= Мир MS Excel/Перенос даты с лист2 в лист 1 при наличии информации в строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перенос даты с лист2 в лист 1 при наличии информации в строк (Формулы/Formulas)
vravto Дата: Среда, 09.05.2018, 15:57 | Сообщение № 1
Господа, объясните, не понимаю в екселе ровным счетом ничего. Есть файл ексель, в нем два листа, Лист1 в столбце А стоят даты, в столбцах с B-D заполняются по необходимости. Лист2 в столбце А пустой, в столбцах с B-D заполняются информацией со столбца А из Лист1 (тоесть даты), только при условии если в столбцах B-D на Лист1 указан хотя бы 1 символ. Соответственно столбцы B-D на обоих листах связаны между собой, но на одном листе в эти столбцы будет вписываться информация, а на другом листе при наличии информации в этих столбцах в первом листе, будет отражаться дата на которой в этом столбце стоит информация в первом листе. Както так, надеюсь понятно объяснил =)) Заранее приношу прощение если такая тема уже была, но не знаю как сформулировать запрос в поиске. Ничего не смог полезного найти =(
Сообщение отредактировал vravto - Среда, 09.05.2018, 16:01
СообщениеГоспода, объясните, не понимаю в екселе ровным счетом ничего. Есть файл ексель, в нем два листа, Лист1 в столбце А стоят даты, в столбцах с B-D заполняются по необходимости. Лист2 в столбце А пустой, в столбцах с B-D заполняются информацией со столбца А из Лист1 (тоесть даты), только при условии если в столбцах B-D на Лист1 указан хотя бы 1 символ. Соответственно столбцы B-D на обоих листах связаны между собой, но на одном листе в эти столбцы будет вписываться информация, а на другом листе при наличии информации в этих столбцах в первом листе, будет отражаться дата на которой в этом столбце стоит информация в первом листе. Както так, надеюсь понятно объяснил =)) Заранее приношу прощение если такая тема уже была, но не знаю как сформулировать запрос в поиске. Ничего не смог полезного найти =(
Автор - vravto
Дата добавления - 09.05.2018 в 15:57
_Boroda_ Дата: Среда, 09.05.2018, 16:03 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
vravto, В следующий раз обязательно прикладывайте файл
И Правила форума прочитайте
Формула такая
=ЕСЛИ(Лист1!B2="";"";Лист1!$A2)
К сообщению приложен файл: 168716736.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениеvravto, В следующий раз обязательно прикладывайте файл
Формула такая
Дата добавления - 09.05.2018 в 16:03
vravto Дата: Среда, 09.05.2018, 16:05 | Сообщение № 3
Правила читал, файл что бы приложить для начала нужно его создать :D :D :D
Спасибо, буду пробовать =)
СообщениеПравила читал, файл что бы приложить для начала нужно его создать :D :D :D
Автор - vravto
Дата добавления - 09.05.2018 в 16:05
vravto Дата: Среда, 09.05.2018, 16:35 | Сообщение № 4
С этим я разобрался, благодарю.
И финальный вопрос на ту же тему =)
Представим что делаем задачник на январь по 3м компаниям. Первая вкладка "январь", вторая вкладка "даты задач", каждая компания занимает свое место на обоих листах в столбцах B-D. на на листе "дата задач", строка B называется январь. Необходимо сделать так, что бы все даты которые на вкладке январь отмечены какими либо задачами в столбцах B-D, перенеслись на лист "даты задач" к каждой компании в строчку B. тоесть, если к компании на январь запланировано 3 задачи на разные даты, все даты к этой компании перенеслись в строчку соответствующего месяца. Прикрепляю файл с наглядным объяснением =)
К сообщению приложен файл: 6619126.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеС этим я разобрался, благодарю.
Автор - vravto
Дата добавления - 09.05.2018 в 16:35
gling Дата: Среда, 09.05.2018, 17:25 | Сообщение № 5
Репутация: 678 ±
Ничего нового в новом файле нет
К сообщению приложен файл: 9392873.xlsx (12.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеНичего нового в новом файле нет
Автор - gling
Дата добавления - 09.05.2018 в 17:25
vravto Дата: Среда, 09.05.2018, 17:47 | Сообщение № 6
К сообщению приложен файл: 9392873.xlsx(12.8 Kb)
Необходимо, чтобы выделенные даты на листе "даты задач" перенеслись в строчку 2, тоесть если в столбце В в строчке 11 и 16 стоят даты, нужно чтобы эти две даты переносились в строчку 2 столбца B и т.д.
