Табель учёта рабочего времени
gge29
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:07 |
Сообщение № 1261
Александр спасибо за помощь,но забыл там вставить буквенные значения например "О-отпуск" (Д;К...)и т.д.Стоит вставить буквы не считает. UDF-ка то что надо,только считает после обновления
Александр спасибо за помощь,но забыл там вставить буквенные значения например "О-отпуск" (Д;К...)и т.д.Стоит вставить буквы не считает. UDF-ка то что надо,только считает после обновления gge29
Сообщение Александр спасибо за помощь,но забыл там вставить буквенные значения например "О-отпуск" (Д;К...)и т.д.Стоит вставить буквы не считает. UDF-ка то что надо,только считает после обновления Автор - gge29 Дата добавления - 21.05.2018 в 21:07
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:19 |
Сообщение № 1262
Тогда такКод
=СУММПРОИЗВ(--ТЕКСТ(ПСТР(P10:AE11&"0";1;ПОИСК("/";ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(P10:AE11;".";",");"я";)&"0/")-1);"0;;0;\0"))
Если Вы имеете последовательность действий Покрасил текст в ячейке - Сумма пересчитывается сама, то так и не будет. Дело в том, что покраска ячейки (или текста в ячейке) не является событием и по нему не происходит пересчет Можно повесить пересчет на выделение любой ячейки, но это уже Вам выбирать. В приложенном файле так и сделал *Но я бы так делать не стал
Тогда такКод
Если Вы имеете последовательность действий Покрасил текст в ячейке - Сумма пересчитывается сама, то так и не будет. Дело в том, что покраска ячейки (или текста в ячейке) не является событием и по нему не происходит пересчет Можно повесить пересчет на выделение любой ячейки, но это уже Вам выбирать. В приложенном файле так и сделал *Но я бы так делать не стал _Boroda_
Сообщение Тогда такКод
Если Вы имеете последовательность действий Покрасил текст в ячейке - Сумма пересчитывается сама, то так и не будет. Дело в том, что покраска ячейки (или текста в ячейке) не является событием и по нему не происходит пересчет Можно повесить пересчет на выделение любой ячейки, но это уже Вам выбирать. В приложенном файле так и сделал *Но я бы так делать не стал Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2018 в 21:19
gge29
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:41 |
Сообщение № 1263
Ну да,постоянный пересчёт не даёт копирование.Завтра потестирую на других табелях,а вроде не считал если просто "8" в ячейке
Ну да,постоянный пересчёт не даёт копирование.Завтра потестирую на других табелях,а вроде не считал если просто "8" в ячейкеgge29
Сообщение *Но я бы так делать не стал
Ну да,постоянный пересчёт не даёт копирование.Завтра потестирую на других табелях,а вроде не считал если просто "8" в ячейкеАвтор - gge29 Дата добавления - 21.05.2018 в 21:41
gge29
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:45 |
Сообщение № 1264
Да,не то,стоит поставить 7 или 8
Да,не то,стоит поставить 7 или 8gge29
Сообщение а вроде не считал если просто "8" в ячейке
Да,не то,стоит поставить 7 или 8Автор - gge29 Дата добавления - 21.05.2018 в 21:45
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:50 |
Сообщение № 1265
А вроде в примере этого не было. Да, я понимаю, я должен был догадатьсяКод
=СУММПРОИЗВ(--ТЕКСТ(ПСТР(P10:AE11&ЕСЛИ(ЕПУСТО(P10:AE11);"";);1;ПОИСК("/";ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(P10:AE11;".";",");"я";)&"0/")-1);"0;;0;\0"))
Сообщение вроде не считал если просто "8" в ячейке
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2018 в 21:50
gge29
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 21:56 |
Сообщение № 1266
Александр согласен,мой косяк,я забыл про эти нюансы. А ещё теперь и красная 8 на SumTsv не срабатывает!!!
