Совмещение в формуле ЕСЛИ и СЧЕТЕСЛИ
mabpmabp1
Дата: Вторник, 22.03.2016, 18:51 |
20% ±
УЖЕ МЕСЯЦ ПЫТАЮСЬ СОВМЕСТИТЬ НИ КАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО [moder]Не знаю, как остальные, а я ничего из объяснения в файле не понял.
УЖЕ МЕСЯЦ ПЫТАЮСЬ СОВМЕСТИТЬ НИ КАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО [moder]Не знаю, как остальные, а я ничего из объяснения в файле не понял. mabpmabp1
Помогите, с формулой
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 22.03.2016, 19:18
Сообщение УЖЕ МЕСЯЦ ПЫТАЮСЬ СОВМЕСТИТЬ НИ КАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО [moder]Не знаю, как остальные, а я ничего из объяснения в файле не понял. Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 22.03.2016 в 18:51
Udik
Дата: Вторник, 22.03.2016, 19:24 |
Excel 2016 х 64
Как понял, без Если и т.дКод
=СУММПРОИЗВ((СТРОКА(A1:A23)>МАКС((A1:A23=13)*СТРОКА(A1:A23)))*A1:A23)
== исправил
== исправил Udik
К сообщению приложен файл:
0t.xls
(26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 22.03.2016, 19:44
Сообщение Как понял, без Если и т.дКод
== исправил Автор - Udik Дата добавления - 22.03.2016 в 19:24
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 00:58 |
20% ±
Да объясняла с меня еще тот, Вот исправил в файле может теперь понятно, чуть чуть :( так в столбце получается цифры заполняются с низу в верх, мне необходим подсчет количество цифр (10), 1 раз выпало,два раза,три раза и т.д, до выпадения цифры (13), как только выпало (13) , подсчет количества (10) начинается заново, но уже с интервала после выпадения цифры (13)
Да объясняла с меня еще тот, Вот исправил в файле может теперь понятно, чуть чуть :( так в столбце получается цифры заполняются с низу в верх, мне необходим подсчет количество цифр (10), 1 раз выпало,два раза,три раза и т.д, до выпадения цифры (13), как только выпало (13) , подсчет количества (10) начинается заново, но уже с интервала после выпадения цифры (13) mabpmabp1
Сообщение отредактировал mabpmabp1 - Среда, 23.03.2016, 01:09
Сообщение Да объясняла с меня еще тот, Вот исправил в файле может теперь понятно, чуть чуть :( так в столбце получается цифры заполняются с низу в верх, мне необходим подсчет количество цифр (10), 1 раз выпало,два раза,три раза и т.д, до выпадения цифры (13), как только выпало (13) , подсчет количества (10) начинается заново, но уже с интервала после выпадения цифры (13) Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 00:58
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 03:30 |
20% ±
Помогите пожалуйста с формулой
Сообщение Помогите пожалуйста с формулой Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 03:30
Nic70y
Дата: Среда, 23.03.2016, 07:28 |
ну раз у Вас Excel 2007 формула с ЕСЛИОШИБКА()Код
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС($A$1:A$23;СТРОКА()):ИНДЕКС($A$1:A$23;ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((A1:A$23=13)*СТРОКА(A1:A$23);СЧЁТЕСЛИ(A1:A$23;"<>13")+1));23));10)
если я конечно правильно понял. да и тему наверное переименовать надо, типа: счет до определенного значения
если я конечно правильно понял. да и тему наверное переименовать надо, типа: счет до определенного значения Nic70y
Сообщение ну раз у Вас Excel 2007 формула с ЕСЛИОШИБКА()Код
если я конечно правильно понял. да и тему наверное переименовать надо, типа: счет до определенного значения Автор - Nic70y Дата добавления - 23.03.2016 в 07:28
gling
Дата: Среда, 23.03.2016, 07:30 |
А если несколько чисел 13, сколько должно быть ответов, и где они должны располагаться, или 10 в итоге должны суммироваться?
А если несколько чисел 13, сколько должно быть ответов, и где они должны располагаться, или 10 в итоге должны суммироваться?gling
ЯД-41001506838083
А если несколько чисел 13, сколько должно быть ответов, и где они должны располагаться, или 10 в итоге должны суммироваться?Автор - gling Дата добавления - 23.03.2016 в 07:30
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:26 |
20% ±
Как правильно, блин , может так понятно будет.
