= Мир MS Excel/Замена дат на номера недель в шкале графика - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Замена дат на номера недель в шкале графика (Формулы/Formulas)
KIMVSR Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Ребят, подскажите, пожалуйста, как я могу заменить даты в горизонтальной шкале (dd.mm.yyyy) на номера недель, например "W01...W52" или хотя бы просто "01...52" ?
Перепробовал все варианты в меню Format Axis, но так и не нашёл решения.
Заранее спасибо!
[moder]А файл?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 19.05.2016, 11:38
СообщениеЗдравствуйте,
Заранее спасибо!
[moder]А файл?
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 19.05.2016 в 11:36
KIMVSR Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:45 | Сообщение № 2
Прошу прощения и добавляю! :)
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (15.7 Kb)
СообщениеПрошу прощения и добавляю! :)
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 19.05.2016 в 11:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.05.2016, 12:58 | Сообщение № 3
Репутация: 6479 ±
Так пойдет?
К сообщению приложен файл: Book1-1-1.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеТак пойдет?
Дата добавления - 19.05.2016 в 12:58
KIMVSR Дата: Четверг, 19.05.2016, 13:17 | Сообщение № 4
Саш, это, конечно, великолепный вариант! Да и смотрится очень аккуратно!
Но я думал, что это можно сделать, изменив формат отображаемой даты в Format Axis %)
Ты там такую формулу написал, что это афигеть просто!
Спасибо тебе большое!
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 19.05.2016, 13:22
СообщениеСаш, это, конечно, великолепный вариант! Да и смотрится очень аккуратно!
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 19.05.2016 в 13:17
KIMVSR Дата: Четверг, 19.05.2016, 13:26 | Сообщение № 5
А проще никак?
А то у меня 8 таких графиков и каждый начинается и заканчивается разным номером недели :D
Я тут пробую изменить, но это труба, конечно...
СообщениеА проще никак?
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 19.05.2016 в 13:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.05.2016, 13:26 | Сообщение № 6
Репутация: 6479 ±
Ну вот, а я думал еще усложнить немного - динамический диапазон туда влепить. Ну ладно, тогда не буду, а то вообще испугаю.
Попроще - думаю, что можно и попроще сделать, но не форматом даты в номер недели.
Менять вроде нужно только номер последней строки в диапазоне qqq в выборе источника данных
СообщениеНу вот, а я думал еще усложнить немного - динамический диапазон туда влепить. Ну ладно, тогда не буду, а то вообще испугаю.
KIMVSR Дата: Четверг, 19.05.2016, 13:34 | Сообщение № 7
Я пытаюсь применить эту систему на другом график, но получается такая ерунда:
Как видно, после 24-й недели цифры идут наверх и отображаются нулями.
Хотя формула протянута на много-много ячеек ниже (в серой области).
СообщениеЯ пытаюсь применить эту систему на другом график, но получается такая ерунда:
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 19.05.2016 в 13:34
KIMVSR Дата: Четверг, 19.05.2016, 13:35 | Сообщение № 8
Всё, понял, сейчас сделаю! :'(
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 19.05.2016 в 13:35
KIMVSR Дата: Четверг, 19.05.2016, 14:26 | Сообщение № 9
Я разобрался, как изменить номер первой недели и номер последней недели.
Но что мне делать в случае, если диапазон отображения графика сбит?
Например:
Как видно на скрине, Preparation process, длиной в 2 недели, просто не отображается на графике.
Почему-то некоторые графики у меня сделать получилось (листы JT43, JT44, JT53), а некоторые со сдвигом (листы JT63, JT62/64, JT54, JTVPI).
Это можно как-то исправить?
И, правильно ли я понимаю, что эти недели внизу добавлены, как дополнительная шкала, верно?
Т.е. по идее можно было не писать номера недель через формулы, как сделал Саша, а просто написать номера недель от первой до последней.
Я имею в виду, точно также, в отдельном столбце. Просто без формул. Тупо ввести номера недель сверху вниз.
И потом добавить эти номера, как дополнительную горизонтальную шкалу вниз под график, верно?
Или это не так делается?
К сообщению приложен файл: Book2.xlsx (88.2 Kb)
СообщениеЯ разобрался, как изменить номер первой недели и номер последней недели.
Например:
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 19.05.2016 в 14:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:00 | Сообщение № 10
Репутация: 6479 ±
А, ну так у Вас диаграмма построена не совсем корректно. Вернее так - построена-то она нормально, но при изменении данных необходимо вручную менять в параметрах оси минимум.
Можно строить первый ряд не по датам, а по разницам дат - зеленое в файле. Тогда начало всегда автоматом будет 0. В файле сделал на зеленом листе.
Не-а. Это по доп. оси добавлен еще ряд - вертикальная гистограмма. А цифры - это подписи у столбцов. Вертикальная доп. ось в обратном порядке и с максимумом = 0.
