= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:25 | Сообщение № 861 | Тема: Формула условия (много критериев)
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
для разнообразия
=МИН(650;ОКРВВЕРХ(I6-150;50)+100)*10
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 15.09.2015, 16:27
Сообщениедля разнообразия
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.09.2015 в 16:25
krosav4ig Дата: Четверг, 17.09.2015, 18:32 | Сообщение № 862 | Тема: Выделение цветом ячейки 1 при выборе ячейки 2
Репутация: 997 ±
УФ + макрос для перерисовки
=ИЛИ(СТОЛБЕЦ()=ЯЧЕЙКА("столбец");СТРОКА()=ЯЧЕЙКА("строка"))
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal target As Range)
      ActiveCell.Calculate
К сообщению приложен файл: -2-.xlsm (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 17.09.2015, 18:35
СообщениеУФ + макрос для перерисовки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.09.2015 в 18:32
krosav4ig Дата: Суббота, 31.10.2015, 15:13 | Сообщение № 863 | Тема: Числа, кратные пяти
Репутация: 997 ±
Здравствуйте. Вам поможет проверка данных по формуле с проверкой кратности.
На диапазон A1:A50 установил проверку данных по формуле (Данные>Проверка данных>Параметры>Тип данных:Другой)
=НЕ(ОСТАТ(A1;5))
К сообщению приложен файл: 2488392.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 31.10.2015, 15:23
СообщениеЗдравствуйте. Вам поможет проверка данных по формуле с проверкой кратности.
=НЕ(ОСТАТ(A1;5))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.10.2015 в 15:13
krosav4ig Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 21:07 | Сообщение № 864 | Тема: Сравнение (поиск совпадений) ячеек с числами
Репутация: 997 ±
исчо вариант, похож на вариант Александра (Boroda), но более ленивый :)
УФ по формуле
=СУММ(СЧЁТЕСЛИ($A3:$S3;"*/"&ПСТР(A3;ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ(A3;"/";"|";СТРОКА($1:$10)))+1;3)&"*"))>(ДЛСТР(A3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A3;"/";)))
К сообщению приложен файл: 4425819-2.xlsx (13.6 Kb)
Сообщениеисчо вариант, похож на вариант Александра (Boroda), но более ленивый :)
УФ по формуле
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.11.2015 в 21:07
krosav4ig Дата: Среда, 09.12.2015, 23:46 | Сообщение № 865 | Тема: История изменеий
Репутация: 997 ±
исчо вариант, поналепил все подряд, два доп.столбца, сводная, подключение к внешним данным и формула
заполняем таблицу на листе база, жмем Ctrl+Alt+F5 (или вручную обновляем сводную и обновляем таблицу на листе результат) и смотрим, чего получилось на листе результат
К сообщению приложен файл: 7237309.xlsm (26.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 09.12.2015, 23:53
Сообщениеисчо вариант, поналепил все подряд, два доп.столбца, сводная, подключение к внешним данным и формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.12.2015 в 23:46
krosav4ig Дата: Четверг, 10.12.2015, 00:53 | Сообщение № 866 | Тема: Перенос данных из word в Excel
Репутация: 997 ±
titt0, если у вас есть 2gis api-ключ, то почитайте вот тут или тут, вдруг натолкнет на умную мыслю
Сообщениеtitt0, если у вас есть 2gis api-ключ, то почитайте вот тут или тут, вдруг натолкнет на умную мыслю
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.12.2015 в 00:53
krosav4ig Дата: Четверг, 10.12.2015, 02:07 | Сообщение № 867 | Тема: Автоматическая вставка слова из названия файла в ячейку
Репутация: 997 ±
почитайте тут, потом тут и тут
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 10.12.2015, 02:08
Сообщениепочитайте тут, потом тут и тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.12.2015 в 02:07
krosav4ig Дата: Четверг, 10.12.2015, 05:22 | Сообщение № 868 | Тема: Автоматическая вставка слова из названия файла в ячейку
Репутация: 997 ±
3 пункт из первой ссылки внимательно читали?
