= Мир MS Excel/Совмещение в формуле ЕСЛИ и СЧЕТЕСЛИ - Мир MS Excel
mabpmabp1 Дата: Вторник, 22.03.2016, 18:51 | Сообщение № 1
УЖЕ МЕСЯЦ ПЫТАЮСЬ СОВМЕСТИТЬ НИ КАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
[moder]Не знаю, как остальные, а я ничего из объяснения в файле не понял.
К сообщению приложен файл: 6021446.xls (21.5 Kb)
Помогите, с формулой
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 22.03.2016, 19:18
СообщениеУЖЕ МЕСЯЦ ПЫТАЮСЬ СОВМЕСТИТЬ НИ КАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 22.03.2016 в 18:51
Udik Дата: Вторник, 22.03.2016, 19:24 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Как понял, без Если и т.д
=СУММПРОИЗВ((СТРОКА(A1:A23)>МАКС((A1:A23=13)*СТРОКА(A1:A23)))*A1:A23)
исправил
К сообщению приложен файл: 0t.xls (26.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 22.03.2016, 19:44
СообщениеКак понял, без Если и т.д
исправил
Автор - Udik
Дата добавления - 22.03.2016 в 19:24
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 00:58 | Сообщение № 3
Да объясняла с меня еще тот, Вот исправил в файле может теперь понятно, чуть чуть :(
так в столбце получается цифры заполняются с низу в верх, мне необходим подсчет количество цифр (10), 1 раз выпало,два раза,три раза и т.д, до
выпадения цифры (13), как только выпало (13) , подсчет количества (10) начинается заново, но уже с интервала после выпадения цифры (13)
К сообщению приложен файл: 1212250.xls (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал mabpmabp1 - Среда, 23.03.2016, 01:09
СообщениеДа объясняла с меня еще тот, Вот исправил в файле может теперь понятно, чуть чуть :(
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 00:58
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 03:30 | Сообщение № 4
Помогите пожалуйста с формулой
СообщениеПомогите пожалуйста с формулой
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 03:30
Nic70y Дата: Среда, 23.03.2016, 07:28 | Сообщение № 5
Репутация: 2503 ±
ну раз у Вас Excel 2007 формула с ЕСЛИОШИБКА()
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС($A$1:A$23;СТРОКА()):ИНДЕКС($A$1:A$23;ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((A1:A$23=13)*СТРОКА(A1:A$23);СЧЁТЕСЛИ(A1:A$23;"<>13")+1));23));10)
если я конечно правильно понял.
да и тему наверное переименовать надо, типа: счет до определенного значения
К сообщению приложен файл: 3876137.xls (28.5 Kb)
Сообщениену раз у Вас Excel 2007 формула с ЕСЛИОШИБКА()
Дата добавления - 23.03.2016 в 07:28
gling Дата: Среда, 23.03.2016, 07:30 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
А если несколько чисел 13, сколько должно быть ответов, и где они должны располагаться, или 10 в итоге должны суммироваться?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 23.03.2016 в 07:30
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 08:26 | Сообщение № 7
Как правильно, блин , может так понятно будет.
К сообщению приложен файл: 4465377.xls (23.0 Kb)
СообщениеКак правильно, блин , может так понятно будет.
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 08:26
Nic70y Дата: Среда, 23.03.2016, 08:30 | Сообщение № 8
Репутация: 2503 ±
Вот реально, я нифига не понял.
Почему С4, С5 на каком основании?
Заполните столбец несколькими 13 в разных местах и 10 соот. и вручную запишите результат.
СообщениеВот реально, я нифига не понял.
Дата добавления - 23.03.2016 в 08:30
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 08:31 | Сообщение № 9
хорошо
Сообщениехорошо
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 08:31
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 08:41 | Сообщение № 10
ВОТ
К сообщению приложен файл: 7835056.xls (24.5 Kb)
СообщениеВОТ
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 08:41
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 08:44 | Сообщение № 11
С4 И С5 ПРОСТО ЯЧЕЙКИ КУДА ВСТАВЛЕНЫ ФОРМУЛЫ ОНИ БУДУТ ЛЮБЫМИ.
СообщениеС4 И С5 ПРОСТО ЯЧЕЙКИ КУДА ВСТАВЛЕНЫ ФОРМУЛЫ ОНИ БУДУТ ЛЮБЫМИ.
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 08:44
Nic70y Дата: Среда, 23.03.2016, 08:50 | Сообщение № 12
Репутация: 2503 ±
И чем моя формула не подошла?
К сообщению приложен файл: 7133948.xls (33.0 Kb)
СообщениеИ чем моя формула не подошла?
