саморастягивающаяся таблица (СЦЕПИТЬ, ПРОСМОТР, ЕСЛИ,...)
Pahuchiy
Дата: Четверг, 13.03.2014, 09:00 |
20% ±
Приветствую. Не могу придумать как сделать чтобы в нижней таблице выводились данные: если в столбце C есть значение, то в результирующую ячейку нижней таблицы заносятся сцепленные: соответствующее значение из столбца A и первые 3 символа из ячейки столбца С Спасибо.
Приветствую. Не могу придумать как сделать чтобы в нижней таблице выводились данные: если в столбце C есть значение, то в результирующую ячейку нижней таблицы заносятся сцепленные: соответствующее значение из столбца A и первые 3 символа из ячейки столбца С Спасибо. Pahuchiy
Сообщение Приветствую. Не могу придумать как сделать чтобы в нижней таблице выводились данные: если в столбце C есть значение, то в результирующую ячейку нижней таблицы заносятся сцепленные: соответствующее значение из столбца A и первые 3 символа из ячейки столбца С Спасибо. Автор - Pahuchiy Дата добавления - 13.03.2014 в 09:00
Vinkelman
Дата: Четверг, 13.03.2014, 09:12 |
Pahuchiy, Так нужно?
К сообщению приложен файл:
777.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение Pahuchiy, Так нужно? Автор - Vinkelman Дата добавления - 13.03.2014 в 09:12
Pahuchiy
Дата: Четверг, 13.03.2014, 09:18 |
20% ±
нет, исходную таблицу трогать не нужно...нужно формулами сделать нижнюю таблицу
нет, исходную таблицу трогать не нужно...нужно формулами сделать нижнюю таблицу Pahuchiy
Сообщение нет, исходную таблицу трогать не нужно...нужно формулами сделать нижнюю таблицу Автор - Pahuchiy Дата добавления - 13.03.2014 в 09:18
Russel
Дата: Четверг, 13.03.2014, 09:28 |
Как вариант
QIWI 9173973973
Сообщение Как вариант Автор - Russel Дата добавления - 13.03.2014 в 09:28
китин
Дата: Четверг, 13.03.2014, 09:29 |
во монстр получился то,(может не так понял?)ФОРМУЛА МАССИВАКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$A$6;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$1:B$6<>"";СТРОКА($A$1:$A$6));СТРОКА(A1)))&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(B$1:B$6;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$1:B$6<>"";СТРОКА(B$1:B$6));СТРОКА(A1)));3);"")
китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 13.03.2014, 09:30
Сообщение во монстр получился то,(может не так понял?)ФОРМУЛА МАССИВАКод
Автор - китин Дата добавления - 13.03.2014 в 09:29
Pahuchiy
Дата: Четверг, 13.03.2014, 09:42 |
20% ±
очень похоже на то что нужно, СПАСИБО! да, но таблица в реальности 20000 строк...)...а значений очень мало....хочется компактности...в любом случае спасибо
очень похоже на то что нужно, СПАСИБО! да, но таблица в реальности 20000 строк...)...а значений очень мало....хочется компактности...в любом случае спасибоPahuchiy
Сообщение отредактировал Pahuchiy - Четверг, 13.03.2014, 09:42
очень похоже на то что нужно, СПАСИБО! да, но таблица в реальности 20000 строк...)...а значений очень мало....хочется компактности...в любом случае спасибоАвтор - Pahuchiy Дата добавления - 13.03.2014 в 09:42
китин
Дата: Четверг, 13.03.2014, 09:43 |
уууууууу как мой монстр тормозить то будет
уууууууу как мой монстр тормозить то будет китин
Сообщение да, но таблица в реальности 20000 строк
уууууууу как мой монстр тормозить то будет Автор - китин Дата добавления - 13.03.2014 в 09:43
Pahuchiy
Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:44 |
20% ±
огромнейшее спасибо! не тормозит. Но вот попытался ограничить исходную таблицу до A2:C6 и уже ничего не работает.
