Как вычислить итог при нескольких усовиях
Antoshka1989
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 19:46 |
40% ±
Уважаемые форумчане, необходима Ваша помощь. Нужна формула , которая суммирует значения в строке "итоговый бонус", при двух условиях: 1. если "итоговый бонус" по "пункту1"<=0 или "итоговый бонус по "пункту2" <=0 то "итоговый бонус" по "пункту3" равен 0 2. если "пункт3"<=0 то сумма сумма "итогового бонуса" по пунктам1-2 равна 0. заранее благодарен за помощь.
Уважаемые форумчане, необходима Ваша помощь. Нужна формула , которая суммирует значения в строке "итоговый бонус", при двух условиях: 1. если "итоговый бонус" по "пункту1"<=0 или "итоговый бонус по "пункту2" <=0 то "итоговый бонус" по "пункту3" равен 0 2. если "пункт3"<=0 то сумма сумма "итогового бонуса" по пунктам1-2 равна 0. заранее благодарен за помощь. Antoshka1989
Сообщение Уважаемые форумчане, необходима Ваша помощь. Нужна формула , которая суммирует значения в строке "итоговый бонус", при двух условиях: 1. если "итоговый бонус" по "пункту1"<=0 или "итоговый бонус по "пункту2" <=0 то "итоговый бонус" по "пункту3" равен 0 2. если "пункт3"<=0 то сумма сумма "итогового бонуса" по пунктам1-2 равна 0. заранее благодарен за помощь. Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 17.01.2016 в 19:46
Manyasha
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:15 |
Excel 2010, 2016
Antoshka1989 , так?Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(C10<=0;D10<=0);C10+D10;ЕСЛИ(E10<=0;E10;СУММ(C10:E10)))
Manyasha
Сообщение Antoshka1989 , так?Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 17.01.2016 в 20:15
Antoshka1989
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:24 |
40% ±
Manyasha , можно немного скорректировать: если итоговое значение пункт1 =0 или итоговое значение пункт 2 =0 тогда итог=0;
Manyasha , можно немного скорректировать: если итоговое значение пункт1 =0 или итоговое значение пункт 2 =0 тогда итог=0;Antoshka1989
Сообщение Manyasha , можно немного скорректировать: если итоговое значение пункт1 =0 или итоговое значение пункт 2 =0 тогда итог=0;Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 17.01.2016 в 20:24
Manyasha
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:33 |
Excel 2010, 2016
тогда так Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(C10<0;D10<0);C10+D10;ЕСЛИ(C10*D10=0;0;ЕСЛИ(E10<=0;E10;СУММ(C10:E10))))
тогда так Код
Manyasha
Сообщение тогда так Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 17.01.2016 в 20:33
Antoshka1989
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:56 |
40% ±
Manyasha , почти что нужно, скинул пример: при пункт1 =0 , пункт 2 =300, пункт 3 =0 (по условию) (если п.1 или п.2 =0 то п.3=0) в итоге должно получиться 300. и такая же ситуация если п.1 больше 0 а п.2=0 то сумма равна итогу п.1.
