Здравствуйте уважаемые помогающие! Есть таблица в прилагаемом файле _________.xlsx(34.2 Kb). В ячейке D9 – начало периода. В ячейке F9 – конец периода. На листе 1 СПРОСИТЬ в двух ячейках пер Нужно заполнить диапазон ячеек A23:A34 названиями месяцев с УСЛОВИЯМИ: 1 Условие: в ячейке А23 первый месяц, указанный в ячейке D9 – это начало периода. А последний месяц в диапазоне A23:A34 месяц, указанный в ячейке F9 – это конец периода. В таблице диапазоне ячеек 12 (двенадцать) ячеек, то есть максимальное число месяцев может быть 12. Если период, указанный в ячейке D9 (начало периода) и F9 (конец периода) меньше 12 месяцев то остальные ячейки диапазона A23:A34 должны быть ПУСТЫМИ. 2 Условие: 1 вариант формулы для диапазона ячеек A23:A34 заполнить формат месяца «Дата».
2 вариант формул для диапазона ячеек A23:A34 ТЕКСТ(ДАТАМЕС) – что бы название месяца было написано ТЕКСТом на русском и на украинском языке. На украинском языке я попробую написать самостоятельно.
Возможно ли на Листе 2. СПРОС. ТЕКСТОМ в одной ячейке написать такие же формулы, только период начала и конца указан в одной ячейке D9. С уважением.
Возможно ли на Листе 2. СПРОС. ТЕКСТОМ в одной ячейке написать такие же формулы, только период начала и конца указан в одной ячейке D9. С уважением.Никанор
И текст в D9 переписал. В лист1 ввел нормальную дату, в лист2 месяц написал цифрами, а то у Вас как-то непонятно бвло - "с 01.01.2017 по 31 мая 2018 г.". Оба месяца нужно или цифрами, или буквами. Для формул-то не так страшно, просто нелогично
И текст в D9 переписал. В лист1 ввел нормальную дату, в лист2 месяц написал цифрами, а то у Вас как-то непонятно бвло - "с 01.01.2017 по 31 мая 2018 г.". Оба месяца нужно или цифрами, или буквами. Для формул-то не так страшно, просто нелогично_Boroda_
_Boroda_, – Александр Здравствуйте! То что надо, чудесно! Большое спасибо за оперативный, быстрый ответ на 34 минуте после публикации моего вопроса. Я наверное больше времени формулировал свой вопрос чем вы ответили – написали формулы и исправили мои ошибки. Позвольте ещё Вас спросить: 1 вопрос с моего сообщения № 1 Дата: Вторник, 26.06.2018, 11:30 там вопрос 2: Как написать формулы что бы название месяца было написано ТЕКСТом, что бы в формуле было что то наподобие ТЕКСТ(ДАТАМЕС) что бы я смог написать на украинском языке ТЕКСТом? Полностью согласен с Вами:
2 вопрос: как написать оба месяца буквами в Листе 2. СПРОС. ТЕКСТОМ в одной ячейке? Я написал 01 янв 2017 г. по 31 май 2017 г. Результат в диапазоне ячеек A23:A34 #ЗНАЧ!
3. Вопрос для общего знания по Excel: что значит в формуле два «тире» или «минуса» =--ЛЕВБ?
3. Вопрос для общего знания по Excel: что значит в формуле два «тире» или «минуса» =--ЛЕВБ?Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 26.06.2018, 12:44
_Boroda_, – Александр! Большое спасибо за ответ и формулы. И что напомнили, объяснили, что не только в формуле можно ставить формат [$-FC22] и так далее а это же можно делать и в формате ячеек. Я это уже забыл. Спасибо также за ссылку с ответом – объяснением на мой 3 вопрос. У меня получилось сделать по второму вопросу – я просто ввёл Ваши формулы и протянул их вниз.
А написать ТЕКСТом не получилось. Извините что надоедаю, но если можно подскажите, пожалуйста: 1. Как написать формулы ТЕКСТом на 1 листе. 2. Почему на листе 2 в Вашем файле формула
=--ЛЕВБ(D9;10)
там формат 01.01.18. Что значит цифра 10 после точки с запятой? А ЕСЛИ формат 01 янв 2017 г. по 31 май 2017 г. формула
=--ЛЕВБ(D9;11)
Почему тут уже цифра 11 после точки с запятой?
3. Можно ли в этой таблице поставить «Проверка вводимых значений»? Данные → Проверка данных «Набор значений, которые могут быть введены в ячейку, ограничен». Что бы появлялось диалоговое окно в случае, ЕСЛИ ввёл ошибочно в ячейку, F9 например период больше 12 месяцев или дату месяца больше 32, или если в месяце 30 дней – ввёл 31 число. С уважением.
