= Мир MS Excel/Как подогнать сумму? - Мир MS Excel
Andrey_Economist Дата: Среда, 30.12.2015, 10:49 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Приветствую знатоков Эксель!
Нужна помощь в создании шаблона для подгона нескольких позиций с фиксированным объемом к общей сумме.
Применение поправочных коэффициентов отдельной строкой не предусмотрено.
Выручайте!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеПриветствую знатоков Эксель!
Выручайте!
Автор - Andrey_Economist
Дата добавления - 30.12.2015 в 10:49
antipro Дата: Среда, 30.12.2015, 10:55 | Сообщение № 2
У вас есть количество услуг и полная их цена. Поделите полную цену на кол-во и получите цену за 1 ед.
К сообщению приложен файл: -1.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал antipro - Среда, 30.12.2015, 10:56
СообщениеУ вас есть количество услуг и полная их цена. Поделите полную цену на кол-во и получите цену за 1 ед.
Автор - antipro
Дата добавления - 30.12.2015 в 10:55
SLAVICK Дата: Среда, 30.12.2015, 10:58 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Так?:
=F3/СУММ($F$3:$F$9)/C3*$G$14
К сообщению приложен файл: 6041674.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеТак?:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.12.2015 в 10:58
Andrey_Economist Дата: Среда, 30.12.2015, 11:10 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Не все так просто, цена показывается с двумя знаками после запятой, если перемножить например 28,26 * 10000 = 282 600, а должно быть 282 642,59
в том и загвоздка что надо копейка в копейку подогнать
СообщениеНе все так просто, цена показывается с двумя знаками после запятой, если перемножить например 28,26 * 10000 = 282 600, а должно быть 282 642,59
Дата добавления - 30.12.2015 в 11:10
SLAVICK Дата: Среда, 30.12.2015, 11:19 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Ну тогда так:
забыл последнюю цену округлить...
ХМ. А оранжевые ячейки учитывать нужно?
К сообщению приложен файл: 6041674-1-.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 30.12.2015, 11:22
СообщениеНу тогда так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.12.2015 в 11:19
Andrey_Economist Дата: Среда, 30.12.2015, 11:36 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
в оранжевых ячейках стоят фиксированные суммы, их обязательно нужно учесть
получается нужно сделать двойной подгон для каждой компании отдельно и для общей суммы в целом =)
если вручную подгонять, то я меняю цены в примерном диапазоне от 25 до 30 рублей с копейками, и смотрю что получается в итоге, выйти на точную сумму до копейки нереально таким образом т.к. комбинаций миллион
нужно как то упростить это разрыв мозга))
Сообщениев оранжевых ячейках стоят фиксированные суммы, их обязательно нужно учесть
Дата добавления - 30.12.2015 в 11:36
SLAVICK Дата: Среда, 30.12.2015, 11:54 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Т.е допустимое отклонение в цене +-3 р?
Можно через поиск решения...
К сообщению приложен файл: 6041674-1-1-.xlsx (13.7 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.12.2015 в 11:54
Andrey_Economist Дата: Среда, 30.12.2015, 12:10 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Да допустимо, но все равно не получается выйти на копейки.
В моем случае получается такая штука:
1) По условиям объем умноженный на цену (с 2 знаками после запятой) должен давай сумму в оранжевых ячейках
По первой компании получается что это невозможно, т.к. объем 10000 кг, а стоимость с копейками. Для этого можно ввести дополнительную строку с выделением n-ного количества кг (но с ценой примерно в том же диапазоне)
2) В итоге сумма по трем компаниям должна быть как в зеленой ячейке (сумма оранжевых ячеек)
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:10
SLAVICK Дата: Среда, 30.12.2015, 12:13 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Вы мой последний файл смотрели - отклонение от итоговой суммы всего 18 копеек :D
Ровно в 0 не выйдет - большие количества.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 30.12.2015, 12:16
СообщениеВы мой последний файл смотрели - отклонение от итоговой суммы всего 18 копеек :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:13
Andrey_Economist Дата: Среда, 30.12.2015, 12:15 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
Да, у меня тоже вручную получалось выходить на разницу в 6 копеек)) Не устраивает заказчика такой расчет)
Поэтому и ищу совета для выработки алгоритма
Добавлять строку с выделением кг по другой цене (в любой из компаний) в принципе допустимо, но опять же надо понять как упростить ручные переборы
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey_Economist - Среда, 30.12.2015, 12:25
СообщениеДа, у меня тоже вручную получалось выходить на разницу в 6 копеек)) Не устраивает заказчика такой расчет)
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:15
SLAVICK Дата: Среда, 30.12.2015, 12:22 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Какая разница допустима? Вот получилось 3 коп.
