= Мир MS Excel/Замена части текста звёздочками - Мир MS Excel
edik_parker Дата: Вторник, 28.12.2021, 03:09 | Сообщение № 1
На портале есть прекрасный ответ на тему "Замена части текста звёздочками" http://www.excelworld.ru/forum/2-42395-1 в связи с этим такой вопрос:а возможно ли сделать так, чтобы формула не читала пробелы, т.е. Красный автомобиль = К****** а*********. Ещё такой вопрос, возможно ли сделать формулу таким образом, чтобы формула скрывала звёздочками всё, кроме первых двух букв, или всё, кроме последних трёх букв.
Формула которая была приведена в ответе
=ЛЕВБ(A1)&ПОВТОР("*";ДЛСТР(A1)-1)
Буду очень благодарен за ответ на сообщение.
К сообщению приложен файл: 5538957.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал edik_parker - Вторник, 28.12.2021, 21:38
СообщениеНа портале есть прекрасный ответ на тему "Замена части текста звёздочками" http://www.excelworld.ru/forum/2-42395-1 в связи с этим такой вопрос:а возможно ли сделать так, чтобы формула не читала пробелы, т.е. Красный автомобиль = К****** а*********. Ещё такой вопрос, возможно ли сделать формулу таким образом, чтобы формула скрывала звёздочками всё, кроме первых двух букв, или всё, кроме последних трёх букв.
Автор - edik_parker
Дата добавления - 28.12.2021 в 03:09
DrMini Дата: Вторник, 28.12.2021, 05:02 | Сообщение № 2
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток.
Так?
=ЛЕВБ(A1)&ПОВТОР("*";ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(32);""))-1)
не правильно понял.
У меня получилось с доп столбцами:
B1:
=ЛЕВСИМВ(A1; ПОИСК(" ";A1;1)-1)
C1:
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ($A1&" "; ОБЪЕДИНИТЬ(" ";ИСТИНА;$B1:B1)&" ";"";1); ПОИСК(" ";ПОДСТАВИТЬ($A1&" ";ОБЪЕДИНИТЬ(" ";ИСТИНА;$B1:B1)&" ";"";1);1)-1);"")
D1:
=ОБЪЕДИНИТЬ(" ";ИСТИНА;ЛЕВБ(B1)&ПОВТОР("*";ДЛСТР(B1)-1);ЛЕВБ(C1)&ПОВТОР("*";ДЛСТР(C1)-1))
=ЛЕВБ(A1;2)&ПОВТОР("*";ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(32);""))-2)
=ПОВТОР("*";ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(32);""))-3)&ПРАВБ(A1;3)
К сообщению приложен файл: 5538957-3.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 28.12.2021, 07:25
Так?
не правильно понял.
B1:
C1:
D1:
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.12.2021 в 05:02
китин Дата: Вторник, 28.12.2021, 08:12 | Сообщение № 3
чисто по приведенному примеру
=ЛЕВБ(ПСТР(A1;1;ПОИСК(" ";A1)-1);1)&ПОВТОР("*";ДЛСТР(ПСТР(A1;1;ПОИСК(" ";A1)-1))-1)&" "&ЛЕВБ(ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1)+1;ДЛСТР(A1));1)&ПОВТОР("*";ДЛСТР(ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1)+1;ДЛСТР(A1)))-1)
К сообщению приложен файл: 0630466.xlsx (8.3 Kb)
Сообщениечисто по приведенному примеру
Дата добавления - 28.12.2021 в 08:12
Nic70y Дата: Вторник, 28.12.2021, 08:51 | Сообщение № 4
Репутация: 2513 ±
вдруг правильно
Function u(s As Range)
    a = " " & s
    b = Len(s)
    u = ""
    For v = 1 To b
        c = Mid(a, v, 1)
        h = Mid(s, v, 1)
        If c = " " Then
            u = u & h
        Else
            j = "*"
            If h = " " Then j = " "
            u = u & j
End Function
К сообщению приложен файл: 5538957.xlsm (14.0 Kb)
Сообщениевдруг правильно
    a = " " & s
    b = Len(s)
    u = ""
    For v = 1 To b
        c = Mid(a, v, 1)
        h = Mid(s, v, 1)
        If c = " " Then
            u = u & h
        Else
            j = "*"
            u = u & j
End Function
Дата добавления - 28.12.2021 в 08:51
edik_parker Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:22 | Сообщение № 5
китин, я очень благодарен вам за проделанный труд, есть ещё такой вопрос, какую часть формулы нужно дублировать, чтобы формула воспринимала уже не два слова, а три-четыре(Очень красивый автомобиль = О**** к******* а*********), и возможно ли сделать такую формулу, чтобы она сама адаптировалась, под любое кол-во слов в ячейке, чтоб не приходилось копировать-вставлять часть формулы под каждое слово. Если так возможно сделать, я готов заплатить за такую формулу.
