Как развернуть симметричные текстовые записи списка?
Es72
Дата: Пятница, 29.08.2014, 21:21 |
есть текстовый список симметричных записей: аб-ба ба-аб яу-уа уа-яу гв-бб бб-гв можно его развернуть с помощью формул и получить в соседнем столбике напротив соответственно: аб-ба аб-ба яу-уа яу-уа гв-бб гв-бб
есть текстовый список симметричных записей: аб-ба ба-аб яу-уа уа-яу гв-бб бб-гв можно его развернуть с помощью формул и получить в соседнем столбике напротив соответственно: аб-ба аб-ба яу-уа яу-уа гв-бб гв-бб Es72
Сообщение есть текстовый список симметричных записей: аб-ба ба-аб яу-уа уа-яу гв-бб бб-гв можно его развернуть с помощью формул и получить в соседнем столбике напротив соответственно: аб-ба аб-ба яу-уа яу-уа гв-бб гв-бб Автор - Es72 Дата добавления - 29.08.2014 в 21:21
Rustem
Дата: Пятница, 29.08.2014, 22:59 |
Из Вашего примера невозможно понять принцип "разворота".
Из Вашего примера невозможно понять принцип "разворота". Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Из Вашего примера невозможно понять принцип "разворота". Автор - Rustem Дата добавления - 29.08.2014 в 22:59
китин
Дата: Суббота, 30.08.2014, 08:50 |
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();2)=1;A1;ПРАВСИМВ(A1;2)&"-"&ЛЕВСИМВ(A1;2))
если не так,прикладывайте файл-пример типа что есть-что хочу,в соответствии в правилами форума
если не так,прикладывайте файл-пример типа что есть-что хочу,в соответствии в правилами форумакитин
К сообщению приложен файл:
Es72.xlsx
(12.7 Kb)
Сообщение Код
если не так,прикладывайте файл-пример типа что есть-что хочу,в соответствии в правилами форумаАвтор - китин Дата добавления - 30.08.2014 в 08:50
HoBU4OK
Дата: Суббота, 30.08.2014, 08:56 |
китин , Я не знаю что нужно автору, но Почему для 5 строки не работает...(((
китин , Я не знаю что нужно автору, но Почему для 5 строки не работает...(((HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение китин , Я не знаю что нужно автору, но Почему для 5 строки не работает...(((Автор - HoBU4OK Дата добавления - 30.08.2014 в 08:56
китин
Дата: Суббота, 30.08.2014, 08:59 |
HoBU4OK , что не работает????
HoBU4OK , что не работает????китин
Сообщение HoBU4OK , что не работает????Автор - китин Дата добавления - 30.08.2014 в 08:59
HoBU4OK
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:17 |
5 строка не разворачивается. может у меня... в вашем примере... Точнее через раз
5 строка не разворачивается. может у меня... в вашем примере... Точнее через раз HoBU4OK
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Суббота, 30.08.2014, 09:22
Сообщение 5 строка не разворачивается. может у меня... в вашем примере... Точнее через раз Автор - HoBU4OK Дата добавления - 30.08.2014 в 09:17
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:30 |
Вот пример того что есть и что надо получить, не обязательно на том же листе.
Вот пример того что есть и что надо получить, не обязательно на том же листе. Es72
Сообщение Вот пример того что есть и что надо получить, не обязательно на том же листе. Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 09:30
китин
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:31 |
а я так и делал.посмотрите у ТСа ему надо (похоже)развернуть каждую вторую строчку,а первую оставить неизменной.для этого ЕСЛИ и ОСТАТ
а я так и делал.посмотрите у ТСа ему надо (похоже)развернуть каждую вторую строчку,а первую оставить неизменной.для этого ЕСЛИ и ОСТАТ китин
Сообщение отредактировал китин - Суббота, 30.08.2014, 09:35
Сообщение а я так и делал.посмотрите у ТСа ему надо (похоже)развернуть каждую вторую строчку,а первую оставить неизменной.для этого ЕСЛИ и ОСТАТ Автор - китин Дата добавления - 30.08.2014 в 09:31
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:33 |
Нет, не каждую вторую, бывают и вразброс, но пара всегда есть, нужно все симметричные развернуть.
Нет, не каждую вторую, бывают и вразброс, но пара всегда есть, нужно все симметричные развернуть. Es72
Сообщение отредактировал Es72 - Суббота, 30.08.2014, 09:36
Сообщение Нет, не каждую вторую, бывают и вразброс, но пара всегда есть, нужно все симметричные развернуть. Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 09:33
HoBU4OK
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:34 |
Я ступил
Сообщение Я ступил Автор - HoBU4OK Дата добавления - 30.08.2014 в 09:34
AlexM
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:39 |
К чему приводит отсутствие примера в задании. Задача в сообщении №1 не имеет ничего общего с заданием из сообщения №7 Правила форума надо соблюдать.