=--ЛЕВБ(D9;10)
=--ЛЕВБ(D9;11)
3. Можно ли в этой таблице поставить «Проверка вводимых значений»? Данные → Проверка данных «Набор значений, которые могут быть введены в ячейку, ограничен». Что бы появлялось диалоговое окно в случае, ЕСЛИ ввёл ошибочно в ячейку, F9 например период больше 12 месяцев или дату месяца больше 32, или если в месяце 30 дней – ввёл 31 число. С уважением.Никанор
Это для Лист1. Для Лист2 сами совместите две формулы 2. А справку по функции посмотреть не? https://support.office.com/ru-ru....b99640c 3. Этот вопрос не относится к текущей теме
_Boroda_, – Александр! Большое спасибо за ответ и файл. Извините что снова Вас спрашиваю, но я пробую делать 2 лист но не получается. Для ячейки А23 у меня получилась формула
=ЛЕВБ(ТЕКСТ(D9;"ММММ ГГГ \г.");10)
Но результат не ТЕКСТ а 01.01.2017 1 вопрос: Как надо изменить формулу в ячейку А23, что бы было Январь 2017 Для ячейки А24 формула
результат правильный ТЕКСТом Февраль 2017 г. «Протянул» вниз – а ниже пустые ячейки. 2 вопрос: Подскажите, пожалуйста, что я сделал неправильно – как надо изменить формулу, что бы была заполнена таблица. Файл прикладываю.
результат правильный ТЕКСТом Февраль 2017 г. «Протянул» вниз – а ниже пустые ячейки. 2 вопрос: Подскажите, пожалуйста, что я сделал неправильно – как надо изменить формулу, что бы была заполнена таблица. Файл прикладываю.Никанор
_Boroda_, – Александр! Большое спасибо за ответ и прикреплённый файл с решением вопроса на 19 минуте. И ещё если можно подскажите пожалуйста как в файле -8_2_1.xlsx(35.0 Kb) к формуле добавить украинский язык? Я попробовал для ячейки А23 формулу
=ТЕКСТ(ЛЕВБ(D9;11);"[$-422]ММММ ГГГГ")
она даёт результат правильный – Січень 2017. Это по русскому Январь 2017. А для ячейки А24 написал формулу:
Результат – пустая ячейка. Я в формулу дописал "[$-422]ММММ ГГГГ". Наверное что то сделал не так – не туда вставил "[$-422]ММММ ГГГГ" Подскажите пожалуйста.
Результат – пустая ячейка. Я в формулу дописал "[$-422]ММММ ГГГГ". Наверное что то сделал не так – не туда вставил "[$-422]ММММ ГГГГ" Подскажите пожалуйста.Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Среда, 27.06.2018, 16:23
Уважаемые помогающие! Извините пожалуйста что обращаюсь повторно, но у меня самостоятельно не получается изменить формулы которые написал _Boroda_ – Александр в Сообщение № 8 Дата: Среда, 27.06.2018, 09:49 на украинский язык. Это файл -8_2_1.xlsx(35.0 Kb) в сообщении № 8. И мой вопрос в Сообщение № 9 Дата: Среда, 27.06.2018, 16:19. Помогите, пожалуйста изменить формулы на украинский язык. Это изменение в формуле имеет прямое отношение к теме. С уважением.
Уважаемые помогающие! Извините пожалуйста что обращаюсь повторно, но у меня самостоятельно не получается изменить формулы которые написал _Boroda_ – Александр в Сообщение № 8 Дата: Среда, 27.06.2018, 09:49 на украинский язык. Это файл -8_2_1.xlsx(35.0 Kb) в сообщении № 8. И мой вопрос в Сообщение № 9 Дата: Среда, 27.06.2018, 16:19. Помогите, пожалуйста изменить формулы на украинский язык. Это изменение в формуле имеет прямое отношение к теме. С уважением.Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Четверг, 28.06.2018, 08:52
_Boroda_, – Александр Здравствуйте! Спасибо большое что быстро ответили. Да! Так нужно совершенно верно. Так как в файле -8_2_2.xlsx(34.9 Kb). на листе 1 и на листе 2 ТЕКСТ на украинском языке. Только я не пойму, в сообщении № 11 Дата: Четверг, 28.06.2018, 09:15 первая формула я так понял для ячейки А23 одна,а в файле для ячейки А23 совсем другая формула, вот такая:
=ТЕКСТ(ЛЕВБ(D$9;10);"[$-422]ММММ ГГГ р.")
