Приветствую знатоков Эксель! Нужна помощь в создании шаблона для подгона нескольких позиций с фиксированным объемом к общей сумме. Применение поправочных коэффициентов отдельной строкой не предусмотрено. Выручайте!
Приветствую знатоков Эксель! Нужна помощь в создании шаблона для подгона нескольких позиций с фиксированным объемом к общей сумме. Применение поправочных коэффициентов отдельной строкой не предусмотрено. Выручайте!Andrey_Economist
Не все так просто, цена показывается с двумя знаками после запятой, если перемножить например 28,26 * 10000 = 282 600, а должно быть 282 642,59 в том и загвоздка что надо копейка в копейку подогнать
Не все так просто, цена показывается с двумя знаками после запятой, если перемножить например 28,26 * 10000 = 282 600, а должно быть 282 642,59 в том и загвоздка что надо копейка в копейку подогнатьAndrey_Economist
в оранжевых ячейках стоят фиксированные суммы, их обязательно нужно учесть получается нужно сделать двойной подгон для каждой компании отдельно и для общей суммы в целом =)
если вручную подгонять, то я меняю цены в примерном диапазоне от 25 до 30 рублей с копейками, и смотрю что получается в итоге, выйти на точную сумму до копейки нереально таким образом т.к. комбинаций миллион нужно как то упростить это разрыв мозга))
если вручную подгонять, то я меняю цены в примерном диапазоне от 25 до 30 рублей с копейками, и смотрю что получается в итоге, выйти на точную сумму до копейки нереально таким образом т.к. комбинаций миллион нужно как то упростить это разрыв мозга))Andrey_Economist
Да допустимо, но все равно не получается выйти на копейки.
В моем случае получается такая штука: 1) По условиям объем умноженный на цену (с 2 знаками после запятой) должен давай сумму в оранжевых ячейках По первой компании получается что это невозможно, т.к. объем 10000 кг, а стоимость с копейками. Для этого можно ввести дополнительную строку с выделением n-ного количества кг (но с ценой примерно в том же диапазоне) 2) В итоге сумма по трем компаниям должна быть как в зеленой ячейке (сумма оранжевых ячеек)
В моем случае получается такая штука: 1) По условиям объем умноженный на цену (с 2 знаками после запятой) должен давай сумму в оранжевых ячейках По первой компании получается что это невозможно, т.к. объем 10000 кг, а стоимость с копейками. Для этого можно ввести дополнительную строку с выделением n-ного количества кг (но с ценой примерно в том же диапазоне) 2) В итоге сумма по трем компаниям должна быть как в зеленой ячейке (сумма оранжевых ячеек)Andrey_Economist
Да, у меня тоже вручную получалось выходить на разницу в 6 копеек)) Не устраивает заказчика такой расчет) Поэтому и ищу совета для выработки алгоритма
Добавлять строку с выделением кг по другой цене (в любой из компаний) в принципе допустимо, но опять же надо понять как упростить ручные переборы
Добавлять строку с выделением кг по другой цене (в любой из компаний) в принципе допустимо, но опять же надо понять как упростить ручные переборыAndrey_Economist
SLAVICK, спасибо, честно никогда не работал с этой надстройкой, наверно для расчета только по общей сумме она подойдет а моем конкретном случае надо чтобы и суммы по компаниям тоже совпали (см.прикреп.файл выше), а это жесть
SLAVICK, спасибо, честно никогда не работал с этой надстройкой, наверно для расчета только по общей сумме она подойдет а моем конкретном случае надо чтобы и суммы по компаниям тоже совпали (см.прикреп.файл выше), а это жесть Andrey_Economist
Gustav, спасибо, почитаю buchlotnik, бинго! я думаю это именно то, что нужно. осталось теперь разъяснить дилетанту по формуле расчета цены =ОКРВНИЗ(F3/C3;0,01) что мы этим задаем? С остальным все ясно вроде бы)
Gustav, спасибо, почитаю buchlotnik, бинго! я думаю это именно то, что нужно. осталось теперь разъяснить дилетанту по формуле расчета цены =ОКРВНИЗ(F3/C3;0,01) что мы этим задаем? С остальным все ясно вроде бы)Andrey_Economist
buchlotnik, предложил разбить количества на 2е части одна по цене чуть больше, вторая по цене чуть меньше средней. Если количество можно делить на части - то это оптимальный вариант.
buchlotnik, предложил разбить количества на 2е части одна по цене чуть больше, вторая по цене чуть меньше средней. Если количество можно делить на части - то это оптимальный вариант.SLAVICK
Ммм, оке, теперь хочу разобраться как для других сумм и вариаций это использовать) Разбивка на 2 части получается одним способом или вариаций множество? К примеру мне надо 10000 разбить в соотношении 99% и 1% или 95% и 5%
Ммм, оке, теперь хочу разобраться как для других сумм и вариаций это использовать) Разбивка на 2 части получается одним способом или вариаций множество? К примеру мне надо 10000 разбить в соотношении 99% и 1% или 95% и 5%Andrey_Economist
