= Мир MS Excel/Сумма в столбце, в ячейках которого после числа ТЕКСТ - Мир MS Excel
Никанор Дата: Четверг, 14.12.2017, 11:45 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Здравствуйте!
Прикладываю пример в файле, который называется: «Спросить Формула суммы в столбце, в ячейках, которого после числа ТЕКСТ .xlsx»
Помогите, пожалуйста, написать краткую формулу суммы в столбце для ячейки J59.
В ячейках этого столбца стоит формула:
=ЕСЛИ(A10<>"";ПРОСМОТР(9^9;--ПСТР(H10;1;СТРОКА($1:$9)))*ПРОСМОТР(9^9;--ПСТР(I10;1;СТРОКА($1:$9)))&" руб.";"")
Эта формула умножает значения ячейки столбца H на значения ячейки столбца I.
В ячейках столбца H и в ячейках столбца I также после числа ТЕКСТ.
Результат этой формулы: после числа ТЕКСТ.
Если написать формулу
=СУММ(J10:J58)
Результат этой формулы неправильный будет 0 (ноль).
Если написать формулу для суммы первых двух ячеек столбца
=ЕСЛИ(A10<>"";ПРОСМОТР(9^9;--ПСТР(J10;1;СТРОКА($1:$9)))+ПРОСМОТР(9^9;--ПСТР(J11;1;СТРОКА($1:$9)))&" руб.";"")
эта формула будет считать правильно. Результат в данном примере будет 1200 руб.
Но эта формула очень длинная. В этом случае надо добавлять значение следующей ячейки в столбце. В этом примере надо добавить к формуле
и так далее.
Вопрос: как написать краткую формулу суммы в столбце для ячейки J59?
К сообщению приложен файл: ____-_-___.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
=СУММ(J10:J58)
и так далее.
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.12.2017 в 11:45
Che79 Дата: Четверг, 14.12.2017, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Никанор, проверяйте на файле. Не оптимизировал вообще
Массивная
{=СУММ(--ПСТР($J$10:$J$48;1;ПОИСК(" ";$J$10:$J$48)))}
Вообще, формула не совсем корректная, формула Николая (ниже) правильная
Сообщение отредактировал Che79 - Четверг, 14.12.2017, 12:08
СообщениеНиканор, проверяйте на файле. Не оптимизировал вообще
Массивная
Автор - Che79
Дата добавления - 14.12.2017 в 11:58
Nic70y Дата: Четверг, 14.12.2017, 12:00 | Сообщение № 3
Репутация: 2503 ±
=СУММПРОИЗВ(--(0&ПОДСТАВИТЬ(J10:J58;" руб.";)))
Дата добавления - 14.12.2017 в 12:00
Che79 Дата: Четверг, 14.12.2017, 12:23 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
еще вариант, но совсем уж не краткий получился :D
=СУММПРОИЗВ(--ПСТР(J10:ИНДЕКС(J10:J58;ПОИСКПОЗ("";J10:J58;-1)-1);1;ПОИСК(" ";J10:ИНДЕКС(J10:J58;ПОИСКПОЗ("";J10:J58;-1)-1))))
К сообщению приложен файл: _112_.xlsx (14.8 Kb)
Сообщениееще вариант, но совсем уж не краткий получился :D
Автор - Che79
Дата добавления - 14.12.2017 в 12:23
pabchek Дата: Четверг, 14.12.2017, 13:53 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Цитата Никанор, 14.12.2017 в 11:45, в сообщении № 1 ()
ПРОСМОТР(9^9
не будет искать дробную часть числа, после точки.
Предлагаю изменить первичную формулу + формат ячейки " руб."
=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(H10;".";",");ПОИСК(" ";H10)-1)*ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(I10;".";",");ПОИСК(" ";I10)-1)
Ну или изначально заменить точки на запятые и тогда можно будет обойтись без ПОДСТАВИТЬ()
формулу поправил, файл перезалил
К сообщению приложен файл: 8470582.xlsx (15.8 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 14.12.2017, 13:56
ПРОСМОТР(9^9
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.12.2017 в 13:53
Russel Дата: Четверг, 14.12.2017, 14:17 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Можно проще сделать - убрать из формулы в последнем столбце конструкцию (&" руб."), задать нужный формат ячейки и суммировать обычной формулой СУММ()
UPD: пока писал pabchek тоже самое сказал.