Как правильно, блин , может так понятно будет. mabpmabp1
Сообщение Как правильно, блин , может так понятно будет. Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 08:26
Nic70y
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:30 |
Вот реально, я нифига не понял. Почему С4, С5 на каком основании? Заполните столбец несколькими 13 в разных местах и 10 соот. и вручную запишите результат.
Вот реально, я нифига не понял. Почему С4, С5 на каком основании? Заполните столбец несколькими 13 в разных местах и 10 соот. и вручную запишите результат. Nic70y
Сообщение Вот реально, я нифига не понял. Почему С4, С5 на каком основании? Заполните столбец несколькими 13 в разных местах и 10 соот. и вручную запишите результат. Автор - Nic70y Дата добавления - 23.03.2016 в 08:30
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:31 |
20% ±
хорошо
Сообщение хорошо Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 08:31
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:41 |
20% ±
ВОТ
Сообщение ВОТ Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 08:41
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:44 |
20% ±
С4 И С5 ПРОСТО ЯЧЕЙКИ КУДА ВСТАВЛЕНЫ ФОРМУЛЫ ОНИ БУДУТ ЛЮБЫМИ.
С4 И С5 ПРОСТО ЯЧЕЙКИ КУДА ВСТАВЛЕНЫ ФОРМУЛЫ ОНИ БУДУТ ЛЮБЫМИ. mabpmabp1
Сообщение С4 И С5 ПРОСТО ЯЧЕЙКИ КУДА ВСТАВЛЕНЫ ФОРМУЛЫ ОНИ БУДУТ ЛЮБЫМИ. Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 08:44
Nic70y
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:50 |
И чем моя формула не подошла?
И чем моя формула не подошла? Nic70y
Сообщение И чем моя формула не подошла? Автор - Nic70y Дата добавления - 23.03.2016 в 08:50
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:56 |
20% ±
Nic70y, Я ПОНЯЛ НО ОНА ПОКАЗЫВАЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ИНТЕРВАЛА, А НЕОБХОДИМО В ОДНОЙ ЯЧЕКИ МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫПОДЕНИЙ ЧИСЛА(10)
Nic70y, Я ПОНЯЛ НО ОНА ПОКАЗЫВАЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ИНТЕРВАЛА, А НЕОБХОДИМО В ОДНОЙ ЯЧЕКИ МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫПОДЕНИЙ ЧИСЛА(10) mabpmabp1
Сообщение Nic70y, Я ПОНЯЛ НО ОНА ПОКАЗЫВАЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ИНТЕРВАЛА, А НЕОБХОДИМО В ОДНОЙ ЯЧЕКИ МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫПОДЕНИЙ ЧИСЛА(10) Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 08:56
Nic70y
Дата: Среда, 23.03.2016, 09:02 |
Хорошо, по данному премеру должно быть 5 или 2 т.е. самый верхний диапазон или нижний?или вообще 0 т.к. над верхней 13 нет ничего
Хорошо, по данному премеру должно быть 5 или 2 т.е. самый верхний диапазон или нижний?или вообще 0 т.к. над верхней 13 нет ничего Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 23.03.2016, 09:03
Сообщение Хорошо, по данному премеру должно быть 5 или 2 т.е. самый верхний диапазон или нижний?или вообще 0 т.к. над верхней 13 нет ничего Автор - Nic70y Дата добавления - 23.03.2016 в 09:02
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 09:05 |
20% ±
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДИАПАЗОНА, НЕ ФАКТ ЧТО 5 ИЛИ 2, С НИЗУ В ВЕРХ , МОЖЕТ ВЫПАСТЬ 10,10,10,13, А МОЖЕТ И 13,10,10,13 РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДИАПАЗОНА, НЕ ФАКТ ЧТО 5 ИЛИ 2, С НИЗУ В ВЕРХ , МОЖЕТ ВЫПАСТЬ 10,10,10,13, А МОЖЕТ И 13,10,10,13 РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ mabpmabp1
Сообщение НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДИАПАЗОНА, НЕ ФАКТ ЧТО 5 ИЛИ 2, С НИЗУ В ВЕРХ , МОЖЕТ ВЫПАСТЬ 10,10,10,13, А МОЖЕТ И 13,10,10,13 РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 09:05