а то чего-то вашего файла-примера не вижу, а свой не дам (жадный я )
[p.s.]на всякий случай...
я бы не советовал использовать функцию ЯЧЕЙКА(), ибо она волатильная и пересчитывается при любом изменении не только в той книге, где она вставлена, но и при любом изменении в любой книге, открытой в этом же экземпляре excel
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 10.12.2015, 05:22
Сообщение3 пункт из первой ссылки внимательно читали?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.12.2015 в 05:22
krosav4ig Дата: Пятница, 11.12.2015, 14:13 | Сообщение № 869 | Тема: Связь табличных данных Word и Excel
Репутация: 997 ±
Мурад, если вам нужно, чтобы в файле Word обновлялись таблицы из excel диапазонов и диаграммы, то это легко делается полем LINK
в файле test.docx нужно будет обновить поля Ctrl+A>F9
К сообщению приложен файл: test.docx (47.2 Kb) · test.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеМурад, если вам нужно, чтобы в файле Word обновлялись таблицы из excel диапазонов и диаграммы, то это легко делается полем LINK
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.12.2015 в 14:13
krosav4ig Дата: Пятница, 11.12.2015, 21:00 | Сообщение № 870 | Тема: увеличение даты на 3 года
Репутация: 997 ±
еще вариант со сводной
заполняем столбцы B:D в таблице на листе Лист2 и обновляем сводную на листе Лист1
К сообщению приложен файл: 8558969.xlsx (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 11.12.2015, 21:01
Сообщениееще вариант со сводной
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.12.2015 в 21:00
krosav4ig Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 16:21 | Сообщение № 871 | Тема: Присвоение значения ячейки после сравнения
Репутация: 997 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(1;ПОИСК(Люди!$A$2:$A$14;База!A2)^0;Люди!$B$2:$B$14);"")
К сообщению приложен файл: 13.12.2015.xls (28.5 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.12.2015 в 16:21
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.12.2015, 03:38 | Сообщение № 872 | Тема: выбор значения в зависимости от нескольких параметров
Репутация: 997 ±
из вашей таблицы сделал плоскую, по ней построил сводную, далее формула
="Коэф. "&ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Коэф";$K$2;"Признак 1";B3;"Признак 2";B4;"Признак 3";B5)
К сообщению приложен файл: 8340864.xlsx (23.1 Kb)
Сообщениеиз вашей таблицы сделал плоскую, по ней построил сводную, далее формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.12.2015 в 03:38
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.12.2015, 04:08 | Сообщение № 873 | Тема: Как копировать данные ячеек с одного листа на другой?
Репутация: 997 ±
[offtop]Мое скромное ИМХО: задача намного удобнее решается при помощи слияния
Сообщение[offtop]Мое скромное ИМХО: задача намного удобнее решается при помощи слияния
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.12.2015 в 04:08
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.12.2015, 15:33 | Сообщение № 874 | Тема: История изменеий
Репутация: 997 ±
нагородил еще больше: два доп.столбца, две сводные, два подключения, макрофункция, формула, условное форматирование
чего-то я разошелся ...