К сообщению приложен файл: 8422147.xlsx (16.6 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 14.12.2017, 14:19
СообщениеМожно проще сделать - убрать из формулы в последнем столбце конструкцию (&" руб."), задать нужный формат ячейки и суммировать обычной формулой СУММ()
Автор - Russel
Дата добавления - 14.12.2017 в 14:17
Никанор Дата: Четверг, 14.12.2017, 14:56 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Che79, Спасибо большое!
Хоть Вы пишите: формула не совсем корректная.
Но Ваша формула правильно считает.
Скажите пожалуйста, как её изменить, что бы она считала не весь диапазон, а часть, например K10:K26;K29:K5
СообщениеChe79, Спасибо большое!
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.12.2017 в 14:56
Никанор Дата: Четверг, 14.12.2017, 14:58 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
Nic70y, Здравствуйте!
Большое спасибо! Ваша формула правильно считает.
СообщениеNic70y, Здравствуйте!
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.12.2017 в 14:58
Никанор Дата: Четверг, 14.12.2017, 15:16 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
pabchek, Здравствуйте!
Большое спасибо за формулу. Эта формула в файле правильно считает.
Скажите пожалуйста, но почему при копировании этой формулы, например с этого сайта или скачанного Вашего файла, если я ставлю эту формулу в ячейку то результат #ЗНАЧ!
Если изменю какое-то значение в ячейке столбца H или I тоже в столбце J результат #ЗНАЧ!
Эта формула хороша тем, что можно выбирать диапазон, например =СУММ(J10:J22;J27:J58)
Но почему при изменениях результат #ЗНАЧ!
У меня Excel 2007.
Сообщениеpabchek, Здравствуйте!
У меня Excel 2007.
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.12.2017 в 15:16
Никанор Дата: Четверг, 14.12.2017, 15:24 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
Russel, Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ.
СообщениеRussel, Здравствуйте!
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.12.2017 в 15:24
Никанор Дата: Четверг, 14.12.2017, 15:28 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
Nic70y,
Я ещё не знаю правильно ли я отправил Вам сообщение и получили ли Вы его?
Большое спасибо за формулу!
СообщениеNic70y,
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.12.2017 в 15:28
pabchek Дата: Четверг, 14.12.2017, 16:09 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
Покажите файл. Гадать сложно
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.12.2017 в 16:09
Nic70y Дата: Четверг, 14.12.2017, 17:27 | Сообщение № 13
Репутация: 2503 ±
=СУММПРОИЗВ(--(0&ПОДСТАВИТЬ(J10:J26;" руб.";)))+СУММПРОИЗВ(--(0&ПОДСТАВИТЬ(J29:J50;" руб.";)))
предположу, что он не просто так берется - есть какое-то условие
может покажете его?
может покажете его?
Дата добавления - 14.12.2017 в 17:27
sv2014 Дата: Четверг, 14.12.2017, 17:38 | Сообщение № 14
Репутация: 61 ±
Никанор, добрый вечер,вариант функции
Function uuu&(r As Range)
       Dim z, t$, i&: z = r.Value
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+"
   For i = 1 To UBound(z): t = z(i, 1)
    If .test(t) Then uuu = uuu + CDbl(.Execute(z(i, 1))(0))
End Function
К сообщению приложен файл: example_15_12_2.xls (50.0 Kb)
СообщениеНиканор, добрый вечер,вариант функции
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 14.12.2017 в 17:38
Никанор Дата: Четверг, 14.12.2017, 17:53 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
pabchek,
Спсибо за ответ!
Вот Ваша формула для ячейки J10:
Эта формула если я ввожу новые значения даёт результат: #ЗНАЧ!
