= Мир MS Excel/Вставка пула данных с неравномерным шагом - Мир MS Excel
Erebos Дата: Четверг, 27.10.2016, 10:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане!
Следующая задача возникла. Нужно вставить с определенным шагом один пул данных в другой.
Условно показал на рисунке.
Для вставки с равномерным шагом (например, с шагом 3) пользовался формулой типа:
=ИНДЕКС($G$1:$H14;ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(1:1);3)=0;ЦЕЛОЕ(СТРОКА(1:1)/3);СТРОКА(1:1)-ЦЕЛОЕ(СТРОКА(1:1)/3));ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(1:1);3)=0;2;1))
А вот в данном случае, когда шаг должен быть 3,3,4,3,3,4... подвис.
Подскажите, как правильно видоизменить формулу? И можно ли это именно формулой сделать? Или макросом?
На рисунке схематически отобразил два пула отдельно (слева, зеленый и желтый) и желаемый выходной пул (справа)
См. также прикрепленный файл.
Заранее спасибо!
UPD: пример реальных данных, которые объединяются:
Пул1
AJ8WO7
AAGWE5
AC68QW
AHUY3E
AAE1W3
AIJ0FL
AHU5CL
AHJCCY
AG2XYO
AJUJO4
AJF726
AGG445
AHUU27
AI03KX
AKG8JL
AD8V2G
AAQZ2C
ADHU5F
AH2OKP
AAOPO0
AFGSBM
21 строка, в реале их 2100)
Пул 2
AJACTY
AG4KIB
AIQN9Z
AI4HWG
AHK5F0
AAXTWR
AIFX2P
AIS156
AB0QQU
9 строк, в реале 900 строк)
К сообщению приложен файл: 9233638.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Erebos - Четверг, 27.10.2016, 15:28
СообщениеЗдравствуйте, форумчане!
Заранее спасибо!
Пул1
AJ8WO7
AAGWE5
AC68QW
AHUY3E
AAE1W3
AIJ0FL
AHU5CL
AHJCCY
AG2XYO
AJUJO4
AJF726
AGG445
AHUU27
AI03KX
AKG8JL
AD8V2G
AAQZ2C
ADHU5F
AH2OKP
AAOPO0
AFGSBM
Пул 2
AJACTY
AG4KIB
AIQN9Z
AI4HWG
AHK5F0
AAXTWR
AIFX2P
AIS156
AB0QQU
Автор - Erebos
Дата добавления - 27.10.2016 в 10:27
Pelena Дата: Четверг, 27.10.2016, 11:01 | Сообщение № 2
Скопировать пул2 под пул1 и отсортировать по возрастанию не вариант?
Дата добавления - 27.10.2016 в 11:01
Erebos Дата: Четверг, 27.10.2016, 12:49 | Сообщение № 3
На рисунке приведен пример просто, что нужно получить. Нумерация для наглядности.
На самом деле, данные в пулах - идентификаторы, смесь букв латинского алфавита и цифр и в пулах они расположены без сортировки, что-то типа:
DDFHV6546
GRF3453GG
AERGF3564...
Сортировать не вариант, нужен именно тот порядок, в котором они в пулах расположены. Вот мне надо объеденить пул 1 с 2100 строками и пул 2 с 900 строками, распределив пул 2 максимально равномерно по пулу 1.
С равномерным шагом, увы, не получается, а как реализовать шаг вставки 3,3,4 - возник вопрос.
Сообщение отредактировал Erebos - Четверг, 27.10.2016, 12:50
DDFHV6546
GRF3453GG
AERGF3564...
Автор - Erebos
Дата добавления - 27.10.2016 в 12:49
Erebos Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:33 | Сообщение № 4
Добавил пример реальных данных в шапку.
СообщениеДобавил пример реальных данных в шапку.
