Ребят, подскажите, пожалуйста, как я могу заменить даты в горизонтальной шкале (dd.mm.yyyy) на номера недель, например "W01...W52" или хотя бы просто "01...52" ?
Перепробовал все варианты в меню Format Axis, но так и не нашёл решения.
Заранее спасибо! [moder]А файл?
Здравствуйте,
Саш, это, конечно, великолепный вариант! Да и смотрится очень аккуратно! Но я думал, что это можно сделать, изменив формат отображаемой даты в Format Axis %) Ты там такую формулу написал, что это афигеть просто!
Спасибо тебе большое!
А проще никак? А то у меня 8 таких графиков и каждый начинается и заканчивается разным номером недели Я тут пробую изменить, но это труба, конечно...
А проще никак? А то у меня 8 таких графиков и каждый начинается и заканчивается разным номером недели Я тут пробую изменить, но это труба, конечно...KIMVSR
Я разобрался, как изменить номер первой недели и номер последней недели. Но что мне делать в случае, если диапазон отображения графика сбит?
Например:
Как видно на скрине, Preparation process, длиной в 2 недели, просто не отображается на графике.
Почему-то некоторые графики у меня сделать получилось (листы JT43, JT44, JT53), а некоторые со сдвигом (листы JT63, JT62/64, JT54, JTVPI). Это можно как-то исправить?
И, правильно ли я понимаю, что эти недели внизу добавлены, как дополнительная шкала, верно? Т.е. по идее можно было не писать номера недель через формулы, как сделал Саша, а просто написать номера недель от первой до последней. Я имею в виду, точно также, в отдельном столбце. Просто без формул. Тупо ввести номера недель сверху вниз. И потом добавить эти номера, как дополнительную горизонтальную шкалу вниз под график, верно? Или это не так делается?
Например:
И, правильно ли я понимаю, что эти недели внизу добавлены, как дополнительная шкала, верно? Т.е. по идее можно было не писать номера недель через формулы, как сделал Саша, а просто написать номера недель от первой до последней. Я имею в виду, точно также, в отдельном столбце. Просто без формул. Тупо ввести номера недель сверху вниз. И потом добавить эти номера, как дополнительную горизонтальную шкалу вниз под график, верно? Или это не так делается?KIMVSR
А, ну так у Вас диаграмма построена не совсем корректно. Вернее так - построена-то она нормально, но при изменении данных необходимо вручную менять в параметрах оси минимум. Можно строить первый ряд не по датам, а по разницам дат - зеленое в файле. Тогда начало всегда автоматом будет 0. В файле сделал на зеленом листе.
Не-а. Это по доп. оси добавлен еще ряд - вертикальная гистограмма. А цифры - это подписи у столбцов. Вертикальная доп. ось в обратном порядке и с максимумом = 0.
Не-а. Это по доп. оси добавлен еще ряд - вертикальная гистограмма. А цифры - это подписи у столбцов. Вертикальная доп. ось в обратном порядке и с максимумом = 0. _Boroda_
_Boroda_, да, я именно вручную и менял параметры оси минимум и максимум. Но на твоей оси с цифрами нет возможности зайти в эти параметры :)
Как-то всё сложно у нас получилось, если честно. Много вспомогательных расчётов и цифр. Например, в последнем файле, что ты прикрепил, на листе JT63 ты выровнял начало - всё верно. Но исходя из шкалы диаграммы, последний период обучения заканчивается на 21-й неделе, хотя из верхней таблицы следует, что он должен заканчиваться на 23-й неделе.
Может всё-таки есть какой-то более простой вариант для всего этого? Например, как я предложил: делаешь график исходя из дат из таблицы, удаляешь ось с датами. Потом прописываешь номера недель вручную где-то сбоку и добавляешь их как дополнительную ось. И в зависимости от графика просто подгоняешь эти номера недель. Не?
Может всё-таки есть какой-то более простой вариант для всего этого? Например, как я предложил: делаешь график исходя из дат из таблицы, удаляешь ось с датами. Потом прописываешь номера недель вручную где-то сбоку и добавляешь их как дополнительную ось. И в зависимости от графика просто подгоняешь эти номера недель. Не? KIMVSR
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 19.05.2016, 18:04
Необходимо определиться с номером недели - как считаем. Посмотрите вот здесь и выберите. У Вас сейчас неделя считается с 1 января и начинается в воскресенье. А все дни - понедельники (непротиворечиво, но странно). Как нужно на самом деле? После четкого определения можно уже будет продолжить дальше.
Может всё-таки есть какой-то более простой вариант ... Потом прописываешь номера недель вручную ... И в зависимости от графика просто подгоняешь эти номера недель
Прописывание вручную предпочтительней вывода формулами? И плюс ручная подгонка? И это называется "простой вариант"?
Прописывание вручную предпочтительней вывода формулами? И плюс ручная подгонка? И это называется "простой вариант"?_Boroda_
Я думаю, что Система 2 - когда первый четверг считается первой неделей. И тип, наверное, 2 - неделя начинается с понедельника.
Саш, конечно нет, просто я не хотел усложнять тебе жизнь. Я не думал, что это настолько сложно, если честно. Но если у тебя есть время помочь - было бы супер. Единственное, пожалуйста, опиши хотя бы в двух словах, как это работает. Я хочу попробовать разобраться.
Сейчас я сделал выравнивание графиков вручную через Format Axis. Но если у тебя есть какой-то другой рабочий вариант, я был бы очень признателен!
Сейчас я сделал выравнивание графиков вручную через Format Axis. Но если у тебя есть какой-то другой рабочий вариант, я был бы очень признателен!KIMVSR
У системы 2 единственный вариант существует - понедельник. Посмотрите таблицу по ссылке. И тогда формулы в Е и F нужно переписать - там другие значения будут.
А когда его не было? Тем более с диаграммами? Там же тучу извращений можно напридумывать - за то и люблю эту тему. Вечером постараюсь посмотреть тогда.
А когда его не было? Тем более с диаграммами? Там же тучу извращений можно напридумывать - за то и люблю эту тему. Вечером постараюсь посмотреть тогда._Boroda_
Поверьте, я культурный человек и с незнакомыми мне людьми исключительно на "вы". В этом можно убедиться, посмотрев мои первые темы. А с Сашей мы общаемся в ЛС на "ты", поэтому и в теме я пишу также.
