= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Среда, 22.07.2015, 19:07 | Сообщение № 821 | Тема: Остаток товара не должен меняться.
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Ярик, смотрите, вдруг правильно
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(Таблица10[[#Заголовки];[склад]]:C1=C2)/(Таблица10[[#Заголовки];[товар]]:D1=D2);Таблица10[[#Заголовки];[остаток]]:H1);ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(Таблица1[склад]=C2)/(Таблица1[товар]=D2);Таблица1[кол-во]);))
К сообщению приложен файл: 9353566.xlsb (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 22.07.2015, 19:08
СообщениеЯрик, смотрите, вдруг правильно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.07.2015 в 19:07
krosav4ig Дата: Среда, 22.07.2015, 19:22 | Сообщение № 822 | Тема: выстраивание в порядке убывания используя функцию если
Репутация: 997 ±
а у мну чего-то монстр получился :D
Т - таблица
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(ИНДЕКС(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Т[3]>$D$17;СТРОКА(Т);"");СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17))));ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(МУМНОЖ(Ч(ПРОСМОТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Т[3]>$D$17;СТРОКА(Т);"");СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17))));СТРОКА(Т);Т[2]+СТРОКА(Т)%%%)>=ТРАНСП(ПРОСМОТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Т[3]>$D$17;СТРОКА(Т);"");СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17))));СТРОКА(Т);Т[2]+СТРОКА(Т)%%%)));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17)))^0);СТРОКА(A1));МУМНОЖ(Ч(ПРОСМОТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Т[3]>$D$17;СТРОКА(Т);"");СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17))));СТРОКА(Т);Т[2]+СТРОКА(Т)%%%)>=ТРАНСП(ПРОСМОТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Т[3]>$D$17;СТРОКА(Т);"");СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17))));СТРОКА(Т);Т[2]+СТРОКА(Т)%%%)));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17)))^0);));СТРОКА(Т);Т[1]);"")
К сообщению приложен файл: _1-1-.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 22.07.2015, 19:23
Сообщениеа у мну чего-то монстр получился :D
Т - таблица
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.07.2015 в 19:22
krosav4ig Дата: Среда, 22.07.2015, 20:20 | Сообщение № 823 | Тема: Как сделать вставку строк с текстом
Репутация: 997 ±
blackeangel, так нужно?
Sub Insert_Rows2()
     Dim lLastRow As Long, li As Long, i As Range ' переменные
     Application.ScreenUpdating = 0 'заморозим экран от изменений
     lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'переменной присваивается последняя строка
     For li = lLastRow To 3 Step -1 'ПЕРЕБИРАЕМ С последней до первой строки с шагом -1
     With ActiveSheet.UsedRange.Rows(li).Resize(2)
     .Insert 'добавляем 2 строки до нужной нам
         With .Offset(-2)
             .Value = .Offset(2).Resize(1).Value
             .Columns(6) = 0: Intersect(.Cells, [H:H,J:L]) = Empty
             .Cells(1, 1) = .Cells(1, 1) - 10: .Cells(2, 1) = .Cells(1, 1) + 5
             .Columns(2) = Application.Substitute(.Columns(2), "св", Application.Transpose(Array("мз", "об")))
     ' если заменить Resize(2) на Resize(1) то будет вставляться только одна строка
     Next li
     Application.ScreenUpdating = 1 'разморозили экран и он обновился
К сообщению приложен файл: 31212132.xls (86.5 Kb)
Сообщениеblackeangel, так нужно?
Sub Insert_Rows2()
         With .Offset(-2)
     Next li
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.07.2015 в 20:20
krosav4ig Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:06 | Сообщение № 824 | Тема: Подскажите как открыть 2а файла экселя 2010 на 2х мониторах.
