= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:46 | Сообщение № 801 | Тема: Сравнение 2 столбцов с датами
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
=C2=КОНМЕСЯЦА(B2;0)+1
К сообщению приложен файл: 3561139.xls (19.0 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2018 в 14:46
krosav4ig Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:26 | Сообщение № 802 | Тема: Перенос значения ячейки с изменением формата и коррект.
Репутация: 997 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&$A1;",";ПОВТОР(" ";99));99*СТОЛБЕЦ(A1);99);10^7);"")
К сообщению приложен файл: 2014932.xls (26.0 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2018 в 14:26
krosav4ig Дата: Четверг, 01.02.2018, 03:35 | Сообщение № 803 | Тема: Макрос: ввод чч:мм:сс без двоеточий.
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Можно как-то так
В модуль ЭтаКнига
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    With Target
        If .NumberFormat = "[h]:mm:ss" And Int(.Value) = .Value Then
            .Formula = Format(.Formula, "00:00:00")
К сообщению приложен файл: 0579909.xlsm (34.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Можно как-то так
В модуль ЭтаКнига
    With Target
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2018 в 03:35
krosav4ig Дата: Четверг, 01.02.2018, 00:33 | Сообщение № 804 | Тема: Перемещение UserForm в любую область
Репутация: 997 ±
Option Explicit
    'константы для функций API
    Private Const GWL_STYLE As Long = -16& 'для установки нового вида окна
    Private Const GWL_EXSTYLE = -20& 'для расширенного стиля окна
    Private Const WS_CAPTION As Long = &HC00000 'определяет заголовок
    Private Const WS_BORDER As Long = &H800000 'определяет рамку формы
    Private Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
    Private Const HTCAPTION = 2
    'Функции API, применяемые для поиска окна и изменения его стиля
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowLong Lib "User32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As LongPtr) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "User32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "User32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function DrawMenuBar Lib "User32" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
    Private Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA"  (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, lParam As Any) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Sub ReleaseCapture Lib "user32" ()
    Dim ihWnd As LongPtr
#Else
    Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
    Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare Function FindWindow Lib "user32.dll" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
    Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
    Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
    Private Declare Sub ReleaseCapture Lib "user32" ()
    Dim ihWnd As Long
#End If
    Dim hStyle
    'ищем окно формы среди всех открытых окон
    If VAL(Application.Version) < 9 Then
        ihWnd = FindWindow("ThunderXFrame", Me.Caption) 'для Excel 97
    Else
        ihWnd = FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption) 'для Excel 2000 и выше
    'получаем информацию о найденном окне(стили и т.д.)
    hStyle = GetWindowLong(ihWnd, GWL_STYLE)
    'назначаем переменной новый стиль для окна формы
    hStyle = hStyle And Not WS_CAPTION And Not WS_BORDER
    'изменяем вид окна: убираем меню(заголовок) и рамку
    SetWindowLong ihWnd, GWL_STYLE, hStyle
    SetWindowLong ihWnd, GWL_EXSTYLE, 0
    'перерисовываем форму, точнее строку меню(заголовка)
    DrawMenuBar ihWnd
    'меняем размер формы, т.к. сделали смещение элементов формы вверх на высоту заголовка
    Me.Height = Me.Height + GWL_EXSTYLE
Private Sub UserForm_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then
        ReleaseCapture
        SendMessage ihWnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0&
Private Sub ЗАКРЫТЬ_Click()
    Unload Me
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 01.02.2018, 00:33
Option Explicit
#If VBA7 Then
#Else
    Dim ihWnd As Long
#End If
    Dim hStyle
    Else
    DrawMenuBar ihWnd
    If Button = 1 Then
        ReleaseCapture
    Unload Me
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2018 в 00:33
krosav4ig Дата: Среда, 31.01.2018, 02:34 | Сообщение № 805 | Тема: Автоматическое сведение нескольких формул в одну ячейку
Репутация: 997 ±
для возможности быстро поправить и не запутаться в "мегаформуле"
можно использовать бесплатную надстройку FormulaDesk
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.01.2018 в 02:34
krosav4ig Дата: Среда, 31.01.2018, 02:15 | Сообщение № 806 | Тема: как правильно отсортировать товар по дате поступления??
