= Мир MS Excel/Подставить значения в ячейку с разделителем из массива. - Мир MS Excel
9601216 Дата: Понедельник, 25.07.2022, 15:51 | Сообщение № 1
Добрый день камрады,
Есть такая дилемма, есть массив данных, состоящий из столбцов "ID", "Артикул", "Др.Цвета".
Нужно на основании артикулов в столбце "B" как критерия, проанализировать данные в столбце "С" (Др.Цвета) и если там есть одинаковые артикулы, то в столбце "D" "Смена Артикулов Др. Цвета на ID", проставить номера ID через точку с запятой из столбца "А" (ID). То есть по сути, должно выглядить так же как и в столбце "C", только за место Артикулов цвета церез точку с запятой должны стоять ID.
Пока, ну ни как не получается решить данную задачу, хочется её решить именно формулой а не макросом. Прошу Вашей помощи. ^_^
Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 0365139.xlsx (22.5 Kb)
СообщениеДобрый день камрады,
Файл прилагаю.
Автор - 9601216
Дата добавления - 25.07.2022 в 15:51
Nic70y Дата: Понедельник, 25.07.2022, 16:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2474 ±
мне кажется, что это нереально.
К сообщению приложен файл: 52.xlsx (34.6 Kb)
Дата добавления - 25.07.2022 в 16:47
9601216 Дата: Понедельник, 25.07.2022, 18:05 | Сообщение № 3
Добрый день Nic70y,
Эх, печалька, благодарю Вас за предоставленное решение, жаль нельзя это реализовать как хотелось, значит придётся использовать Ваше решение на дополнительной странице..
С Уважением!
СообщениеДобрый день Nic70y,
С Уважением!
Автор - 9601216
Дата добавления - 25.07.2022 в 18:05
scriptapplications Дата: Понедельник, 25.07.2022, 18:40 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
9601216, для решения этой задачи потребуется версия Excel с функцией ОБЪЕДИНИТЬ (либо бесплатная, мобильная или онлайн, версия либо начиная с Excel 2019)
Формула массива для ячейки D2:
=ОБЪЕДИНИТЬ(";";1;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$59;ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР( C2; НАЙТИ( СИМВОЛ( 3 ); ПОДСТАВИТЬ( ";"&C2; ";"; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&ДЛСТР( C2 ) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( C2; ";"; "" )) + 1)))); НАЙТИ( ";"; ";"&C2&"+"; НАЙТИ( СИМВОЛ( 3 ); ПОДСТАВИТЬ( ";"&C2; ";"; СИМВОЛ( 3 ); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&ДЛСТР( C2 ) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( C2; ";"; "")) + 1)))) + 1) - НАЙТИ( СИМВОЛ( 3 ); ПОДСТАВИТЬ( ";"&C2; ";"; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&ДЛСТР( C2 ) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( C2; ";"; "")) + 1)))) - 1));$B$2:$B$59;0));""))
Пример решения в прикрепленном файле, запускать надо на версии с функцией ОБЪЕДИНИТЬ
К сообщению приложен файл: 0365139_1.xlsx (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Понедельник, 25.07.2022, 18:46
Сообщение9601216, для решения этой задачи потребуется версия Excel с функцией ОБЪЕДИНИТЬ (либо бесплатная, мобильная или онлайн, версия либо начиная с Excel 2019)
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 25.07.2022 в 18:40
9601216 Дата: Понедельник, 25.07.2022, 20:44 | Сообщение № 5
Добрый день scriptapplications,
У меня как раз версия 2019, однако мне необходимо чтоб в каждую ячейку через точку с запятой проставлялись значения из столбца "А", если значение артикула в той же строке в столбце "B" совпадает со значениями в столбце "С".
То есть к примеру в D2, должно получится: 87886; 87887; 87888; 87889; 87890; 87891; 87892; 87893.
СообщениеДобрый день scriptapplications,
Автор - 9601216
Дата добавления - 25.07.2022 в 20:44
прохожий2019 Дата: Понедельник, 25.07.2022, 20:59 | Сообщение № 6
Репутация: 369 ±
365 Beta Channel
ну если с объединить...
=ОБЪЕДИНИТЬ(";";;MAP(ФИЛЬТР.XML("<j><i>"&ПОДСТАВИТЬ(Для_Алексея[@[Др. цвета]];"; ";"</i><i>")&"</i></j>";"//i");LAMBDA(a;ИНДЕКС(Для_Алексея[ID];ПОИСКПОЗ(a;Для_Алексея[Артикул];0)))))
=ОБЪЕДИНИТЬ(";";;MAP(ФИЛЬТР.XML("<j><i>"&ПОДСТАВИТЬ(Для_Алексея[@[Др. цвета]];"; ";"</i><i>")&"</i></j>";"//i");LAMBDA(a;ПРОСМОТРX(a;Для_Алексея[Артикул];Для_Алексея[ID]))))
=ОБЪЕДИНИТЬ(";";;MAP(ТЕКСТРАЗД(Для_Алексея[@[Др. цвета]];"; ");LAMBDA(a;ПРОСМОТРX(a;Для_Алексея[Артикул];Для_Алексея[ID]))))
К сообщению приложен файл: 6852051.xlsx (28.2 Kb)
Сообщениену если с объединить...