Репутация: 997 ±
Emiral, почитайте тут
куча ссылок
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 23.07.2015, 19:10
СообщениеEmiral, почитайте тут
куча ссылок
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.07.2015 в 19:06
krosav4ig Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:17 | Сообщение № 825 | Тема: Фильтр по дате: выбрать все даты ДО прошлого месяца
Репутация: 997 ±
ActiveSheet.Range("$A$1:$U$3473").AutoFilter 18, "<=" & Application.EoMonth(Date, -2)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.07.2015 в 15:17
krosav4ig Дата: Пятница, 24.07.2015, 16:13 | Сообщение № 826 | Тема: Столбец, фильтрующийся на основе ячейки
Репутация: 997 ±
вариант с расширенным фильтром, таблица на листе1 фильтруется по всем значениям введенным на листе2
     With [criteria[#All]]
         If Not Intersect(Target, .Resize(.Rows.Count + 1)) Is Nothing Then _
             [Таблица2[#All]].AdvancedFilter 1, .Rows(1).Resize(Application.CountA(.Columns(1))), 0
К сообщению приложен файл: 0774544.xlsm (17.9 Kb)
Сообщениевариант с расширенным фильтром, таблица на листе1 фильтруется по всем значениям введенным на листе2
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.07.2015 в 16:13
krosav4ig Дата: Пятница, 24.07.2015, 18:16 | Сообщение № 827 | Тема: Столбец, фильтрующийся на основе ячейки
Репутация: 997 ±
вариант с допстолбцом и сводной со срезом
К сообщению приложен файл: 2132463.xlsx (69.3 Kb)
Сообщениевариант с допстолбцом и сводной со срезом
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.07.2015 в 18:16
krosav4ig Дата: Пятница, 24.07.2015, 18:57 | Сообщение № 828 | Тема: Хитрое автоматическое транспонирование
Репутация: 997 ±
еще вариант, без допстолбцов, летучие формулы
=СМЕЩ(AA;ПРОСМОТР(СТРОКА(A1)-1;CC;СТРОКА(AA)-1)-1;СТРОКА(A5)-ПРОСМОТР(СТРОКА(A1)-1;CC);1)
=ПРОСМОТР(СТРОКА(A1)-1;CC;AA)
К сообщению приложен файл: 4988391.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 24.07.2015, 18:59
Сообщениееще вариант, без допстолбцов, летучие формулы
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.07.2015 в 18:57
krosav4ig Дата: Понедельник, 27.07.2015, 19:08 | Сообщение № 829 | Тема: Подскажите как открыть 2а файла экселя 2010 на 2х мониторах.
Репутация: 997 ±
Emiral, а во втором методе из статьи по первой ссылке по-вашему про что написано?
СообщениеEmiral, а во втором методе из статьи по первой ссылке по-вашему про что написано?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.07.2015 в 19:08
krosav4ig Дата: Среда, 29.07.2015, 12:47 | Сообщение № 830 | Тема: Замена или решение типа Ф.ТЕКСТ в Excel 2010
Репутация: 997 ±
rogert, а у мну Ф.ТЕКСТ работает :p
как теперь данный получаемый текст формулы заставить воспринимать экселем как формулу
макрофункция ВЫЧИСЛИТЬ()
К сообщению приложен файл: 6481601.xls (31.0 Kb)
Сообщениеrogert, а у мну Ф.ТЕКСТ работает :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.07.2015 в 12:47
krosav4ig Дата: Среда, 29.07.2015, 19:54 | Сообщение № 831 | Тема: Управление мышкой макросом
Репутация: 997 ±
Rioran, привет. По поводу отсутствия sleep я, конечно, погорячился, ибо даже задержка в 1 мс в этом коде сводит загрузку цп (процессом excel) чуть ли не к 0, и sleep не помешает в обоих циклах. А тут
так имхо надежнее будет
я имел в виду вложенный цикл с ожиданием отжатия кнопки.
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 29.07.2015, 19:55
СообщениеRioran, привет. По поводу отсутствия sleep я, конечно, погорячился, ибо даже задержка в 1 мс в этом коде сводит загрузку цп (процессом excel) чуть ли не к 0, и sleep не помешает в обоих циклах. А тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.07.2015 в 19:54
krosav4ig Дата: Четверг, 30.07.2015, 18:01 | Сообщение № 832 | Тема: Управление мышкой макросом
Репутация: 997 ±
опоздал :(
Rioran,
единица
это все потому, что я страшный лентяй и не люблю объявлять константы, если они используются в коде один раз :(
И все, что я могу добавить к исчерпывающему ответу AndreTM, это то, что если бы все-таки можно было 100% ориентироваться на младший бит, то можно было бы избавиться от вложенного цикла если отслеживать "псевдо-отжатие"
Private Type POINTAPI
           x As Long
           y As Long
End Type
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Const KEY_PRESSED = &H8000
Private Const KEY_RELEASED = &H1
Private Const VK_LButton = &H1
Sub clickpos()
       Dim i%, curpos As POINTAPI
       GetAsyncKeyState VK_LButton
       Do
           If (GetAsyncKeyState(VK_LButton) And KEY_RELEASED) Then
               GetCursorPos curpos
               [A1].Offset(i) = curpos.x
               [A1].Offset(i, 1) = curpos.y
               i = i + 1
           Sleep 30
           DoEvents
       Loop Until i = 3
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 30.07.2015, 18:13
Сообщениеопоздал :(
Rioran,
единица
           x As Long
           y As Long
End Type
Sub clickpos()
       Do
               GetCursorPos curpos
               i = i + 1
           Sleep 30
           DoEvents
       Loop Until i = 3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.07.2015 в 18:01
krosav4ig Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:34 | Сообщение № 833 | Тема: Как удалить столбцы с нулевыми значениями: без цифр и слов?
