= Мир MS Excel/Сортировка - фильтрация - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Сортировка - фильтрация (Формулы)
wheel04 Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:46 | Сообщение № 1
Добрый вечер,
Прошу подсказать, кто сталкивался - в приложенном файле как можно сделать так,чтобы для столбца E6:E51 при выборе одного наименовании в столбце A6:A51 отображались всегда 8 наименований?
Предметно: я выбираю Aarhus в E6 и слева в А6 и ниже хочу увидеть Aaurhus, Hamburg, Paris, Stuttgart, Bordeaux, Genoa, Luxeemburg, Munich
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 1239073.xls (24.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер,
Автор - wheel04
Дата добавления - 04.03.2014 в 22:46
wheel04 Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:03 | Сообщение № 2
Корректировка: выбор столбцов F6:F51 при выборе одного наименовании в столбце C6:C51 отражение 8 указанных
СообщениеКорректировка: выбор столбцов F6:F51 при выборе одного наименовании в столбце C6:C51 отражение 8 указанных
Автор - wheel04
Дата добавления - 04.03.2014 в 23:03
Pelena Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:21 | Сообщение № 3
Репутация: 4421 ±
Ни-че-го не понимаю.
Что значит "при выборе"? А при выборе другого наименования что должно быть? Изобразите в файле конечный результат
СообщениеНи-че-го не понимаю.
Дата добавления - 04.03.2014 в 23:21
wheel04 Дата: Среда, 05.03.2014, 00:18 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо
Перефразирую, в прикрепленном файле на первом листе:
- в А места фабрик Aarhus и Bordeaux с координатами
- в E места складов с координатами (Aarhus и Bordeaux тоже имеют склады)
- в I места выгрузки с координатами
- на втором листе в K6 формула расчета расстояний по координатам
Как их организовать фильтр,чтобы при выборе одной из фабрик, отображались 8 складов и все места выгрузки?
Расстояние,которое при этом выявляется определяет минимальный маршрут.....
К сообщению приложен файл: 6247133.xls (31.0 Kb)
СообщениеPelena, спасибо
Автор - wheel04
Дата добавления - 05.03.2014 в 00:18
Russel Дата: Среда, 05.03.2014, 08:18 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
По какому принципу должен происходить отбор? Почему при выборе Aarhus должны отображаться именно aurhus, Hamburg, Paris, Stuttgart, Bordeaux, Genoa, Luxeemburg, Munich? Из Вашего файла это нифига не понятно.
QIWI 9173973973
СообщениеПо какому принципу должен происходить отбор? Почему при выборе Aarhus должны отображаться именно aurhus, Hamburg, Paris, Stuttgart, Bordeaux, Genoa, Luxeemburg, Munich? Из Вашего файла это нифига не понятно.
Автор - Russel
Дата добавления - 05.03.2014 в 08:18
Pelena Дата: Среда, 05.03.2014, 08:56 | Сообщение № 6
Репутация: 4421 ±
Может имеются в в иду Зависимые выпадающие списки?
Только при чём тогда фильтрация?
СообщениеМожет имеются в в иду Зависимые выпадающие списки?
Дата добавления - 05.03.2014 в 08:56
wheel04 Дата: Среда, 05.03.2014, 10:24 | Сообщение № 7
Pelena,
Вполне возможно выпадающим списком это можно решить, назвал как пришло..
У меня не было такого опыта,насколько это сложно сделать?
Спасибо!
СообщениеPelena,
Спасибо!
Автор - wheel04
Дата добавления - 05.03.2014 в 10:24
Russel Дата: Среда, 05.03.2014, 10:54 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Прочитали статью по ссылке?
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 05.03.2014 в 10:54
Stormy Дата: Среда, 05.03.2014, 11:13 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
wheel04,
Насколько я понял речь идет о простой фильтрации?
Выбор происходит в Depot и дальше уже отображаются страны привязанные к нему?
К сообщению приложен файл: 7636775.xls (41.0 Kb)
Место для рекламы.
Сообщениеwheel04,
Автор - Stormy
Дата добавления - 05.03.2014 в 11:13
Pelena Дата: Среда, 05.03.2014, 16:44 | Сообщение № 10
Репутация: 4421 ±
Как поняла. Изменяйте значение в желтой ячейке
К сообщению приложен файл: 8150970.xls (52.0 Kb)
СообщениеКак поняла. Изменяйте значение в желтой ячейке
Дата добавления - 05.03.2014 в 16:44
Russel Дата: Среда, 05.03.2014, 17:28 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
Еще вариант.
К сообщению приложен файл: 4526217.xls (41.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеЕще вариант.
Автор - Russel
Дата добавления - 05.03.2014 в 17:28
wheel04 Дата: Четверг, 06.03.2014, 01:23 | Сообщение № 12
Pelena,
Спасибо большое!
А подскажите пожалуйста,как у вас считается расстояние между фабриками и складами в этом алгоритме?
Можно ли эту консоль несколько расширить,так чтобы можно было видеть:
- паллеты: общее при отгрузках фабрика-склад/для клиента при отгрузке склад-клиент
- затраты на участках выгрузка-склад-фабрика?
Эту логику в виде таблицы я поместил на третий лист, сможете посмотреть?
Логика по сути аналогичная,только добавляются данные для принятия решения.
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: Pelena-s_file.xls (69.0 Kb)
СообщениеPelena,
Спасибо большое!
Автор - wheel04
Дата добавления - 06.03.2014 в 01:23
wheel04 Дата: Четверг, 06.03.2014, 02:16 | Сообщение № 13
Russel, спасибо большое за решение,информативно!
Лучше конечно же второй вариант,так как он дает необходимый выбор.
Можете посмотреть мое письмо,если расширить файл добавив условия?
Буду благодарить и вас и Pelena.
PS посмотрите,пожалуйста,нескольких городов нет,может где ошибка.
Спасибо!!
СообщениеRussel, спасибо большое за решение,информативно!
Спасибо!!
Автор - wheel04
Дата добавления - 06.03.2014 в 02:16
wheel04 Дата: Четверг, 06.03.2014, 08:20 | Сообщение № 14
Pelena, вот корректный файл!
К сообщению приложен файл: 1277015.xls (70.0 Kb)
Сообщение отредактировал wheel04 - Четверг, 06.03.2014, 09:32
СообщениеPelena, вот корректный файл!
Автор - wheel04
Дата добавления - 06.03.2014 в 08:20
Russel Дата: Четверг, 06.03.2014, 08:59 | Сообщение № 15
Репутация: 320 ±
Еще вариант с использованием сводной таблицы на основе последнего файла.
UPD Перезалил файл. Данные на листе 3 можно менять, добавлять, удалять - редактировать так как требуется. Не забудьте обновить сводные перед использованием (ПКМ на таблице, обновить)
К сообщению приложен файл: 7100038.xls (72.5 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 06.03.2014, 10:40
СообщениеЕще вариант с использованием сводной таблицы на основе последнего файла.
Автор - Russel
Дата добавления - 06.03.2014 в 08:59
Wolk Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:28 | Сообщение № 16
Мне нужно сделать сортировку по заданному списку. Но при составлении списка количество символов ограничено 255 знаками, мне же нужно больше. Можно ли это как-то обойти или решить по-другому?
СообщениеМне нужно сделать сортировку по заданному списку. Но при составлении списка количество символов ограничено 255 знаками, мне же нужно больше. Можно ли это как-то обойти или решить по-другому?
Автор - Wolk
Дата добавления - 29.05.2014 в 07:28