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 25.07.2022 в 20:59
Egyptian Дата: Понедельник, 25.07.2022, 21:30 | Сообщение № 7
Репутация: 202 ±
Может так?
=TEXTJOIN("; ";1;IF(Для_Алексея[Артикул]=TRANSPOSE(FILTERXML("< t >< s >"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(C2;";";);" ";"< / s>< s >")&"< /s >< /t >";"//s"));Для_Алексея[ID];""))
P.S. Формулу копируйте с прикрепленного файла, поскольку теги искажают ее.
К сообщению приложен файл: 0365139.xlsb (28.3 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 25.07.2022, 21:32
СообщениеМожет так?
Автор - Egyptian
Дата добавления - 25.07.2022 в 21:30
scriptapplications Дата: Понедельник, 25.07.2022, 21:48 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
9601216, Вы правы, в формулу закралась опечатка и последний ID не входил в результат.
Исправленная версия формулы для ячейки D2:
=ОБЪЕДИНИТЬ(";";1;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$59;ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР( C2; НАЙТИ( СИМВОЛ( 3 ); ПОДСТАВИТЬ( ";"&C2; ";"; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&ДЛСТР( C2 ) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( C2; ";"; "" )) + 1)))); НАЙТИ( ";"; ";"&C2&";"; НАЙТИ( СИМВОЛ( 3 ); ПОДСТАВИТЬ( ";"&C2; ";"; СИМВОЛ( 3 ); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&ДЛСТР( C2 ) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( C2; ";"; "")) + 1)))) + 1) - НАЙТИ( СИМВОЛ( 3 ); ПОДСТАВИТЬ( ";"&C2; ";"; СИМВОЛ(3); СТРОКА( ДВССЫЛ( "1:"&ДЛСТР( C2 ) - ДЛСТР( ПОДСТАВИТЬ( C2; ";"; "")) + 1)))) - 1));$B$2:$B$59;0));""))
Содержимое ячейки D2 во вложенном файле полностью соответствует значению в приведённом примере.
К сообщению приложен файл: 0365139_2.xlsx (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Понедельник, 25.07.2022, 21:54
Сообщение9601216, Вы правы, в формулу закралась опечатка и последний ID не входил в результат.
Дата добавления - 25.07.2022 в 21:48
9601216 Дата: Вторник, 26.07.2022, 10:55 | Сообщение № 9
scriptapplications приветствую,
Странно, у меня второй файл открывается вот так... см.вл.фл.
К сообщению приложен файл: 1502239.jpg (89.0 Kb)
Сообщениеscriptapplications приветствую,
Автор - 9601216
Дата добавления - 26.07.2022 в 10:55
9601216 Дата: Вторник, 26.07.2022, 11:07 | Сообщение № 10
Добрый день Egyptian,
Ваше решение идеально подходит, подскажите, где можно почитать о таком построении функции, изучить так сказать..?
И благодарю за решение!!!
СообщениеДобрый день Egyptian,
Автор - 9601216
Дата добавления - 26.07.2022 в 11:07
scriptapplications Дата: Вторник, 26.07.2022, 12:55 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
9601216, у Вас формула не работает как формула массива, попробуйте в ячейке D2 ввести формулу нажатием CTRL+Shift+Enter, у меня на мобильнике всё работает правильно
К сообщению приложен файл: 2721499.png (197.0 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Вторник, 26.07.2022, 12:59
Сообщение9601216, у Вас формула не работает как формула массива, попробуйте в ячейке D2 ввести формулу нажатием CTRL+Shift+Enter, у меня на мобильнике всё работает правильно
Дата добавления - 26.07.2022 в 12:55
Egyptian Дата: Вторник, 26.07.2022, 13:19 | Сообщение № 12
Репутация: 202 ±
9601216, Почитайте тут. Правда на буржуйском, но зато есть конкретные примеры.
Сообщение9601216, Почитайте тут. Правда на буржуйском, но зато есть конкретные примеры.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 26.07.2022 в 13:19
9601216 Дата: Вторник, 26.07.2022, 15:16 | Сообщение № 13
Egyptian Благодарю!
СообщениеEgyptian Благодарю!
