Разнести текст по ячейкам формулой
Mikez
Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:11 |
Есть текст разделённый запятыми. Нужно разделить на 3 составляющие: - текст до первой запятой - текст после первой и до следующей - текст после второй запятой до конца Пробел, который после запятой, не нужен. Бьюсь уже час - никак не могу победить. Помогите как это грамотно сделать. Через Данные - Текст по столбцам не подходит. Нужно именно формулами. Спасибо.
Есть текст разделённый запятыми. Нужно разделить на 3 составляющие: - текст до первой запятой - текст после первой и до следующей - текст после второй запятой до конца Пробел, который после запятой, не нужен. Бьюсь уже час - никак не могу победить. Помогите как это грамотно сделать. Через Данные - Текст по столбцам не подходит. Нужно именно формулами. Спасибо. Mikez
Сообщение отредактировал Mikez - Четверг, 19.05.2016, 09:12
Сообщение Есть текст разделённый запятыми. Нужно разделить на 3 составляющие: - текст до первой запятой - текст после первой и до следующей - текст после второй запятой до конца Пробел, который после запятой, не нужен. Бьюсь уже час - никак не могу победить. Помогите как это грамотно сделать. Через Данные - Текст по столбцам не подходит. Нужно именно формулами. Спасибо. Автор - Mikez Дата добавления - 19.05.2016 в 09:11
Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:17 |
Так нужно?Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";ПОВТОР(" ";999));СТОЛБЕЦ(A2)*999;999))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.05.2016 в 09:17
Nic70y
Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:32 |
такой вариантКод
=ЛЕВБ(A2;ПОИСК(",";A2)-1)
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;B2&", ";);",";ПОВТОР(" ";999));999))
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;B2&", "&C2;);", ";;1)
такой вариантКод
Nic70y
Сообщение такой вариантКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.05.2016 в 09:32
Mikez
Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:42 |
Второй вариант от Nic70y прямо то, что нужно. Благодарю!
Второй вариант от Nic70y прямо то, что нужно. Благодарю! Mikez
Сообщение Второй вариант от Nic70y прямо то, что нужно. Благодарю! Автор - Mikez Дата добавления - 19.05.2016 в 09:42
Nic70y
Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:59 |
3-й столб
Сообщение 3-й столб Автор - Nic70y Дата добавления - 19.05.2016 в 09:59
Дата: Четверг, 19.05.2016, 10:21 |
Точно, прохлопал. Тогда так (опять одинаковая формула для всех столбцов)Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";ПОВТОР(" ";999));СТОЛБЕЦ(A2)*999;999^(1+(СТОЛБЕЦ(A2)>2))))
Сообщение Точно, прохлопал. Тогда так (опять одинаковая формула для всех столбцов)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.05.2016 в 10:21
Mikez
Дата: Пятница, 20.05.2016, 03:38 |
Немного переделал. Теперь не на 3 ячейки разбирает, а на 4. Но не могу понять как сделать так, чтобы если есть данные для одной или двух ячеек, то в третьей и четвёртой было пусто. В примере выделил жёлтым те ячейки, которые должны быть пустые. Покажите, пожалуйста, как получить именно такой результат. Спасибо.
Немного переделал. Теперь не на 3 ячейки разбирает, а на 4. Но не могу понять как сделать так, чтобы если есть данные для одной или двух ячеек, то в третьей и четвёртой было пусто. В примере выделил жёлтым те ячейки, которые должны быть пустые. Покажите, пожалуйста, как получить именно такой результат. Спасибо. Mikez
Сообщение Немного переделал. Теперь не на 3 ячейки разбирает, а на 4. Но не могу понять как сделать так, чтобы если есть данные для одной или двух ячеек, то в третьей и четвёртой было пусто. В примере выделил жёлтым те ячейки, которые должны быть пустые. Покажите, пожалуйста, как получить именно такой результат. Спасибо. Автор - Mikez Дата добавления - 20.05.2016 в 03:38
Michael_S
Дата: Пятница, 20.05.2016, 05:01 |
Excel2016
_Boroda_ , А почему 999? что, между запятыми очень много знаков? или много запятых?Mikez , см. файлКод
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($A2;",";ПОВТОР(" ";ДЛСТР($A2)));(СТОЛБЕЦ(A2)-1)*ДЛСТР($A2)+1;ДЛСТР($A2)))
Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 20.05.2016, 05:53
Сообщение _Boroda_ , А почему 999? что, между запятыми очень много знаков? или много запятых?Mikez , см. файлКод
Автор - Michael_S Дата добавления - 20.05.2016 в 05:01
Nic70y
Дата: Пятница, 20.05.2016, 07:42 |
вариант:Код
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР($A2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(A1)=4;ДЛСТР($A2);ПОИСК("/";ПОДСТАВИТЬ($A2&",";",";"/";СТОЛБЕЦ(A1)))-ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1))))));"")
ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(A1)=4;ДЛСТР($A2); или лучше так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР($A2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));ЕСЛИ(K2="";ДЛСТР($A2);ПОИСК("/";ПОДСТАВИТЬ($A2&",";",";"/";СТОЛБЕЦ(A1)))-ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1))))));"")
ЕСЛИ(K2="";ДЛСТР($A2); насколько растянете, на столько и будет (файл 18-45)
вариант:Код
ЕСЛИ(K2="";ДЛСТР($A2); насколько растянете, на столько и будет (файл 18-45) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.05.2016, 07:51
Сообщение вариант:Код
ЕСЛИ(K2="";ДЛСТР($A2); насколько растянете, на столько и будет (файл 18-45) Автор - Nic70y Дата добавления - 20.05.2016 в 07:42
Дата: Пятница, 20.05.2016, 07:54 |
Так в формуле тогда просто измените 2 на 3 (я еще степень заменил на умножить, суть от этого не поменялась)Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&$A2;",";ПОВТОР(" ";999));СТОЛБЕЦ(A2)*999;999*(1+(СТОЛБЕЦ(A2)>3))))
Прежде всего потому, что не нужно грузить компьютер, 3 раза считая ДЛСТР. Это на одной формуле ничего страшного, а если их много? Не нравится 999, можно написать 99 или 237. Только 238 не пишите
Прежде всего потому, что не нужно грузить компьютер, 3 раза считая ДЛСТР. Это на одной формуле ничего страшного, а если их много? Не нравится 999, можно написать 99 или 237. Только 238 не пишите _Boroda_
К сообщению приложен файл:
_4_1.xlsx
(10.5 Kb)
Прежде всего потому, что не нужно грузить компьютер, 3 раза считая ДЛСТР. Это на одной формуле ничего страшного, а если их много? Не нравится 999, можно написать 99 или 237. Только 238 не пишите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2016 в 07:54
Nic70y
Дата: Пятница, 20.05.2016, 08:21 |
ЕщеКод
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($A2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(", "&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));999);",";ПОВТОР(" ";(K2<>"")*998+1));999));"")
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($A2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(", "&$A2;",";"\";СТОЛБЕЦ(A1)));999);",";ЕСЛИ(K2="";",";ПОВТОР(" ";999)));999));"")
ЕщеКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.05.2016, 08:25
Сообщение ЕщеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.05.2016 в 08:21
Michael_S
Дата: Пятница, 20.05.2016, 12:08 |
Excel2016
ДЛСТР -одна из самых легких функций.
ДЛСТР -одна из самых легких функций.Michael_S
Сообщение Прежде всего потому, что не нужно грузить компьютер, 3 раза считая ДЛСТР.
ДЛСТР -одна из самых легких функций.Автор - Michael_S Дата добавления - 20.05.2016 в 12:08
Дата: Пятница, 20.05.2016, 12:22 |
И что, будем теперь всовывать ее везде? Собственно, я ответил на вопрос про 999, если не нравится 999, никто не мешает использовать любой другой вариант - у нас демократия
И что, будем теперь всовывать ее везде? Собственно, я ответил на вопрос про 999, если не нравится 999, никто не мешает использовать любой другой вариант - у нас демократия _Boroda_
Сообщение И что, будем теперь всовывать ее везде? Собственно, я ответил на вопрос про 999, если не нравится 999, никто не мешает использовать любой другой вариант - у нас демократия Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2016 в 12:22
Mikez
Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:41 |
Благодарю всех за помощь! Работает на ура!
Благодарю всех за помощь! Работает на ура! Mikez
Сообщение Благодарю всех за помощь! Работает на ура! Автор - Mikez Дата добавления - 20.05.2016 в 16:41
Michael_S
Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:47 |
Excel2016
Не, просто я обычно использую 100 в таких случаях, а 999 кажется много, пугает. А ДЛСТР в данном случае - "проба пера".
Не, просто я обычно использую 100 в таких случаях, а 999 кажется много, пугает. А ДЛСТР в данном случае - "проба пера".Michael_S
Сообщение Собственно, я ответил на вопрос про 999
Не, просто я обычно использую 100 в таких случаях, а 999 кажется много, пугает. А ДЛСТР в данном случае - "проба пера".Автор - Michael_S Дата добавления - 20.05.2016 в 16:47
Nic70y
Дата: Пятница, 20.05.2016, 17:21 |
Сообщение № 16
[offtop]не, конечно 237 мне больше нравится, но 999 красивее.[/offtop]
[offtop]не, конечно 237 мне больше нравится, но 999 красивее.[/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop]не, конечно 237 мне больше нравится, но 999 красивее.[/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 20.05.2016 в 17:21
