= Мир MS Excel/Как заложить в формулу ссылку на ячейку из предыдущего листа - Мир MS Excel
ilya-yurasov Дата: Четверг, 08.12.2016, 22:01 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки экселя, прошу помощи. На форуме были похожие темы, но не одно решение мне не помогло, возможно в силу моей тупости. Я не очень опытный пользователь, можно сказать чайник. Макросами вообще пользоваться не умею, немного могу работать с формулами закладывая расчеты логически. Так вот сейчас столкнулся с такой проблемой - не могу сослаться на предыдущий лист.
Нужно именно ссылаться на ячейку из предыдущего листа (!), поскольку листов много и создаются они простым копированием текущего листа, соответственно все данные переносятся в новый в конец списка. Названия у листов после копирования меняются, они соответствуют датам, допустим лист с названием 10.12.2016, затем следует лист с названием 11.12.2016 и т.д.
Суть документа - продажи товара со склада. Есть ячейка с исходным числом товара на начало смены 100 шт., в ходе рабочего дня товар продается тем или иным способом, часть товара может возвращаться на склад, но не суть, суть что есть ячейка, которая считает количество товара на конец смены. Так вот и нужно чтобы количество товара в ячейке на конец смены автоматом переносилось на следующий лист (при копировании текущего листа) в ячейку с количеством товара на начало смены, автоматом.
На форуме нашел формулу ='10.12.2016'!I2
Но приходиться вручную менять название листа в формуле на предыдущий, а ячеек очень много, это неудобно.
Макросы я не знаю, не знаю вообще ничего про них, как вставлять, куда вставлять и т.д. Пробовал вставлять готовые коды в "Эта книга" при помощи alt+F11, которые предлагали эксперты на форуме, но ничего не получалось, может не туда вставлял, может руки кривые, не знаю. В общем надеюсь поможете найти решение, желательно с применением формул, ну а если формулами нельзя то объясните как макросом сделать, только доходчиво, пошагово, для чайника.
Файл прикрепляю, ячейку пометил цветом, думаю смысл будет понятен. Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 9894033.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки экселя, прошу помощи. На форуме были похожие темы, но не одно решение мне не помогло, возможно в силу моей тупости. Я не очень опытный пользователь, можно сказать чайник. Макросами вообще пользоваться не умею, немного могу работать с формулами закладывая расчеты логически. Так вот сейчас столкнулся с такой проблемой - не могу сослаться на предыдущий лист.
Автор - ilya-yurasov
Дата добавления - 08.12.2016 в 22:01
Nic70y Дата: Четверг, 08.12.2016, 22:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
Текст не читал, уж больно длинный.
=ДВССЫЛ(ТЕКСТ(ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);10)-1;"'ДД.ММ.ГГГГ'!I")&СТРОКА())
К сообщению приложен файл: 8551735.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеТекст не читал, уж больно длинный.
Дата добавления - 08.12.2016 в 22:20
Pelena Дата: Четверг, 08.12.2016, 22:20 | Сообщение № 3
Например, так можно
=ДВССЫЛ(ТЕКСТ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;99)-1;"ДД.ММ.ГГГГ")&"!RC[6]";0)
К сообщению приложен файл: 1407690.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеНапример, так можно
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 23:39 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
До кучи,
решение через макрофункции в диспетчере имен (первый файл)
aa    =ЯЧЕЙКА("имяфайла";ТЕКСТССЫЛ("RC"))
bb    =ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1)
cc    =ТЕКСТССЫЛ(ФОРМУЛА.ПРЕОБРАЗОВАТЬ("'"&ИНДЕКС(bb;ПОИСКПОЗ(ЗАМЕНИТЬ(aa;1;ПОИСК("[";aa)-1;);bb)-1)&"'!A2:I999";1;0;1))
формула в ячейке
=ВПР(A2;cc;9)
И через скрытый лист макросов (второй файл)
в листе макросов
=АРГУМЕНТ("cell";8)
=ЯЧЕЙКА("имяФайла";cell)
=ПОИСК("[";A2)
=ПСТР(A2;A3+1;МУМНОЖ(ПОИСК({"]";"["};A2);{1:-1})-1)
=УСТАНОВИТЬ.ИМЯ("листы";ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1;A4))
="'"&ИНДЕКС(листы;ПОИСКПОЗ(ЗАМЕНИТЬ(A2;1;A3-1;);листы)-1)&"'!A2:I999"
=ВОЗВРАТ(ВПР(cell;ТЕКСТССЫЛ(ФОРМУЛА.ПРЕОБРАЗОВАТЬ(A6;1;0;1));9;))
в ячейке
=НачалоСмены(A2)
К сообщению приложен файл: 9894033-1.xlsm (14.4 Kb) · 9894033-2.xlsm (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 08.12.2016, 23:49
СообщениеДо кучи,
формула в ячейке
=ВПР(A2;cc;9)
в листе макросов
=АРГУМЕНТ("cell";8)
=ПОИСК("[";A2)
в ячейке
=НачалоСмены(A2)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 23:39
Wasilich Дата: Пятница, 09.12.2016, 00:48 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
О боже! %) Легче VBA изучить! yes Да тут и макроса то... И формула (во) :D
Sub Следующий()
Dim AL$, NL$, PS& 'определяем формат переменных
AL = ActiveSheet.Name 'Имя активного листа
NL = Str(CDate(AL) + 1) 'Имя нового листа
ActiveSheet.Copy , Worksheets(Worksheets.Count) 'Создаем копию активного листа
ActiveSheet.Name = NL 'Даем копии новое имя
Range("X1") = AL 'В ячейку Х1 пишем имя копируемого (предыдущего) листа.