Репутация: 997 ±
как вариант Выделяем строки 2:20
Жмем комбинации (буквы руские, раскладка должна быть русской, 0 - цифра)
F5>ALT+ВК>Enter>Ctrl+0>Ctrl+Shift+пробел>F5>Alt+ВЫ>Ctrl+->Enter>Shift+пробел>Ctrl+Sift+0>Home
Сообщениекак вариант Выделяем строки 2:20
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.07.2015 в 17:34
krosav4ig Дата: Пятница, 31.07.2015, 21:47 | Сообщение № 834 | Тема: макрос для удаления всех символов до первого 0.
Репутация: 997 ±
А может так можно?[vba]
Sub F()
      With Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
          .NumberFormat = "general"
          .Replace " ", Empty, xlPart
          .Replace "*-", Empty, xlPart
          .Formula = .Value
[p.s.]просто предположил, писал с телефона, проверить работу возможности нет. Если что, сильно не ругайте ^_^[/p.s.]
upd.
дополз до компа, проверил, исправил
upd.
для файла из 13 поста
Sub upd()
     Dim arr() As Variant
     With Range("C3:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row)
         arr = .Value
         With Intersect(.EntireRow, [I:I])
             .Formula = arr
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 01.08.2015, 14:10
СообщениеА может так можно?[vba]
Sub F()
          .Formula = .Value
upd.
upd.
Sub upd()
         arr = .Value
             .Formula = arr
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.07.2015 в 21:47
krosav4ig Дата: Суббота, 01.08.2015, 14:32 | Сообщение № 835 | Тема: Как удалить столбцы с нулевыми значениями: без цифр и слов?
Репутация: 997 ±
[offtop]
это как же можно такое запомнить?
Игорь, это укороченный вариант, в исходном варианте вместо F5>ALT+В было ALT+ЯФВГ :) [/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.08.2015 в 14:32
krosav4ig Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 18:09 | Сообщение № 836 | Тема: Нумерация строк в сводной таблице
Репутация: 997 ±
[offtop]
программисты убивают, а сисадмины - закапывают
так вот что значит разделение труда и делегирование административных прав![/offtop]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 02.08.2015, 18:10
Сообщение[offtop]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2015 в 18:09
krosav4ig Дата: Понедельник, 03.08.2015, 16:51 | Сообщение № 837 | Тема: Извлечь число из текста
Репутация: 997 ±
как вариант
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);СТОЛБЕЦ($A:$L));))
К сообщению приложен файл: 1683264.xlsx (10.5 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.08.2015 в 16:51
krosav4ig Дата: Понедельник, 03.08.2015, 18:16 | Сообщение № 838 | Тема: Извлечь число из текста
Репутация: 997 ±
еще вариант с UDF
Function Phone(str$)
     With CreateObject("VBScript.RegExp")
         .Pattern = "(((\+7|8)(|-| )?)?((\(|-| )?\d{3}(\)|-| )?){2})?((-| )?\d{2}){2,3}"
         Phone = IIf(.Test(str), Trim(.Execute(str)(0)), "")
End Function
К сообщению приложен файл: 7403382-1-.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 03.08.2015, 18:27
Сообщениееще вариант с UDF
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.08.2015 в 18:16
krosav4ig Дата: Вторник, 04.08.2015, 16:48 | Сообщение № 839 | Тема: Номер страницы из колонтитула в оглавление
Репутация: 997 ±
как вариант, макрофункция
для работы нужно создать именованные диапазоны
нужно выделить листы с пунктами, выделил ячейку A1, нажать Ctrl+Shift+F3 (Формулы->Определенные имена->Создать из выделенного), нажать ОК (галочка должна быть на "в столбце слева")
сам код макрофункции находится на скрытом листе Макрос1
К сообщению приложен файл: 5224176.xls (45.5 Kb)
Сообщениекак вариант, макрофункция
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.08.2015 в 16:48
krosav4ig Дата: Вторник, 04.08.2015, 17:22 | Сообщение № 840 | Тема: Номер страницы из колонтитула в оглавление
Репутация: 997 ±
pips, в vbe листы макросов не отображаются. Чтобы его показать нужно ПКМ по ярлыку любого листа и выбрать показать
Сообщениеpips, в vbe листы макросов не отображаются. Чтобы его показать нужно ПКМ по ярлыку любого листа и выбрать показать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.08.2015 в 17:22
