= Мир MS Excel/Как вычислить итог при нескольких усовиях - Мир MS Excel
Antoshka1989 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 19:46 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Уважаемые форумчане, необходима Ваша помощь.
Нужна формула , которая суммирует значения в строке "итоговый бонус", при двух условиях:
1. если "итоговый бонус" по "пункту1"<=0 или "итоговый бонус по "пункту2" <=0 то "итоговый бонус" по "пункту3" равен 0
2. если "пункт3"<=0 то сумма сумма "итогового бонуса" по пунктам1-2 равна 0.
заранее благодарен за помощь. :)
К сообщению приложен файл: 1121575.xls (21.0 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, необходима Ваша помощь.
Автор - Antoshka1989
Дата добавления - 17.01.2016 в 19:46
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:15 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Antoshka1989, так?
=ЕСЛИ(ИЛИ(C10<=0;D10<=0);C10+D10;ЕСЛИ(E10<=0;E10;СУММ(C10:E10)))
К сообщению приложен файл: 1121575-1.xls (28.5 Kb)
СообщениеAntoshka1989, так?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 20:15
Antoshka1989 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:24 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Manyasha, можно немного скорректировать:
если итоговое значение пункт1 =0 или итоговое значение пункт 2 =0 тогда итог=0;
К сообщению приложен файл: 9474709.xls (22.5 Kb)
СообщениеManyasha, можно немного скорректировать:
Дата добавления - 17.01.2016 в 20:24
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:33 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
тогда так
=ЕСЛИ(ИЛИ(C10<0;D10<0);C10+D10;ЕСЛИ(C10*D10=0;0;ЕСЛИ(E10<=0;E10;СУММ(C10:E10))))
Сообщениетогда так
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 20:33
Antoshka1989 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:56 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Manyasha, почти что нужно, скинул пример:
при пункт1 =0 , пункт 2 =300, пункт 3 =0 (по условию) (если п.1 или п.2 =0 то п.3=0) в итоге должно получиться 300.
и такая же ситуация если п.1 больше 0 а п.2=0 то сумма равна итогу п.1.
К сообщению приложен файл: 5607391.xls (22.5 Kb)
СообщениеManyasha, почти что нужно, скинул пример:
Дата добавления - 17.01.2016 в 20:56
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:05 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
так как надо-то?
или
Сообщениетак как надо-то?
или
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 21:05
Antoshka1989 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:26 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Manyasha, извините, совсем запутал.
нужно:
если п.1 <=0, а п.2 >0 то п.3=0 итог равен п.2
если п.2 <=0, а п.1 >0 то п.3=0 итог равен п.1
ну и ,что уже вы сделали - это если п.3<=0 то итог равен 0, вне зависимости от п.1 и п.2
СообщениеManyasha, извините, совсем запутал.
нужно:
Дата добавления - 17.01.2016 в 21:26
Manyasha Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:58 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Вы опять все по-другому написали...
т.е. равна п3
может конечно и я туплю, но я совсем ничего не поняла
по Вашим последним словам:
=ЕСЛИ(C10<=0;D10;ЕСЛИ(D10<=0;C10;ЕСЛИ(E10<=0;0;СУММ(C10:E10))))
если не правильно - распишите все варианты (<0, =0, >0).
А еще лучше, сделайте в файле несколько строк с различными значениями п1, п2, п3 и вручную напишите, что должно получиться
СообщениеВы опять все по-другому написали...
т.е. равна п3
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.01.2016 в 21:58
Antoshka1989 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:16 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Manyasha, сделал в файле 4 возможных варианта (выделил желтым) с примером.
[moder]формула №2 и формула №8 дают такие же результаты![/moder]
К сообщению приложен файл: 9470727.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 18.01.2016, 10:36
СообщениеManyasha, сделал в файле 4 возможных варианта (выделил желтым) с примером.
Дата добавления - 17.01.2016 в 22:16
Antoshka1989 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 10:46 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Manyasha, подставил формулу и два условия считает не верно (вариант 1 и вариант 2), отметил в файле зеленым цветом.
К сообщению приложен файл: 8764888.xls (38.0 Kb)
СообщениеManyasha, подставил формулу и два условия считает не верно (вариант 1 и вариант 2), отметил в файле зеленым цветом.
Дата добавления - 18.01.2016 в 10:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:02 | Сообщение № 11
Так нужно?
=(C14+D14)*(E14>0)+E14*(C14*D14>0)
К сообщению приложен файл: 8764888_1.xls (39.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 18.01.2016 в 11:02
Wasilich Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:05 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
А так. Подставил знаки =.
=ЕСЛИ(ИЛИ(C15<=0;D15<=0);C15+D15;ЕСЛИ(C15*D15=0;0;ЕСЛИ(E15<=0;E15;СУММ(C15:E15))))
СообщениеА так. Подставил знаки =.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.01.2016 в 11:05
Antoshka1989 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:20 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, спавибо огромное )) все точно !!!
Сообщение_Boroda_, спавибо огромное )) все точно !!!
Дата добавления - 18.01.2016 в 11:20
Antoshka1989 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 15:48 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, Manyasha, можно попросить еще Вашей помощи в данном вопросе?
необходимо добавить условие к созданной формуле:
В "итого" должно прибавиться значение "итого по показателю 4" при условии если каждый из "итоговых показателей" больше 0 (п.1>0, п2>0 и п3>0), если хоть один из показателей меньше 0, то значение "итого по показателю 4" не прибавляется.
в файле все отразил.
К сообщению приложен файл: 5263124.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал Antoshka1989 - Понедельник, 18.01.2016, 15:48
Сообщение_Boroda_, Manyasha, можно попросить еще Вашей помощи в данном вопросе?
Дата добавления - 18.01.2016 в 15:48
Wasilich Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:02 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
К той формуле добавить
+ЕСЛИ(И(C11>0;D11>0;E11>0);D14;0)
СообщениеК той формуле добавить
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.01.2016 в 16:02
Antoshka1989 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:21 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Wasilic, спасибо Вам огромное! то, что нужно. Всем спасибо за помощь!
СообщениеWasilic, спасибо Вам огромное! то, что нужно. Всем спасибо за помощь!
Дата добавления - 18.01.2016 в 16:21
Antoshka1989 Дата: Вторник, 19.01.2016, 08:33 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
Wasilic, _Boroda_, Manyasha, доброе утро, дорогие друзья! подскажите пожалуйста как можно заблокировать все ячейки в моем файле , кроме тех, что выделены желтым цветом?
[moder]Вопрос не имеет отношения к этой теме. Создавайте новую[/moder]
К сообщению приложен файл: 9282701.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 19.01.2016, 09:08
СообщениеWasilic, _Boroda_, Manyasha, доброе утро, дорогие друзья! подскажите пожалуйста как можно заблокировать все ячейки в моем файле , кроме тех, что выделены желтым цветом?
Дата добавления - 19.01.2016 в 08:33
Antoshka1989 Дата: Понедельник, 14.03.2016, 13:29 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
Ребят, подскажите пожалуйста формулу по которой будет расчет показателя:
"Выплата" = сумма(1 показателя+2 показателя+3 показателя+4 показателя+5 показателя)
рассчитывается только при условии "Итог" показателя 3" > 0.
Спасибо.
[moder]Нарушение п.5q Правил форума
К сообщению приложен файл: 2735682.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 14.03.2016, 13:57
СообщениеРебят, подскажите пожалуйста формулу по которой будет расчет показателя:
Спасибо.
Дата добавления - 14.03.2016 в 13:29
