Здравствуйте! Уважаемые форумчане, прошу помочь в решении задачи, может быть у же кто то сталкивался и пробовал реализовать следующее:
Для чего применимо: на разных объектах стоят некоторые единицы устройств/оборудования и со временем устаревают, вывести и заменить их единовременно невозможно из-за специфики работы, поэтому самое старое оборудование берется из каждого объекта и равномерно меняется в периоде по нескольким объектам без единовременной нагрузки на бюджет как то так
1. Есть данные (просто цифры) в ячейках столбца А, т.е. А4-А19. Сумма данных столбца А из примера=93 и есть 12 периодов 2. Нужно заполнить ячейки массива таким образом, что бы каждая строка массива в сумме соответствовала числу из соответствующей ячейки, т.е. при значении 14 в ячейке, данные должны распределиться в периодах таким образом, что бы в сумме давать 14 (2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) В свою очередь сумма значений ячеек в столбцах периода должна быть общая сумма /12 периодов. 3. Алгоритм в поиске
В приложении test2.xls , на листе 1 и 2 пробовал реализовать подобное, но что то с равномерностью не получается:
Пока не знаю как, но работает...только подогнать пришлось(период в формуле 11), т.к. в 0 не выходил к концу 12 периода и суммы столбцов ушли начиная с 3 периода.
Ранее рассматривал еще вариант зависящий от процентного отношения, но что то тоже пошло не так, т.к. при большом количестве строк процент сильно падает и округляет все к 0, и в итоге к 7 периоду единицы пропадают, или при очень большом списке всегда значение единиц при расчете по процентам меньше 0,5 и округляется к 0
Все что могу придумать и описать
Спасибо
Здравствуйте. Формулами не всё срослось, требуется доработка. Если поставить единички в выделенные ячейки, то всё срастётся. Ячейки можно выбрать и в других строках, на усмотрение. Поиск решения показал вариант, устроит он вас или нет, смотрите в файле. А может вообще я не то делал.
Здравствуйте. Формулами не всё срослось, требуется доработка. Если поставить единички в выделенные ячейки, то всё срастётся. Ячейки можно выбрать и в других строках, на усмотрение. Поиск решения показал вариант, устроит он вас или нет, смотрите в файле. А может вообще я не то делал.gling
gling, Спасибо, есть над чем подумать, конечно по формуле интересное решение.
Мне уже начинает казаться, что может стоит реализовать подобное в VBA? что бы циклы считать, но все таки склоняюсь к формулам и может доп. поля сделать между периодами для промежуточных расчетов. Хочется реализовать так (идеал в картинке, приложение). Т.е. сначала расчёт идет по количеству и равномерное распределение по 1 столбцу в сумме не более 93/12(сначала округление к большему- 8, далее к меньшему - 7(10-11-12 периоды) с приоритетом с большими значениями и далее по столбцам при достижении по каждой строке равных значений ( при равных остатках)происходит распределение или рандомно или сверху вниз
Пока думаю...
Но при таком варианте, все, что ниже в массиве становится 0, как бы такое подправить, т.е. даже при условии 0 в любой заданной ячейке шел расчет? спасибо
Светлый,
А если в строках столбца B (заданных) значение будет 0, выходила ошибка деления на 0, я ее с помощью "если" подправляю:
Но при таком варианте, все, что ниже в массиве становится 0, как бы такое подправить, т.е. даже при условии 0 в любой заданной ячейке шел расчет? спасибоao-prokopov
Сообщение отредактировал ao-prokopov - Воскресенье, 24.10.2021, 11:57
В данной ситуации, если не сказать круто или здорово- не сказать ничего))) Если было бы возможно, я бы каждый пост плюсовал, а так не дает) Круто и здорово!
Конечно, нет пределу совершенства и можно еще попробовать подправить, но, наверное, этого достаточно. Мне кажется Вам интересны сложные задачи (для меня такое задание было сложным)
Конечно, если развить тему и стремиться к идеалу, то можно пробовать, что бы распределение шло, например, из последнего файла последовательность сумм по столбцам после заполнения: 75 75 75 74 75 74 74 75 75 74 74 74, а если сделать сначала большие, т.е. 75, а в конце меньшие: 75 75 75 75 75 75 74 74 74 74 74 74
Но это уже из области фантастики
Светлый,