Manyasha , почти что нужно, скинул пример: при пункт1 =0 , пункт 2 =300, пункт 3 =0 (по условию) (если п.1 или п.2 =0 то п.3=0) в итоге должно получиться 300. и такая же ситуация если п.1 больше 0 а п.2=0 то сумма равна итогу п.1.Antoshka1989
Сообщение Manyasha , почти что нужно, скинул пример: при пункт1 =0 , пункт 2 =300, пункт 3 =0 (по условию) (если п.1 или п.2 =0 то п.3=0) в итоге должно получиться 300. и такая же ситуация если п.1 больше 0 а п.2=0 то сумма равна итогу п.1.Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 17.01.2016 в 20:56
Manyasha
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:05 |
Excel 2010, 2016
так как надо-то?если п.1 или п.2 =0 то п.3=0
илиесли итоговое значение пункт1 =0 или итоговое значение пункт 2 =0 тогда итог=0;
Manyasha
Сообщение так как надо-то?если п.1 или п.2 =0 то п.3=0
Автор - Manyasha Дата добавления - 17.01.2016 в 21:05
Antoshka1989
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:26 |
40% ±
Manyasha , извините, совсем запутал. нужно: если п.1 <=0, а п.2 >0 то п.3=0 итог равен п.2 если п.2 <=0, а п.1 >0 то п.3=0 итог равен п.1 ну и ,что уже вы сделали - это если п.3<=0 то итог равен 0, вне зависимости от п.1 и п.2
Manyasha , извините, совсем запутал. нужно: если п.1 <=0, а п.2 >0 то п.3=0 итог равен п.2 если п.2 <=0, а п.1 >0 то п.3=0 итог равен п.1 ну и ,что уже вы сделали - это если п.3<=0 то итог равен 0, вне зависимости от п.1 и п.2Antoshka1989
Сообщение Manyasha , извините, совсем запутал. нужно: если п.1 <=0, а п.2 >0 то п.3=0 итог равен п.2 если п.2 <=0, а п.1 >0 то п.3=0 итог равен п.1 ну и ,что уже вы сделали - это если п.3<=0 то итог равен 0, вне зависимости от п.1 и п.2Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 17.01.2016 в 21:26
Manyasha
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:58 |
Excel 2010, 2016
Вы опять все по-другому написали...если п.3<=0 то итог равен 0
т.е. равна п3 может конечно и я туплю, но я совсем ничего не поняла по Вашим последним словам:Код
=ЕСЛИ(C10<=0;D10;ЕСЛИ(D10<=0;C10;ЕСЛИ(E10<=0;0;СУММ(C10:E10))))
если не правильно - распишите все варианты (<0, =0, >0). А еще лучше, сделайте в файле несколько строк с различными значениями п1, п2, п3 и вручную напишите, что должно получиться
если не правильно - распишите все варианты (<0, =0, >0). А еще лучше, сделайте в файле несколько строк с различными значениями п1, п2, п3 и вручную напишите, что должно получиться Manyasha
Сообщение Вы опять все по-другому написали...если п.3<=0 то итог равен 0
если не правильно - распишите все варианты (<0, =0, >0). А еще лучше, сделайте в файле несколько строк с различными значениями п1, п2, п3 и вручную напишите, что должно получиться Автор - Manyasha Дата добавления - 17.01.2016 в 21:58
Antoshka1989
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:16 |
40% ±
Manyasha , сделал в файле 4 возможных варианта (выделил желтым) с примером. [moder]формула №2 и формула №8 дают такие же результаты![/moder]
Manyasha , сделал в файле 4 возможных варианта (выделил желтым) с примером. [moder]формула №2 и формула №8 дают такие же результаты![/moder]Antoshka1989
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 18.01.2016, 10:36
Сообщение Manyasha , сделал в файле 4 возможных варианта (выделил желтым) с примером. [moder]формула №2 и формула №8 дают такие же результаты![/moder]Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 17.01.2016 в 22:16
Antoshka1989
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 10:46 |
40% ±
Manyasha , подставил формулу и два условия считает не верно (вариант 1 и вариант 2), отметил в файле зеленым цветом.
Manyasha , подставил формулу и два условия считает не верно (вариант 1 и вариант 2), отметил в файле зеленым цветом.Antoshka1989
Сообщение Manyasha , подставил формулу и два условия считает не верно (вариант 1 и вариант 2), отметил в файле зеленым цветом.Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 18.01.2016 в 10:46
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:02 |
Так нужно?Код
=(C14+D14)*(E14>0)+E14*(C14*D14>0)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.01.2016 в 11:02
Wasilich
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:05 |
А так. Подставил знаки =.Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(C15<=0;D15<=0);C15+D15;ЕСЛИ(C15*D15=0;0;ЕСЛИ(E15<=0;E15;СУММ(C15:E15))))
Wasilich
Сообщение А так. Подставил знаки =.Код
Автор - Wasilich Дата добавления - 18.01.2016 в 11:05
Antoshka1989
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:20 |
40% ±
_Boroda_ , спавибо огромное )) все точно !!!
