= Мир MS Excel/Подсчет итого по заданным условиям - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
GGR Дата: Понедельник, 13.10.2025, 20:16 | Сообщение № 21
Pelena, добрый вечер.Подскажите пожалуйста, в листе " база" по требованию пришлось вставить строку для Названия. есть кнопка 2( макрос , который заполняет и сбрасывает) .При сбросе в листе " стат " 4 строка почему то становиться нулевой. Не понимаю в чем причина
К сообщению приложен файл: 8059149.xlsm (256.1 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Понедельник, 13.10.2025, 20:17
СообщениеPelena, добрый вечер.Подскажите пожалуйста, в листе " база" по требованию пришлось вставить строку для Названия. есть кнопка 2( макрос , который заполняет и сбрасывает) .При сбросе в листе " стат " 4 строка почему то становиться нулевой. Не понимаю в чем причина
Автор - GGR
Дата добавления - 13.10.2025 в 20:16
Pelena Дата: Понедельник, 13.10.2025, 22:20 | Сообщение № 22
Формулы корректно работают на заполненной таблице. На пустой их смысл теряется
Дата добавления - 13.10.2025 в 22:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.10.2025, 14:28 | Сообщение № 23
Репутация: 6670 ±
По поводу печати - нет, формулы этого не умеют
Хе-хе. Умеют))) В красной ячейке номер
К сообщению приложен файл: 2853237_1.xlsx (236.9 Kb)
Дата добавления - 14.10.2025 в 14:28
Pelena Дата: Вторник, 14.10.2025, 14:54 | Сообщение № 24
Умеют)))
Ну-у, это тоже наполовину вручную)
Так же можно и в страничном режиме просто подвинуть разрывы страниц на нужное место
Умеют)))
Дата добавления - 14.10.2025 в 14:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.10.2025, 15:14 | Сообщение № 25
Репутация: 6670 ±
Не понял. Ввести одно число в ячейку ну никак не равнозначно двиганию разрывов страниц
Ну хорошо, можно и все сразу с разбивкой распечатать. Сводную сделать Файл _2
Кстати, такая же сводная получается и из исходных данных Файл _3
К сообщению приложен файл: 2853237_2.xlsx (246.0 Kb) · 2853237_3.xlsx (265.6 Kb)
Дата добавления - 14.10.2025 в 15:14
Pelena Дата: Вторник, 14.10.2025, 15:31 | Сообщение № 26
Ладно, сдаюсь) С номерами страниц красивое решение.
А сводные автор изначально забраковала
тыкаться и обновлять сводную совсем никак
СообщениеЛадно, сдаюсь) С номерами страниц красивое решение.
Дата добавления - 14.10.2025 в 15:31
GGR Дата: Понедельник, 20.10.2025, 19:10 | Сообщение № 27
_Boroda_, добрый вечер.Подскажите пожалуйста , для печати по страницам вы в ячейке K2 лист " свод по стр" , поставили 2 ( как это работает? не поняла ).
Сообщение_Boroda_, добрый вечер.Подскажите пожалуйста , для печати по страницам вы в ячейке K2 лист " свод по стр" , поставили 2 ( как это работает? не поняла ).
Автор - GGR
Дата добавления - 20.10.2025 в 19:10
DrMini Дата: Вторник, 21.10.2025, 06:36 | Сообщение № 28
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
как это работает?
Кликните в Формулы —> Определенные имена —> Диспетчер имен
Посмотрите повнимательнее и думаю станет немного понятнее.
как это работает?
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.10.2025 в 06:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.10.2025, 09:55 | Сообщение № 29
Репутация: 6670 ±
Ставите 2 - печатаются 2, ставите 1 - печатаются 1, и т.д.
Дата добавления - 21.10.2025 в 09:55
GGR Дата: Среда, 14.01.2026, 20:21 | Сообщение № 30
Pelena, добрый вечер . Подскажите пожалуйста, в сообщении №2 вы предложили сделать сводную таблицу. Это очень хороший вариант для меня))). Я не могу сообразить, а можно только из листа " База" сводная сводила данные по диапазонам 2004-2007,2001-2003,1996-2000,1991-1995....., но чтобы при обновлении диапазоны не слетали. Я как давно создавала шаблон , в нем " шапка " не менялась , в данные менялись при обновлении.
Еще подскажите пожалуйста , столкнулась с тем , что при добавлении строк ( было 2000-стало 3500) условное форматирование перестало работать корректно. Строка 2002 работает прекрасно , но вот уже с 2004 строки( при добавлении строк добавились правила) УФ работает мне некорректно.Что мне надо сделать , чтобы правило работало нормально.Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: vopros_dlja_foruma_14_01_2026_.xlsm (395.3 Kb)
СообщениеPelena, добрый вечер . Подскажите пожалуйста, в сообщении №2 вы предложили сделать сводную таблицу. Это очень хороший вариант для меня))). Я не могу сообразить, а можно только из листа " База" сводная сводила данные по диапазонам 2004-2007,2001-2003,1996-2000,1991-1995....., но чтобы при обновлении диапазоны не слетали. Я как давно создавала шаблон , в нем " шапка " не менялась , в данные менялись при обновлении.
Автор - GGR
Дата добавления - 14.01.2026 в 20:21
Nic70y Дата: Понедельник, 19.01.2026, 07:52 | Сообщение № 31
Репутация: 2512 ±
если особо не заморачиваться:
записал рекордером - удаление уф, затем создание ее заново,
привязал к макросу (Кнопка 2)
К сообщению приложен файл: 0181843.xlsm (297.8 Kb)
Дата добавления - 19.01.2026 в 07:52
GGR Дата: Понедельник, 19.01.2026, 18:12 | Сообщение № 32
Nic70y, Спасибо вам большое , что откликнулись. Подскажите пожалуйста, если я удалила значение в последних 10 строках и потом включила " Кнопка 2 " ( хотела протестировать) программа выдала END+. Может что то не дописано или комп заглючил?