Автор - Erebos
Дата добавления - 27.10.2016 в 15:33
Nic70y Дата: Четверг, 27.10.2016, 22:39 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
не совсем то, что у Вас и доп. столбцами
не совсем верно вчера сделал, переделал
К сообщению приложен файл: 0268678.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 28.10.2016, 08:02
Сообщениене совсем то, что у Вас и доп. столбцами
Дата добавления - 27.10.2016 в 22:39
buchlotnik Дата: Пятница, 28.10.2016, 08:55 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
тоже с допами
К сообщению приложен файл: 9233638-1-.xlsx (11.9 Kb)
Сообщениетоже с допами
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.10.2016 в 08:55
Светлый Дата: Пятница, 28.10.2016, 10:22 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Примерно так:
=СМЕЩ(A$2;ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1);3)=0;СТРОКА(A1)/3-1;СТРОКА(A1)/3*2);--(ОСТАТ(СТРОКА(A1);3)=0))
СообщениеПримерно так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.10.2016 в 10:22
buchlotnik Дата: Пятница, 28.10.2016, 10:51 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
Светлый, Сергей, там не равномерно вынимать надо, а с шагами (4, 3, 3)
СообщениеСветлый, Сергей, там не равномерно вынимать надо, а с шагами (4, 3, 3)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.10.2016 в 10:51
Светлый Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:46 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Может быть, шаг автоматизировать? Привязать его к % заполненности и выбирать из первого или второго столбца. Т.е. не 4, 3, 3, а как получится, но равномерно.
СообщениеМожет быть, шаг автоматизировать? Привязать его к % заполненности и выбирать из первого или второго столбца. Т.е. не 4, 3, 3, а как получится, но равномерно.
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.10.2016 в 12:46
Erebos Дата: Пятница, 28.10.2016, 13:06 | Сообщение № 10
тоже с допами
buchlotnik, спасибо большое! Работает прекрасно. То, что с помощью дополнительных столбцов решено - не играет роли. respect
Nic70y, Вам тоже спасибо! Но, кажется, переделанный файл забыли перезалить. thumb
Светлый, и Вам спасибо! Хотя, Михаил прав, нужен был шаг 4,3,3. thumb
тоже с допами
Автор - Erebos
Дата добавления - 28.10.2016 в 13:06
Nic70y Дата: Пятница, 28.10.2016, 13:12 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
нет, не забыл, так задуманно
Сообщениенет, не забыл, так задуманно
Дата добавления - 28.10.2016 в 13:12
Erebos Дата: Пятница, 28.10.2016, 13:33 | Сообщение № 12
хм, просто, насколько я вижу, там идут данные с шагом 4 сначала, а потом с шагом 3 дальше пошли.
Или я чего-то не понимаю?
Автор - Erebos
Дата добавления - 28.10.2016 в 13:33
Udik Дата: Пятница, 28.10.2016, 14:31 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
У меня похоже на вариант buchlotnik, только формула для шага другая
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-1;10)=0;2;ЕСЛИ(И(ОСТАТ(ОСТАТ(СТРОКА()-1;10);3)=0;ОСТАТ(ОСТАТ(СТРОКА()-1;10);9)<>0);2;1))
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (10.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеУ меня похоже на вариант buchlotnik, только формула для шага другая
Автор - Udik
Дата добавления - 28.10.2016 в 14:31
Nic70y Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:27 | Сообщение № 14
Репутация: 2507 ±
А разве в Вашем желаемом результате не так?
как поменяются количества строк в пулах, изменится пропорция поймете.
Дата добавления - 28.10.2016 в 20:27
Светлый Дата: Понедельник, 31.10.2016, 13:18 | Сообщение № 15
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Глючит тег.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$99;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕПУСТО(A$2:B$99);2;СТРОКА(A$1:A$98)/ЕСЛИ({1;0};СЧЁТЗ($A:$A)-1;СЧЁТЗ($B:$B ) -1+1 % % ) );СТРОКА(A1));ЕСЛИ(ЕПУСТО(A$2:A$99);2;СТРОКА(A$1:A$98)/(СЧЁТЗ($A:$A)-1)) ; ) );ИНДЕКС(B$2:B$99;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕПУСТО(A$2:B$99);2;СТРОК А(A$1:A$98)/ЕСЛИ({1;0};СЧЁ ТЗ($A :$ A)-1;СЧЁТЗ($B:$B ) -1+1 % % ) );СТРОКА(A1));ЕСЛИ(ЕПУСТО(B$2:B$99);2;СТРОКА(A$1:A$98)/(СЧЁТЗ($B:$B ) -1+1 % % ) ) ; ) ))
В теге формула неправильно видна.
Если использовать эту формулу массива, она сама равномерно распределит оба пула равномерно, независимо от их размеров. Образец распределился с указанными шагами автоматически. Дополнительные столбцы не нужны.
[moder]Чтобы тег не глючил, можно отключить смайлы в сообщении[/moder]
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 9233638-1.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 01.11.2016, 06:52
СообщениеГлючит тег.
Спасибо!
Автор - Светлый
Дата добавления - 31.10.2016 в 13:18