Автор - vravto
Дата добавления - 09.05.2018 в 17:47
gling Дата: Среда, 09.05.2018, 18:38 | Сообщение № 7
Репутация: 678 ±
Надо было показать, так есть а так надо. Может так нужно?
К сообщению приложен файл: 4229190.xlsx (14.6 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеНадо было показать, так есть а так надо. Может так нужно?
Автор - gling
Дата добавления - 09.05.2018 в 18:38
vravto Дата: Среда, 09.05.2018, 23:38 | Сообщение № 8
Принял. Почти так! Прикрепляю файл, в правом варианте обведенном зеленым цветом то как должно получится.
К сообщению приложен файл: _4229190.xlsx (14.5 Kb)
Автор - vravto
Дата добавления - 09.05.2018 в 23:38
vravto Дата: Четверг, 10.05.2018, 09:24 | Сообщение № 9
Хотелось бы использовать такую схему для работы. Будет типо что то задачника. Тоесть в общей сложности на год, будет 13 вкладок файле, в одной вкладке столбец А это месяца с январь по декабрь, остальные столбцы это компании, в остальных 12 вкладках (которые будут типо как месяца) даты этих месяцев. Вписал к какомуто месяцу, к какойто компании задачу, она отобразилась сразу в первой вкладке. Так что бы по итогу открываю первую вкладку ты видел на какой месяц, в какие даты у какой компании поставлена задача... Ну как то так... Эх, думал тут все будет гораздо проще :D. Я так понимаю для моего делитанского уровня - макрос это что-то невероятное?
Сообщение отредактировал vravto - Четверг, 10.05.2018, 09:26
СообщениеХотелось бы использовать такую схему для работы. Будет типо что то задачника. Тоесть в общей сложности на год, будет 13 вкладок файле, в одной вкладке столбец А это месяца с январь по декабрь, остальные столбцы это компании, в остальных 12 вкладках (которые будут типо как месяца) даты этих месяцев. Вписал к какомуто месяцу, к какойто компании задачу, она отобразилась сразу в первой вкладке. Так что бы по итогу открываю первую вкладку ты видел на какой месяц, в какие даты у какой компании поставлена задача... Ну как то так... Эх, думал тут все будет гораздо проще :D. Я так понимаю для моего делитанского уровня - макрос это что-то невероятное?
Автор - vravto
Дата добавления - 10.05.2018 в 09:24
sboy Дата: Четверг, 10.05.2018, 09:32 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
можно с помощью PowerQuery собрать 12 месяцев в общую табличку
надо будет нажимать кнопочку обновить
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 10.05.2018 в 09:32
abtextime Дата: Четверг, 10.05.2018, 10:49 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
vravto,
[offtop]Вы, конечно, в своем праве организовывать данные как угодно.
Но просто поразмышляйте.
Вот Вы сделали эти 12 вкладок по количеству месяцев. ОК. И даже кто-то написал Вам макрос для сборки из них данных. ОК.
Но понадобилось внести в таблицы изменения. Будете все 12 листов править, правильно? Ничего не напрягает пока?
Дальше. Понадобилось посмотреть данные за два месяца. Проблематично.
И т.д. и т.п.
Сделайте одну большую плоскую таблицу с фильтрами (хороший вариант - "умную" таблицу), которую будете заполнять данными. Из нее можно сводные таблиц, сводные диаграммы, любые отчеты и т.д. выводить.
Фильтрами любой срез данных вывести. Быстро внести изменения, не заботясь об аутентичности всех листов.
Привычка к сложившемуся - дело неплохое, но не в том случае, если это мешает эффективной работе.
Можете продолжать пилить дерево тупой пилой, а можете ее хотя бы поточить. А лучше - купить бензопилу :)
Извините за многострок, просто у себя на работе каленым железом безжалостно выжигал это многолистье, поэтому не могу быть равнодушным :)[/offtop]
Сообщениеvravto,
И т.д. и т.п.
Автор - abtextime
Дата добавления - 10.05.2018 в 10:49
vravto Дата: Четверг, 10.05.2018, 13:01 | Сообщение № 12
В моем случае - это будет гигантская таблица. Сколько не думал уже, тот вариант который я написал в моем случае самый идеальный. Будет 12 месяцев и около 10 компаний, к каждой компании минимум 3 задачи в месяц, нужно понимать объем работы на каждый месяц по каждой компании на отдельной вкладке. Задачи будут вноситься сразу по мере их поступления. Данных много не надо вносить. Только наименование задачи в соответствующий месяц и что бы сразу видеть даты на которые приходятся задачи в общем плане по месяцам, сейчас это выглядит в виде пяти настенных календарей перерисованных разными цветами маркера, воспринимать это трудно, описанный мной вариант самый оптимальный. Другого пока не нашел, делать огромную таблицу не вариант, иногда будет возникать необходимость распечатать отдельную вкладку на принтере и другие неудобные ньюансы.
