Всем привет. В кратце - мне нужна таблица с самозаполнением. есть 1 таблица на 1 листе из нее нужно чтобы некоторые данные копировались в таблицу 2 которая располагается на 2 листе. Прикрепляю файл, на 2-м листе постарался наглядно изобразить что нужно.
Если кто поможет заранее спасибо.
Здравствуйте. На мой взгляд, очень неудачная организация ведения таблиц. Исходная таблица должна быть одна, со столбцом для месяца и года. Тогда по ней можно без проблем строить любые сводные. Допускается изменение структуры?
Здравствуйте. На мой взгляд, очень неудачная организация ведения таблиц. Исходная таблица должна быть одна, со столбцом для месяца и года. Тогда по ней можно без проблем строить любые сводные. Допускается изменение структуры?Pelena
Здравствуйте. Я понимаю, что на Ваш взгляд это не удачная конфигурация, но мне очень нужно именно такая. Если не возможно сделать именно так, предложите свой вариант. Спасибо за понимание.
Излишнее цитирование удалено
Здравствуйте. Я понимаю, что на Ваш взгляд это не удачная конфигурация, но мне очень нужно именно такая. Если не возможно сделать именно так, предложите свой вариант. Спасибо за понимание.Aleksander777
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 06.05.2018, 14:26
Таблицу которую Вы сделали (назовем таблица 3) не работает, т.е. при добавлении значений в таблицу 1 - они не заполняются (в табл. 3) Далее есть следующий месяц, тоже самое нужно, но таблица не появляется на 2 листе.
Таблицу которую Вы сделали (назовем таблица 3) не работает, т.е. при добавлении значений в таблицу 1 - они не заполняются (в табл. 3) Далее есть следующий месяц, тоже самое нужно, но таблица не появляется на 2 листе.Aleksander777
Спасибо, честно не знал. / Информации по экселю очень много и куда копать, знает только профессионал. А как Вы сделали таблицу 3?, сколько не смотрел и пытался повторить не получалось. Остановился на том, что сделал умную таблицу и все, а как связать табл. 1 и 2 не понял.
Если нужно видеть данные за какой-то месяц, всегда можно отфильтровать эту таблицу. Зато сводная строится без проблем. В сводной тоже можно применять фильтры.
Если же именно разные таблицы надо объединять, то придётся углубляться в надстройку POWERQUERY, которая позволит без особого труда объединить таблицы
Если же именно разные таблицы надо объединять, то придётся углубляться в надстройку POWERQUERY, которая позволит без особого труда объединить таблицыPelena
Да, у меня разные таблицы. Последний вариант хорош, я разобрался с ним, но он не подходит. А как сделать правильную надстройку POWERQUERY к данному примеру? я ни разу надстройками не пользовался.
Да, у меня разные таблицы. Последний вариант хорош, я разобрался с ним, но он не подходит. А как сделать правильную надстройку POWERQUERY к данному примеру? я ни разу надстройками не пользовался.Aleksander777
У Вас же Excel 2016, судя по профилю. В него PowerQuery уже встроена. Становитесь в первую таблицу, на вкладке Данные -- Скачать и преобразовать нажимаете кнопку Из таблицы, под кнопкой Закрыть и загрузить выбираете вариант Закрыть и загрузить в... -- Создать только подключение. То же самое делаете со второй таблицей. Дальше Данные -- Скачать и преобразовать -- Создать запрос -- Объединить запросы -- Добавить. В раскрывшемся окне выбираете первичную и вторичную таблицу (можно выбрать вариант не две, а несколько таблиц) -- ОК. В объединенной таблице можно сразу добавить столбец для вычисления Долга и потом Закрыть и сохранить на новый лист. Осталось только по полученной таблице создать сводную. При появлении новых таблиц они добавляются к имеющейся аналогично
У Вас же Excel 2016, судя по профилю. В него PowerQuery уже встроена. Становитесь в первую таблицу, на вкладке Данные -- Скачать и преобразовать нажимаете кнопку Из таблицы, под кнопкой Закрыть и загрузить выбираете вариант Закрыть и загрузить в... -- Создать только подключение. То же самое делаете со второй таблицей. Дальше Данные -- Скачать и преобразовать -- Создать запрос -- Объединить запросы -- Добавить. В раскрывшемся окне выбираете первичную и вторичную таблицу (можно выбрать вариант не две, а несколько таблиц) -- ОК. В объединенной таблице можно сразу добавить столбец для вычисления Долга и потом Закрыть и сохранить на новый лист. Осталось только по полученной таблице создать сводную. При появлении новых таблиц они добавляются к имеющейся аналогичноPelena
