= Мир MS Excel/Формула, как получить разные значения при одинаковом условии - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Суббота, 12.07.2025, 04:30 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте
Есть таблица в EXCEL 2010 для которой надо правильно создать формулу (если єто возможно)
На листе "Лист2" есть таблица, которая состоит из 9 столбцов.
В столбце "B" указываются значения по необходимости (выделение желтым)
В столбце "E" формулой должно выбираться значение согласно условию в столбце "D"
В столбцах "F"–"I" формулой выбираться значение согласно столбцу "E"
На листе "Должно быть" приведена таблица как должно быть (там формул нет)
Спасибо за помощь
С уважением
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Спасибо за помощь
С уважением
Автор - Shakal07
Дата добавления - 12.07.2025 в 04:30
DrMini Дата: Воскресенье, 13.07.2025, 08:24 | Сообщение № 2
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Shakal07.
По какой необходимости? Откуда берётся эта необходимость? Ну предположим, что это будет любое число удовлетворяющее столбцу D.
Это вообще непонятно.
Если вы хотите получить ответ, то объясните все условия.
Я лично вижу одно противоречие за другим.
Например в строке 5 Наименование 4 в столбце E согласно условия в столбце D число должно быть больше 10,0 мм, а у вас 3,0 мм.
СообщениеЗдравствуйте Shakal07.
Автор - DrMini
Дата добавления - 13.07.2025 в 08:24
Pelena Дата: Воскресенье, 13.07.2025, 09:33 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
А мне другое интересно: почему в первой строке при условии <=10 должно получиться 1 мм, во второй строке при том же условии 1,6 мм, а в третьей строке при том же условии 2 мм?
Видимо, должно быть какое-то уточняющее условие
СообщениеА мне другое интересно: почему в первой строке при условии <=10 должно получиться 1 мм, во второй строке при том же условии 1,6 мм, а в третьей строке при том же условии 2 мм?
Дата добавления - 13.07.2025 в 09:33
ExcelDK Дата: Понедельник, 14.07.2025, 15:36 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
Shakal07, здравствуйте. Если в листе "Должно быть" перечислены все возможные варианты, то в дальнейшем формулы будут работать, иначе выдаст #Н/Д.
Мне понятно, что ничего не понятно) Поэтому такое ленивое решение, извините. Для правильного решения необходимо чёткое понимание, что от чего зависит...
К сообщению приложен файл: kniga22.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеShakal07, здравствуйте. Если в листе "Должно быть" перечислены все возможные варианты, то в дальнейшем формулы будут работать, иначе выдаст #Н/Д.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 14.07.2025 в 15:36
Shakal07 Дата: Вторник, 15.07.2025, 11:45 | Сообщение № 5
Спасибо за ответы
Таблица взята из ГОСТа 8820-69 (изображение таблиц из ГОСТа во вложении)
Первая таблица отвечает за значение типа в выпадающем списке (ЦНи1;ЦНи2;ТН;ЦТНи1;ЦТНи2;ЦТНи3)
А вторая таблица отвечает за значение типа в выпадающем списке (ЦТНи4)
Размер канавки выбирается исходя из диаметра вала или отверстия. Потом выбирается тип выполнения канавки.
К сообщению приложен файл: 6953408.png (92.9 Kb)
Сообщение отредактировал Shakal07 - Вторник, 15.07.2025, 11:46
СообщениеСпасибо за ответы
Автор - Shakal07
Дата добавления - 15.07.2025 в 11:45
ExcelDK Дата: Четверг, 17.07.2025, 12:47 | Сообщение № 6
Репутация: 11 ±
Shakal07, с ЦТНи4 мне не понятно. Остальное проверяйте.
К сообщению приложен файл: 4487147.xlsx (23.9 Kb)
СообщениеShakal07, с ЦТНи4 мне не понятно. Остальное проверяйте.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 17.07.2025 в 12:47
ExcelDK Дата: Четверг, 17.07.2025, 13:01 | Сообщение № 7
Репутация: 11 ±
Shakal07, тут удобнее, лист "ГОСТ" не удаляйте.
К сообщению приложен файл: 0089475.xlsx (20.3 Kb)
СообщениеShakal07, тут удобнее, лист "ГОСТ" не удаляйте.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 17.07.2025 в 13:01
ExcelDK Дата: Четверг, 17.07.2025, 13:09 | Сообщение № 8
Репутация: 11 ±
Shakal07, тут косметику навёл)
К сообщению приложен файл: 4818398.xlsx (20.2 Kb)
СообщениеShakal07, тут косметику навёл)
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 17.07.2025 в 13:09
