Здравствуйте, пытался свою задачу реализовать с помощью "АГРЕГАТ" и "ВПР", не смог дописать код. Так же пробовал реализовать своё решение по этой странице и этой (ссылки этого сайта), не получилось. Других примеров не нашёл. Что должно получиться составил на втором листе. Подскажите куда "копать"?
Здравствуйте, пытался свою задачу реализовать с помощью "АГРЕГАТ" и "ВПР", не смог дописать код. Так же пробовал реализовать своё решение по этой странице и этой (ссылки этого сайта), не получилось. Других примеров не нашёл. Что должно получиться составил на втором листе. Подскажите куда "копать"?AB0885
Serge_007, "ВПР" не подходит, т.к. критерии в таблице мы самостоятельно определяем в дополнительной таблице, а у меня задача из всех данных выбрать "типоразмер" с листа 1, столбец "C" и "D" (пример: 21,3(это диаметр), 2,8(это толщина), 1,9 (это замеренная толщина)) с соответствующей минимальной толщиной. Наверно непонятно объяснил. Попробую по другому, в таблице я могу с помощью фильтров найти необходимые данные: в столбце наружный диаметр я могу увидеть какие есть (это 21,3; 57; 159), но у любого диаметра есть разная исходная толщина по проекту, поэтому могут появляться такие типоразмеры: 21,3 на 2,8; 21,3 на 3; 57 на 3; 57 на 3,5; 57 на 4 и т.д. так вот у каждого типоразмера есть толщина замеренная (фактическая). Мне необходимо составить список всех типоразмеров только с минимальными толщинами. Как начало таблицы должно выглядеть я прописал на втором листе.
подскажите как определить диаметры, далее сделаю через "индекс" и "поискпоз"
подскажите как определить диаметры, далее сделаю через "индекс" и "поискпоз"AB0885
Сообщение отредактировал AB0885 - Воскресенье, 13.03.2022, 18:12
Помогите, "прикрутить" минимальные значения факт. толщины. Для решения своих проблем составил типоразмеры и продублировал столбик с фактической толщиной, автоматизировал выборку всех возможных типоразмеров, а вот минимальные толщины недоработал. Сделал немного по "колхозному".
Помогите, "прикрутить" минимальные значения факт. толщины. Для решения своих проблем составил типоразмеры и продублировал столбик с фактической толщиной, автоматизировал выборку всех возможных типоразмеров, а вот минимальные толщины недоработал. Сделал немного по "колхозному".AB0885
В вашем примере какие ячейки надо заполнить? Желтые? Если да, то заполнил их "ВПР" из статьи (см. вложение) Если не желтые, то постарайтесь понятно объяснить, что именно нужно сделать
В вашем примере какие ячейки надо заполнить? Желтые? Если да, то заполнил их "ВПР" из статьи (см. вложение) Если не желтые, то постарайтесь понятно объяснить, что именно нужно сделатьSerge_007
Serge_007, нашёл решение задачи.Вам отдельное спасибо, крайние столбцы доработал. Главная задача у меня была составить выборку по всем имеющимся типоразмерам с минимальными толщинами. Задача выполнена. Но ведь правда, нет предела совершенству! Если бы составить выборку без "ошибок" и "нолей" - реализовать наверно можно через "ЕСЛИОШИБКА" и "ЕСЛИ". Тогда вопрос: формулы массивами оставлять или ...?
Serge_007, нашёл решение задачи.Вам отдельное спасибо, крайние столбцы доработал. Главная задача у меня была составить выборку по всем имеющимся типоразмерам с минимальными толщинами. Задача выполнена. Но ведь правда, нет предела совершенству! Если бы составить выборку без "ошибок" и "нолей" - реализовать наверно можно через "ЕСЛИОШИБКА" и "ЕСЛИ". Тогда вопрос: формулы массивами оставлять или ...?AB0885