PS = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Поледняя строка списка
Range("D2:G" & PS).ClearContents 'Удаляем старые данные
[p.s.]Да, имя листов можно было бы именовать короче - 1,2,3,4 и т.д. Легче было бы ориентироваться. А дату высвечивать где нибудь вверху таблицы.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: ilya-yurasov.xls (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 09.12.2016, 10:39
СообщениеО боже! %) Легче VBA изучить! yes Да тут и макроса то... И формула (во) :D
Sub Следующий()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.12.2016 в 00:48
ilya-yurasov Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 13:47 | Сообщение № 6
krosav4ig, из всех предложенных вариантов подходит ваш:
Излишнее цитирование удалено
Поскольку позволяет решить проблему если даты при создании следующего листа следуют не по порядку, допустим предпоследний лист датирован 11.12.2016, а за ним следует лист с датой 14.12.2016, т.е. идет перескок на 3 дня. Ваше решение работает при таком раскладе, у других нет. Огромное спасибо за ответ.
Но прошу объяснить "чайнику" как мне перенести эти данные в свой файл? В нем много больше строк как вы понимаете. Не понимаю как попасть в диспетчер имен и куда вводить предложенное вами:
cc =ТЕКСТССЫЛ(ФОРМУЛА.ПРЕОБРАЗОВАТЬ("'"&ИНДЕКС(bb;ПОИСКПОЗ(ЗАМЕНИТЬ(aa;1;ПОИСК("[";aa)-1 ;) ;bb)-1)&"'!A2:I999";1;0;1))
Заранее извиняюсь если мой вопрос покажется вам идиотским.
Сообщениеkrosav4ig, из всех предложенных вариантов подходит ваш:
Дата добавления - 11.12.2016 в 13:47
buchlotnik Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 15:38 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну первой же ссылкой как попасть в диспетчер имён
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.12.2016 в 15:38
ilya-yurasov Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 23:18 | Сообщение № 8
Как то странно, перенес данные в файл в точности как предложил krosav4ig в Сообщении 4 через макрофункции в диспетчере имен в свой файл - ничего не получилось, не считает. В моем файле больше данных чем с файлом с которым работали эксперты, видимо с этим конфликт связан. Стоит удалить данные ниже 2-й строки со всеми формулами все считается как нужно. Можете посмотреть файл во вложении?
И второй момент - пришлось добавить строку над строкой с которой работали эксперты, в результате 2-я строка с которой работали стала 3-й, после чего расчет оказывается неверным, формула не работает. Мне это не подходит т.к. в файл будут постоянно добавляться новые строки и это не должно влиять на расчеты.
Подскажите как быть?
К сообщению приложен файл: 6800066.xlsm (19.0 Kb)
СообщениеКак то странно, перенес данные в файл в точности как предложил krosav4ig в Сообщении 4 через макрофункции в диспетчере имен в свой файл - ничего не получилось, не считает. В моем файле больше данных чем с файлом с которым работали эксперты, видимо с этим конфликт связан. Стоит удалить данные ниже 2-й строки со всеми формулами все считается как нужно. Можете посмотреть файл во вложении?
