Поиск актуальной цены во 2-м файле
kolyadkl4034
Дата: Вторник, 15.03.2022, 20:22 |
Не понимаю как это сделать формулой, может быть тут нужен макрос, в которых я 0. Суть желаемого... выгрузил файл со своей базой, где есть Штрих-код. Так же есть файл с прайсом поставщика, где тоже есть штрих-коды и актуальная цена. Хочу сделать так, чтобы формула(макрос) брал у товара штрихкод, искал его совпадение в файле поставщика и при нахождении вставлял в мой файл цену. Кажется простым, но не могу понять, как это сделать.
Не понимаю как это сделать формулой, может быть тут нужен макрос, в которых я 0. Суть желаемого... выгрузил файл со своей базой, где есть Штрих-код. Так же есть файл с прайсом поставщика, где тоже есть штрих-коды и актуальная цена. Хочу сделать так, чтобы формула(макрос) брал у товара штрихкод, искал его совпадение в файле поставщика и при нахождении вставлял в мой файл цену. Кажется простым, но не могу понять, как это сделать. kolyadkl4034
Сообщение Не понимаю как это сделать формулой, может быть тут нужен макрос, в которых я 0. Суть желаемого... выгрузил файл со своей базой, где есть Штрих-код. Так же есть файл с прайсом поставщика, где тоже есть штрих-коды и актуальная цена. Хочу сделать так, чтобы формула(макрос) брал у товара штрихкод, искал его совпадение в файле поставщика и при нахождении вставлял в мой файл цену. Кажется простым, но не могу понять, как это сделать. Автор - kolyadkl4034 Дата добавления - 15.03.2022 в 20:22
bigorq
Дата: Вторник, 15.03.2022, 20:55 |
Нет
И вам здравствуйте. Если прайс скопировать на лист2 Вашего файла, то формула такаяКод
=VLOOKUP(A2;Лист2.$C$34:$G$2188;5;0)
, если хотите в разных файлах, то вместо Лист2 нужен полный путь к файлу
, если хотите в разных файлах, то вместо Лист2 нужен полный путь к файлу bigorq
Сообщение И вам здравствуйте. Если прайс скопировать на лист2 Вашего файла, то формула такаяКод
, если хотите в разных файлах, то вместо Лист2 нужен полный путь к файлу Автор - bigorq Дата добавления - 15.03.2022 в 20:55
kolyadkl4034
Дата: Вторник, 15.03.2022, 21:20 |
Эту формулу знаю, но у меня выдает или "ССЫЛКА" или "Н/Д". Причем не важно, копирую я на лист2 или прописываю путь. Не могу понять почему разобрался... надо преобразовать все штрих-коды. Не подскажете еще как сделать так, чтобы при отсутствии совпадений он ставил не Н/Д, а оставлял пустую яйчейку
Эту формулу знаю, но у меня выдает или "ССЫЛКА" или "Н/Д". Причем не важно, копирую я на лист2 или прописываю путь. Не могу понять почему разобрался... надо преобразовать все штрих-коды. Не подскажете еще как сделать так, чтобы при отсутствии совпадений он ставил не Н/Д, а оставлял пустую яйчейкуkolyadkl4034
Сообщение отредактировал kolyadkl4034 - Вторник, 15.03.2022, 21:31
Сообщение Если прайс скопировать на лист2 Вашего файла, то формула такая
Эту формулу знаю, но у меня выдает или "ССЫЛКА" или "Н/Д". Причем не важно, копирую я на лист2 или прописываю путь. Не могу понять почему разобрался... надо преобразовать все штрих-коды. Не подскажете еще как сделать так, чтобы при отсутствии совпадений он ставил не Н/Д, а оставлял пустую яйчейкуАвтор - kolyadkl4034 Дата добавления - 15.03.2022 в 21:20
bigorq
Дата: Вторник, 15.03.2022, 21:33 |
Нет
смотрите в файлеЦитата
оберните формулу в =ЕСЛИОШИБКА(формула;"")
оберните формулу в =ЕСЛИОШИБКА(формула;"") bigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Вторник, 15.03.2022, 21:35
Сообщение у меня выдает или "ССЫЛКА" или "Н/Д"
оберните формулу в =ЕСЛИОШИБКА(формула;"") Автор - bigorq Дата добавления - 15.03.2022 в 21:33