К сообщению приложен файл: Book2_1.xlsx (88.7 Kb)
СообщениеА, ну так у Вас диаграмма построена не совсем корректно. Вернее так - построена-то она нормально, но при изменении данных необходимо вручную менять в параметрах оси минимум.
Дата добавления - 19.05.2016 в 15:00
KIMVSR Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:03 | Сообщение № 11
_Boroda_, да, я именно вручную и менял параметры оси минимум и максимум. Но на твоей оси с цифрами нет возможности зайти в эти параметры :)
Как-то всё сложно у нас получилось, если честно. Много вспомогательных расчётов и цифр.
Например, в последнем файле, что ты прикрепил, на листе JT63 ты выровнял начало - всё верно.
Но исходя из шкалы диаграммы, последний период обучения заканчивается на 21-й неделе, хотя из верхней таблицы следует, что он должен заканчиваться на 23-й неделе.
Может всё-таки есть какой-то более простой вариант для всего этого?
Например, как я предложил: делаешь график исходя из дат из таблицы, удаляешь ось с датами.
Потом прописываешь номера недель вручную где-то сбоку и добавляешь их как дополнительную ось.
И в зависимости от графика просто подгоняешь эти номера недель. Не? :)
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 19.05.2016, 18:04
Сообщение_Boroda_, да, я именно вручную и менял параметры оси минимум и максимум. Но на твоей оси с цифрами нет возможности зайти в эти параметры :)
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 19.05.2016 в 18:03
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.05.2016, 09:56 | Сообщение № 12
Репутация: 6479 ±
Возможность есть - топ на диаграмму - вкладка формат - Наверху слева в углу вып. список.
Необходимо определиться с номером недели - как считаем. Посмотрите вот здесь и выберите. У Вас сейчас неделя считается с 1 января и начинается в воскресенье. А все дни - понедельники (непротиворечиво, но странно). Как нужно на самом деле? После четкого определения можно уже будет продолжить дальше.
Может всё-таки есть какой-то более простой вариант ... Потом прописываешь номера недель вручную ... И в зависимости от графика просто подгоняешь эти номера недель
Прописывание вручную предпочтительней вывода формулами? И плюс ручная подгонка? И это называется "простой вариант"?
Дата добавления - 20.05.2016 в 09:56
KIMVSR Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:12 | Сообщение № 13
Вот, отлично! Теперь я смог выровнять графики (начало и конец)!
Я думаю, что Система 2 - когда первый четверг считается первой неделей.
И тип, наверное, 2 - неделя начинается с понедельника.
Саш, конечно нет, просто я не хотел усложнять тебе жизнь. Я не думал, что это настолько сложно, если честно. Но если у тебя есть время помочь - было бы супер. Единственное, пожалуйста, опиши хотя бы в двух словах, как это работает. Я хочу попробовать разобраться.
Сейчас я сделал выравнивание графиков вручную через Format Axis. Но если у тебя есть какой-то другой рабочий вариант, я был бы очень признателен!
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 20.05.2016 в 14:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.05.2016, 14:31 | Сообщение № 14
Репутация: 6479 ±
У системы 2 единственный вариант существует - понедельник. Посмотрите таблицу по ссылке.
И тогда формулы в Е и F нужно переписать - там другие значения будут.
А когда его не было? Тем более с диаграммами? Там же тучу извращений можно напридумывать - за то и люблю эту тему. Вечером постараюсь посмотреть тогда.
Дата добавления - 20.05.2016 в 14:31
Pelena Дата: Пятница, 20.05.2016, 15:04 | Сообщение № 15
Репутация: 4413 ±
[offtop]
respect [/offtop]
Сообщение[offtop]
respect [/offtop]
Дата добавления - 20.05.2016 в 15:04
gling Дата: Суббота, 21.05.2016, 10:07 | Сообщение № 16
Репутация: 674 ±
KIMVSR, на мой взгляд Вы не культурно общаетесь.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 21.05.2016 в 10:07
buchlotnik Дата: Суббота, 21.05.2016, 18:49 | Сообщение № 17
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
[offtop]
полностью поддерживаю, но он из Эстонии..., а п.6 лишь "правила хорошего тона", а не запрет
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 21.05.2016, 19:15
Сообщение[offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.05.2016 в 18:49
KIMVSR Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:05 | Сообщение № 18
Поверьте, я культурный человек и с незнакомыми мне людьми исключительно на "вы".
В этом можно убедиться, посмотрев мои первые темы.
А с Сашей мы общаемся в ЛС на "ты", поэтому и в теме я пишу также.
А Вы тут бывали, что так выражаетесь?
Сообщение отредактировал KIMVSR - Воскресенье, 22.05.2016, 22:05
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 22.05.2016 в 22:05
Pelena Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:13 | Сообщение № 19
Репутация: 4413 ±
[offtop]
тем не менее в постах он к Вам на Вы обращается[/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 22.05.2016 в 22:13