Дата добавления - 11.12.2016 в 23:18
Wasilich Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 23:40 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
ilya-yurasov, А чем Вас напугал мой пример? Макросом? Так это ж просто! :)
Кнопку нажал и готово. yes
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 11.12.2016, 23:42
Сообщениеilya-yurasov, А чем Вас напугал мой пример? Макросом? Так это ж просто! :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.12.2016 в 23:40
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.12.2016, 03:12 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
ilya-yurasov, если все-таки пользоваться макрофункциями, то лучше вторым вариантом из моего поста (с листом макросов), ибо могут возникнуть проблемы в расчетах при переключении на другие книги.
по поводу формулы - забыл указать последний аргумент. Должно быть так
=ВПР(A3;cc;9;)
Добавил UDF
Function ПредыдущийЛист() As Range
    With Parent.Caller.Parent
        Set ПредыдущийЛист = .Parent.Sheets(.Index - 1).UsedRange
End Function
К сообщению приложен файл: 3854908.xlsm (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.12.2016, 03:14
Сообщениеilya-yurasov, если все-таки пользоваться макрофункциями, то лучше вторым вариантом из моего поста (с листом макросов), ибо могут возникнуть проблемы в расчетах при переключении на другие книги.
=ВПР(A3;cc;9;)
Добавил UDF
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.12.2016 в 03:12
ilya-yurasov Дата: Понедельник, 12.12.2016, 09:19 | Сообщение № 11
Wasilich, ваш вариант меня напугал тем что я не знаю куда вставлять эту формулу, подскажите какую кнопку нужно нажать и куда ставить предоставленный вами код? Я Макросами никогда не пользовался просто.
СообщениеWasilich, ваш вариант меня напугал тем что я не знаю куда вставлять эту формулу, подскажите какую кнопку нужно нажать и куда ставить предоставленный вами код? Я Макросами никогда не пользовался просто.
Дата добавления - 12.12.2016 в 09:19
ilya-yurasov Дата: Понедельник, 12.12.2016, 09:27 | Сообщение № 12
krosav4ig, вы имеете в виду формулу в ячейке =ВПР(A3;cc;9 ;) ? Это вы указывали в сообщении 4 я ее добавлял.
По поводу вашего второго варианта:
в листе макросов
=АРГУМЕНТ("cell";8)
=ПОИСК("[";A2)
="'"&ИНДЕКС(листы;ПОИСКПОЗ(ЗАМЕНИТЬ(A2;1;A3-1 ;) ;листы)-1)&"'!A2:I999"
=ВОЗВРАТ(ВПР(cell;ТЕКСТССЫЛ(ФОРМУЛА.ПРЕОБРАЗОВАТЬ(A6;1;0;1));9 ;) )
Подскажите куда вставлять этот код? Напишите куда нажать конкретно и что вставить т.к. я никогда не пользовался макросами.
И в вашем сообщении №10 вы приводите еще один код
Добавил UDF
End Function
Что с ним делать? Куда вставлять? Все эти два конда в сообщении 4 и 10 надо одновременно вставлять? Я не понял.
Сообщениеkrosav4ig, вы имеете в виду формулу в ячейке =ВПР(A3;cc;9 ;) ? Это вы указывали в сообщении 4 я ее добавлял.
в листе макросов
=АРГУМЕНТ("cell";8)
=ПОИСК("[";A2)
Добавил UDF
End Function
Дата добавления - 12.12.2016 в 09:27
Pelena Дата: Понедельник, 12.12.2016, 11:07 | Сообщение № 13
ilya-yurasov, первоначальные сведения о макросах можно получить в этой статье
Чтобы увидеть макросы в приложенных файлах, нажмите Alt+F11.
Чтобы увидеть скрытый лист макросов, кликните по ярлыку любого листа и выберите Показать
Сообщениеilya-yurasov, первоначальные сведения о макросах можно получить в этой статье
Дата добавления - 12.12.2016 в 11:07
Wasilich Дата: Понедельник, 12.12.2016, 12:50 | Сообщение № 14
Репутация: 326 ±
Учиться, учиться и еще раз учиться. yes
Попробуйте еще такой вариант: Эту формулу,
=ТЕКСТ(ДАТАЗНАЧ(ПРАВСИМВ(ЯЧЕЙКА("filename";$A$1);10))-1;"ДД.ММ.ГГГГ")
вставьте на второй лист в любую ячейку вне таблицы, например в Х1.