Извините только что проверил: результат: #ЗНАЧ! если я изменяю данные в ячейке столбца Н, а не изменяю данные в ячейке столбца I. Или наоборот изменяю данные только в ячейке столбца I результат тоже: #ЗНАЧ! А если изменяю в двух столбцах и в ячейке столбца Н и в ячейке столбца I то всё правильно считает.
Вывод: Ваша формула считает правильно при одновременном заполнении ячеек двух столбцов. Поэтому файл не отправляю.
Вы пишите: Ну или изначально заменить точки на запятые и тогда можно будет обойтись без ПОДСТАВИТЬ()
Я в ней изменил точки на запятые и получилась формула:
=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(H10;" ,";",");ПОИСК(" ";H10)-1)*ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(I10;" ,";",");ПОИСК(" ";I10)-1)
Такая формула при вводе новых чисел, а после них пробел и ТЕКСТ считает правильно. А если не вводить текст – результат #ЗНАЧ! И если вводить ТЕКСТ без пробела – результат тоже #ЗНАЧ!
Что бы была ПУСТАЯ ячейка столбца J если не заполнены столбцы H и I я изменил на такую формулу:
=ЕСЛИ(ЕОШ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(H10;" ,";",");ПОИСК(" ";H10)-1)*ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(I10;" ,";",");ПОИСК(" ";I10)-1));"";ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(H10;" ,";",");ПОИСК(" ";H10)-1)*ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(I10;" ,";",");ПОИСК(" ";I10)-1))
Вопрос: Вы пишите: «тогда можно будет обойтись без ПОДСТАВИТЬ()» Как изменить что бы формула была без ПОДСТАВИТЬ?
Сообщениеpabchek,
Спсибо за ответ!
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.12.2017 в 17:53
Никанор Дата: Четверг, 14.12.2017, 18:00 | Сообщение № 16
Репутация: 12 ±
Nic70y,
Нужен диапазон без ячеек J27 J28
Приложил файл. без ячеек J27 J28 Спросить Формула суммы в столбце, в ячейках, которого после числа ТЕКСТ .xlsx
К сообщению приложен файл: __J27_J28_____-.xlsx (15.7 Kb)
СообщениеNic70y,
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.12.2017 в 18:00
Nic70y Дата: Четверг, 14.12.2017, 18:11 | Сообщение № 17
Репутация: 2503 ±
Цитата Никанор, 14.12.2017 в 18:00, в сообщении № 16 ()
Приложил файл
раз закономерности ни какой нет, то файл не нужен :)
Приложил файл
Дата добавления - 14.12.2017 в 18:11
Никанор Дата: Четверг, 14.12.2017, 20:27 | Сообщение № 18
Репутация: 12 ±
Nic70y, Большое спасибо за формулу!
Всё правильно считает. Я понял – надо просто к нужному диапазону прибавлять другой необходимый.
Большое Вам спасибо.
СообщениеNic70y, Большое спасибо за формулу!
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.12.2017 в 20:27
pabchek Дата: Пятница, 15.12.2017, 08:59 | Сообщение № 19
Репутация: 218 ±
Заменил точки на запятые и убрал ошибку.
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(H10;ПОИСК(" ";H10)-1)*ЛЕВБ(I10;ПОИСК(" ";I10)-1);0)
К сообщению приложен файл: 5177394.xlsx (15.7 Kb)
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 15.12.2017 в 08:59
Никанор Дата: Пятница, 15.12.2017, 20:05 | Сообщение № 20
Репутация: 12 ±
sv2014, Большое спасибо за вариант с Макросом и за уделённое моему вопросу время!
Извините, что отвечаю не сразу.
Позвольте задать вопрос: Сумму надо писать такой формулой как в файле и включать Макросы?
=uuu(J10:J58)
Обычная формула
=СУММ(J10:J58)
не будет «работать»?
Сообщение отредактировал Никанор - Пятница, 15.12.2017, 20:05
Сообщениеsv2014, Большое спасибо за вариант с Макросом и за уделённое моему вопросу время!
=uuu(J10:J58)
Обычная формула
=СУММ(J10:J58)
Автор - Никанор
Дата добавления - 15.12.2017 в 20:05
