Есть 2 файла Excel, в одном таблица допустим раз 1 два 2 три 3 четыре 4 во втором файле таблица raz 111 tri 3 333 dva 222 chetyre 444. И вот есть ли какая то формула или еще какой способ чтоб сопоставить эти таблицы? чтоб вышло раз 111 два 222 три 333 четыре 444
Есть 2 файла Excel, в одном таблица допустим раз 1 два 2 три 3 четыре 4 во втором файле таблица raz 111 tri 3 333 dva 222 chetyre 444. И вот есть ли какая то формула или еще какой способ чтоб сопоставить эти таблицы? чтоб вышло раз 111 два 222 три 333 четыре 444Skittish
Просто формулой обойдетесь вряд ли. Выходов 2: 1. Либо дополнительная таблица соответствия типа раз raz два dva три tri четыре chetyre тогда можно будет формулой реализовать 2. Либо макросы. В этом случае можно как программой получить все, что нужно, так и пользовательскую функцию создать, которой в формуле пользоваться...
Просто формулой обойдетесь вряд ли. Выходов 2: 1. Либо дополнительная таблица соответствия типа раз raz два dva три tri четыре chetyre тогда можно будет формулой реализовать 2. Либо макросы. В этом случае можно как программой получить все, что нужно, так и пользовательскую функцию создать, которой в формуле пользоваться...Perfect2You
ну вот про доп таблицу соответствия или чет такое я и думала, но моих знаний эксель недостаточно увы( не могу понять каким способом это реализовать плюс во второй таблице не получается сделать колонку сумма чтоб упростить соответствие
ну вот про доп таблицу соответствия или чет такое я и думала, но моих знаний эксель недостаточно увы( не могу понять каким способом это реализовать плюс во второй таблице не получается сделать колонку сумма чтоб упростить соответствиеSkittish
К сообщению приложен файл:_1.xls
(27.0 Kb)
_2.xls
(21.0 Kb)
Чуть доработал Ваш файл. Вставил допстроки для диапазонов формул, чтобы они ссылались чуть ниже данных. Благодаря этому, если вставлять строки выше помеченных, диапазон ссылок формул увеличится.
Добавил сигнальные столбцы, чтобы было видно: есть ли наименование в списке соответствий.
Добавил сигнальные столбцы, чтобы было видно: есть ли наименование в списке соответствий.Perfect2You
проблема в том что табличка синяя с английскими наименованиями и есть отчет. а белая это данные. и когда меняю местами - оно перестает работать=( чтобы в синюю табличку тянулось из белой
проблема в том что табличка синяя с английскими наименованиями и есть отчет. а белая это данные. и когда меняю местами - оно перестает работать=( чтобы в синюю табличку тянулось из белойSkittish
Сообщение отредактировал Skittish - Среда, 05.07.2017, 15:56
в какой разделе 2007 экселя подобные функции искать?
Не понял вопроса. Если Вы про категории функций, то для одной функции категории могут меняться в зависимости от версии Excel В 2013 Excel ВПР и ИНДЕКС в "Ссылки и массивы".
Не понял вопроса. Если Вы про категории функций, то для одной функции категории могут меняться в зависимости от версии Excel В 2013 Excel ВПР и ИНДЕКС в "Ссылки и массивы"._Boroda_
