= Мир MS Excel/Разнести текст по ячейкам формулой - Мир MS Excel
Mikez Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:11 | Сообщение № 1
Есть текст разделённый запятыми. Нужно разделить на 3 составляющие:
- текст до первой запятой
- текст после первой и до следующей
- текст после второй запятой до конца
Пробел, который после запятой, не нужен.
Бьюсь уже час - никак не могу победить.
Помогите как это грамотно сделать. Через Данные - Текст по столбцам не подходит. Нужно именно формулами.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8097398.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mikez - Четверг, 19.05.2016, 09:12
СообщениеЕсть текст разделённый запятыми. Нужно разделить на 3 составляющие:
Спасибо.
Автор - Mikez
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:17 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";ПОВТОР(" ";999));СТОЛБЕЦ(A2)*999;999))
К сообщению приложен файл: 8097398_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:17
Nic70y Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:32 | Сообщение № 3
Репутация: 2484 ±
такой вариант
=ЛЕВБ(A2;ПОИСК(",";A2)-1)
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;B2&", ";);",";ПОВТОР(" ";999));999))
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;B2&", "&C2;);", ";;1)
К сообщению приложен файл: 5235305.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениетакой вариант
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:32
Mikez Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:42 | Сообщение № 4
Второй вариант от Nic70y прямо то, что нужно. Благодарю!
СообщениеВторой вариант от Nic70y прямо то, что нужно. Благодарю!
Автор - Mikez
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:42
Nic70y Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:59 | Сообщение № 5
Репутация: 2484 ±
Не понял
3-й столб :(
Не понял
3-й столб :(
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:59
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.05.2016, 10:21 | Сообщение № 6
3-й столб
Точно, прохлопал.
Тогда так (опять одинаковая формула для всех столбцов)
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";ПОВТОР(" ";999));СТОЛБЕЦ(A2)*999;999^(1+(СТОЛБЕЦ(A2)>2))))
К сообщению приложен файл: 8097398_2.xlsx (10.0 Kb)
3-й столб
Точно, прохлопал.
Дата добавления - 19.05.2016 в 10:21
Mikez Дата: Пятница, 20.05.2016, 03:38 | Сообщение № 7
Немного переделал. Теперь не на 3 ячейки разбирает, а на 4.
Но не могу понять как сделать так, чтобы если есть данные для одной или двух ячеек, то в третьей и четвёртой было пусто.
В примере выделил жёлтым те ячейки, которые должны быть пустые. Покажите, пожалуйста, как получить именно такой результат.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: ____4_.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеНемного переделал. Теперь не на 3 ячейки разбирает, а на 4.
Спасибо.
Автор - Mikez
Дата добавления - 20.05.2016 в 03:38
Michael_S Дата: Пятница, 20.05.2016, 05:01 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
_Boroda_, А почему 999? что, между запятыми очень много знаков? или много запятых?
Mikez, см. файл
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($A2;",";ПОВТОР(" ";ДЛСТР($A2)));(СТОЛБЕЦ(A2)-1)*ДЛСТР($A2)+1;ДЛСТР($A2)))
К сообщению приложен файл: Mikez_4_.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 20.05.2016, 05:53
Сообщение_Boroda_, А почему 999? что, между запятыми очень много знаков? или много запятых?
Mikez, см. файл
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.05.2016 в 05:01
Nic70y Дата: Пятница, 20.05.2016, 07:42 | Сообщение № 9
Репутация: 2484 ±
вариант:
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР($A2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(A1)=4;ДЛСТР($A2);ПОИСК("/";ПОДСТАВИТЬ($A2&",";",";"/";СТОЛБЕЦ(A1)))-ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1))))));"")
или лучше так:
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР($A2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));ЕСЛИ(K2="";ДЛСТР($A2);ПОИСК("/";ПОДСТАВИТЬ($A2&",";",";"/";СТОЛБЕЦ(A1)))-ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1))))));"")
насколько растянете, на столько и будет (файл 18-45)
К сообщению приложен файл: _4_.xlsx (10.0 Kb) · 18-45.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.05.2016, 07:51
Сообщениевариант:
или лучше так:
Дата добавления - 20.05.2016 в 07:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.05.2016, 07:54 | Сообщение № 10
Так в формуле тогда просто измените 2 на 3 (я еще степень заменил на умножить, суть от этого не поменялась)
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";ПОВТОР(" ";999));СТОЛБЕЦ(A2)*999;999*(1+(СТОЛБЕЦ(A2)>3))))
Прежде всего потому, что не нужно грузить компьютер, 3 раза считая ДЛСТР. Это на одной формуле ничего страшного, а если их много? Не нравится 999, можно написать 99 или 237. Только 238 не пишите :D
К сообщению приложен файл: _4_1.xlsx (10.5 Kb)
Дата добавления - 20.05.2016 в 07:54
Nic70y Дата: Пятница, 20.05.2016, 08:21 | Сообщение № 11
Репутация: 2484 ±
Еще
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($A2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(", "&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));999);",";ПОВТОР(" ";(K2<>"")*998+1));999));"")
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($A2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(", "&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));999);",";ЕСЛИ(K2="";",";ПОВТОР(" ";999)));999));"")
К сообщению приложен файл: 18-48.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.05.2016, 08:25
СообщениеЕще
Дата добавления - 20.05.2016 в 08:21
Michael_S Дата: Пятница, 20.05.2016, 12:08 | Сообщение № 12
Репутация: 373 ±
Excel2016
ДЛСТР -одна из самых легких функций.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.05.2016 в 12:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.05.2016, 12:22 | Сообщение № 13
И что, будем теперь всовывать ее везде?
Собственно, я ответил на вопрос про 999, если не нравится 999, никто не мешает использовать любой другой вариант - у нас демократия
СообщениеИ что, будем теперь всовывать ее везде?
Дата добавления - 20.05.2016 в 12:22
Mikez Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:41 | Сообщение № 14
Благодарю всех за помощь! Работает на ура!
СообщениеБлагодарю всех за помощь! Работает на ура!
Автор - Mikez
Дата добавления - 20.05.2016 в 16:41
Michael_S Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:47 | Сообщение № 15
Репутация: 373 ±
Excel2016
Не, просто я обычно использую 100 в таких случаях, а 999 кажется много, пугает.
А ДЛСТР в данном случае - "проба пера".
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.05.2016 в 16:47
Nic70y Дата: Пятница, 20.05.2016, 17:21 | Сообщение № 16
Репутация: 2484 ±
[offtop]
пугает.
не, конечно 237 мне больше нравится, но 999 красивее.[/offtop]
Сообщение[offtop]
пугает.
Дата добавления - 20.05.2016 в 17:21