Александр согласен,мой косяк,я забыл про эти нюансы. А ещё теперь и красная 8 на SumTsv не срабатывает!!!gge29
Сообщение отредактировал gge29 - Понедельник, 21.05.2018, 21:59
Сообщение А вроде в примере этого не было. Да, я понимаю, я должен был догадаться
Александр согласен,мой косяк,я забыл про эти нюансы. А ещё теперь и красная 8 на SumTsv не срабатывает!!!Автор - gge29 Дата добавления - 21.05.2018 в 21:56
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 22:22 |
Сообщение № 1267
Блин, да что ж такое-то, а? В следующий раз с таким примером сильно ругаться буду [vba]Код
Function SumTsv(Mass As Range, tsv As Range) Application.Volatile s_ = 0 col_ = tsv(1).Font.Color For Each d_ In Mass If d_.Font.Color = col_ And d_ <> "" Then For i = 1 To Len(d_) + 1 If Not IsNumeric(Mid(d_ & "z", i, 1)) Then s_ = s_ + Mid(d_, 1, i - 1) Exit For End If Next i End If Next d_ SumTsv = s_ End Function
[/vba] _Boroda_
Сообщение Блин, да что ж такое-то, а? В следующий раз с таким примером сильно ругаться буду [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.05.2018 в 22:22
gge29
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 22:41 |
Сообщение № 1268
Александр,извиняюсь за мои косяки,за такое даже не ругаться надо,а пороть)))"Но увы,мысля приходит опосля"
Александр,извиняюсь за мои косяки,за такое даже не ругаться надо,а пороть)))"Но увы,мысля приходит опосля"gge29
Александр,извиняюсь за мои косяки,за такое даже не ругаться надо,а пороть)))"Но увы,мысля приходит опосля"Автор - gge29 Дата добавления - 21.05.2018 в 22:41
ekut
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 08:56 |
Сообщение № 1269
Здравствуйте уважаемые Модераторы форума! Подскажите, пожалуйста! Как атоматизировать праздничные дни в табеле учета рабочего времени. Меняется месяц, меняется норма и…… хотелось бы, чтобы и менялись автоматически праздничные дни месяца, при этом, конечно же и автоматически считалось! Благодарю заранее!
Здравствуйте уважаемые Модераторы форума! Подскажите, пожалуйста! Как атоматизировать праздничные дни в табеле учета рабочего времени. Меняется месяц, меняется норма и…… хотелось бы, чтобы и менялись автоматически праздничные дни месяца, при этом, конечно же и автоматически считалось! Благодарю заранее! ekut
Сообщение Здравствуйте уважаемые Модераторы форума! Подскажите, пожалуйста! Как атоматизировать праздничные дни в табеле учета рабочего времени. Меняется месяц, меняется норма и…… хотелось бы, чтобы и менялись автоматически праздничные дни месяца, при этом, конечно же и автоматически считалось! Благодарю заранее! Автор - ekut Дата добавления - 27.01.2019 в 08:56
Nic70y
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 11:25 |
Сообщение № 1270
остальным нельзя? + случайно вляпал (старый стал - промахиваюсь) доп.строка + СУММЕСЛИ
остальным нельзя? + случайно вляпал (старый стал - промахиваюсь) доп.строка + СУММЕСЛИ Nic70y
Сообщение остальным нельзя? + случайно вляпал (старый стал - промахиваюсь) доп.строка + СУММЕСЛИ Автор - Nic70y Дата добавления - 27.01.2019 в 11:25
ekut
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 13:23 |
Сообщение № 1271
Уважаемый Nic, спасибо огромное за оперативность.... Нооооо, ночные не считает как праздничные (у меня они помечены 4н, 12н,8н)
Уважаемый Nic, спасибо огромное за оперативность.... Нооооо, ночные не считает как праздничные (у меня они помечены 4н, 12н,8н) ekut
Сообщение Уважаемый Nic, спасибо огромное за оперативность.... Нооооо, ночные не считает как праздничные (у меня они помечены 4н, 12н,8н) Автор - ekut Дата добавления - 27.01.2019 в 13:23
Nic70y
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 13:30 |
Сообщение № 1272
массивнаяКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ(D12:AH12;"н";);)*(D$9:AH$9=2))
массивнаяКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 27.01.2019, 13:30
Сообщение массивнаяКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.01.2019 в 13:30
ekut
Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 16:00 |
Сообщение № 1273
Спасибо огромное! Работает!!!!!!!!!!!!!
Спасибо огромное! Работает!!!!!!!!!!!!! ekut
Сообщение Спасибо огромное! Работает!!!!!!!!!!!!! Автор - ekut Дата добавления - 27.01.2019 в 16:00
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 11:29 |
Сообщение № 1274
Еще вариант. ОбычнаяКод
=СУММПРОИЗВ((D$9:AH$9=AT$11:AT$29)*ТЕКСТ(ПОДСТАВИТЬ(D11:AH11;"н";);"0,00;;0;\0"))
Сообщение Еще вариант. ОбычнаяКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.01.2019 в 11:29
ekut
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 11:39 |
Сообщение № 1275
Спасибо огромное!