Nic70y
Дата: Среда, 23.03.2016, 09:07 |
Сообщение № 16
это я понял, я спросил конкретно по данному примеру, как по мне то 0
это я понял, я спросил конкретно по данному примеру, как по мне то 0 Nic70y
Сообщение это я понял, я спросил конкретно по данному примеру, как по мне то 0 Автор - Nic70y Дата добавления - 23.03.2016 в 09:07
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 09:08 |
Сообщение № 17
20% ±
РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗНЫЕ ЦИФРЫ НА ПРОТЕЖЕНИИ ВСЕГО ДИАПАЗОНА , НО ДОЛЖЕНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ УСЛОВИЕ Э ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВО 10, ДО ВЫПОДЕНИЯ 13, А ПОСЛЕ НАЧАТЬ ПОДСЧЕТ 10 ЗАНОВО ОПЯТЬ ДО ВЫПОДЕНИЯ 13 [moder]Еще раз перечитайте п.5g Правил форума
РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗНЫЕ ЦИФРЫ НА ПРОТЕЖЕНИИ ВСЕГО ДИАПАЗОНА , НО ДОЛЖЕНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ УСЛОВИЕ Э ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВО 10, ДО ВЫПОДЕНИЯ 13, А ПОСЛЕ НАЧАТЬ ПОДСЧЕТ 10 ЗАНОВО ОПЯТЬ ДО ВЫПОДЕНИЯ 13 [moder]Еще раз перечитайте п.5g Правил форума mabpmabp1
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 23.03.2016, 09:10
Сообщение РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗНЫЕ ЦИФРЫ НА ПРОТЕЖЕНИИ ВСЕГО ДИАПАЗОНА , НО ДОЛЖЕНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ УСЛОВИЕ Э ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВО 10, ДО ВЫПОДЕНИЯ 13, А ПОСЛЕ НАЧАТЬ ПОДСЧЕТ 10 ЗАНОВО ОПЯТЬ ДО ВЫПОДЕНИЯ 13 [moder]Еще раз перечитайте п.5g Правил форума Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 09:08
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 09:09 |
Сообщение № 18
20% ±
ДИАПАЗОН ЗАПОЛНЯЕТЬСЯ ПО СТЕПЕНО С НИЗУ ВВЕРХ ПО ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ
ДИАПАЗОН ЗАПОЛНЯЕТЬСЯ ПО СТЕПЕНО С НИЗУ ВВЕРХ ПО ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ mabpmabp1
Сообщение ДИАПАЗОН ЗАПОЛНЯЕТЬСЯ ПО СТЕПЕНО С НИЗУ ВВЕРХ ПО ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 09:09
Nic70y
Дата: Среда, 23.03.2016, 09:25 |
Сообщение № 19
Формула массиваКод
=СЧЁТЕСЛИ(A1:ИНДЕКС(A1:A23;ПОИСКПОЗ(13;ИНДЕКС(A1:A23;(ИНДЕКС(A1:A23;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23))))=13)+МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23)))):A23;)+МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23))));10)
забыл на ошибку проверить (xlsx)Код
=СЧЁТЕСЛИ(A1:ИНДЕКС(A1:A23;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(13;ИНДЕКС(A1:A23;(ИНДЕКС(A1:A23;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23))))=13)+МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23)))):A23;)+МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A23);СТРОКА(A1:A23)));23));10)
Формула массиваКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 23.03.2016, 09:31
Сообщение Формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 23.03.2016 в 09:25
mabpmabp1
Дата: Среда, 23.03.2016, 09:32 |
Сообщение № 20
20% ±
где то ошибка, формула не сбрасывает на ноль подсчет (10)при выподении (13), а просто уменьшает на одно значение
где то ошибка, формула не сбрасывает на ноль подсчет (10)при выподении (13), а просто уменьшает на одно значение mabpmabp1
Сообщение где то ошибка, формула не сбрасывает на ноль подсчет (10)при выподении (13), а просто уменьшает на одно значение Автор - mabpmabp1 Дата добавления - 23.03.2016 в 09:32