Тоесть по факту это будет тупо задачник. Он не носит задачи сбора каких то данных, подсчетов, его не будут применять для каких то сверок, и сравнивать данные за два или 10 месяцев так же никто не собирается и т.д. Нужно что бы просто наглядно было видно что предстоит, все прошедшие месяца уже будут не актуальны. При этом это должно с легкостью открываться на любом ПК, поэтому нужен общедоступный формат типо excel.
Сообщение отредактировал vravto - Четверг, 10.05.2018, 13:10
Автор - vravto
Дата добавления - 10.05.2018 в 13:01
abtextime Дата: Четверг, 10.05.2018, 13:16 | Сообщение № 13
Репутация: 117 ±
vravto, Извините, ни одного разумного аргумента или контраргумента. Печатать - выделяете в фильтре отдельный месяц и печатаете. Что Вы называете огромной таблицей? Неужели у Вас миллионы задач?
Впрочем, всё это абсолютно Ваше дело.
Если пациент очень хочет жить, медицина бессильна :)
Дискуссию закончил.
Сообщениеvravto, Извините, ни одного разумного аргумента или контраргумента. Печатать - выделяете в фильтре отдельный месяц и печатаете. Что Вы называете огромной таблицей? Неужели у Вас миллионы задач?
Дискуссию закончил.
Автор - abtextime
Дата добавления - 10.05.2018 в 13:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.05.2018, 13:20 | Сообщение № 14
Репутация: 6481 ±
Компании в каждом из 12 месяцев одинаковые и расположены в одинаковом порядке? Или могут появляться новые, удаляться старые и/или меняться порядок их расположения?
СообщениеКомпании в каждом из 12 месяцев одинаковые и расположены в одинаковом порядке? Или могут появляться новые, удаляться старые и/или меняться порядок их расположения?
Дата добавления - 10.05.2018 в 13:20
vravto Дата: Четверг, 10.05.2018, 13:49 | Сообщение № 15
А если мне надо предоставить задачу по компании на год, я буду каждый месяц распечатывать? Не миллион, но очень много, достаточно чтобы превратить описаную вами таблицу в нечитаемую. И суть не в выделении и распечатывании, а в быстродействии, открыл первую вкладу, увидил что в месяце 3го числа и 15 у компании задача, открыл этот месяц прочитал что конкретно за задача, описание к задаче может быть как кратким так и весьма большим, с указанием контактов и т.д. Следовательно даже из-за этого большая таблица на 10 компаний разнесется до размеров необычайных. Настенный календарь будет и то проще.
Будут добавляться и убавляться, да расположены в одинаковом порядке, так же как они будут расположены на общей вкладке где будут даты с задачей на весь год.
Автор - vravto
Дата добавления - 10.05.2018 в 13:49
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:22 | Сообщение № 16
Репутация: 6481 ±
Макрос отрабатывает при переходе на лист "даты задач"
К сообщению приложен файл: _4229190_2.xlsm (27.9 Kb)
СообщениеМакрос отрабатывает при переходе на лист "даты задач"
Дата добавления - 10.05.2018 в 14:22
vravto Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:36 | Сообщение № 17
Благодарю. Логику как это работает понял, теперь попробую вникнуть в код и сделать свое подобие.
Автор - vravto
Дата добавления - 10.05.2018 в 14:36
gling Дата: Четверг, 10.05.2018, 19:31 | Сообщение № 18
Репутация: 678 ±
Здесь есть функция UDF, но это и есть макрос. С использованием этой функции, можно добиться результата, который Вы изобразили в файле-примере. Для других месяцев, необходимо указать диапазоны на соответствующих листах.
К сообщению приложен файл: 4229190.xlsm (26.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 10.05.2018, 19:38
СообщениеЗдесь есть функция UDF, но это и есть макрос. С использованием этой функции, можно добиться результата, который Вы изобразили в файле-примере. Для других месяцев, необходимо указать диапазоны на соответствующих листах.
Автор - gling
Дата добавления - 10.05.2018 в 19:31