Спасибо огромное! ekut
Сообщение Спасибо огромное! Автор - ekut Дата добавления - 28.01.2019 в 11:39
ekut
Дата: Вторник, 29.01.2019, 15:10 |
Сообщение № 1276
Уважаемый Boroda! А если в графике будет стоять 8/4 (считается как 12 ночных) , как будет выглядеть Ваша формула праздничных ?Код
=SUMPRODUCT((D$9:AH$9=AT$11:AT$29)*TEXT(SUBSTITUTE(D11:AH11,"н",),"0,00;;0;\0"))
Благодарю заранее!!!!!!
Благодарю заранее!!!!!! ekut
Сообщение отредактировал ekut - Вторник, 29.01.2019, 16:03
Сообщение Уважаемый Boroda! А если в графике будет стоять 8/4 (считается как 12 ночных) , как будет выглядеть Ваша формула праздничных ?Код
Благодарю заранее!!!!!! Автор - ekut Дата добавления - 29.01.2019 в 15:10
китин
Дата: Вторник, 29.01.2019, 15:30 |
Сообщение № 1277
Елена, 34 сообщения, а посты оформлять не научились, исправляйте
Елена, 34 сообщения, а посты оформлять не научились, исправляйте китин
Сообщение Елена, 34 сообщения, а посты оформлять не научились, исправляйте Автор - китин Дата добавления - 29.01.2019 в 15:30
ekut
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 10:04 |
Сообщение № 1278
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста! Можно ли как-нибудь уменьшить формулы в первом варианте!!!!больно они у меня громоздкие и неудобные! Второй вариант очень удобный ( спасибо огромное Borode).Может кто-то для себя возьмет! Во втором варианте праздничные меняются автоматически с месяцем и нормой. Посмотрите, пожалуйста, своим умным взглядом на первый вариант, как еще мне автоматизировать мои расчеты, используя формулу для праздничных второго варианта, как у Boroda? Спасибо заранее, если не трудно, с объяснениями.
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста! Можно ли как-нибудь уменьшить формулы в первом варианте!!!!больно они у меня громоздкие и неудобные! Второй вариант очень удобный ( спасибо огромное Borode).Может кто-то для себя возьмет! Во втором варианте праздничные меняются автоматически с месяцем и нормой. Посмотрите, пожалуйста, своим умным взглядом на первый вариант, как еще мне автоматизировать мои расчеты, используя формулу для праздничных второго варианта, как у Boroda? Спасибо заранее, если не трудно, с объяснениями. ekut
Сообщение Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста! Можно ли как-нибудь уменьшить формулы в первом варианте!!!!больно они у меня громоздкие и неудобные! Второй вариант очень удобный ( спасибо огромное Borode).Может кто-то для себя возьмет! Во втором варианте праздничные меняются автоматически с месяцем и нормой. Посмотрите, пожалуйста, своим умным взглядом на первый вариант, как еще мне автоматизировать мои расчеты, используя формулу для праздничных второго варианта, как у Boroda? Спасибо заранее, если не трудно, с объяснениями. Автор - ekut Дата добавления - 04.02.2019 в 10:04
китин
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 10:12 |
Сообщение № 1279
ekut , вы до сих пор не исправили свой пост № 1276. помогающих прошу воздержаться от ответов исправил за вас, так как вы сами уже не сможете. в следующий раз за игнорирование замечаний будет ата-та
ekut , вы до сих пор не исправили свой пост № 1276. помогающих прошу воздержаться от ответов исправил за вас, так как вы сами уже не сможете. в следующий раз за игнорирование замечаний будет ата-такитин
Сообщение ekut , вы до сих пор не исправили свой пост № 1276. помогающих прошу воздержаться от ответов исправил за вас, так как вы сами уже не сможете. в следующий раз за игнорирование замечаний будет ата-таАвтор - китин Дата добавления - 04.02.2019 в 10:12
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 12:14 |
Сообщение № 1280
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(--ТЕКСТ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(D11:AH11;"8/4";12);"н";);"0,00;;;\0"))
=СУММПРОИЗВ((D$9:AH$9=AT$11:AT$29)*ТЕКСТ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(D11:AH11;"8/4";12);"н";);"0,00;;0;\0"))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.02.2019 в 12:14