Дата добавления - 23.03.2016 в 08:50
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 08:56 | Сообщение № 13
Nic70y, Я ПОНЯЛ НО ОНА ПОКАЗЫВАЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ИНТЕРВАЛА, А НЕОБХОДИМО В ОДНОЙ ЯЧЕКИ МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫПОДЕНИЙ ЧИСЛА(10)
СообщениеNic70y, Я ПОНЯЛ НО ОНА ПОКАЗЫВАЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ИНТЕРВАЛА, А НЕОБХОДИМО В ОДНОЙ ЯЧЕКИ МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫПОДЕНИЙ ЧИСЛА(10)
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 08:56
Nic70y Дата: Среда, 23.03.2016, 09:02 | Сообщение № 14
Репутация: 2503 ±
Хорошо, по данному премеру должно быть 5 или 2
т.е. самый верхний диапазон или нижний?
или вообще 0 т.к. над верхней 13 нет ничего
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 23.03.2016, 09:03
СообщениеХорошо, по данному премеру должно быть 5 или 2
Дата добавления - 23.03.2016 в 09:02
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 09:05 | Сообщение № 15
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДИАПАЗОНА, НЕ ФАКТ ЧТО 5 ИЛИ 2, С НИЗУ В ВЕРХ , МОЖЕТ ВЫПАСТЬ 10,10,10,13, А МОЖЕТ И 13,10,10,13 РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ
СообщениеНА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДИАПАЗОНА, НЕ ФАКТ ЧТО 5 ИЛИ 2, С НИЗУ В ВЕРХ , МОЖЕТ ВЫПАСТЬ 10,10,10,13, А МОЖЕТ И 13,10,10,13 РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 09:05
Nic70y Дата: Среда, 23.03.2016, 09:07 | Сообщение № 16
Репутация: 2503 ±
НЕ ФАКТ ЧТО 5 ИЛИ 2
это я понял, я спросил конкретно по данному примеру, как по мне то 0
НЕ ФАКТ ЧТО 5 ИЛИ 2
Дата добавления - 23.03.2016 в 09:07
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 09:08 | Сообщение № 17
РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗНЫЕ ЦИФРЫ НА ПРОТЕЖЕНИИ ВСЕГО ДИАПАЗОНА , НО ДОЛЖЕНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ УСЛОВИЕ
Э ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВО 10, ДО ВЫПОДЕНИЯ 13, А ПОСЛЕ НАЧАТЬ ПОДСЧЕТ 10 ЗАНОВО ОПЯТЬ ДО ВЫПОДЕНИЯ 13
[moder]Еще раз перечитайте п.5g Правил форума
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 23.03.2016, 09:10
СообщениеРАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗНЫЕ ЦИФРЫ НА ПРОТЕЖЕНИИ ВСЕГО ДИАПАЗОНА , НО ДОЛЖЕНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ УСЛОВИЕ
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 09:08
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 09:09 | Сообщение № 18
ДИАПАЗОН ЗАПОЛНЯЕТЬСЯ ПО СТЕПЕНО С НИЗУ ВВЕРХ ПО ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ
СообщениеДИАПАЗОН ЗАПОЛНЯЕТЬСЯ ПО СТЕПЕНО С НИЗУ ВВЕРХ ПО ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 09:09
Nic70y Дата: Среда, 23.03.2016, 09:25 | Сообщение № 19
Репутация: 2503 ±
Формула массива
=СЧЁТЕСЛИ(A1:ИНДЕКС(A1:A23;ПОИСКПОЗ(13;ИНДЕКС(A1:A23;(ИНДЕКС(A1:A23;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23))))=13)+МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23)))):A23;)+МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23))));10)
забыл на ошибку проверить (xlsx)
=СЧЁТЕСЛИ(A1:ИНДЕКС(A1:A23;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(13;ИНДЕКС(A1:A23;(ИНДЕКС(A1:A23;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23))))=13)+МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23)))):A23;)+МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23)));23));10)
К сообщению приложен файл: 8696331.xls (26.0 Kb) · 7133948.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 23.03.2016, 09:31
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 23.03.2016 в 09:25
mabpmabp1 Дата: Среда, 23.03.2016, 09:32 | Сообщение № 20
где то ошибка, формула не сбрасывает на ноль подсчет (10)при выподении (13), а просто уменьшает на одно значение
Сообщениегде то ошибка, формула не сбрасывает на ноль подсчет (10)при выподении (13), а просто уменьшает на одно значение
Автор - mabpmabp1
Дата добавления - 23.03.2016 в 09:32
