= Мир MS Excel/список типовых данных и минимальными значениями - Мир MS Excel
AB0885 Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 09:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте, пытался свою задачу реализовать с помощью "АГРЕГАТ" и "ВПР", не смог дописать код.
Так же пробовал реализовать своё решение по этой странице и этой (ссылки этого сайта), не получилось. Других примеров не нашёл. Что должно получиться составил на втором листе. Подскажите куда "копать"?
К сообщению приложен файл: 6193421.xlsx (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал AB0885 - Воскресенье, 13.03.2022, 10:01
СообщениеЗдравствуйте, пытался свою задачу реализовать с помощью "АГРЕГАТ" и "ВПР", не смог дописать код.
Автор - AB0885
Дата добавления - 13.03.2022 в 09:59
Serge_007 Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 10:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Вам это ВПР по двум (и более) критериям надо?
Дата добавления - 13.03.2022 в 10:48
AB0885 Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 12:27 | Сообщение № 3
Serge_007, "ВПР" не подходит, т.к. критерии в таблице мы самостоятельно определяем в дополнительной таблице, а у меня задача из всех данных выбрать "типоразмер" с листа 1, столбец "C" и "D" (пример: 21,3(это диаметр), 2,8(это толщина), 1,9 (это замеренная толщина)) с соответствующей минимальной толщиной. Наверно непонятно объяснил.
Попробую по другому, в таблице я могу с помощью фильтров найти необходимые данные: в столбце наружный диаметр я могу увидеть какие есть (это 21,3; 57; 159), но у любого диаметра есть разная исходная толщина по проекту, поэтому могут появляться такие типоразмеры: 21,3 на 2,8; 21,3 на 3; 57 на 3; 57 на 3,5; 57 на 4 и т.д. так вот у каждого типоразмера есть толщина замеренная (фактическая). Мне необходимо составить список всех типоразмеров только с минимальными толщинами. Как начало таблицы должно выглядеть я прописал на втором листе.
подскажите как определить диаметры, далее сделаю через "индекс" и "поискпоз"
Сообщение отредактировал AB0885 - Воскресенье, 13.03.2022, 18:12
СообщениеSerge_007, "ВПР" не подходит, т.к. критерии в таблице мы самостоятельно определяем в дополнительной таблице, а у меня задача из всех данных выбрать "типоразмер" с листа 1, столбец "C" и "D" (пример: 21,3(это диаметр), 2,8(это толщина), 1,9 (это замеренная толщина)) с соответствующей минимальной толщиной. Наверно непонятно объяснил.
Автор - AB0885
Дата добавления - 13.03.2022 в 12:27
AB0885 Дата: Понедельник, 14.03.2022, 11:43 | Сообщение № 4
Помогите, "прикрутить" минимальные значения факт. толщины.
Для решения своих проблем составил типоразмеры и продублировал столбик с фактической толщиной, автоматизировал выборку всех возможных типоразмеров, а вот минимальные толщины недоработал. Сделал немного по "колхозному".
К сообщению приложен файл: 2117100.xlsx (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал AB0885 - Понедельник, 14.03.2022, 11:44
СообщениеПомогите, "прикрутить" минимальные значения факт. толщины.
Автор - AB0885
Дата добавления - 14.03.2022 в 11:43
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.03.2022, 12:36 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
"ВПР" не подходит
Так и не понял почему не подходит
В вашем примере какие ячейки надо заполнить? Желтые? Если да, то заполнил их "ВПР" из статьи (см. вложение)
Если не желтые, то постарайтесь понятно объяснить, что именно нужно сделать
К сообщению приложен файл: 20220314_AB0885.xls (114.5 Kb)
"ВПР" не подходит
Дата добавления - 14.03.2022 в 12:36
AB0885 Дата: Понедельник, 14.03.2022, 14:56 | Сообщение № 6
Serge_007, нашёл решение задачи.Вам отдельное спасибо, крайние столбцы доработал. Главная задача у меня была составить выборку по всем имеющимся типоразмерам с минимальными толщинами. Задача выполнена. Но ведь правда, нет предела совершенству! Если бы составить выборку без "ошибок" и "нолей" - реализовать наверно можно через "ЕСЛИОШИБКА" и "ЕСЛИ". Тогда вопрос: формулы массивами оставлять или ...?
К сообщению приложен файл: 5811285.xlsx (34.4 Kb)
СообщениеSerge_007, нашёл решение задачи.Вам отдельное спасибо, крайние столбцы доработал. Главная задача у меня была составить выборку по всем имеющимся типоразмерам с минимальными толщинами. Задача выполнена. Но ведь правда, нет предела совершенству! Если бы составить выборку без "ошибок" и "нолей" - реализовать наверно можно через "ЕСЛИОШИБКА" и "ЕСЛИ". Тогда вопрос: формулы массивами оставлять или ...?
Автор - AB0885
Дата добавления - 14.03.2022 в 14:56
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.03.2022, 15:08 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Скрыть или заменить значения ошибки
Да
Да
Дата добавления - 14.03.2022 в 15:08
