= Мир MS Excel/Таблица с автозаполнением на 2-м листе - Мир MS Excel
Aleksander777 Дата: Суббота, 05.05.2018, 01:41 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Всем привет.
В кратце - мне нужна таблица с самозаполнением.
есть 1 таблица на 1 листе из нее нужно чтобы некоторые данные копировались в таблицу 2 которая располагается на 2 листе.
Прикрепляю файл, на 2-м листе постарался наглядно изобразить что нужно.
Если кто поможет заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 7932896.xlsx (19.7 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - Aleksander777
Дата добавления - 05.05.2018 в 01:41
Pelena Дата: Суббота, 05.05.2018, 07:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
На мой взгляд, очень неудачная организация ведения таблиц.
Исходная таблица должна быть одна, со столбцом для месяца и года. Тогда по ней можно без проблем строить любые сводные.
Допускается изменение структуры?
Дата добавления - 05.05.2018 в 07:18
Aleksander777 Дата: Суббота, 05.05.2018, 12:32 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Излишнее цитирование удалено
Я понимаю, что на Ваш взгляд это не удачная конфигурация, но мне очень нужно именно такая.
Если не возможно сделать именно так, предложите свой вариант.
Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 06.05.2018, 14:26
СообщениеИзлишнее цитирование удалено
Дата добавления - 05.05.2018 в 12:32
Pelena Дата: Суббота, 05.05.2018, 14:56 | Сообщение № 4
Репутация: 4632 ±
Вариант сводной таблицей
И не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте
К сообщению приложен файл: 3567936.xlsx (24.3 Kb)
СообщениеВариант сводной таблицей
Дата добавления - 05.05.2018 в 14:56
Aleksander777 Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 13:22 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Исправьте
А как исправить?
Таблицу которую Вы сделали (назовем таблица 3) не работает, т.е. при добавлении значений в таблицу 1 - они не заполняются (в табл. 3)
Далее есть следующий месяц, тоже самое нужно, но таблица не появляется на 2 листе.
К сообщению приложен файл: 9379860.xlsx (21.1 Kb)
Исправьте
А как исправить?
Дата добавления - 06.05.2018 в 13:22
Pelena Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 14:25 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Цитата Aleksander777, 06.05.2018 в 13:22, в сообщении № 5 ()
не работает
Если бы Вы почитали немного про сводные таблицы, то узнали, что сводная обновляется правой кнопкой мыши -- Обновить
Сделайте ещё одну сводную по второй таблице и обновляйте её по мере заполнения данными.
Если хотите, чтобы всё получалось "само", надо писать макрос
не работает
Дата добавления - 06.05.2018 в 14:25
Aleksander777 Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 22:12 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Спасибо, честно не знал. / Информации по экселю очень много и куда копать, знает только профессионал.
А как Вы сделали таблицу 3?, сколько не смотрел и пытался повторить не получалось.
Остановился на том, что сделал умную таблицу и все, а как связать табл. 1 и 2 не понял.
надо писать макрос
А Вы можете это сделать?, было бы очень замечательно)
надо писать макрос
Дата добавления - 06.05.2018 в 22:12
Pelena Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 22:31 | Сообщение № 8
Репутация: 4632 ±
Про сводные таблицы для начала можно почитать здесь
Насчёт макроса, на форуме есть много замечательных макрописателей. Возможно, кто-то заинтересуется
СообщениеПро сводные таблицы для начала можно почитать здесь
Дата добавления - 06.05.2018 в 22:31
Aleksander777 Дата: Вторник, 08.05.2018, 20:54 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
Excel 2024
почитать здесь
Спасибо, очень помогла информация, но есть один вопрос в котором не могу разобраться
как связать 2 или 3 таблицы в одну сводную?
К сообщению приложен файл: 8281285.xlsx (20.8 Kb)
почитать здесь
Дата добавления - 08.05.2018 в 20:54
Pelena Дата: Среда, 09.05.2018, 08:40 | Сообщение № 10
Репутация: 4632 ±
Тогда возвращаемся к посту№2
Если нужно видеть данные за какой-то месяц, всегда можно отфильтровать эту таблицу. Зато сводная строится без проблем. В сводной тоже можно применять фильтры.
Если же именно разные таблицы надо объединять, то придётся углубляться в надстройку POWERQUERY, которая позволит без особого труда объединить таблицы
К сообщению приложен файл: 8281285_1.xlsx (24.4 Kb)
СообщениеТогда возвращаемся к посту№2
Дата добавления - 09.05.2018 в 08:40
Aleksander777 Дата: Среда, 09.05.2018, 13:31 | Сообщение № 11
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Да, у меня разные таблицы. Последний вариант хорош, я разобрался с ним, но он не подходит.
А как сделать правильную надстройку POWERQUERY к данному примеру? я ни разу надстройками не пользовался.
Дата добавления - 09.05.2018 в 13:31
Pelena Дата: Среда, 09.05.2018, 19:17 | Сообщение № 12
Репутация: 4632 ±
У Вас же Excel 2016, судя по профилю. В него PowerQuery уже встроена.
Становитесь в первую таблицу, на вкладке Данные -- Скачать и преобразовать нажимаете кнопку Из таблицы, под кнопкой Закрыть и загрузить выбираете вариант Закрыть и загрузить в... -- Создать только подключение.
То же самое делаете со второй таблицей.
Дальше Данные -- Скачать и преобразовать -- Создать запрос -- Объединить запросы -- Добавить.
В раскрывшемся окне выбираете первичную и вторичную таблицу (можно выбрать вариант не две, а несколько таблиц) -- ОК.
В объединенной таблице можно сразу добавить столбец для вычисления Долга и потом Закрыть и сохранить на новый лист.
Осталось только по полученной таблице создать сводную.
При появлении новых таблиц они добавляются к имеющейся аналогично
К сообщению приложен файл: 8281285_2.xlsx (38.6 Kb)
СообщениеУ Вас же Excel 2016, судя по профилю. В него PowerQuery уже встроена.
Дата добавления - 09.05.2018 в 19:17