огромнейшее спасибо! не тормозит. Но вот попытался ограничить исходную таблицу до A2:C6 и уже ничего не работает.Pahuchiy
Сообщение уууууууу как мой монстр тормозить то будет
огромнейшее спасибо! не тормозит. Но вот попытался ограничить исходную таблицу до A2:C6 и уже ничего не работает.Автор - Pahuchiy Дата добавления - 13.03.2014 в 11:44
китин
Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:04 |
диапазончики то меняь надоиили 1 это кличество строк на которые вы сдвинули таблицу
диапазончики то меняь надоиили 1 это кличество строк на которые вы сдвинули таблицу китин
Сообщение диапазончики то меняь надоиили 1 это кличество строк на которые вы сдвинули таблицу Автор - китин Дата добавления - 13.03.2014 в 12:04
Pahuchiy
Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:16 |
20% ±
таблица у меня уменьшилась не снизу а сверху...посмотрите файлик из моего предидущего сообщения. диапазончики то меняь надо СТРОКА($A$1:$A$5) и СТРОКА($B$1:$B$5)
Pahuchiy
Сообщение таблица у меня уменьшилась не снизу а сверху...посмотрите файлик из моего предидущего сообщения. диапазончики то меняь надо СТРОКА($A$1:$A$5) и СТРОКА($B$1:$B$5)
Автор - Pahuchiy Дата добавления - 13.03.2014 в 12:16
китин
Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:23 |
смотрел,менял,работает
смотрел,менял,работает китин
Сообщение смотрел,менял,работает Автор - китин Дата добавления - 13.03.2014 в 12:23
Pahuchiy
Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:31 |
20% ±
работает, но результаты выдаёт из области A1:B5
работает, но результаты выдаёт из области A1:B5 Pahuchiy
Сообщение работает, но результаты выдаёт из области A1:B5 Автор - Pahuchiy Дата добавления - 13.03.2014 в 12:31
китин
Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:42 |
не верю(с)
не верю(с)китин
Сообщение но результаты выдаёт из области A1:B5
не верю(с)Автор - китин Дата добавления - 13.03.2014 в 12:42
Pahuchiy
Дата: Четверг, 13.03.2014, 19:09 |
20% ±
я пол дня пытался понять как это работает, но так и не смог. Объяснять не прошу (впрочем, не откажусь, конечно))), но прошу проделать тоже самое на прикреплённом файлике (там всё тоже самое, только табличку перенёс, чтоб очевиднее были формулы.
я пол дня пытался понять как это работает, но так и не смог. Объяснять не прошу (впрочем, не откажусь, конечно))), но прошу проделать тоже самое на прикреплённом файлике (там всё тоже самое, только табличку перенёс, чтоб очевиднее были формулы. Pahuchiy
Сообщение я пол дня пытался понять как это работает, но так и не смог. Объяснять не прошу (впрочем, не откажусь, конечно))), но прошу проделать тоже самое на прикреплённом файлике (там всё тоже самое, только табличку перенёс, чтоб очевиднее были формулы. Автор - Pahuchiy Дата добавления - 13.03.2014 в 19:09
Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:26 |
См. вложение
Сообщение См. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2014 в 20:26
Pahuchiy
Дата: Среда, 19.03.2014, 18:19 |
Сообщение № 16
20% ±
Всем спасибо, никак не получается чуточку модифицировать формулу. F19 - ячейка, по значению которой осуществляется поиск в F11:F14 1. ищем первую непустую ячейку в строке, соответствующей найденному значению. 2. поднимаемся наверх (до 3-й строчки в таблице) по столбцу, соответствующему найденной в пункте 1 ячейке. 3. заносим значение найденной ячейки в G19 4. далее всё тоже самое (до тех пор пока не закончатся непустые ячейки (см.п.1) ...как должно получиться наглядно показано в файле. Это должна быть формула массива, чтобы потянув за G19 можно было сделать саморастягивающуюся таблицу. СПАСИБО!