первое подключение формирует значения сводной для построения заголовков столбцов на листе результат
второе подключение выбирает уникальные номера договоров и выводит в таблицу на листе результат
при увеличении количества редакций таблицу нужно будет протянуть вручную
все обновляется так же, как и в предыдущем файле (Ctrl+Alt+F5)
К сообщению приложен файл: -2.xlsm (34.8 Kb)
Сообщениенагородил еще больше: два доп.столбца, две сводные, два подключения, макрофункция, формула, условное форматирование
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.12.2015 в 15:33
krosav4ig Дата: Вторник, 15.12.2015, 14:44 | Сообщение № 875 | Тема: История изменеий
Репутация: 997 ±
чего-то слетело подключение с одной из сводных
исправил
К сообщению приложен файл: 1481103.xlsm (35.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 15.12.2015, 14:48
Сообщениечего-то слетело подключение с одной из сводных
исправил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.12.2015 в 14:44
krosav4ig Дата: Вторник, 15.12.2015, 23:07 | Сообщение № 876 | Тема: Фильтр в сводной таблице, учитывая условие
Репутация: 997 ±
Gamid, для вопросов по VBA есть отдельная ветка
по теме - пробуйте так
Sub pt()
    Dim s As Variant
retry:
    s = InputBox("vvedi chislo")
    If Not IsDate(s) Then
        If MsgBox("Введены данные в неверном фогрмате." & vbLf & "Повторить?", _
                  vbExclamation Or vbYesNo, "Ошибка") = vbYes Then
            GoTo retry
        Else: Exit Sub
    s = CDate(Format(s, "MM DD YYYY"))
    With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1").PivotFields("Дата")
        .ClearAllFilters
        .PivotFilters.Add xlSpecificDate, , s
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 15.12.2015, 23:56
СообщениеGamid, для вопросов по VBA есть отдельная ветка
Sub pt()
    Dim s As Variant
retry:
            GoTo retry
        Else: Exit Sub
        .ClearAllFilters
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.12.2015 в 23:07
krosav4ig Дата: Среда, 16.12.2015, 18:05 | Сообщение № 877 | Тема: количество уникальных значений с условием с 2 листов
Репутация: 997 ±
чего-то не очень понятно что нужно
может так? (формула массива, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter)
=СУММ(Ч(СЧЁТЕСЛИ('Все звонки'!C3:C202;Неуспешные!C3:C21)=1))
Сообщениечего-то не очень понятно что нужно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.12.2015 в 18:05
krosav4ig Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:16 | Сообщение № 878 | Тема: Объединение нескольких столбцов в один
Репутация: 997 ±
Сделал третий вариант с помощью подключения и SQL запроса
вводим данные в столбцы и на таблице жмем ПКМ>Обновить
upd.
упростил запрос, заменил файл
К сообщению приложен файл: 7950238.xlsm (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 17.12.2015, 15:31
СообщениеСделал третий вариант с помощью подключения и SQL запроса
upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2015 в 13:16
krosav4ig Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:29 | Сообщение № 879 | Тема: Свод из двух книг
Репутация: 997 ±
SergProvkov, читайте
если чего по ссылке не понятно, кладите файлы-примеры (10-20 строк в каждом будет достаточно)
СообщениеSergProvkov, читайте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2015 в 14:29
krosav4ig Дата: Пятница, 18.12.2015, 14:56 | Сообщение № 880 | Тема: Макрос для WORD 2007 реализующий задержку 5 сек
Репутация: 997 ±
еще вариант, чтобы кнопка отображалась, нужно включить отображение скрытого текста (Параметры Word>Экран>Всегда показывать...>галка Скрытый текст)
    Application.PrintOut FileName:="", Range:=wdPrintRangeOfPages, Item:= _
        wdPrintDocumentContent, Copies:=1, Pages:="1", PageType:=wdPrintAllPages, _
        ManualDuplexPrint:=False, Collate:=True, Background:=False, PrintToFile:= _
        False, PrintZoomColumn:=0, PrintZoomRow:=0, PrintZoomPaperWidth:=0, _
        PrintZoomPaperHeight:=0
    Dim t#: t = Timer: Do: DoEvents: Loop While (Timer - t) < 10
        wdPrintDocumentContent, Copies:=1, Pages:="2", PageType:=wdPrintAllPages, _
        ManualDuplexPrint:=False, Collate:=True, Background:=True, PrintToFile:= _
К сообщению приложен файл: Doc3.docm (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 18.12.2015, 15:01
Сообщениееще вариант, чтобы кнопка отображалась, нужно включить отображение скрытого текста (Параметры Word>Экран>Всегда показывать...>галка Скрытый текст)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.12.2015 в 14:56