К чему приводит отсутствие примера в задании. Задача в сообщении №1 не имеет ничего общего с заданием из сообщения №7 Правила форума надо соблюдать.AlexM
К чему приводит отсутствие примера в задании. Задача в сообщении №1 не имеет ничего общего с заданием из сообщения №7 Правила форума надо соблюдать.Автор - AlexM Дата добавления - 30.08.2014 в 09:39
китин
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:41 |
Es72 , а по какому тогда принципу разворачивать?какая буква должна быть всегда первой? [p.s.]прав админ.больше без примера не суюсь.вроде все понятно по первому топику,а на деле задача АБСОЛЮТНО другая
Es72 , а по какому тогда принципу разворачивать?какая буква должна быть всегда первой? [p.s.]прав админ.больше без примера не суюсь.вроде все понятно по первому топику,а на деле задача АБСОЛЮТНО другаякитин
Сообщение Es72 , а по какому тогда принципу разворачивать?какая буква должна быть всегда первой? [p.s.]прав админ.больше без примера не суюсь.вроде все понятно по первому топику,а на деле задача АБСОЛЮТНО другаяАвтор - китин Дата добавления - 30.08.2014 в 09:41
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:43 |
вот это очень близко к тому, что мне нужно, кажется.
вот это очень близко к тому, что мне нужно, кажется.Es72
Сообщение =ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();2)=1;A1;ПРАВСИМВ(A1;2)&"-"&ЛЕВСИМВ(A1;2))
вот это очень близко к тому, что мне нужно, кажется.Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 09:43
китин
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:46 |
это совсем не то.это расчитано на ОДНУ ячейку.у вас в примере каждое значение в своей ячейке.принцип разворота совсем неясен.
это совсем не то.это расчитано на ОДНУ ячейку.у вас в примере каждое значение в своей ячейке.принцип разворота совсем неясен. китин
Сообщение это совсем не то.это расчитано на ОДНУ ячейку.у вас в примере каждое значение в своей ячейке.принцип разворота совсем неясен. Автор - китин Дата добавления - 30.08.2014 в 09:46
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:47 |
да нет все верно вы поняли! Я просто сам одновременно в процессе поиска решения, пробовал сцеплять данные и разворачивать целиком их, но изначально они в разных столбиках как у меня в примере. Разворачивать в принципе без разницы, главное чтобы все развернулось, но в идеале - по алфавиту.
да нет все верно вы поняли! Я просто сам одновременно в процессе поиска решения, пробовал сцеплять данные и разворачивать целиком их, но изначально они в разных столбиках как у меня в примере. Разворачивать в принципе без разницы, главное чтобы все развернулось, но в идеале - по алфавиту.Es72
Сообщение отредактировал Es72 - Суббота, 30.08.2014, 09:55
Сообщение а по какому тогда принципу разворачивать?какая буква должна быть всегда первой?
да нет все верно вы поняли! Я просто сам одновременно в процессе поиска решения, пробовал сцеплять данные и разворачивать целиком их, но изначально они в разных столбиках как у меня в примере. Разворачивать в принципе без разницы, главное чтобы все развернулось, но в идеале - по алфавиту.Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 09:47
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 09:53 |
Сообщение № 16
Не важно что в своей, я их могу сцепить и все ведь работает как вы написали, у меня по крайней мере получается нужный разворот на первый взгляд, длину символов я заменил: Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();2)=1;A1;ПРАВСИМВ(A1;3)&"-"&ЛЕВСИМВ(A1;3))
Es72
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 30.08.2014, 20:57
Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 09:53
AlexM
Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:01 |
Сообщение № 17
Посмотрите решение первого этапа задачи с переворачиванием.
Посмотрите решение первого этапа задачи с переворачиванием. AlexM
Сообщение Посмотрите решение первого этапа задачи с переворачиванием. Автор - AlexM Дата добавления - 30.08.2014 в 10:01
Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:07 |
Сообщение № 18
Вариант без промежуточной таблицы, но с доп. столбцом
Вариант без промежуточной таблицы, но с доп. столбцом Pelena
Сообщение Вариант без промежуточной таблицы, но с доп. столбцом Автор - Pelena Дата добавления - 30.08.2014 в 10:07
Es72
Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:19 |
Сообщение № 19
Не работает, м.б. опять моя ошибка с примером, т.к. набор символов в ячейках может быть разный (но всегда симметричный)
Не работает, м.б. опять моя ошибка с примером, т.к. набор символов в ячейках может быть разный (но всегда симметричный)Es72
Не работает, м.б. опять моя ошибка с примером, т.к. набор символов в ячейках может быть разный (но всегда симметричный)Автор - Es72 Дата добавления - 30.08.2014 в 10:19
AlexM
Дата: Суббота, 30.08.2014, 10:20 |
Сообщение № 20
Вариант решения
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 30.08.2014, 10:39
Сообщение Вариант решения Автор - AlexM Дата добавления - 30.08.2014 в 10:20
