Выставить интервальную оценку
krolia_87
Дата: Понедельник, 04.09.2023, 09:17 |
Помогите пожалуйста! Есть интервалы, метка и оценка. Интервалы: 0,9-1,5=1; 1,5-2,2=2; 2,2-3,2=3; 3,2-4,2=4; 4,2-6,8=6; 6,8-9=8; 9-15=10. Есть 2-ва числа. после сравнения, которым мы должны поставить оценку: 1,2,3,4 или промах. К примеру: Число первое=1,2мг, входит в интервал 0,9-1,5, метка=1. Число второе=2,5мг, входит в интервал 2,2-3,2, метка=3. Оценка между двумя метками=2. Помогите составить формулу в Excel.
Помогите пожалуйста! Есть интервалы, метка и оценка. Интервалы: 0,9-1,5=1; 1,5-2,2=2; 2,2-3,2=3; 3,2-4,2=4; 4,2-6,8=6; 6,8-9=8; 9-15=10. Есть 2-ва числа. после сравнения, которым мы должны поставить оценку: 1,2,3,4 или промах. К примеру: Число первое=1,2мг, входит в интервал 0,9-1,5, метка=1. Число второе=2,5мг, входит в интервал 2,2-3,2, метка=3. Оценка между двумя метками=2. Помогите составить формулу в Excel. krolia_87
Виктоия
Сообщение отредактировал krolia_87 - Понедельник, 04.09.2023, 09:18
Сообщение Помогите пожалуйста! Есть интервалы, метка и оценка. Интервалы: 0,9-1,5=1; 1,5-2,2=2; 2,2-3,2=3; 3,2-4,2=4; 4,2-6,8=6; 6,8-9=8; 9-15=10. Есть 2-ва числа. после сравнения, которым мы должны поставить оценку: 1,2,3,4 или промах. К примеру: Число первое=1,2мг, входит в интервал 0,9-1,5, метка=1. Число второе=2,5мг, входит в интервал 2,2-3,2, метка=3. Оценка между двумя метками=2. Помогите составить формулу в Excel. Автор - krolia_87 Дата добавления - 04.09.2023 в 09:17
DrMini
Дата: Понедельник, 04.09.2023, 09:50 |
Excel LTSC 2024 RUS
И вам krolia_87 , здравствуйте. Помогите составить формулу в Excel.
Без Вашего примера можно так.
Без Вашего примера можно так. DrMini
Сообщение И вам krolia_87 , здравствуйте. Помогите составить формулу в Excel.
Без Вашего примера можно так. Автор - DrMini Дата добавления - 04.09.2023 в 09:50
krolia_87
Дата: Вторник, 05.09.2023, 02:28 |
DrMini, Добрый день. Большое спасибо за ответ и пример. Он почти работает , но есть несколько нюансов. Если есть у Вас возможность, посмотрите пожалуйста еще :pray:. Заранее большое спасибо!
DrMini, Добрый день. Большое спасибо за ответ и пример. Он почти работает , но есть несколько нюансов. Если есть у Вас возможность, посмотрите пожалуйста еще :pray:. Заранее большое спасибо! krolia_87
Виктоия
Сообщение DrMini, Добрый день. Большое спасибо за ответ и пример. Он почти работает , но есть несколько нюансов. Если есть у Вас возможность, посмотрите пожалуйста еще :pray:. Заранее большое спасибо! Автор - krolia_87 Дата добавления - 05.09.2023 в 02:28
DrMini
Дата: Вторник, 05.09.2023, 05:28 |
Excel LTSC 2024 RUS
Наверное вот так:Код
=ПРОСМОТР(ABS(ПРОСМОТР(B2;{0:0,9:1,5:2,2:3,2:4,2:6,8:9:15};{"":1:2:3:4:6:8:10})-ПРОСМОТР(B3;{0:0,9:1,5:2,2:3,2:4,2:6,8:9:15};{"":1:2:3:4:6:8:10}));{0:1:2:3:4:9};{0:1:2:3:4:"промах"})
=ПРОСМОТР(ABS(ПРОСМОТР(B2;{0:0,9:1,5:2,2:3,2:4,2:6,8:9:15};{0:1:2:3:4:6:8:10})-ПРОСМОТР(B3;{0:0,9:1,5:2,2:3,2:4,2:6,8:9:15};{0:1:2:3:4:6:8:10}));{0:1:2:3:4:4,001};{0:1:2:3:4:"промах"})
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 05.09.2023, 09:06
Сообщение но есть несколько нюансов
Автор - DrMini Дата добавления - 05.09.2023 в 05:28
krolia_87
Дата: Среда, 06.09.2023, 06:47 |
DrMini, Здравствуйте. Не посылай меня пожалуйста далеко и надолго :help:. Формула немного не работает. Я в прикрепе вложила документ. Посмотрите пожалуйста. Извините, что отвлекаю Вас своими проблемами.
