Отбор по условию текст сортировка по алфавиту
ASM_0408
Дата: Пятница, 11.08.2017, 14:19 |
Excel 2021
Добрый день, участники форума. Не получается найти решение следующей задачи. В приложенном файле есть список игроков, рядом создан список только с амплуа. Возможно ли сделать так чтобы в список с амплуа отбирались игроки с фамилиями по амплуа с номером принадлежащим этому игроку. Благодарю!
Добрый день, участники форума. Не получается найти решение следующей задачи. В приложенном файле есть список игроков, рядом создан список только с амплуа. Возможно ли сделать так чтобы в список с амплуа отбирались игроки с фамилиями по амплуа с номером принадлежащим этому игроку. Благодарю! ASM_0408
Сообщение Добрый день, участники форума. Не получается найти решение следующей задачи. В приложенном файле есть список игроков, рядом создан список только с амплуа. Возможно ли сделать так чтобы в список с амплуа отбирались игроки с фамилиями по амплуа с номером принадлежащим этому игроку. Благодарю! Автор - ASM_0408 Дата добавления - 11.08.2017 в 14:19
sboy
Дата: Пятница, 11.08.2017, 14:36 |
Добрый день. Если правильно понялКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$9;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА($A$2:$A$9)-1)/($B$2:$B$9=F2);СЧЁТЕСЛИ($F$2:$F$32;F2)-СЧЁТЕСЛИ(F3:$F$32;F2)));"")
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Если правильно понялКод
Автор - sboy Дата добавления - 11.08.2017 в 14:36
ASM_0408
Дата: Пятница, 11.08.2017, 14:59 |
Excel 2021
Ничего не понял. Покажите в файле
Попробую описать. Из столбца А© должен происходить отбор в столбец Е(G) по условию совпадения данных в столбцах F=B. Если возможно сортироваться по алфавиту в столбце Е в рамках амплуа. Надеюсь понятно получилось объяснить.
Попробую описать. Из столбца А© должен происходить отбор в столбец Е(G) по условию совпадения данных в столбцах F=B. Если возможно сортироваться по алфавиту в столбце Е в рамках амплуа. Надеюсь понятно получилось объяснить.ASM_0408
Сообщение Ничего не понял. Покажите в файле
Попробую описать. Из столбца А© должен происходить отбор в столбец Е(G) по условию совпадения данных в столбцах F=B. Если возможно сортироваться по алфавиту в столбце Е в рамках амплуа. Надеюсь понятно получилось объяснить.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 11.08.2017 в 14:59
Дата: Пятница, 11.08.2017, 15:13 |
А просто сделать двухуровневую сортировку: сначала по амплуа, затем по фамилии. Не?
А просто сделать двухуровневую сортировку: сначала по амплуа, затем по фамилии. Не? Pelena
Сообщение А просто сделать двухуровневую сортировку: сначала по амплуа, затем по фамилии. Не? Автор - Pelena Дата добавления - 11.08.2017 в 15:13
ASM_0408
Дата: Пятница, 11.08.2017, 15:15 |
Excel 2021
Да направление верное. У меня только не получается адаптировать формулу для того что бы подцепился номер из ячейки С2 в ячейку G2 при условии E2=A2. И возможно чтобы Данные в столбец Е расставлялись по алфавиту.
Да направление верное. У меня только не получается адаптировать формулу для того что бы подцепился номер из ячейки С2 в ячейку G2 при условии E2=A2. И возможно чтобы Данные в столбец Е расставлялись по алфавиту.ASM_0408
Сообщение Да направление верное. У меня только не получается адаптировать формулу для того что бы подцепился номер из ячейки С2 в ячейку G2 при условии E2=A2. И возможно чтобы Данные в столбец Е расставлялись по алфавиту.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 11.08.2017 в 15:15
sboy
Дата: Пятница, 11.08.2017, 15:20 |
см. в файле из сообщения №3, я там обычный ВПР использовал а вообще я согласен с Pelena , отсортируйте список как надо...