В Ячейку С3, колонки "Количество товара на начало смены", вставьте эту формулу
=ДВССЫЛ(X$1&"!I" & СТРОКА())
И скопируйте её до последней строки вашей таблицы. Пробуйте
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 12.12.2016, 12:54
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.12.2016 в 12:50
ilya-yurasov Дата: Понедельник, 12.12.2016, 19:03 | Сообщение № 15
Wasilich, спасибо за формулу, но ваш вариант работает только если последующие даты идут по порядку, если идет перескок на несколько дней (например выпадают выходные дни) формула не считает уже.
СообщениеWasilich, спасибо за формулу, но ваш вариант работает только если последующие даты идут по порядку, если идет перескок на несколько дней (например выпадают выходные дни) формула не считает уже.
Дата добавления - 12.12.2016 в 19:03
ilya-yurasov Дата: Понедельник, 12.12.2016, 19:15 | Сообщение № 16
krosav4ig, по поводу "Добавил UDF" не понял что это и куда добавлять надо? Я чайник и в терминологии не силен, если не затруднит конкретно пишите куда нужно добавлять этот код, и как войти в это место куда добавлять нужно?
Посмотрел ваш файл приложенный к сообщению № 10, да в нем все работает как надо и считает тоже как мне нужно - это решение меня устроило бы, но только вот когда переношу рекомендуемые данные в свой файл все перестает работать как у вас, может что-то не доделываю?
Итак
1. в диспетчере имен прописываю
aa
bb
cc
2. В ячейку С3 ставлю формулу
=ВПР(A3;cc;9)
3. В ячейку С4 ставлю формулу
=ВПР(A4;ПредыдущийЛист();9;)
Ничего не работает, хотя сделал вроде все как вы пишите. Мой файл во вложении, подскажите, что не так делаю, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 6161534.xlsm (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 13.12.2016, 12:15
Сообщениеkrosav4ig, по поводу "Добавил UDF" не понял что это и куда добавлять надо? Я чайник и в терминологии не силен, если не затруднит конкретно пишите куда нужно добавлять этот код, и как войти в это место куда добавлять нужно?
Итак
aa
bb
cc
=ВПР(A3;cc;9)
Дата добавления - 12.12.2016 в 19:15
Wasilich Дата: Понедельник, 12.12.2016, 21:23 | Сообщение № 17
Репутация: 326 ±
если идет перескок на несколько дней...формула не считает уже.
Ну тогда нефиг мудрить, это в модуль [vba]
Function ПредЛист(Cell As Range) As Variant
ПредЛист = Sheets(IIf(ActiveSheet.Index = 1, 1, ActiveSheet.Index - 1)).Range(Cell.Address)
End Function
Это в ЭтаКнига
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Sh.Calculate
Взято здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-4915-1
К сообщению приложен файл: 4759434.xls (67.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 12.12.2016, 21:24
End Function
Это в ЭтаКнига
Sh.Calculate
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.12.2016 в 21:23
ilya-yurasov Дата: Понедельник, 12.12.2016, 22:17 | Сообщение № 18
Wasilich, спасибо за ответ.
В "Эта книга" добавил код, а вот в "Модуль" не могу добавить т.к. модуль у меня не отображается почему-то. Поддержку макросов в параметрах центра управления безопасностью включил.
Модуля не видно.
К сообщению приложен файл: 8183703.xlsx (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал ilya-yurasov - Понедельник, 12.12.2016, 22:17
СообщениеWasilich, спасибо за ответ.
Модуля не видно.
Дата добавления - 12.12.2016 в 22:17
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.12.2016, 22:51 | Сообщение № 19
Репутация: 997 ±
ilya-yurasov, чтобы работала функция ПредыдущийЛист(), нужно код
End Function
вставить в стандартный модуль (он же просто модуль, про который писал Wasilich )
для этого
открываете свою книгу, где нужна эта функция
переводите раскладку клавиатуры на англицкий
зажимаете Alt и жмете по очереди F11 I M
вставляете вышеуказанный код, где заморгал текстовый курсор
из серии "Найди отличие"
=ВПР(A3;cc;9;)
=ВПР(A3;cc;9)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.12.2016, 22:52
Сообщениеilya-yurasov, чтобы работала функция ПредыдущийЛист(), нужно код
End Function
для этого
=ВПР(A3;cc;9;)
=ВПР(A3;cc;9)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.12.2016 в 22:51
Wasilich Дата: Понедельник, 12.12.2016, 23:34 | Сообщение № 20
Репутация: 326 ±
Модуля не видно.
Ответили
Модуля не видно.
Ответили
Автор - Wasilich
Дата добавления - 12.12.2016 в 23:34
