= Мир MS Excel/Cопоставление данных из 2 таблиц эксель - Мир MS Excel
Skittish Дата: Вторник, 04.07.2017, 13:06 | Сообщение № 1
Excel 2007, Excel 2010
Есть 2 файла Excel, в одном таблица допустим
раз 1
два 2
три 3
четыре 4
во втором файле таблица
raz 111
tri 3 333
dva 222
chetyre 444.
И вот есть ли какая то формула или еще какой способ чтоб сопоставить эти таблицы? чтоб вышло
раз 111
два 222
три 333
четыре 444
СообщениеЕсть 2 файла Excel, в одном таблица допустим
раз 1
два 2
три 3
четыре 4
raz 111
tri 3 333
dva 222
chetyre 444.
раз 111
два 222
три 333
четыре 444
Автор - Skittish
Дата добавления - 04.07.2017 в 13:06
Perfect2You Дата: Вторник, 04.07.2017, 14:13 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Просто формулой обойдетесь вряд ли.
Выходов 2:
1. Либо дополнительная таблица соответствия типа
раз raz
два dva
три tri
четыре chetyre
тогда можно будет формулой реализовать
2. Либо макросы. В этом случае можно как программой получить все, что нужно, так и пользовательскую функцию создать, которой в формуле пользоваться...
СообщениеПросто формулой обойдетесь вряд ли.
Выходов 2:
раз raz
два dva
три tri
четыре chetyre
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 04.07.2017 в 14:13
Skittish Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:02 | Сообщение № 3
ну вот про доп таблицу соответствия или чет такое я и думала, но моих знаний эксель недостаточно увы(
не могу понять каким способом это реализовать
плюс во второй таблице не получается сделать колонку сумма чтоб упростить соответствие
К сообщению приложен файл: _1.xls (27.0 Kb) · _2.xls (21.0 Kb)
Сообщениену вот про доп таблицу соответствия или чет такое я и думала, но моих знаний эксель недостаточно увы(
Автор - Skittish
Дата добавления - 04.07.2017 в 15:02
Perfect2You Дата: Вторник, 04.07.2017, 17:40 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Снес данные с отчетом в один файл, добавил лист со списком соответствия.
Навскидку получилось так (см. файл)
К сообщению приложен файл: -2-1.xls (35.0 Kb)
СообщениеСнес данные с отчетом в один файл, добавил лист со списком соответствия.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 04.07.2017 в 17:40
Skittish Дата: Среда, 05.07.2017, 09:04 | Сообщение № 5
а можете тогда подсказать как дальше таблицу заполнять? и таблицы местами поменять
Сообщениеа можете тогда подсказать как дальше таблицу заполнять? и таблицы местами поменять
Автор - Skittish
Дата добавления - 05.07.2017 в 09:04
Perfect2You Дата: Среда, 05.07.2017, 15:31 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
Чуть доработал Ваш файл. Вставил допстроки для диапазонов формул, чтобы они ссылались чуть ниже данных. Благодаря этому, если вставлять строки выше помеченных, диапазон ссылок формул увеличится.
Добавил сигнальные столбцы, чтобы было видно: есть ли наименование в списке соответствий.
К сообщению приложен файл: 5176140.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 05.07.2017, 15:34
СообщениеЧуть доработал Ваш файл. Вставил допстроки для диапазонов формул, чтобы они ссылались чуть ниже данных. Благодаря этому, если вставлять строки выше помеченных, диапазон ссылок формул увеличится.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 05.07.2017 в 15:31
Skittish Дата: Среда, 05.07.2017, 15:54 | Сообщение № 7
проблема в том что табличка синяя с английскими наименованиями и есть отчет. а белая это данные. и когда меняю местами - оно перестает работать=(
чтобы в синюю табличку тянулось из белой
Сообщение отредактировал Skittish - Среда, 05.07.2017, 15:56
Сообщениепроблема в том что табличка синяя с английскими наименованиями и есть отчет. а белая это данные. и когда меняю местами - оно перестает работать=(
Автор - Skittish
Дата добавления - 05.07.2017 в 15:54
Perfect2You Дата: Среда, 05.07.2017, 16:51 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Выложите вариант неработающей таблички! От перемены мест листов ничего меняться не должно...
СообщениеВыложите вариант неработающей таблички! От перемены мест листов ничего меняться не должно...
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 05.07.2017 в 16:51
Skittish Дата: Четверг, 06.07.2017, 09:35 | Сообщение № 9
в общем вот что должно быть в итоговом варианте
К сообщению приложен файл: 6589759.xls (55.5 Kb)
Сообщениев общем вот что должно быть в итоговом варианте
Автор - Skittish
Дата добавления - 06.07.2017 в 09:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.07.2017, 10:03 | Сообщение № 10
Елена, ловите файл с автопротягивающимися ссылками (все это засунуто в имена, посмотреть можно, нажав Контрл F3)
К сообщению приложен файл: 6589759_1.xls (75.0 Kb)
СообщениеЕлена, ловите файл с автопротягивающимися ссылками (все это засунуто в имена, посмотреть можно, нажав Контрл F3)
Дата добавления - 06.07.2017 в 10:03
Skittish Дата: Четверг, 06.07.2017, 10:26 | Сообщение № 11
спасибо большое) все как я хотела вышло))
а если что в какой разделе 2007 экселя подобные функции искать?
Сообщениеспасибо большое) все как я хотела вышло))
Автор - Skittish
Дата добавления - 06.07.2017 в 10:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.07.2017, 10:48 | Сообщение № 12
Не понял вопроса. Если Вы про категории функций, то для одной функции категории могут меняться в зависимости от версии Excel
В 2013 Excel ВПР и ИНДЕКС в "Ссылки и массивы".
Дата добавления - 06.07.2017 в 10:48
