= Мир MS Excel/Поиск значения заданному значению - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Среда, 16.12.2015, 09:29 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Доброе утро, всем!!!
Опять не могу не обратиться к вам ГУРУ, помогите...
Если цемент в столбце "В2 = 42,5Н" то поиск значения "D2 = 62,5" в столбце "F2:G5" ответ должен (к какому классу по прочности он относится столбец Е2:5 (22,5Н; 32,5Н; 42,5Н; 52,5Н)). Если цемент в столбце "В2 = 42,5Б" то поиск значения "D2 = 62,5" в столбце "I2:J5" то ответ тогда: ответ должен (к какому классу по прочности он относится столбец Н2:5 (22,5Б; 32,5Б; 42,5Б; 52,5Б))
Более подробный пример с пояснениями вы найдете во вложении, заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3561701.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДоброе утро, всем!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 16.12.2015 в 09:29
Nic70y Дата: Среда, 16.12.2015, 09:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
B2=ПРАВСИМВ(B2;1)
вот эта часть формулы всегда выдаст ЛОЖЬ (если только в B2 не один символ) для чего она?
B2=ПРАВСИМВ(B2;1)
Дата добавления - 16.12.2015 в 09:39
lebensvoll Дата: Среда, 16.12.2015, 09:43 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
Nic70y, доброе утро! Ну потому что это наименование цемента согласно его наименованию имеются параметры по классу прочности (к какому классу по прочности он относится столбец Е2:5 (22,5Н; 32,5Н; 42,5Н; 52,5Н)) или же также только с буквой Б. Без него ни как я так думаю (((( если есть вариант избежать этого то предложите.
СообщениеNic70y, доброе утро! Ну потому что это наименование цемента согласно его наименованию имеются параметры по классу прочности (к какому классу по прочности он относится столбец Е2:5 (22,5Н; 32,5Н; 42,5Н; 52,5Н)) или же также только с буквой Б. Без него ни как я так думаю (((( если есть вариант избежать этого то предложите.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 16.12.2015 в 09:43
Nic70y Дата: Среда, 16.12.2015, 09:47 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Вам нужно неточное совпадение (т.е. более приближенное)
а то из Вашего примера не понятно.
42,5Н от и так равен 42,5Н
Как надо то?
СообщениеВам нужно неточное совпадение (т.е. более приближенное)
Как надо то?
Дата добавления - 16.12.2015 в 09:47
_Boroda_ Дата: Среда, 16.12.2015, 09:47 | Сообщение № 5
Так нужно?
=МЕДИАНА(ЕСЛИ(E2:H5=B2;G2:J5);ЕСЛИ(E2:H5=B2;F2:I5);D2)=D2
или
=СУММ((ЕСЛИ(E2:H5=B2;G2:J5)>=D2)*(ЕСЛИ(E2:H5=B2;F2:I5)<=D2))
Формулы массива. вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 3561701_1.xlsx (11.0 Kb) · 3561701_2.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
или
YouGreed Дата: Среда, 16.12.2015, 09:48 | Сообщение № 6
Репутация: 123 ±
lebensvoll,
=ЕСЛИ($B2="42,5Н";ИНДЕКС($E$2:$E$5;СУММ(($F$2:$G$5=$D$2)*СТРОКА($A$1:$A$4)););ИНДЕКС($H$2:$H$5;СУММ(($I$2:$J$5=$D$2)*СТРОКА($A$1:$A$4));))
[p.s.]Зачем я спрашивается, формулой массива пользуюсь((
К сообщению приложен файл: _-_.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Среда, 16.12.2015, 09:51
Сообщениеlebensvoll,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 16.12.2015 в 09:48
buchlotnik Дата: Среда, 16.12.2015, 09:50 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
что-то такое нужно?
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(B2;1)="Н";ИНДЕКС(E2:E5;ПОИСКПОЗ(D2;G2:G5;1));ИНДЕКС(H2:H4;ПОИСКПОЗ(D2;J2:J4;1)))
К сообщению приложен файл: 3561701-1-.xlsx (10.9 Kb)
Сообщениечто-то такое нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.12.2015 в 09:50
lebensvoll Дата: Среда, 16.12.2015, 09:53 | Сообщение № 8
Репутация: 30 ±
_Boroda_, Nic70y,
Цемент 42,5Н должен иметь прочность в пределах (стобец F4:G4 т.е от 42,5 МПА до 62,5 МПА) что тут не понятного то.
