= Мир MS Excel/Использование логических функций при работе со временем - Мир MS Excel
reborn Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:06 | Сообщение № 1
Не понял почему не обрабатывается логическая функция если.
Если в столбце С ячейка равна С2 то должно быть нулевая строка, а выдает значние
Как сделать чтоб нормально обрабатывалось условие?
К сообщению приложен файл: 1880911.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеНе понял почему не обрабатывается логическая функция если.
Автор - reborn
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:06
Serge_007 Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:11 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
А как надо-то?
У Вас правильно считает
Например для С4: С3<>С2, следовательно ЛОЖЬ, следовательно C3+C1
СообщениеА как надо-то?
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:11
reborn Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:39 | Сообщение № 3
c C26 и дальше считать не должно, а все равно считает
Сообщениеc C26 и дальше считать не должно, а все равно считает
Автор - reborn
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:39
китин Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:44 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
а почему не должно?в С26 у вас после всех складываний уже 39:00:00,а не 15:00:00,как в С2.
Сообщениеа почему не должно?в С26 у вас после всех складываний уже 39:00:00,а не 15:00:00,как в С2.
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:44
M73568 Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:48 | Сообщение № 5
Репутация: 46 ±
Значение времени в ячейке С26 = 1,625, а в $C$2 = 0,625, разница в одни сутки ;)
Сообщение отредактировал M73568 - Четверг, 07.11.2013, 14:49
Автор - M73568
Дата добавления - 07.11.2013 в 14:48
reborn Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:03 | Сообщение № 6
так отставить, перефразирую вопрос
1.есть диапазон ячеек времени, берем минимальное значение времени
2.от минимального значения времени через заданный интервал откладываем сутки
то есть напимер от 15 часов, еще 24 значения последнее из которых будет 14 часов (типа следующего дня)
то есть:
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
дальше должны быть нулевые строки
я не могу задать статически эти ячейки потому что заданный интервал может меняться, может быть не час а пол часа или 15 минут, а диапазон результата все равно должен быть сутки
надеюсь понятно обьяснил
Сообщениетак отставить, перефразирую вопрос
то есть:
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
Автор - reborn
Дата добавления - 07.11.2013 в 15:03
китин Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:39 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
исправил
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(C27-$C$2>=1;"";C27+$C$1);"")
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 07.11.2013, 15:52
Сообщениеисправил
Дата добавления - 07.11.2013 в 15:39
M73568 Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:47 | Сообщение № 8
Репутация: 46 ±
для ячейки С26 или так
=ЕСЛИ(ВРЕМЯ(ЧАС(C25)+1;МИНУТЫ(C25);СЕКУНДЫ(C25))=$C$2;"";C25+$C$1)
или вообще вот так
=ЕСЛИ(СТРОКА()>25;"";C25+$C$1)
Сообщениедля ячейки С26 или так
или вообще вот так
Автор - M73568
Дата добавления - 07.11.2013 в 15:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:49 | Сообщение № 9
Репутация: 6616 ±
Может, так:
=ЕСЛИ(C$1*(СТРОКА()-СТРОКА(C$2))<1;C3+C$1;"")
К сообщению приложен файл: 1880911_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеМожет, так:
Дата добавления - 07.11.2013 в 15:49
M73568 Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:08 | Сообщение № 10
Репутация: 46 ±
Ну или так ;)
=ЕСЛИ(СТРОКА()>25;"";МИН($A$1:$A$28)+$C$1*(СТРОКА()-СТРОКА($C$1)-1))
СообщениеНу или так ;)
Автор - M73568
Дата добавления - 07.11.2013 в 16:08
reborn Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:08 | Сообщение № 11
Спасибо всем за помощь огромное.
_Boroda_, к сожалению не получается плюсануть вам карму 3й раз за день =)))
Подскажите пожалуйста общую логику решения.
СообщениеСпасибо всем за помощь огромное.
Автор - reborn
M73568 Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:27 | Сообщение № 12
Репутация: 46 ±
проверяет что бы общее время было меньше суток (1), если это так то прибавляется час, иначе пусто
Вот как-то так
ЗЫ И это будет работать если прибавляться будет и больше часа, например по два часа
Сообщение отредактировал M73568 - Четверг, 07.11.2013, 16:29
Вот как-то так
Автор - M73568
Дата добавления - 07.11.2013 в 16:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:33 | Сообщение № 13
Репутация: 6616 ±
M73568, Спасибо, что-то я отвлекся.
Дык, Денис выше написал
Поэтому СТРОКА()>25 и не прокатит
Ничего страшного - "Будет день - будет карма" (вольная трактовочка).
СообщениеM73568, Спасибо, что-то я отвлекся.
Дата добавления - 07.11.2013 в 16:33
reborn Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:18 | Сообщение № 14
Еще вопрос в тему.
Если величина С1 задается не числом вида 01:00:00
а формулой вида =$B$3-$B$2 где В3 например 11:00 а В2 например 10:00
тогда самое последнее время повторяет самое первое а потом пустота как надо
то есть
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
СообщениеЕще вопрос в тему.
то есть
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
Автор - reborn
Дата добавления - 07.11.2013 в 17:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:23 | Сообщение № 15
Репутация: 6616 ±
Там округление Excelевское шалит. Можно так:
=--ТЕКСТ(E1-F1;"ч:мм:сс")
Округление
Дело в том, что 11:00 - 10:00 равно 0,0416666666666666000,
а введенное вручную 1:00:00 равно 0,0416666666666667000
Попробуйте самостоятельно.
СообщениеТам округление Excelевское шалит. Можно так:
Округление
Дата добавления - 07.11.2013 в 17:23
reborn Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:49 | Сообщение № 16
помогло, а что значит округление экселевское шалит?
Сообщениепомогло, а что значит округление экселевское шалит?
Автор - reborn
Дата добавления - 07.11.2013 в 17:49
Serge_007 Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:02 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Введите в любую ячейку такую формулу:
=(1-0,55-0,45-0)*777^7
и посмотрите на результат. Это будет совсем не ноль, как ожидалось ;)
Дата добавления - 07.11.2013 в 18:02
Халик Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:03 | Сообщение № 18
Хотел создать новую тему, но прочитав название этой решил написать сюда.
Нужна помощь!
Почему функция ЕСЛИ не работает со временем.
Пример:
A B C D
Магазин №1 8:00 20:00 16:00 = ЕСЛИ(И(D2>B2;D2<C2);"ОК";"")
Магазин №2 9:00 21:00 16:00 = ЕСЛИ(И(D3>B3;D3<C3);"ОК";"")
Необходимо выявить попадание в график.
В и С - начало и конец временного периода, D - время фактического прибытия...
Заранее благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: __.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Халик - Понедельник, 16.12.2013, 17:38
Нужна помощь!
Пример:
A B C D
Автор - Халик
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:03
vikttur Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:16 | Сообщение № 19
Репутация: 526 ±
Внимательно посмотрите на свои условия.
СообщениеВнимательно посмотрите на свои условия.
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:16
Халик Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:26 | Сообщение № 20
НЕ могу ответить на ваше сообщение. Почему то пропала возможность ответа.
Старт и финиш окна постоянные, они не могут быть датой... А вот факт прибытия постоянно разный.
Формат уже задан изначально,(дата время, время) как его привести к одному, не понимаю...
К сообщению приложен файл: __1.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал Халик - Понедельник, 16.12.2013, 18:02
СообщениеНЕ могу ответить на ваше сообщение. Почему то пропала возможность ответа.
Автор - Халик
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:26
