= Мир MS Excel/Присвоение уникального номера (артикула) товара. - Мир MS Excel
Лион Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу помощи. Есть каталог товаров в Excel 2007. По вертикали - модель, наименование, характеристики, цена.... По горизонтали - товар. В вновь созданном столбце "Артикул", необходимо каждому товару присвоить уникальный номер. Необязательно по порядку, можно хаотично (символы любые). Данный номер нужно присваивать, и вновь занесённому товару, между любых горизонтальных ячеек каталога.
Спасибо!
P.S. Уровень пользователя - мягко говоря "чайник") Прошу понять и простить
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Автор - Лион
Дата добавления - 04.08.2015 в 12:39
VIDEO56 Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:42 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Пример файла приложите!
Всем удачного дня!
СообщениеПример файла приложите!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 04.08.2015 в 12:42
Лион Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:52 | Сообщение № 3
Измучался( не могу уменьшить размер
СообщениеИзмучался( не могу уменьшить размер
Автор - Лион
Дата добавления - 04.08.2015 в 13:52
VIDEO56 Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:57 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
Лион, скопируйте несколько строк и в файле вышлите!
Всем удачного дня!
СообщениеЛион, скопируйте несколько строк и в файле вышлите!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 04.08.2015 в 13:57
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.08.2015, 13:57 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Лион
Небольшой кусок скопируйте в отдельный файл и в качестве примера прикрепите.
СообщениеЛион
Автор - ArkaIIIa
Лион Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:02 | Сообщение № 6
Ок
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xls (20.5 Kb)
СообщениеОк
Автор - Лион
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:02
AlexM Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:14 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
формула для А2
=ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$2:B2;B2)<>1;СТРОКА($A2)-1>СЧЁТЗ(B:B));"";МАКС(A$1:A1)+1)
К сообщению приложен файл: 0253214.xls (29.0 Kb)
Сообщениеформула для А2
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:14
Лион Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:19 | Сообщение № 8
Пробую. Вставляю новую строку (новый Товар) между Товар 6 и Товар 7. В новой строке код не появляется(
СообщениеПробую. Вставляю новую строку (новый Товар) между Товар 6 и Товар 7. В новой строке код не появляется(
Автор - Лион
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:19
китин Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:27 | Сообщение № 9
так ?
=СИМВОЛ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1))/65)+65)&100000+СТРОКА(A1)
[p.s.]
а формулы сами не размножаются.тут уже макрос нужен
К сообщению приложен файл: -Microsoft_Offi.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.08.2015, 14:31
Сообщениетак ?
[p.s.]
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:27
Udik Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:32 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Чтобы формулы автоматом появлялись, надо "умную" таблицу делать, только не знаю как с этим в 2007.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЧтобы формулы автоматом появлялись, надо "умную" таблицу делать, только не знаю как с этим в 2007.
Автор - Udik
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:32
Лион Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:33 | Сообщение № 11
Нет номера при вставке новой строчки (нового товара)
К сообщению приложен файл: 4791367.xls (28.0 Kb)
СообщениеНет номера при вставке новой строчки (нового товара)
Автор - Лион
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:33
китин Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:39 | Сообщение № 12
Лион, почитайте внимательнее посты №№ 9,10
СообщениеЛион, почитайте внимательнее посты №№ 9,10
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:39
Лион Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:39 | Сообщение № 13
расскажите, пожалуйста
Автор - Лион
Pelena Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:52 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Я так понимаю, что при вставке новой строки уже присвоенные артикулы должны сохраняться? Тогда формулы вряд ли помогут
СообщениеЯ так понимаю, что при вставке новой строки уже присвоенные артикулы должны сохраняться? Тогда формулы вряд ли помогут
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:52
Лион Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:53 | Сообщение № 15
дада!!!
дада!!!
Автор - Лион
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.08.2015, 14:58 | Сообщение № 16
Лион, насколько я понял, Вам не нужно, чтобы код на какой-то конкретный товар изменялся в зависимости от того, в какой строке таблицы у Вас этот товар находится.
Много лет назад что-то похожее было, посмотрите
http://www.excelworld.ru/forum/2-98-1245-16-1288098815
Номер появится после того, как Вы заполните ячейку с наименованием
Да, и в "умную таблицу" все это засунул, чтобы формула авторазмножалась
К сообщению приложен файл: 4791367_1.xls (29.5 Kb)
СообщениеЛион, насколько я понял, Вам не нужно, чтобы код на какой-то конкретный товар изменялся в зависимости от того, в какой строке таблицы у Вас этот товар находится.
Дата добавления - 04.08.2015 в 14:58
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:05 | Сообщение № 17
Репутация: 115 ±
Можно привязаться к наименованию модели, что-то типа такого:
=ЕСЛИОШИБКА(КОДСИМВ(ПРАВСИМВ(B2;1))+КОДСИМВ(ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(B2;2);1))+КОДСИМВ(ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(B2;3);1));"")
ЗЫ. У Бороды хорошая формула. Я бы ее юзал)
К сообщению приложен файл: _1.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 04.08.2015, 15:07
СообщениеМожно привязаться к наименованию модели, что-то типа такого:
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.08.2015 в 15:05
Лион Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:11 | Сообщение № 18
То что нужно) А как это запустить в моём файле?
Автор - Лион
Дата добавления - 04.08.2015 в 15:11
AlexM Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:11 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Выделить всю строку с товаром 7, копировать, вставить скопированные ячейки. У дубля товара 7 изменить название
Автор - AlexM
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:32 | Сообщение № 20
Топаете в любое место своей таблицы, Вставка - Таблица - ОК
Затем в А2 вставляете формулу. Она должна сама размножиться вниз. Если не размножилась, то протягиваете вручную. Там еще должно окошко небольшое вылезти (вроде, Параметры автозамены), на него ткнитесь, там все понятно интуитивно
Дата добавления - 04.08.2015 в 15:32