DrMini, Здравствуйте. Не посылай меня пожалуйста далеко и надолго :help:. Формула немного не работает. Я в прикрепе вложила документ. Посмотрите пожалуйста. Извините, что отвлекаю Вас своими проблемами. krolia_87
Виктоия
Сообщение DrMini, Здравствуйте. Не посылай меня пожалуйста далеко и надолго :help:. Формула немного не работает. Я в прикрепе вложила документ. Посмотрите пожалуйста. Извините, что отвлекаю Вас своими проблемами. Автор - krolia_87 Дата добавления - 06.09.2023 в 06:47
bmv98rus
Дата: Среда, 06.09.2023, 07:48 |
krolia_87 , Длч того чтоб получить результат правильный нужно правильно описать то как считать. Вы приложили свою формулуКод
=LOOKUP(ABS(C2-C3);{0;1;2;3;4;6;8;10,001};{0;1;2;3;4;"промах"})
, как из нее следует что должен быть отрицательный результат и в каком случае - не понятно. ну а пока формулу итоговую можно серьезно сократить таким трюкомКод
=LOOKUP(ABS(SUMPRODUCT(LOOKUP(B2:B3;{0;0,9;1,5;2,2;3,2;4,2;6,8;9;15};{0;1;2;3;4;6;8;10})*{1;-1}));{0;1;2;3;4;4,001};{0;1;2;3;4;"промах"})
или пойти дальшеКод
=TEXT(ABS(SUMPRODUCT(LOOKUP(B2:B3;{0;0,9;1,5;2,2;3,2;4,2;6,8;9;15};{0;1;2;3;4;6;8;10})*{1;-1}));"[>4]""промах"";0")
Правда в этом случае будут как текст цифры а не числа.
или пойти дальшеКод
Правда в этом случае будут как текст цифры а не числа.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 06.09.2023, 07:54
Сообщение krolia_87 , Длч того чтоб получить результат правильный нужно правильно описать то как считать. Вы приложили свою формулуКод
или пойти дальшеКод
Правда в этом случае будут как текст цифры а не числа.Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.09.2023 в 07:48
krolia_87
Дата: Среда, 06.09.2023, 09:05 |
bmv98rus, Простите, может я что-то не так делаю, но у меня по итогу оценка постоянно выдает 0
bmv98rus, Простите, может я что-то не так делаю, но у меня по итогу оценка постоянно выдает 0 krolia_87
Виктоия
Сообщение bmv98rus, Простите, может я что-то не так делаю, но у меня по итогу оценка постоянно выдает 0 Автор - krolia_87 Дата добавления - 06.09.2023 в 09:05
прохожий2019
Дата: Среда, 06.09.2023, 09:29 |
365 Beta Channel
=ТЕКСТ(ABS(СУММПРОИЗВ(ПРОСМОТР(B2:B3;{0;0;9;1;5;2;2;3;2;4;2;6;8;9;15};{0;1;2;3;4;6;8;10})*{1;-1}));"[>4]""промах"";0")
немножко попаразитирую под условие: Код
=ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(ПРОСМОТР(B2:B3;{0;0,9;1,5;2,2;3,2;4,2;6,8;9;15};{0;1;2;3;4;6;8;10})*{1:-1});"[>4]про\мах;[<-4]про\мах;0")
прохожий2019
Сообщение =ТЕКСТ(ABS(СУММПРОИЗВ(ПРОСМОТР(B2:B3;{0;0;9;1;5;2;2;3;2;4;2;6;8;9;15};{0;1;2;3;4;6;8;10})*{1;-1}));"[>4]""промах"";0")
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.09.2023 в 09:29
krolia_87
Дата: Среда, 06.09.2023, 09:39 |
прохожий2019, Спасибо за помощь, вместо 0 появилась цифра и со знаком, но оценка выставляется не правильно. В примере Ваша формула выставляет оценку 2, но там должна быть оценка 1. Т.е. шкала меток: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и т.д Оцениваем промежуток между метками, метка=6 и метка=8, оценка=1
прохожий2019, Спасибо за помощь, вместо 0 появилась цифра и со знаком, но оценка выставляется не правильно. В примере Ваша формула выставляет оценку 2, но там должна быть оценка 1. Т.е. шкала меток: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и т.д Оцениваем промежуток между метками, метка=6 и метка=8, оценка=1 krolia_87
Виктоия
Сообщение прохожий2019, Спасибо за помощь, вместо 0 появилась цифра и со знаком, но оценка выставляется не правильно. В примере Ваша формула выставляет оценку 2, но там должна быть оценка 1. Т.е. шкала меток: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и т.д Оцениваем промежуток между метками, метка=6 и метка=8, оценка=1 Автор - krolia_87 Дата добавления - 06.09.2023 в 09:39
bmv98rus
Дата: Среда, 06.09.2023, 09:45 |
так кто против то? krolia_87 , пока вы словами не опишите правило оценки промежутка между метками, как учитывать знак и прочее, все бессмыленно. Если нужны числа а не цифры можно добавитьКод
=IFERROR(--ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(ПРОСМОТР(B2:B3;{0;0,9;1,5;2,2;3,2;4,2;6,8;9;15};{0;1;2;3;4;6;8;10})*{1:-1});"[>4]\!;[<-4]\!;0");"промах")
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 06.09.2023, 09:48
Сообщение так кто против то? krolia_87 , пока вы словами не опишите правило оценки промежутка между метками, как учитывать знак и прочее, все бессмыленно. Если нужны числа а не цифры можно добавитьКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.09.2023 в 09:45
прохожий2019
365 Beta Channel
А откуда тогда промах между 0,91 и 4,4?
