Здравствуйте. Помогите решить вопрос с таблицей статистических показателей. У меня в таблице M17:O70 есть список показателей, который имеет свой уникальный номер, и Число. Количество групп, на которые эти показатели нужно разбить - записано в желтой ячейке O12
Как формулой (без допстолбцов) раскидать эти показатели по заданному количеству Групп в таблицу S24:W61 - таким образом, чтобы сумма чисел показателей, для каждой Группы была приблизительно максимально (насколько это возможно) одинаковой ? Нужно чтобы Группа в таблице начиналась со своего порядкового номера, а в конце каждой группы - должна быть надпись "Итого по группе". В самом низу, когда все группы закончатся - нужна пустая строка а затем строка с надписью "Итого по группам". НОМЕРА однотипных показателей - нужно как-то записать в свой столбец - через запятую с пробелом в одну строку ", "
Как формулой (без допстолбцов) раскидать эти показатели по заданному количеству Групп в таблицу S24:W61 - таким образом, чтобы сумма чисел показателей, для каждой Группы была приблизительно максимально (насколько это возможно) одинаковой ? Нужно чтобы Группа в таблице начиналась со своего порядкового номера, а в конце каждой группы - должна быть надпись "Итого по группе". В самом низу, когда все группы закончатся - нужна пустая строка а затем строка с надписью "Итого по группам". НОМЕРА однотипных показателей - нужно как-то записать в свой столбец - через запятую с пробелом в одну строку ", "Dalm
Dalm, Доброго дня! Не понятен алгоритм созданных групп. Если по вопросу подсчитать сумму показателей по Вашему примеру не сходится приблизительно одинаково. Ничего не понятно...
Dalm, Доброго дня! Не понятен алгоритм созданных групп. Если по вопросу подсчитать сумму показателей по Вашему примеру не сходится приблизительно одинаково. Ничего не понятно...alexa1965
Самое интересное делал, коэфф подбирает. Осваивайте "Поиск решения" метод эволюционный. Оптимизируем функцию в яч. Y6, коэфф подбираем в столбце Q
Самое интересное делал, коэфф подбирает. Осваивайте "Поиск решения" метод эволюционный. Оптимизируем функцию в яч. Y6, коэфф подбираем в столбце QExcelDK
здравствуйте! У вас в табл S24:W61 всё жёстко прописано, других вариантов просто нет. Или я не понял задачу?
в столбце W - записана сумма (это число одного показателя, умноженное на количество показателей). Вот эту сумму и нужно сделать максимально одинаковой - по всем группам. То есть как-то распределить формулой.
в столбце W - записана сумма (это число одного показателя, умноженное на количество показателей). Вот эту сумму и нужно сделать максимально одинаковой - по всем группам. То есть как-то распределить формулой.Dalm
По моему примеру - не подбирал "на глаз" суммы по группам. Я поэтому и задаю вопрос - как это формулой сделать ?
в столбце W - записана сумма (это число одного показателя, умноженное на количество показателей). Вот эти суммы и нужно подобрать формулой, чтобы они были - хотя бы примерно похожи.
в столбце W - записана сумма (это число одного показателя, умноженное на количество показателей). Вот эти суммы и нужно подобрать формулой, чтобы они были - хотя бы примерно похожи.Dalm
Согласна с ExcelDK, что задачи оптимизации проще всего решать с помощью Поиска решения. Формулами сложно, если вообще возможно. Несколько лет назад мы с Вами уже решали подобную задачу для двух групп, но там был макрос. Если макрос устроит, то можно сделать по аналогии
Согласна с ExcelDK, что задачи оптимизации проще всего решать с помощью Поиска решения. Формулами сложно, если вообще возможно. Несколько лет назад мы с Вами уже решали подобную задачу для двух групп, но там был макрос. Если макрос устроит, то можно сделать по аналогииPelena