Сообщение отредактировал GGR - Понедельник, 19.01.2026, 18:22
СообщениеNic70y, Спасибо вам большое , что откликнулись. Подскажите пожалуйста, если я удалила значение в последних 10 строках и потом включила " Кнопка 2 " ( хотела протестировать) программа выдала END+. Может что то не дописано или комп заглючил?
Автор - GGR
Дата добавления - 19.01.2026 в 18:12
Nic70y Дата: Вторник, 20.01.2026, 07:48 | Сообщение № 33
Репутация: 2512 ±
GGR, исправил
К сообщению приложен файл: 50.xlsm (293.6 Kb)
СообщениеGGR, исправил
Дата добавления - 20.01.2026 в 07:48
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2026, 10:35 | Сообщение № 34
не уверена, что правильно поняла. Так?
К сообщению приложен файл: vopros_dlja_foruma_14_01_2026.xlsm (429.6 Kb)
Дата добавления - 20.01.2026 в 10:35
GGR Дата: Вторник, 20.01.2026, 18:29 | Сообщение № 35
Pelena, добрый вечер.Интересная сводная.А можно сделать диапазоны как в листе "стат" (2001-2007,2001-2003,1996-2000,1991-1995,1981-1990,1971-1980,1961-1970,<1=960). Не очень поняла как вы сделали такие диапазоны в своем файле, напишите пож-та.
СообщениеPelena, добрый вечер.Интересная сводная.А можно сделать диапазоны как в листе "стат" (2001-2007,2001-2003,1996-2000,1991-1995,1981-1990,1971-1980,1961-1970,<1=960). Не очень поняла как вы сделали такие диапазоны в своем файле, напишите пож-та.
Автор - GGR
Дата добавления - 20.01.2026 в 18:29
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2026, 18:50 | Сообщение № 36
Диапазоны можно перенести наверх, как на листе стат, но встроенными средствами интервал можно построить только с определенным шагом.
Правой кнопкой по годам в сводной -- Группировать -- задаете начальный год и шаг.
Если шаг неравномерный, то, думаю, только макросом
К сообщению приложен файл: 9679821.xlsm (413.8 Kb)
Дата добавления - 20.01.2026 в 18:50
GGR Дата: Вторник, 20.01.2026, 19:02 | Сообщение № 37
Николай, попытаюсь пояснить что не так работает .
1.В файле "50 продолжение"- 3512 строк, если мне нужно будет заполнить только н-р 3495, то нумерация до 3511 остается( мне ее не надо) т.е в итоговой строке должно быть 3495.
2 файл посмотрите пожалуйста как это раньше работало - пример в строке E5 (если убрать год (E) , то нумерация строк в столбце D продолжается в следующей строке. Надо чтобы это условие соблюдалось.
Правда сейчас не знаю как это все получится сделать потому что , если мы уберем ненужные нам строки столбца E, то условия со 2 файла не сработают ?
girl_sad
К сообщению приложен файл: 50_prodolzhenie.xlsm (294.0 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Среда, 21.01.2026, 16:38
СообщениеНиколай, попытаюсь пояснить что не так работает .
girl_sad
Автор - GGR
Дата добавления - 20.01.2026 в 19:02
GGR Дата: Вторник, 20.01.2026, 21:01 | Сообщение № 38
Pelena, спасибо за вариант, к сожалению шаг не точный. Решила попробовать сама сформировать сводную, к сожалению у меня не получилось сформировать.Когда построилась сводная вышли года Я через правую кнопку сделала диапазон шагом 10 и у меня почему то вышло только 2 диапазона и итог.Не понимаю что не так сделала.
Хочу этот метод применить для дальнейшей работы.
СообщениеPelena, спасибо за вариант, к сожалению шаг не точный. Решила попробовать сама сформировать сводную, к сожалению у меня не получилось сформировать.Когда построилась сводная вышли года Я через правую кнопку сделала диапазон шагом 10 и у меня почему то вышло только 2 диапазона и итог.Не понимаю что не так сделала.
Автор - GGR
Дата добавления - 20.01.2026 в 21:01
Nic70y Дата: Среда, 21.01.2026, 09:18 | Сообщение № 39
Репутация: 2512 ±
GGR, в Вашем файле не обновленные макросы,
смотрите доработки
К сообщению приложен файл: 51.xlsm (185.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 22.01.2026, 07:22
СообщениеGGR, в Вашем файле не обновленные макросы,
смотрите доработки
Дата добавления - 21.01.2026 в 09:18
GGR Дата: Среда, 21.01.2026, 18:43 | Сообщение № 40
Николай , добрый вечер. Спасибо большое за макрос. Николай, подскажите пожалуйста если я убрала данные ( в примере это E 3496) , а потом поставила , то цифра в столбце D стала желтой. Можно как то сделать черным. И еще, в примере я удалила данные (поле желтое), а сумма не изменилась .Файл вложила.
К сообщению приложен файл: 9888517.xlsm (294.9 Kb)
СообщениеНиколай , добрый вечер. Спасибо большое за макрос. Николай, подскажите пожалуйста если я убрала данные ( в примере это E 3496) , а потом поставила , то цифра в столбце D стала желтой. Можно как то сделать черным. И еще, в примере я удалила данные (поле желтое), а сумма не изменилась .Файл вложила.
Автор - GGR
Дата добавления - 21.01.2026 в 18:43
  • Страница 2 из 3
