= Мир MS Excel/Отобразить горизонтальные данные вертикально и посчитать - Мир MS Excel
Es72 Дата: Среда, 03.09.2014, 21:21 | Сообщение № 1
А можно отобразить расположенные горизонтально данные вертикально, расположить их по алфавиту (не обязательно), убрать дубликаты (желательно) и при этом указать для них признак из верхней строки?
Вобщем пример в приложении.
К сообщению приложен файл: 7121784.xlsx (4.8 Kb)
Сообщение отредактировал Es72 - Среда, 03.09.2014, 21:36
СообщениеА можно отобразить расположенные горизонтально данные вертикально, расположить их по алфавиту (не обязательно), убрать дубликаты (желательно) и при этом указать для них признак из верхней строки?
Автор - Es72
Дата добавления - 03.09.2014 в 21:21
Nic70y Дата: Среда, 03.09.2014, 22:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
вариант
К сообщению приложен файл: 845.xlsx (10.1 Kb)
Сообщениевариант
Дата добавления - 03.09.2014 в 22:57
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 23:29 | Сообщение № 3
Репутация: 4633 ±
Похожая тема для вывода уникальных значений из таблицы
СообщениеПохожая тема для вывода уникальных значений из таблицы
Дата добавления - 03.09.2014 в 23:29
Es72 Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:01 | Сообщение № 4
Nic70y, что-то совсем не то.
Pelena, это уже ближе, но еще бы для каждого текстового значения вывести номера столбцов, в которых они встречаются, это вообще реально?
СообщениеNic70y, что-то совсем не то.
Автор - Es72
Дата добавления - 04.09.2014 в 20:01
Pelena Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:18 | Сообщение № 5
Репутация: 4633 ±
Реально.
А уникальные получилось вывести? Выкладывайте файл
СообщениеРеально.
Дата добавления - 04.09.2014 в 20:18
Nic70y Дата: Пятница, 05.09.2014, 09:38 | Сообщение № 6
Репутация: 2416 ±
еще как то
К сообщению приложен файл: 417.xlsx (10.8 Kb)
еще как то
Дата добавления - 05.09.2014 в 09:38
Nic70y Дата: Пятница, 05.09.2014, 10:37 | Сообщение № 7
Репутация: 2416 ±
Да и вообще, чем массивнее формулы массива, тем смешнее.
К сообщению приложен файл: 421.xlsx (10.6 Kb) · 422.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 05.09.2014, 11:31
СообщениеДа и вообще, чем массивнее формулы массива, тем смешнее.
Дата добавления - 05.09.2014 в 10:37
Es72 Дата: Пятница, 05.09.2014, 13:11 | Сообщение № 8
Nic70y, не понимаю, как вы это делаете и как это работает, но это работает! Спасибо вам большое :)
СообщениеNic70y, не понимаю, как вы это делаете и как это работает, но это работает! Спасибо вам большое :)
Автор - Es72
Дата добавления - 05.09.2014 в 13:11
Es72 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 09:39 | Сообщение № 9
Nic70y, подниму тему. Мне подходит решение из файла 422, но нужно 7 столбцов вместо 5-ти. Сходу не справился, поможете?
И еще, можно ли упростить формулу, при этом первый столбик с текстовыми значениями (зеленый) - не нужно формировать автоматически, буду его делать ручками, главная задача - подставить цифровые значения тех столбиков, где есть соответствующий текст, что собственно у вас уже реализовано... Просто если это возможно, сделать как-то попроще, у меня вот даже не получается самому сделать из 5-ти столбиков 7...
СообщениеNic70y, подниму тему. Мне подходит решение из файла 422, но нужно 7 столбцов вместо 5-ти. Сходу не справился, поможете?
Автор - Es72
Дата добавления - 23.02.2015 в 09:39
Nic70y Дата: Понедельник, 23.02.2015, 09:52 | Сообщение № 10
Репутация: 2416 ±
Что бы было проще давайте сделаем дополнительные столбцы, их можно потом скрыть.
К сообщению приложен файл: 423.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЧто бы было проще давайте сделаем дополнительные столбцы, их можно потом скрыть.
Дата добавления - 23.02.2015 в 09:52
Es72 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:52 | Сообщение № 11
Nic70y, спасибо!
СообщениеNic70y, спасибо!
Автор - Es72
Дата добавления - 23.02.2015 в 12:52