Репутация: 997 ±
как-то так должно быть[vba]
Sub ertert()
Dim wsh As Worksheet, dt As Date, x, y(), i&, k&
dt = Range("A1").Value
Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
For Each wsh In ThisWorkbook.Sheets
    If Not wsh Is ActiveSheet Then
        x = wsh.Range("I1").CurrentRegion.Value
        If Not IsEmpty(x) Then
            k = 0
            ReDim y(1 To UBound(x), 1 To 4)
            For i = 1 To UBound(x) Step 2
                If x(i, 1) = dt Then
                    k = k + 1
                    y(k, 1) = dt
                    y(k, 2) = x(i + 1, 1)
                    y(k, 3) = x(i, 2)
                    y(k, 4) = x(i + 1, 2)
            Next i
    If k > 0 Then Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2, 1).Resize(k, 4).Value = y()
Next wsh
Сообщениекак-то так должно быть[vba]
Sub ertert()
            k = 0
                    k = k + 1
                    y(k, 1) = dt
                    y(k, 3) = x(i, 2)
            Next i
Next wsh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.01.2018 в 02:15
krosav4ig Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:59 | Сообщение № 807 | Тема: Найти слово на латинском и сделать первую букву Большой
Репутация: 997 ±
и я того же мнения
Function ЗаменитьБукву$(s$)
    With CreateObject("scriptcontrol")
        .Language = "JScript"
        ЗаменитьБукву = .eval("'" & s & "'.replace(/(?:^|\b)([a-z])/gi, " & _
            "function(a) { return a.toUpperCase(); })")
End Function
К сообщению приложен файл: 1427423.xlsm (15.8 Kb)
Сообщениеи я того же мнения
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.01.2018 в 15:59
krosav4ig Дата: Вторник, 30.01.2018, 04:01 | Сообщение № 808 | Тема: Выписка с сайта - списка адресов электронной почты
Репутация: 997 ±
DJBeast, нужна надстройка Power Query
СообщениеDJBeast, нужна надстройка Power Query
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.01.2018 в 04:01
krosav4ig Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:03 | Сообщение № 809 | Тема: Перенос данных из строки в таблицу
Репутация: 997 ±
Можно как-то так
Private Sub TextBox1_Change()
    If Not IsNumeric(TextBox1) Or Val(TextBox1) <= 0 Then Exit Sub
    Лист2.[C6:C8] = Application.Transpose(Лист1.[B4:D4].Offset(TextBox1))
К сообщению приложен файл: 8948424.xlsm (19.9 Kb)
Можно как-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:03
krosav4ig Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:51 | Сообщение № 810 | Тема: Удаление ячеек с заданным словом часть 2
Репутация: 997 ±
Sub vvv()
    Dim v As Variant
    On Error Resume Next
    With Selection
        For Each v In Array("авто*", "Метла", "61??", ChrW(157))
            .Replace v, "=xfd1", xlWhole, searchformat:=False
            Intersect([xfd1].Dependents, .Cells).Delete xlUp
Как такой знак прописать
для начала нужно выделить ячейку с этим символом, в VBE в окно Immediate(если его нету, нажать Ctrl+G для отобраения) ввести ?ascw(selection) и нажать Enter
Полученное число вставить в функцию ChwW() вместо 157
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 26.01.2018, 16:52
Sub vvv()
    Dim v As Variant
    With Selection
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.01.2018 в 16:51
krosav4ig Дата: Пятница, 26.01.2018, 00:14 | Сообщение № 811 | Тема: Перебор и ранжирование наименьших чисел
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: 2147301.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 26.01.2018, 00:16
Сообщение.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.01.2018 в 00:14
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 23:55 | Сообщение № 812 | Тема: Перебор и ранжирование наименьших чисел
Репутация: 997 ±
master-dd, возле формулы слева есть пимпочка с флагом , тыкните по ней
куда её вставлять...
В ячейеку B15 и протянуть вниз
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 26.01.2018, 00:11
Сообщениеmaster-dd, возле формулы слева есть пимпочка с флагом , тыкните по ней
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 23:55
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 23:53 | Сообщение № 813 | Тема: Удаление рисунков с определенным именем
Репутация: 997 ±
или так
Sub Макрос1()
    Dim sh As Shape
    Set sh = ActiveSheet.Shapes("Вставленный")
    Do Until sh Is Nothing
        sh.Delete
        Set sh = Nothing
    Loop
Сообщениеили так
Sub Макрос1()
    Dim sh As Shape
        sh.Delete
        Set sh = Nothing
    Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 23:53
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 23:44 | Сообщение № 814 | Тема: При смене данных таблица не считает.
