= Мир MS Excel/Как разбить показатели так, чтобы сумма групп была схожей - Мир MS Excel
Dalm Дата: Пятница, 26.06.2026, 08:14 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите решить вопрос с таблицей статистических показателей.
У меня в таблице M17:O70 есть список показателей, который имеет свой уникальный номер, и Число.
Количество групп, на которые эти показатели нужно разбить - записано в желтой ячейке O12
Как формулой (без допстолбцов) раскидать эти показатели по заданному количеству Групп в таблицу S24:W61 - таким образом, чтобы сумма чисел показателей, для каждой Группы была приблизительно максимально (насколько это возможно) одинаковой ?
Нужно чтобы Группа в таблице начиналась со своего порядкового номера, а в конце каждой группы - должна быть надпись "Итого по группе".
В самом низу, когда все группы закончатся - нужна пустая строка а затем строка с надписью "Итого по группам".
НОМЕРА однотипных показателей - нужно как-то записать в свой столбец - через запятую с пробелом в одну строку ", "
К сообщению приложен файл: 7568343.xlsx (13.7 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 26.06.2026 в 08:14
ExcelDK Дата: Пятница, 26.06.2026, 10:38 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
Dalm, здравствуйте! У вас в табл S24:W61 всё жёстко прописано, других вариантов просто нет. Или я не понял задачу?
СообщениеDalm, здравствуйте! У вас в табл S24:W61 всё жёстко прописано, других вариантов просто нет. Или я не понял задачу?
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 26.06.2026 в 10:38
alexa1965 Дата: Пятница, 26.06.2026, 12:54 | Сообщение № 3
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Dalm, Доброго дня! Не понятен алгоритм созданных групп. Если по вопросу подсчитать сумму показателей по Вашему примеру не сходится приблизительно одинаково. Ничего не понятно...
Главное не быть балабастиком
СообщениеDalm, Доброго дня! Не понятен алгоритм созданных групп. Если по вопросу подсчитать сумму показателей по Вашему примеру не сходится приблизительно одинаково. Ничего не понятно...
Автор - alexa1965
Дата добавления - 26.06.2026 в 12:54
ExcelDK Дата: Пятница, 26.06.2026, 16:53 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
Самое интересное делал, коэфф подбирает. Осваивайте "Поиск решения" метод эволюционный.
Оптимизируем функцию в яч. Y6, коэфф подбираем в столбце Q
К сообщению приложен файл: 9472025.xlsx (18.5 Kb)
СообщениеСамое интересное делал, коэфф подбирает. Осваивайте "Поиск решения" метод эволюционный.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 26.06.2026 в 16:53
Dalm Дата: Пятница, 26.06.2026, 22:59 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
ExcelDK, у меня вопрос не про инструмент "Поиск решения", а про формулу
СообщениеExcelDK, у меня вопрос не про инструмент "Поиск решения", а про формулу
Автор - Dalm
Дата добавления - 26.06.2026 в 22:59
Dalm Дата: Суббота, 27.06.2026, 02:20 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
в столбце W - записана сумма (это число одного показателя, умноженное на количество показателей).
Вот эту сумму и нужно сделать максимально одинаковой - по всем группам.
То есть как-то распределить формулой.
Автор - Dalm
Дата добавления - 27.06.2026 в 02:20
Dalm Дата: Суббота, 27.06.2026, 02:24 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
По моему примеру - не подбирал "на глаз" суммы по группам.
Я поэтому и задаю вопрос - как это формулой сделать ?
в столбце W - записана сумма (это число одного показателя, умноженное на количество показателей). Вот эти суммы и нужно подобрать формулой, чтобы они были - хотя бы примерно похожи.
Автор - Dalm
Дата добавления - 27.06.2026 в 02:24
Pelena Дата: Суббота, 27.06.2026, 10:15 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
Согласна с ExcelDK, что задачи оптимизации проще всего решать с помощью Поиска решения.
Формулами сложно, если вообще возможно.
Несколько лет назад мы с Вами уже решали подобную задачу для двух групп, но там был макрос.
Если макрос устроит, то можно сделать по аналогии
СообщениеСогласна с ExcelDK, что задачи оптимизации проще всего решать с помощью Поиска решения.
Дата добавления - 27.06.2026 в 10:15
Dalm Дата: Суббота, 27.06.2026, 11:51 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Pelena, хорошо.
Тогда может макросом.
СообщениеPelena, хорошо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 27.06.2026 в 11:51
Pelena Дата: Суббота, 27.06.2026, 19:24 | Сообщение № 10
Репутация: 4721 ±
Вариант макросом
К сообщению приложен файл: Dalm.xlsm (32.0 Kb)
СообщениеВариант макросом
Дата добавления - 27.06.2026 в 19:24
Dalm Дата: Воскресенье, 28.06.2026, 02:25 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Pelena, спасибо
СообщениеPelena, спасибо
Автор - Dalm
Дата добавления - 28.06.2026 в 02:25