Сообщение А откуда тогда промах между 0,91 и 4,4? Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.09.2023 в 09:45
krolia_87
Дата: Среда, 06.09.2023, 09:59 |
прохожий2019, Формула работает не правильно, там должно стоять 4
прохожий2019, Формула работает не правильно, там должно стоять 4 krolia_87
Виктоия
Сообщение прохожий2019, Формула работает не правильно, там должно стоять 4 Автор - krolia_87 Дата добавления - 06.09.2023 в 09:59
krolia_87
Дата: Среда, 06.09.2023, 10:07 |
bmv98rus, Попробую описать. Получили два результата анализа. Оба результата округляем до меток:1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и т.д. , согласно диапазонам: 0,9-1,5; 1,5-2,2; 2,2-3,2; 3,2-4,2; 4,2-6,8; 6,8-9; 9-15 и т.д. Сравниваем расхождения между метками и выставляем оценки: промах, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, промах. Пример: метки 1 и 3, оценка=-2, метки 4 и 10, оценка=-3, метки 8 и 2, оценка=4
bmv98rus, Попробую описать. Получили два результата анализа. Оба результата округляем до меток:1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и т.д. , согласно диапазонам: 0,9-1,5; 1,5-2,2; 2,2-3,2; 3,2-4,2; 4,2-6,8; 6,8-9; 9-15 и т.д. Сравниваем расхождения между метками и выставляем оценки: промах, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, промах. Пример: метки 1 и 3, оценка=-2, метки 4 и 10, оценка=-3, метки 8 и 2, оценка=4 krolia_87
Виктоия
Сообщение bmv98rus, Попробую описать. Получили два результата анализа. Оба результата округляем до меток:1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и т.д. , согласно диапазонам: 0,9-1,5; 1,5-2,2; 2,2-3,2; 3,2-4,2; 4,2-6,8; 6,8-9; 9-15 и т.д. Сравниваем расхождения между метками и выставляем оценки: промах, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, промах. Пример: метки 1 и 3, оценка=-2, метки 4 и 10, оценка=-3, метки 8 и 2, оценка=4 Автор - krolia_87 Дата добавления - 06.09.2023 в 10:07
прохожий2019
Дата: Среда, 06.09.2023, 10:11 |
365 Beta Channel
формула? это в вашем примере было "промах" Код
=ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(B15:B16;{0;1,5;2,2;3,2;4,2;6,8;9;15};1)*{1:-1});"[>4]про\мах;[<-4]про\мах;0")
прохожий2019
Сообщение Формула работает не правильно, там должно стоять 4
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.09.2023 в 10:11
прохожий2019
Дата: Среда, 06.09.2023, 10:19 |
365 Beta Channel
и вообще надо сделать нормальную шкалу для диапазонов Код
=ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(B15:B16;$H$1:$H$25;1)*{1:-1});"[>4]про\мах;[<-4]про\мах;0")
прохожий2019
Сообщение и вообще надо сделать нормальную шкалу для диапазонов Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.09.2023 в 10:19
bmv98rus
Дата: Среда, 06.09.2023, 11:02 |
Сообщение № 16
Что делаем когда результат 1,5, к какому диапазону относится. Отрезки должны быть с проколом в одном из них [0,9-1,5]; ]1,5-2] или [0,9-1,5[; [1,5-2] но не [0,9-1,5]; [1,5-2]Сравниваем расхождения между метками
то есть не сравнимваем а вычисляем разницу именно между первой и второй. и далее не понятно почему 8 и 2 =4 - 8-2=6 как из этого получается 4?