Автор - 9601216
Дата добавления - 26.07.2022 в 15:16
9601216 Дата: Вторник, 26.07.2022, 17:10 | Сообщение № 14
Очень странная история у меня, когда Ваш файл открываю в первый раз, то он у меня открывается и я вижу что формула работает, то есть там есть данные через разделитель как надо, но как только я нажимаю разрешить редактирование, то формула перестаёт работать и у меня данные не сцепленные вместе через разделитель, а только один номер ID.. Я в предыдущий раз тоже подумал что дело наверно в том что я нажал на ячейку и может быть потом щёлкнул enter, но навёл на неё мышь, нет массив, попробовал ещё раз cntrl + shift + enter, не помогло..
Даже не предполагаю из-за чего это может быть.. ((
К сообщению приложен файл: 9426137.jpg (68.8 Kb)
СообщениеОчень странная история у меня, когда Ваш файл открываю в первый раз, то он у меня открывается и я вижу что формула работает, то есть там есть данные через разделитель как надо, но как только я нажимаю разрешить редактирование, то формула перестаёт работать и у меня данные не сцепленные вместе через разделитель, а только один номер ID.. Я в предыдущий раз тоже подумал что дело наверно в том что я нажал на ячейку и может быть потом щёлкнул enter, но навёл на неё мышь, нет массив, попробовал ещё раз cntrl + shift + enter, не помогло..
Автор - 9601216
Дата добавления - 26.07.2022 в 17:10
scriptapplications Дата: Вторник, 26.07.2022, 18:01 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
9601216, возможно влияет режим умной таблицы, или несоответствие версий Excel.
Попробуйте вырезать формулу в режиме редактирования и поставить в ячейку F2, завершив редактирование нажатием комбинации Ctrl+Shift+ENTER.
Или скопируйте формулу (в режиме редактирования) в свой файл в пустую ячейку D2 и нажмите Ctrl+Shift+Enter.
Сообщение отредактировал scriptapplications - Вторник, 26.07.2022, 18:17
Сообщение9601216, возможно влияет режим умной таблицы, или несоответствие версий Excel.
Дата добавления - 26.07.2022 в 18:01
9601216 Дата: Понедельник, 01.08.2022, 16:35 | Сообщение № 16
Благодарю за совет, однако не помогло, так же включил проверку на совместимость, но у меня 2021 Excel, должен быть совместим, но нет. Так же копировал всё на другой лист, без умной таблицы, просто как данные, но всё ровно не помогло.. Очень странно..((
СообщениеБлагодарю за совет, однако не помогло, так же включил проверку на совместимость, но у меня 2021 Excel, должен быть совместим, но нет. Так же копировал всё на другой лист, без умной таблицы, просто как данные, но всё ровно не помогло.. Очень странно..((
Автор - 9601216
Дата добавления - 01.08.2022 в 16:35
scriptapplications Дата: Понедельник, 01.08.2022, 18:43 | Сообщение № 17
Репутация: 12 ±
9601216, у меня под рукой нет такой версии, на которой не работает, но может быть у Вас тестовая версия Excel или может это баг, который исправится после обновления?
Сообщение9601216, у меня под рукой нет такой версии, на которой не работает, но может быть у Вас тестовая версия Excel или может это баг, который исправится после обновления?
Дата добавления - 01.08.2022 в 18:43
Egyptian Дата: Понедельник, 01.08.2022, 19:41 | Сообщение № 18
Репутация: 202 ±
scriptapplications, А у вас какая версия? У меня тоже не работает: пробовал на компе с Excel 2019, ни на 2013 или 2016 с UDF эмулятором.
Сообщениеscriptapplications, А у вас какая версия? У меня тоже не работает: пробовал на компе с Excel 2019, ни на 2013 или 2016 с UDF эмулятором.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 01.08.2022 в 19:41
Pelena Дата: Понедельник, 01.08.2022, 20:38 | Сообщение № 19
Репутация: 4659 ±
Ещё вариант для новых версий
=ОБЪЕДИНИТЬ(";";1;ИНДЕКС([ID];ПОИСКПОЗ(ТЕКСТРАЗД([@[Др. цвета]];"; ");[Артикул];0);0))
К сообщению приложен файл: 1034711.xlsx (28.1 Kb)
СообщениеЕщё вариант для новых версий
Дата добавления - 01.08.2022 в 20:38
scriptapplications Дата: Вторник, 02.08.2022, 13:26 | Сообщение № 20
Репутация: 12 ±
Egyptian, у меня мобильный бесплатный Excel под андроид (написано версия 1.0.1... )
СообщениеEgyptian, у меня мобильный бесплатный Excel под андроид (написано версия 1.0.1... )
Дата добавления - 02.08.2022 в 13:26