см. в файле из сообщения №3, я там обычный ВПР использовал а вообще я согласен с Pelena , отсортируйте список как надо...sboy
Сообщение формулу для того что бы подцепился номер
см. в файле из сообщения №3, я там обычный ВПР использовал а вообще я согласен с Pelena , отсортируйте список как надо...Автор - sboy Дата добавления - 11.08.2017 в 15:20
ASM_0408
Дата: Пятница, 11.08.2017, 15:22 |
Excel 2021
а вообще я согласен с Pelena,
Да все верно, я тоже согласен. Все отлично работает при использовании обычной сортировки. Благодарю всех кто откликнулся!!!
Да все верно, я тоже согласен. Все отлично работает при использовании обычной сортировки. Благодарю всех кто откликнулся!!!ASM_0408
Сообщение а вообще я согласен с Pelena,
Да все верно, я тоже согласен. Все отлично работает при использовании обычной сортировки. Благодарю всех кто откликнулся!!!Автор - ASM_0408 Дата добавления - 11.08.2017 в 15:22
Дата: Пятница, 11.08.2017, 15:45 |
Не уж, держите теперьКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$9;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$9;">="&ЕСЛИ(B$1:B$9=F2;A$1:A$9;"яяя"))-1;СЧЁТЕСЛИ(F$2:F2;F2));СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$9;">="&ЕСЛИ(B$2:B$9=F2;A$2:A$9;"яяя"));));"")
Сообщение Не уж, держите теперьКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.08.2017 в 15:45
ASM_0408
Дата: Пятница, 11.08.2017, 15:57 |
Excel 2021
Крутое решение, суть такой потребности в сортировке по алфавиту во втором списке из-за частого изменения состава участников и смены амплуа у игроков.
Крутое решение, суть такой потребности в сортировке по алфавиту во втором списке из-за частого изменения состава участников и смены амплуа у игроков.ASM_0408
Сообщение Крутое решение, суть такой потребности в сортировке по алфавиту во втором списке из-за частого изменения состава участников и смены амплуа у игроков.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 11.08.2017 в 15:57
ASM_0408
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:05 |
Excel 2021
Приветствую всех снова! Столкнулся с проблемой не верного сбора данных, приложил в файле выделил желтым в левой таблице то что должно на месте выделенного желтым в правой таблице, красным выделил откуда берутся не верные данные в правой таблице. Изменяя первую букву фамилии проблема решается. Но условие идет по столбцу F и странно что в нападающие попадают данные по вратарю.
Приветствую всех снова! Столкнулся с проблемой не верного сбора данных, приложил в файле выделил желтым в левой таблице то что должно на месте выделенного желтым в правой таблице, красным выделил откуда берутся не верные данные в правой таблице. Изменяя первую букву фамилии проблема решается. Но условие идет по столбцу F и странно что в нападающие попадают данные по вратарю.ASM_0408
Сообщение Приветствую всех снова! Столкнулся с проблемой не верного сбора данных, приложил в файле выделил желтым в левой таблице то что должно на месте выделенного желтым в правой таблице, красным выделил откуда берутся не верные данные в правой таблице. Изменяя первую букву фамилии проблема решается. Но условие идет по столбцу F и странно что в нападающие попадают данные по вратарю.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 13.08.2017 в 21:05
InExSu
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 22:36 |
Excel 2010, 365
С "умными" таблицами [vba]Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица1[Фамилия, Имя];ПОИСКПОЗ(F12&G12;Таблица1[Амплуа]&Таблица1[№];0);1);"")
[/vba] InExSu
Сообщение отредактировал InExSu - Воскресенье, 13.08.2017, 22:36
Сообщение С "умными" таблицами [vba]Код
[/vba] Автор - InExSu Дата добавления - 13.08.2017 в 22:36
ASM_0408
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 11:31 |
Excel 2021
Извините по примеру не совсем понял принцип как работают "умные" таблицы в ней встречаются затроения данных.
Извините по примеру не совсем понял принцип как работают "умные" таблицы в ней встречаются затроения данных.ASM_0408
Сообщение Извините по примеру не совсем понял принцип как работают "умные" таблицы в ней встречаются затроения данных.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 14.08.2017 в 11:31
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 11:56 |
ASM_0408 , Держите. Помухлевал там немного в файле
ASM_0408 , Держите. Помухлевал там немного в файле_Boroda_
Сообщение ASM_0408 , Держите. Помухлевал там немного в файлеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 14.08.2017 в 11:56