Репутация: 997 ±
формула для списка команд (столбец K)
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ЕНД(ПОИСКПОЗ($C$5:ИНДЕКС(C:C;ПОИСКПОЗ("яяя";$C$1:$C$77));$K$4:K4;));$C$5:$C$77);"")
К сообщению приложен файл: 5541745.xlsx (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 25.01.2018, 23:46
Сообщениеформула для списка команд (столбец K)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 23:44
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 22:50 | Сообщение № 815 | Тема: Подсчёт количества дней недели между датами
Репутация: 997 ±
С учетом праздничных дней
=ОТБР((B2-ОКРВНИЗ(B1-B3-1;7)-B3-1)/7)-СЧЁТ(1/(ДЕНЬНЕД(ТЕКСТ(ТЕКСТ({43101:43102:43103:43104:43105:43106:43107:43108:43154:43167:43168:43220:43221:43222:43229:43262:43263:43409:43465};"[>="&B1&"]0;");"[<="&B2&"]0;"))=B3))
К сообщению приложен файл: 9135550.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 26.01.2018, 00:27
СообщениеС учетом праздничных дней
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 22:50
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 20:38 | Сообщение № 816 | Тема: Удаление ячеек с заданным словом
Репутация: 997 ±
до кучи
Sub vvv()
    With Selection
        .Replace "Автомобиль", "=xx1", xlWhole
        Intersect([xx1].Dependents, .Cells).Delete xlUp
        With .SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
            Set r = .Find("?", , xlValues, xlWhole, Searchformat:=False)
            Do While Not r Is Nothing
                r.Formula = Format(r, "'00")
                Set r = .FindNext(r)
            Loop
Сообщениедо кучи
Sub vvv()
    With Selection
            Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 20:38
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:19 | Сообщение № 817 | Тема: Подсчёт количества дней недели между датами
Репутация: 997 ±
мог бы пояснить написанное
по моей формуле
Без учета праздничных дней
1) С - Начальная дата от которой считаются дни недели
С    =Лист1!$B$1
2) ПО - Конечная дата до которой считаются дни недели
По    =Лист1!$B$2
3) ДН - порядковый номер дня недели
ДН    =Лист1!$B$3
4) Д1 - Дата, значительно меньшая даты С и с днем недели = ДН
Понедельник - 2.1.1900 = 2
Вторник - 3.1.1900 = 3
Воскресенье - 8.1.1900 = 8
Д1    =ДН+1
5) дата с днем недели = ДН <= даты С
Д2    =ОКРВНИЗ(С-Д1;7)+Д1
6) Количество дней недели ДН между датами С и По
КДН    =ОТБР((ПО-Д2)/7)
или
К сообщению приложен файл: 8878118.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 25.01.2018, 20:58
по моей формуле
С    =Лист1!$B$1
По    =Лист1!$B$2
ДН    =Лист1!$B$3
Д1    =ДН+1
или
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 19:19
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:15 | Сообщение № 818 | Тема: Подсчёт количества дней недели между датами
Репутация: 997 ±
точно, совсем забыл, нужно было еще 1 неделю вычесть
=ОТБР((B2-ОКРВВЕРХ(B1-B3-8;7)-B3-1)/7)-СУММПРОИЗВ((F2:F10>=B1)*(F2:F10<=B2)*(ДЕНЬНЕД(F2:F10;2)=B3))
или ОКРВНИЗ использовать
=ОТБР((B2-ОКРВНИЗ(С-B3-1;7)-B3-1)/7)-СУММПРОИЗВ((F2:F10>=B1)*(F2:F10<=B2)*(ДЕНЬНЕД(F2:F10;2)=B3))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 25.01.2018, 19:29
Сообщениеточно, совсем забыл, нужно было еще 1 неделю вычесть
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 18:15
krosav4ig Дата: Среда, 24.01.2018, 21:38 | Сообщение № 819 | Тема: Ранг временных показателей.
Репутация: 997 ±
чтобы убрать решетки, можно установить числовой формат ч:мм:сс;;; на G5:G77
Как исправить этот недочёт
=ЕСЛИ(G5<"";СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ((G$5:G$77<=G5)*(G$5:G$77>0);G$5:G$77);G$5:G$77));"")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 24.01.2018, 21:44
Сообщениечтобы убрать решетки, можно установить числовой формат ч:мм:сс;;; на G5:G77
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2018 в 21:38
krosav4ig Дата: Среда, 24.01.2018, 20:33 | Сообщение № 820 | Тема: Ранг временных показателей.
Репутация: 997 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(G5<"";СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ((G$6:G$77<=G5)*(G$6:G$77>0);G$6:G$77);G$6:G$77));"")
К сообщению приложен файл: 6778303.xlsx (19.8 Kb)
Так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2018 в 20:33
