= Мир MS Excel/двойной отбор из списка - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Среда, 07.06.2017, 23:55 | Сообщение № 1
Доброй всем ночи)
Застрял чуток с двойным подбором. Никак не смог запихнуть СМЕЩ в ИНДЕКС. Помогите, пожалуйста, кто сможет. Заранее благодарствую
К сообщению приложен файл: 4908351.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДоброй всем ночи)
Автор - nikitan95
Дата добавления - 07.06.2017 в 23:55
vikttur Дата: Четверг, 08.06.2017, 00:13 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Зачем запихивать? Будьте проще )
Доп. столбец для определения нужных строк:
=ЕСЛИ(C2;МАКС($A$1:A1)+1)
В результирующей таблице ВПР (в файле - с доп. проверками):
=ВПР(СТОЛБЕЦ(B1)/2;Список!$A$2:$E$9;2;)
К сообщению приложен файл: 6479894.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеЗачем запихивать? Будьте проще )
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.06.2017 в 00:13
AlexM Дата: Четверг, 08.06.2017, 00:21 | Сообщение № 3
Репутация: 1130 ±
Не упрощая.
Формула массива для имен
=ИНДЕКС(Список!$A$2:$A$9;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Список!$B$2:$B$9=1;СТРОКА($A$1:$A$8));СТОЛБЕЦ(B1)/2))
вводится в одну ячейку, а потом делается объединение.
Формула для данных
=ЕСЛИ(ВПР(B15;Список!$A$2:$D$9;2;)=1;ВПР(B15;Список!$A$2:$D$9;3;);"")
или так лучше
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ВПР(B15;Список!$A$2:$D$9;2;));ВПР(B15;Список!$A$2:$D$9;3;);"")
К сообщению приложен файл: 4908351_01.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 08.06.2017, 00:25
СообщениеНе упрощая.
Формула для данных
или так лучше
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.06.2017 в 00:21
nikitan95 Дата: Четверг, 08.06.2017, 00:37 | Сообщение № 4
vikttur, Ваша формула, вроде удобная очень и простая, но учитывая что список содержит около 2000 строк, то получится накладно.
AlexM, принимаю Ваш вариант. Но не пойму, чем Вас не устроила короткая формула для данных? Может есть нюанс какой-то который я не знаю?
Сообщение отредактировал nikitan95 - Четверг, 08.06.2017, 00:43
Сообщениеvikttur, Ваша формула, вроде удобная очень и простая, но учитывая что список содержит около 2000 строк, то получится накладно.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 08.06.2017 в 00:37
nikitan95 Дата: Четверг, 08.06.2017, 01:16 | Сообщение № 5
AlexM, формула действует, но сильно тормозит((. Как этого избежать?
СообщениеAlexM, формула действует, но сильно тормозит((. Как этого избежать?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 08.06.2017 в 01:16
AndreTM Дата: Четверг, 08.06.2017, 02:42 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Как избежать? Отключать автоперасчет на время добавления данных, например...
Кроме того, понятно, что отбираете вы фильтром не 1000 записей же (столько столбцов получится - ужас)? А ячейки с формулами вы вынуждены держать "с запасом".
Не пробовали просто использовать сводную для отбора? (см.пример - немного некорректный, но общее представление даёт)
К сообщению приложен файл: 2-34063-1.xlsx (16.1 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеКак избежать? Отключать автоперасчет на время добавления данных, например...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2017 в 02:42
nikitan95 Дата: Четверг, 08.06.2017, 08:09 | Сообщение № 7
AndreTM, отключить автопересчет не вариант, ибо данные надо сверять постоянно с другими листами. Сводная тоже отпадает, почти по той же причине
СообщениеAndreTM, отключить автопересчет не вариант, ибо данные надо сверять постоянно с другими листами. Сводная тоже отпадает, почти по той же причине
Автор - nikitan95
Дата добавления - 08.06.2017 в 08:09
AndreTM Дата: Четверг, 08.06.2017, 08:28 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не понял логики, почему "отпадает". "Сверять" вы можете, используя снова исходные данные, а не построенный вами список. Это же уже другая задача.
Либо вы решаете задачу, придумывая какие-то свои "методы" вместо использования имеющихся алгоритмов. Если вы ставили задачу "получить такой-то список" - то и получаете этот список. А если "про себя" вы считали, что "надо получить вот этот список а потом на его основе я дальше ещё что-то буду выбирать/прикручивать" - может, стоило сразу рассказывать про желательный конечный результат? :)
Skype: andre.tm.007
СообщениеНе понял логики, почему "отпадает". "Сверять" вы можете, используя снова исходные данные, а не построенный вами список. Это же уже другая задача.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2017 в 08:28
vikttur Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:28 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
...около 2000 строк, то получится накладно
Тут уж выбирайте: или одна формула, производящая много вычислений, или две, но с меньшими тормозами, Вы проверьте.
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.06.2017 в 09:28
AlexM Дата: Четверг, 08.06.2017, 10:12 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
При протяжке формулы вправо, при отсутствии данных нет ошибки.
Прислушайтесь к советам коллег.
Одно из важных характеристик таблицы, это количество строк около 2000. Почему-то об этом вспоминают/сообщают, когда есть готовые решения.
Хорошо что предложенные решения без СМЕЩ(). Вы бы устали ждать пересчет формул.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.06.2017 в 10:12
nikitan95 Дата: Четверг, 08.06.2017, 15:24 | Сообщение № 11
vikttur, жму Вашу руку. Спасибо!
AlexM, спасибо за ценные советы. Если честно, я думал, что СМЕЩ () не такой уж плохиш при большом объеме данных. Теперь буду знать.
Сообщение отредактировал nikitan95 - Четверг, 08.06.2017, 15:25
Сообщениеvikttur, жму Вашу руку. Спасибо!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 08.06.2017 в 15:24
jakim Дата: Четверг, 08.06.2017, 15:52 | Сообщение № 12
Репутация: 316 ±
Вариант с функцией АГРЕГАТ.
Фамилии
=IFERROR(INDEX(Список!$A$2:$A$100;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(Список!$B$2:$B$100=1);CEILING(COLUMNS($B:B)/2;1)));"")
данные
=IFERROR(INDEX(Список!$C$2:$D$9;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(Список!$B$2:$B$100=1);CEILING(COLUMNS($B:B)/2;1));MOD(COLUMNS($B:B)-1;2)+1);"")
К сообщению приложен файл: 8550235.xlsx (12.3 Kb)
Фамилии
данные
Автор - jakim
Дата добавления - 08.06.2017 в 15:52
nikitan95 Дата: Четверг, 08.06.2017, 16:12 | Сообщение № 13
jakim, спасибо за интересный вариант. Завтра поэкспериментирую.
Сообщениеjakim, спасибо за интересный вариант. Завтра поэкспериментирую.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 08.06.2017 в 16:12