Сообщение отредактировал edik_parker - Вторник, 28.12.2021, 16:23
Сообщениекитин, я очень благодарен вам за проделанный труд, есть ещё такой вопрос, какую часть формулы нужно дублировать, чтобы формула воспринимала уже не два слова, а три-четыре(Очень красивый автомобиль = О**** к******* а*********), и возможно ли сделать такую формулу, чтобы она сама адаптировалась, под любое кол-во слов в ячейке, чтоб не приходилось копировать-вставлять часть формулы под каждое слово. Если так возможно сделать, я готов заплатить за такую формулу.
Автор - edik_parker
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:22
Nic70y Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:29 | Сообщение № 6
Репутация: 2513 ±
сомневаюсь, а вот удф вполне, она в сооб. №4
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:29
edik_parker Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:52 | Сообщение № 7
DrMini, я очень благодарен вам за проделанный труд, есть ещё такой вопрос, сможете ли объединить две ваши последние формулы, чтобы ответ выходил таким:
Красивый автомобиль = Кр****** *******иль, вы можете воспользоваться формулой модератора "китин", для того, чтобы формула не считывала пробел. Даже если у вас не получиться сделать, всё ровно спасибо большое! Может быть кто-нибудь друг сможет справиться с этой задачей.
Сообщение отредактировал edik_parker - Вторник, 28.12.2021, 16:24
СообщениеDrMini, я очень благодарен вам за проделанный труд, есть ещё такой вопрос, сможете ли объединить две ваши последние формулы, чтобы ответ выходил таким:
Автор - edik_parker
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:52
edik_parker Дата: Вторник, 28.12.2021, 16:09 | Сообщение № 8
Nic70y, мимо вас я тоже не прошёл, слава благодарности никому не забываю передать)
Функцию вашу проверил, на своём хостинге, как я понял это на языке javascript?
Выдало ряд ошибок, некоторые сумел исправить сам, остальные не знаю как(
Первый скрин это ошибка в первой строке, а второй ошибка в последней строке:
А что такое УДФ?
К сообщению приложен файл: 5144811.png (41.8 Kb) · 7940806.png (38.9 Kb)
СообщениеNic70y, мимо вас я тоже не прошёл, слава благодарности никому не забываю передать)
А что такое УДФ?
Автор - edik_parker
Дата добавления - 28.12.2021 в 16:09
Nic70y Дата: Вторник, 28.12.2021, 16:23 | Сообщение № 9
Репутация: 2513 ±
нет, на VBA, на картинке у Вас неверный код.
Вы файл скачивали?
Вы файл скачивали?
Дата добавления - 28.12.2021 в 16:23
edik_parker Дата: Вторник, 28.12.2021, 16:30 | Сообщение № 10
Вы файл скачивали?
Только что скачал, и обалдел, я то думал это js, я вообще не знал что есть такой формат экселя, а этот файл можно на хостинг поместить?
Я так понял, что редактировать формулу не получиться?
Вы файл скачивали?
Автор - edik_parker
Дата добавления - 28.12.2021 в 16:30
Nic70y Дата: Вторник, 28.12.2021, 16:44 | Сообщение № 11
Репутация: 2513 ±
удф будет работать только при влюченных макросах
получиться, она в стандартном модуле
Сообщениеудф будет работать только при влюченных макросах
Дата добавления - 28.12.2021 в 16:44
edik_parker Дата: Вторник, 28.12.2021, 16:56 | Сообщение № 12
Прощу прощения, я немного тупой, что означает в стандартном модуле?
