";ЕСЛИ(AB4=14;"13-14";ЕСЛИ(AB4=15;"14-15";ЕСЛИ(AB4=16;"15-16";ЕСЛИ(AB4=17;"16-17";ЕСЛИ(AB4=18;"17-18";ЕСЛИ(AB4=19;"18-19";ЕСЛИ(AB4=20;"19-20";ЕСЛИ(AB4=21;"20-21";ЕСЛИ(AB4=22;"21-22";ЕСЛИ(AB4=23;"22-23";ЕСЛИ(AB4=24;"23-00";""))))))))))))))))))))))))
можно заменить на эту:
=ТЕКСТ(AB4-1;"00")&"-"&ТЕКСТ(AB4;"00")
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 11.05.2021 в 09:47
ZetMenChavo Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:48 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
ПАМ, Я выделил, оранжевым те ячейки где изменил формулы, плюс переделал Условное фрматирование, там ты не ту формулу использовал, для поиска наибольшего значения в массиве используется ф. НАИБОЛЬШИЙ. Посмотри прикрепленный файл и скажи, то ли получилось что ты хотел или нет.
К сообщению приложен файл: 3185760.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеПАМ, Я выделил, оранжевым те ячейки где изменил формулы, плюс переделал Условное фрматирование, там ты не ту формулу использовал, для поиска наибольшего значения в массиве используется ф. НАИБОЛЬШИЙ. Посмотри прикрепленный файл и скажи, то ли получилось что ты хотел или нет.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.05.2021 в 09:48
ПАМ Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:48 | Сообщение № 11
Репутация: 11 ±
Serge_007, За это отдельное человеческое СПАСИБО!
СообщениеSerge_007, За это отдельное человеческое СПАСИБО!
Автор - ПАМ
ПАМ Дата: Вторник, 11.05.2021, 09:55 | Сообщение № 12
Репутация: 11 ±
ZetMenChavo, не совсем, к сожалению потому что часы в столбце AF могут быть не по порядку. В файле примере, признаюсь, это не было учтено. А условное форматирование работает только на максимум за весь день, а нужно опять же в этом только интервале
К сообщению приложен файл: 2232659.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеZetMenChavo, не совсем, к сожалению потому что часы в столбце AF могут быть не по порядку. В файле примере, признаюсь, это не было учтено. А условное форматирование работает только на максимум за весь день, а нужно опять же в этом только интервале
Автор - ПАМ
Дата добавления - 11.05.2021 в 09:55
bigor Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:06 | Сообщение № 13
Репутация: 267 ±
нет
Попробуйте массивную
=MAX(INDEX($B$4:$Y$33;LEFT(AE4;2);INDEX($B$2:$Y$2;AF4):INDEX($B$2:$Y$2;AF4+1)))
К сообщению приложен файл: PAM_2.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеПопробуйте массивную
Автор - bigor
Дата добавления - 11.05.2021 в 10:06
ZetMenChavo Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:21 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Serge_007, можно было и проще сделать)
=ЕСЛИ(AB4;AB4-1&"-"&AB4;"")
СообщениеSerge_007, можно было и проще сделать)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.05.2021 в 10:21
ZetMenChavo Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:29 | Сообщение № 15
Репутация: 7 ±
ПАМ,
Не совсем понял как это мешает. Если ваша цель вытащить значение на пересечении определенной строки и столбца, то не важно идут ли часы в AF по порядку или нет, если этот критерий по которому нужно искать столбец, то все будет работать. Если нет, то просто в функции ПОИСКПОЗ стоящей в параметре "номер_столбца" указать критерий по которому нужно определять столбец, и диапазон в котором функция должна искать его.
Касательно УФ, вам надо чтобы находилось наибольшее по всему столбцу? Т.е. скажем столбец К (10 час) и найти наибольший за все даты?
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 11.05.2021, 10:33
СообщениеПАМ,
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.05.2021 в 10:29
Serge_007 Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:40 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Можно. Но результат будет не такой, как в файле. Моя формула дает 100% реализацию, Ваша - нет
Дата добавления - 11.05.2021 в 10:40
ZetMenChavo Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:50 | Сообщение № 17
Репутация: 7 ±
Serge_007, А точно, не замети, там по два числа должно быть :)
Вот так теперь работает, хотя и по длиннее теперь чем ваша с ф.ТЕКСТ)
=ЕСЛИ(AB4;ЕСЛИ(AB4-1>9;"";0)&AB4-1&"-"&ЕСЛИ(AB4>9;"";0)&AB4;"")
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Вторник, 11.05.2021, 10:50
СообщениеSerge_007, А точно, не замети, там по два числа должно быть :)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 11.05.2021 в 10:50
ПАМ Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:56 | Сообщение № 18
Репутация: 11 ±
ZetMenChavo, bigor, Спасибо ребят большое! Но проблема опять же не решена, потому что попробую объяснить еще раз.
В большой таблице с данными исходные значения
В столбцах AA и AE избранные даты (это рабочие дни в месяце, только не по мнению Экселя)
В столбце AF определенный интервал (или разрозненные интервалы) заданных часов
Суть в том чтобы найти максимум в этом интервале заданных часов в тот день, который указан в столбцах AA и AE.
Например 1.04 это число (если их выделить вручную) 21,26
2.04. это число 21,90, и так далее.
Я очень Вам всем благодарен, но прошу помочь мне разобраться. Скорее всего я неправильно (некорректно) изложил в самом начале.
Спасибо. Файл прилагаю уважаемого bigor (Игоря).
К сообщению приложен файл: 2464010.xlsx (18.6 Kb)
СообщениеZetMenChavo, bigor, Спасибо ребят большое! Но проблема опять же не решена, потому что попробую объяснить еще раз.
Автор - ПАМ
Дата добавления - 11.05.2021 в 10:56
bigor Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:05 | Сообщение № 19
Репутация: 267 ±
нет
Моя формула, выбирает строку по значению дня (как в прошлой теме), и столбцы в которые входит час, указанный в столбце AF, из полученных значений выбирается максимальное. Так как делал по примеру, то столбцов выбирается только 2 Если, диапазон часов может быть любым, то нужно допиливать
СообщениеМоя формула, выбирает строку по значению дня (как в прошлой теме), и столбцы в которые входит час, указанный в столбце AF, из полученных значений выбирается максимальное. Так как делал по примеру, то столбцов выбирается только 2 Если, диапазон часов может быть любым, то нужно допиливать
Автор - bigor
Дата добавления - 11.05.2021 в 11:05
Serge_007 Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:08 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
В моей формуле нет функции Ф.ТЕКСТ(), в ней функция ТЕКСТ()
Дата добавления - 11.05.2021 в 11:08