Борода, а ваша формула почему то у меня прописывает #ЗНАЧ (((((((
Госпада, я думал тогда вот так вот сделать но и то не получается ((((((
Сообщение_Boroda_, Nic70y,
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 16.12.2015 в 09:53
lebensvoll Дата: Среда, 16.12.2015, 09:53 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
Файл забыл прошу прощение
К сообщению приложен файл: 4374448.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеФайл забыл прошу прощение
Автор - lebensvoll
Nic70y Дата: Среда, 16.12.2015, 09:57 | Сообщение № 10
Репутация: 2507 ±
смотрите две массивные формулы:
=ИНДЕКС((E2:E5;H2:H5);МИН(ЕСЛИ(ABS(ЕСЛИ(ПРАВБ(B2)="Н";F2:G5;I2:J5)-D2)=МИН(ABS(ЕСЛИ(ПРАВБ(B2)="Н";F2:G5;I2:J5)-D2));СТРОКА(I2:J5)-1));;ЕСЛИ(ПРАВБ(B2)="Н";1;2))
=ИНДЕКС((E2:E5;H2:H5);МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИ(ПРАВБ(B2)="Н";F2:G5;I2:J5)=D2;СТРОКА(I2:J5)))-1;;ЕСЛИ(ПРАВБ(B2)="Н";1;2))
вдруг какая-то из них правильная
К сообщению приложен файл: 1878990.xlsx (10.9 Kb)
Сообщениесмотрите две массивные формулы:
Дата добавления - 16.12.2015 в 09:57
lebensvoll Дата: Среда, 16.12.2015, 10:04 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
YouGreed,
Господа всем спасибо огромное. YouGreed, вы вроде бы меня правильно поняли но есть в ГОСТЕ наложение значений пределов (( по прочности цемента, я их малость скорректировал (а что делать то)). Но при использовании вашей формулы (((( при 44 МПА (D2) он мне указывает что данный цемент относится к 22,5Н ((((( а должен к 42,5Н.
К сообщению приложен файл: 3975597.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеYouGreed,
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 16.12.2015 в 10:04
Nic70y Дата: Среда, 16.12.2015, 10:10 | Сообщение № 12
Репутация: 2507 ±
а должен к 42,5Н.
почему?
=ИНДЕКС((E2:E5;H2:H5);МАКС(ЕСЛИ(ABS(ЕСЛИ(ПРАВБ(B2)="Н";F2:G5;I2:J5)-D2)=МИН(ABS(ЕСЛИ(ПРАВБ(B2)="Н";F2:G5;I2:J5)-D2));СТРОКА(I2:J5)-1));;ЕСЛИ(ПРАВБ(B2)="Н";1;2))
К сообщению приложен файл: 4895648.xlsx (10.9 Kb)
а должен к 42,5Н.
почему?
Дата добавления - 16.12.2015 в 10:10
lebensvoll Дата: Среда, 16.12.2015, 10:14 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
Вот то что нужно, спасибо всем огромное но пришлось внести поправки в ГОСТОВСКИЕ значения приделов по прочности (((( а то получается наложение значений ((((.
Вам вообще что нужно? Выводить марку цемента по его прочности или узнать, соответствует ли прочность марке? Если второе, то моя формула, если первое, то мало данных.
второй вариант конечно.
Вот смотрите как сделал и поправил в таблицах и спасибо за формулы и такое бурное обсуждение и потдержку
К сообщению приложен файл: 4816309.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеВот то что нужно, спасибо всем огромное но пришлось внести поправки в ГОСТОВСКИЕ значения приделов по прочности (((( а то получается наложение значений ((((.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 16.12.2015 в 10:14
YouGreed Дата: Среда, 16.12.2015, 10:27 | Сообщение № 14
Репутация: 123 ±
lebensvoll, Я тож попробовал...
=ЕСЛИ($B2="42,5Н";ИНДЕКС($E$2:$E$5;МИН(ЕСЛИ((($G$2:$G$5>$D$2)*СТРОКА($A$1:$A$4))<>0;($G$2:$G$5>$D$2)*СТРОКА($A$1:$A$4))););ИНДЕКС($H$2:$H$5;МИН(ЕСЛИ((($J$2:$J$5>$D$2)*СТРОКА($A$1:$A$4))<>0;($J$2:$J$5>$D$2)*СТРОКА($A$1:$A$4)));))
Формула побольше чем у Николая.
К сообщению приложен файл: 8927839.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Среда, 16.12.2015, 10:28
Сообщениеlebensvoll, Я тож попробовал...
Автор - YouGreed
Дата добавления - 16.12.2015 в 10:27
_Boroda_ Дата: Среда, 16.12.2015, 10:29 | Сообщение № 15
Так? Немассивная формула
=ИНДЕКС((E1:E5;H1:H5);СУММПРОИЗВ((F2:I5<=D2)*(G2:J5>=D2)*(ПРАВБ(B2)=ПРАВБ(E2:H2))*СТРОКА(E2:E5));;2^(ПРАВБ(B2)="б"))
А до того, как Вы поправили значения, это было нельзя корректно сделать. Поэтому я и написал формулу, проверяющую правильность соответствия B2 и D2.
К сообщению приложен файл: 4816309_2.xlsx (11.1 Kb)
Дата добавления - 16.12.2015 в 10:29