Автор - edik_parker
Дата добавления - 28.12.2021 в 16:56
Serge_007 Дата: Вторник, 28.12.2021, 17:06 | Сообщение № 13
Что такое макросы VBA в Excel?
что такое УДФ?
Функции определённые пользователем
что такое УДФ?
Дата добавления - 28.12.2021 в 17:06
edik_parker Дата: Вторник, 28.12.2021, 17:15 | Сообщение № 14
Благодарю!)
Разобрался:)
Но, всё-таки мне нужны формулы без VBA, лучше пока подожду ответов)
Кстати, такой вопрос к хозяину сайта, почему SSL-сертификат не установите на сайт, чтобы безопасное соединение было.(Извиняюсь что пишу не в тему)
Сообщение отредактировал edik_parker - Вторник, 28.12.2021, 21:31
Благодарю!)
Разобрался:)
Автор - edik_parker
Дата добавления - 28.12.2021 в 17:15
Serge_007 Дата: Вторник, 28.12.2021, 17:52 | Сообщение № 15
[offtop]1. Потому что "ломаются" самописные теги JS
2. Потому что в SSL, на сайте, нет необходимости
Оффтоп надо просто соответствующими тегами оформлять, или задать вопрос в разделе Вопросы по работе форума и сайта
[p.s.]
Кстати, этот вопрос уже поднимался :)
Тема: Сертификат безопасности.
[/p.s.][/offtop]
[p.s.]
[/p.s.][/offtop]
Дата добавления - 28.12.2021 в 17:52
edik_parker Дата: Вторник, 28.12.2021, 17:56 | Сообщение № 16
Оффтоп надо просто соответствующими тегами оформлять, или задать вопрос в Свободном общении
[offtop]Понял)
[offtop]Понял)
Автор - edik_parker
Дата добавления - 28.12.2021 в 17:56
edik_parker Дата: Среда, 29.12.2021, 14:13 | Сообщение № 17
Кто-нибудь может дублировать аргументы формулы или что-нибудь там поменять, чтобы она воспринимала уже не два слова, а три-четыре(Очень красивый автомобиль = О**** к******* а*********), помогите пожалуйста.
[offtop]Как удалить предыдущее сообщение?
К сообщению приложен файл: 2740371.xlsx (8.3 Kb)
Сообщение отредактировал edik_parker - Среда, 29.12.2021, 14:20
СообщениеКто-нибудь может дублировать аргументы формулы или что-нибудь там поменять, чтобы она воспринимала уже не два слова, а три-четыре(Очень красивый автомобиль = О**** к******* а*********), помогите пожалуйста.
Автор - edik_parker
Дата добавления - 29.12.2021 в 14:13
_Igor_61 Дата: Среда, 29.12.2021, 14:51 | Сообщение № 18
Репутация: 90 ±
Эдик, а кто-нибудь сам может начать учиться, чтобы самому начать решать задачки, а не искать готовые решения? Шпаргалки не всегда помогают...
По теме: формулам можно присваивать имена
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 29.12.2021 в 14:51
edik_parker Дата: Среда, 29.12.2021, 15:33 | Сообщение № 19
Я попытался и вчера и сегодня переделать формулу, но у меня ничего не получилось:(
Для меня такие сложные формулы из разряда космоса пока, в школе такому не научат...
Автор - edik_parker
Дата добавления - 29.12.2021 в 15:33
Nic70y Дата: Среда, 29.12.2021, 17:26 | Сообщение № 20
Репутация: 2513 ±
не совсем точно
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРОПНАЧ(A1);"й";"*");"ц";"*");"у";"*");"к";"*");"е";"*");"н";"*");"г";"*");"ш";"*");"щ";"*");"з";"*");"х";"*");"ъ";"*");"ф";"*");"ы";"*");"в";"*");"а";"*");"п";"*");"р";"*");"о";"*");"л";"*");"д";"*");"ж";"*");"э";"*");"я";"*");"ч";"*");"с";"*");"м";"*");"и";"*");"т";"*");"ь";"*");"б";"*");"ю";"*")
К сообщению приложен файл: 27.xlsx (8.9 Kb)
Сообщениене совсем точно
Дата добавления - 29.12.2021 в 17:26