то есть не сравнимваем а вычисляем разницу именно между первой и второй. и далее не понятно почему 8 и 2 =4 - 8-2=6 как из этого получается 4?bmv98rus
Сообщение согласно диапазонам: 0,9-1,5; 1,5-2,
то есть не сравнимваем а вычисляем разницу именно между первой и второй. и далее не понятно почему 8 и 2 =4 - 8-2=6 как из этого получается 4?Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.09.2023 в 11:02
прохожий2019
Дата: Среда, 06.09.2023, 11:16 |
Сообщение № 17
365 Beta Channel
то есть не сравниваем а вычисляем разницу
как я понял из последнего описания - не разницу смотрим, а разницу позиций - потому и формулу переписал; про 1,5 вопрос открытый )))
как я понял из последнего описания - не разницу смотрим, а разницу позиций - потому и формулу переписал; про 1,5 вопрос открытый )))прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 06.09.2023, 11:16
Сообщение то есть не сравниваем а вычисляем разницу
как я понял из последнего описания - не разницу смотрим, а разницу позиций - потому и формулу переписал; про 1,5 вопрос открытый )))Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.09.2023 в 11:16
DrMini
Дата: Среда, 06.09.2023, 14:27 |
Сообщение № 18
Excel LTSC 2024 RUS
krolia_87 , судя по Вашим новым пожеланиям сделал метки согласно заданным диапазонам. Так, как у Вас было написано и т.д. . Но, вот интервалы в разнице между метками я не понял (выделил жёлтым) — появились отрицательные числа.
krolia_87 , судя по Вашим новым пожеланиям сделал метки согласно заданным диапазонам. Так, как у Вас было написано и т.д. . Но, вот интервалы в разнице между метками я не понял (выделил жёлтым) — появились отрицательные числа.DrMini
Сообщение krolia_87 , судя по Вашим новым пожеланиям сделал метки согласно заданным диапазонам. Так, как у Вас было написано и т.д. . Но, вот интервалы в разнице между метками я не понял (выделил жёлтым) — появились отрицательные числа.Автор - DrMini Дата добавления - 06.09.2023 в 14:27
DrMini
Дата: Среда, 06.09.2023, 18:45 |
Сообщение № 19
Excel LTSC 2024 RUS
Подогнал все метки для построения диапазона. Если всё правильно понял, то с Вас критерии отбора по диапазону.
Подогнал все метки для построения диапазона. Если всё правильно понял, то с Вас критерии отбора по диапазону. DrMini
Сообщение Подогнал все метки для построения диапазона. Если всё правильно понял, то с Вас критерии отбора по диапазону. Автор - DrMini Дата добавления - 06.09.2023 в 18:45
krolia_87
Дата: Четверг, 07.09.2023, 03:41 |
Сообщение № 20
прохожий2019, Доброе утро. Граничащие цифры не мешают определять их в нужный диапазон. Ваша формула работает :up:. Но почему-то при вертикальном размещении результатов формула выдает только 0. Наверное опять, что-то не то делаю.Только сейчас смогла добраться до научного пособия. Вот из него выдержка: "Результаты анализа (числа) являются по существу сгруппированными данными, распределенными по шкале, которая разделена в логарифмическом масштабе с целым числом (m=6) интервалов на один порядок содержаний: каждому результату приписывается середины интервала (метка), в который он попал. Оценка (ΔК)-величина, указывающая, на сколько интервалов данной шкалы разошлись результаты. Простите, если не смогла нормально объяснить условие. Прилагаю пример.
прохожий2019, Доброе утро. Граничащие цифры не мешают определять их в нужный диапазон. Ваша формула работает :up:. Но почему-то при вертикальном размещении результатов формула выдает только 0. Наверное опять, что-то не то делаю.Только сейчас смогла добраться до научного пособия. Вот из него выдержка: "Результаты анализа (числа) являются по существу сгруппированными данными, распределенными по шкале, которая разделена в логарифмическом масштабе с целым числом (m=6) интервалов на один порядок содержаний: каждому результату приписывается середины интервала (метка), в который он попал. Оценка (ΔК)-величина, указывающая, на сколько интервалов данной шкалы разошлись результаты. Простите, если не смогла нормально объяснить условие. Прилагаю пример. krolia_87
Виктоия
Сообщение прохожий2019, Доброе утро. Граничащие цифры не мешают определять их в нужный диапазон. Ваша формула работает :up:. Но почему-то при вертикальном размещении результатов формула выдает только 0. Наверное опять, что-то не то делаю.Только сейчас смогла добраться до научного пособия. Вот из него выдержка: "Результаты анализа (числа) являются по существу сгруппированными данными, распределенными по шкале, которая разделена в логарифмическом масштабе с целым числом (m=6) интервалов на один порядок содержаний: каждому результату приписывается середины интервала (метка), в который он попал. Оценка (ΔК)-величина, указывающая, на сколько интервалов данной шкалы разошлись результаты. Простите, если не смогла нормально объяснить условие. Прилагаю пример. Автор - krolia_87 Дата добавления - 07.09.2023 в 03:41