Всем спасибо, никак не получается чуточку модифицировать формулу. F19 - ячейка, по значению которой осуществляется поиск в F11:F14 1. ищем первую непустую ячейку в строке, соответствующей найденному значению. 2. поднимаемся наверх (до 3-й строчки в таблице) по столбцу, соответствующему найденной в пункте 1 ячейке. 3. заносим значение найденной ячейки в G19 4. далее всё тоже самое (до тех пор пока не закончатся непустые ячейки (см.п.1) ...как должно получиться наглядно показано в файле. Это должна быть формула массива, чтобы потянув за G19 можно было сделать саморастягивающуюся таблицу. СПАСИБО! Pahuchiy
---.xlsx
(8.3 Kb)
Сообщение отредактировал Pahuchiy - Среда, 19.03.2014, 18:41
Сообщение Всем спасибо, никак не получается чуточку модифицировать формулу. F19 - ячейка, по значению которой осуществляется поиск в F11:F14 1. ищем первую непустую ячейку в строке, соответствующей найденному значению. 2. поднимаемся наверх (до 3-й строчки в таблице) по столбцу, соответствующему найденной в пункте 1 ячейке. 3. заносим значение найденной ячейки в G19 4. далее всё тоже самое (до тех пор пока не закончатся непустые ячейки (см.п.1) ...как должно получиться наглядно показано в файле. Это должна быть формула массива, чтобы потянув за G19 можно было сделать саморастягивающуюся таблицу. СПАСИБО! Автор - Pahuchiy Дата добавления - 19.03.2014 в 18:19
Дата: Среда, 19.03.2014, 21:19 |
Сообщение № 17
Так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($G$10:$K$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($F$11:$F$14=$F19)*$G$11:$K$14;СТОЛБЕЦ($G10:$K10)-СТОЛБЕЦ($F10));СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($F19)));"")
Вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Так нужно? Код
Вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер _Boroda_
-1.xlsx
(10.5 Kb)
Сообщение Так нужно? Код
Вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.03.2014 в 21:19
Pahuchiy
Дата: Среда, 19.03.2014, 21:37 |
Сообщение № 18
20% ±
То что нужно!!!!!!Спасибо!!!
Сообщение То что нужно!!!!!!Спасибо!!! Автор - Pahuchiy Дата добавления - 19.03.2014 в 21:37
Pahuchiy
Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:08 |
Сообщение № 19
20% ±
Ещё раз всем спасибо. Особенно, Boroda, китин, и Serge_007 Есть ещё одна задачка. Попроще последней, но и с ней справиться не получается :'( F19 - ячейка, по значению которой осуществляется поиск в F11:F14 1. ищем первую непустую ячейку в строке, соответствующей найденному значению и заносим результат в G19 Повторяем пункт 1. до тех пор пока не закончатся непустые ячейки по сути, это обрезанный сценарий прошлой задачи. В прошлой было 2 логических "поворота" по таблице. Сейчас только 1. ...как должно получиться наглядно показано в файле. Это должна быть формула массива, чтобы потянув за G19 можно было сделать саморастягивающуюся таблицу. СПАСИБО! [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 4, 5q[/admin]
Ещё раз всем спасибо. Особенно, Boroda, китин, и Serge_007 Есть ещё одна задачка. Попроще последней, но и с ней справиться не получается :'( F19 - ячейка, по значению которой осуществляется поиск в F11:F14 1. ищем первую непустую ячейку в строке, соответствующей найденному значению и заносим результат в G19 Повторяем пункт 1. до тех пор пока не закончатся непустые ячейки по сути, это обрезанный сценарий прошлой задачи. В прошлой было 2 логических "поворота" по таблице. Сейчас только 1. ...как должно получиться наглядно показано в файле. Это должна быть формула массива, чтобы потянув за G19 можно было сделать саморастягивающуюся таблицу. СПАСИБО! [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 4, 5q[/admin] Pahuchiy
Сообщение отредактировал Pahuchiy - Четверг, 20.03.2014, 21:24
Сообщение Ещё раз всем спасибо. Особенно, Boroda, китин, и Serge_007 Есть ещё одна задачка. Попроще последней, но и с ней справиться не получается :'( F19 - ячейка, по значению которой осуществляется поиск в F11:F14 1. ищем первую непустую ячейку в строке, соответствующей найденному значению и заносим результат в G19 Повторяем пункт 1. до тех пор пока не закончатся непустые ячейки по сути, это обрезанный сценарий прошлой задачи. В прошлой было 2 логических "поворота" по таблице. Сейчас только 1. ...как должно получиться наглядно показано в файле. Это должна быть формула массива, чтобы потянув за G19 можно было сделать саморастягивающуюся таблицу. СПАСИБО! [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 4, 5q[/admin] Автор - Pahuchiy Дата добавления - 20.03.2014 в 21:08