Алгоритм я же сказал надстройка "поиск решения". Задаете диапазон разброса от цен и жмете кнопку - все ^_^
К сообщению приложен файл: 6041674-1-1-3-.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 30.12.2015, 12:23
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:22
Andrey_Economist Дата: Среда, 30.12.2015, 12:32 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
SLAVICK, спасибо, честно никогда не работал с этой надстройкой, наверно для расчета только по общей сумме она подойдет
а моем конкретном случае надо чтобы и суммы по компаниям тоже совпали (см.прикреп.файл выше), а это жесть :D
СообщениеSLAVICK, спасибо, честно никогда не работал с этой надстройкой, наверно для расчета только по общей сумме она подойдет
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:32
Gustav Дата: Среда, 30.12.2015, 12:32 | Сообщение № 13
Репутация: 1217 ±
Может, это подойдет: http://www.excelworld.ru/forum/2-2074-22795-16-1343368600
Автор - Gustav
buchlotnik Дата: Среда, 30.12.2015, 12:33 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Andrey_Economist, может тогда имеет смысл выделять две цены (см. файл) и далее через поиск решения
К сообщению приложен файл: _1-2-.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеAndrey_Economist, может тогда имеет смысл выделять две цены (см. файл) и далее через поиск решения
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:33
Andrey_Economist Дата: Среда, 30.12.2015, 12:44 | Сообщение № 15
Репутация: 6 ±
Gustav, спасибо, почитаю
buchlotnik, hands бинго! я думаю это именно то, что нужно. осталось теперь разъяснить дилетанту по формуле расчета цены =ОКРВНИЗ(F3/C3;0,01) что мы этим задаем?
С остальным все ясно вроде бы)
СообщениеGustav, спасибо, почитаю
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:44
buchlotnik Дата: Среда, 30.12.2015, 12:50 | Сообщение № 16
Репутация: 929 ±
если цена при делении не ровная - часть идёт по чуть меньшей цене
, а часть - по чуть большей
=ОКРВВЕРХ(F3/C3;0,01)
0,01 - точность, т.е. копейки
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 30.12.2015, 12:51
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.12.2015 в 12:50
SLAVICK Дата: Среда, 30.12.2015, 13:28 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
buchlotnik, предложил разбить количества на 2е части одна по цене чуть больше, вторая по цене чуть меньше средней.
Если количество можно делить на части - то это оптимальный вариант.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.12.2015 в 13:28
Andrey_Economist Дата: Среда, 30.12.2015, 14:00 | Сообщение № 18
Репутация: 6 ±
Да, некоторые заказчики позволяют выделять.
Остался вопрос как в задавать параметры в Поиске решения ?
СообщениеДа, некоторые заказчики позволяют выделять.
Дата добавления - 30.12.2015 в 14:00
SLAVICK Дата: Среда, 30.12.2015, 14:16 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
Так buchlotnik, уже все задал. Просто откройте файл и запустите "поиск решения".
Вылетит окно с уже заданными параметрами. :)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.12.2015 в 14:16
Andrey_Economist Дата: Среда, 30.12.2015, 14:45 | Сообщение № 20
Репутация: 6 ±
Ммм, оке, теперь хочу разобраться как для других сумм и вариаций это использовать)
Разбивка на 2 части получается одним способом или вариаций множество?
К примеру мне надо 10000 разбить в соотношении 99% и 1% или 95% и 5%
СообщениеМмм, оке, теперь хочу разобраться как для других сумм и вариаций это использовать)
Дата добавления - 30.12.2015 в 14:45