Сообщение _Boroda_ , спавибо огромное )) все точно !!!Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 18.01.2016 в 11:20
Antoshka1989
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:48 |
40% ±
_Boroda_ , Manyasha , можно попросить еще Вашей помощи в данном вопросе? необходимо добавить условие к созданной формуле: В "итого" должно прибавиться значение "итого по показателю 4" при условии если каждый из "итоговых показателей" больше 0 (п.1>0, п2>0 и п3>0), если хоть один из показателей меньше 0, то значение "итого по показателю 4" не прибавляется. в файле все отразил.
_Boroda_ , Manyasha , можно попросить еще Вашей помощи в данном вопросе? необходимо добавить условие к созданной формуле: В "итого" должно прибавиться значение "итого по показателю 4" при условии если каждый из "итоговых показателей" больше 0 (п.1>0, п2>0 и п3>0), если хоть один из показателей меньше 0, то значение "итого по показателю 4" не прибавляется. в файле все отразил.Antoshka1989
Сообщение отредактировал Antoshka1989 - Понедельник, 18.01.2016, 15:48
Сообщение _Boroda_ , Manyasha , можно попросить еще Вашей помощи в данном вопросе? необходимо добавить условие к созданной формуле: В "итого" должно прибавиться значение "итого по показателю 4" при условии если каждый из "итоговых показателей" больше 0 (п.1>0, п2>0 и п3>0), если хоть один из показателей меньше 0, то значение "итого по показателю 4" не прибавляется. в файле все отразил.Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 18.01.2016 в 15:48
Wasilich
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:02 |
К той формуле добавить Код
+ЕСЛИ(И(C11>0;D11>0;E11>0);D14;0)
Wasilich
Сообщение К той формуле добавить Код
Автор - Wasilich Дата добавления - 18.01.2016 в 16:02
Antoshka1989
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:21 |
Сообщение № 16
40% ±
Wasilic , спасибо Вам огромное! то, что нужно. Всем спасибо за помощь!
Wasilic , спасибо Вам огромное! то, что нужно. Всем спасибо за помощь!Antoshka1989
Сообщение Wasilic , спасибо Вам огромное! то, что нужно. Всем спасибо за помощь!Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 18.01.2016 в 16:21
Antoshka1989
Дата: Вторник, 19.01.2016, 08:33 |
Сообщение № 17
40% ±
Wasilic , _Boroda_ , Manyasha , доброе утро, дорогие друзья! подскажите пожалуйста как можно заблокировать все ячейки в моем файле , кроме тех, что выделены желтым цветом? [moder]Вопрос не имеет отношения к этой теме. Создавайте новую[/moder]
Wasilic , _Boroda_ , Manyasha , доброе утро, дорогие друзья! подскажите пожалуйста как можно заблокировать все ячейки в моем файле , кроме тех, что выделены желтым цветом? [moder]Вопрос не имеет отношения к этой теме. Создавайте новую[/moder]Antoshka1989
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 19.01.2016, 09:08
Сообщение Wasilic , _Boroda_ , Manyasha , доброе утро, дорогие друзья! подскажите пожалуйста как можно заблокировать все ячейки в моем файле , кроме тех, что выделены желтым цветом? [moder]Вопрос не имеет отношения к этой теме. Создавайте новую[/moder]Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 19.01.2016 в 08:33
Antoshka1989
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 13:29 |
Сообщение № 18
40% ±
Ребят, подскажите пожалуйста формулу по которой будет расчет показателя: "Выплата" = сумма(1 показателя+2 показателя+3 показателя+4 показателя+5 показателя) рассчитывается только при условии "Итог" показателя 3" > 0. Спасибо. [moder]Нарушение п.5q Правил форума
Ребят, подскажите пожалуйста формулу по которой будет расчет показателя: "Выплата" = сумма(1 показателя+2 показателя+3 показателя+4 показателя+5 показателя) рассчитывается только при условии "Итог" показателя 3" > 0. Спасибо. [moder]Нарушение п.5q Правил форума Antoshka1989
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 14.03.2016, 13:57
Сообщение Ребят, подскажите пожалуйста формулу по которой будет расчет показателя: "Выплата" = сумма(1 показателя+2 показателя+3 показателя+4 показателя+5 показателя) рассчитывается только при условии "Итог" показателя 3" > 0. Спасибо. [moder]Нарушение п.5q Правил форума Автор - Antoshka1989 Дата добавления - 14.03.2016 в 13:29