И если вставить в ячейку формулу из сообщения – то результат для ячейки А23 – неправильный – пустая ячейка. В первой формуле из Вашего сообщении № 11 Дата: Четверг, 28.06.2018, 09:15 задейстована ячейка F$9. А в файле эта ячейка пустая. Наверное из-за этого если вставит её в файл результат ПУСТО. Но главное результат в файле правильный! Так как надо.
Ещё 2 вопроса если позволите: написать две формулы на русском и украинском языке с УСЛОВИЕМ: ЕСЛИ на Листе 2 в ячейку D9 написать 01 янв 2017 г. по 31 май 2017 г. (сейчас в ячейке D9 написано: 01.01.2017 г. по 31.05.2017 г.) и что бы в таблице в диапазоне ячеек был А23:А34 результат был: 1 вариант формулы месяц ТЕКСТом на русском языке 2 вариант формулы месяц ТЕКСТом на украинском языке С уважением.
Ещё 2 вопроса если позволите: написать две формулы на русском и украинском языке с УСЛОВИЕМ: ЕСЛИ на Листе 2 в ячейку D9 написать 01 янв 2017 г. по 31 май 2017 г. (сейчас в ячейке D9 написано: 01.01.2017 г. по 31.05.2017 г.) и что бы в таблице в диапазоне ячеек был А23:А34 результат был: 1 вариант формулы месяц ТЕКСТом на русском языке 2 вариант формулы месяц ТЕКСТом на украинском языке С уважением.Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Четверг, 28.06.2018, 10:05
Уважаемые помогающие! Помогите пожалуйста ответить на вопросы в последнем абзаце из моего прошлого Сообщение № 12 Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:01. Я пробую написать формулы, но у меня ничего не получается. Прикладываю файл. Там пример на Лист2СПРОС. ТЕКСТОМ в одной ячейке. С уважением.
Уважаемые помогающие! Помогите пожалуйста ответить на вопросы в последнем абзаце из моего прошлого Сообщение № 12 Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:01. Я пробую написать формулы, но у меня ничего не получается. Прикладываю файл. Там пример на Лист2СПРОС. ТЕКСТОМ в одной ячейке. С уважением.Никанор
У меня самостоятельно получилось написать только одну формулу как я спрашивал в сообщениях № 12 и № 13 для ячейки А23 с УСЛОВИЕМ если в ячейке D9 написано 01 янв 2017 г. по 31 май 2017 г. вот формула для русского языка:
=ТЕКСТ(ЛЕВБ(D$9;11);"[$-419]ММММ ГГГ р.")
Формат ячейки – Общий а вот для украинского языка
=ТЕКСТ(ЛЕВБ(D$9;11);"[$-422]ММММ ГГГ р.")
Формат ячейки – Общий Уважаемые помогающие! У меня никак не получается изменить – написать формулу для диапазона ячеек А24:А34. Помогите пожалуйста изменить формулу
для диапазона ячеек А23:А34 для русского и украинского языка что бы в ячейках было название месяцев ТЕКСТом. То есть что бы в формуле присутствовала функция ТЕКСТ. С уважением.
для диапазона ячеек А23:А34 для русского и украинского языка что бы в ячейках было название месяцев ТЕКСТом. То есть что бы в формуле присутствовала функция ТЕКСТ. С уважением.Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Четверг, 28.06.2018, 12:01
Я заколебался уже - Вы задаете одни и те же вопросы по кругу. У Вас есть все варианты формул. Все. И для двух дат, и для двух текстовых дат, и для двух дат в одной ячейке, и для двух текстовых дат в одной ячейке. Все это для записи периодов в А23:А34 датами и для записи текстом. Выпишите все эти формулы где-нибудь отдельно, напишите рядом коротенькие комментарии (для каких условий эта формула), проанализируйте и попробуйте что-то написать самостоятельно
Или просто составьте отдельный файл со всеми вариантами записей и всеми вариантами типов данных в итоге. Заполните формулами те варианты, что у Вас уже есть и своими попытками те, которых еще нет. И положите сюда
Или просто составьте отдельный файл со всеми вариантами записей и всеми вариантами типов данных в итоге. Заполните формулами те варианты, что у Вас уже есть и своими попытками те, которых еще нет. И положите сюда_Boroda_
У меня нет только варианта для ТЕКСТОВЫХ дат в одной ячейке D9 и что бы ТЕКСТом было в таблице: ЕСЛИ в В ячейке D9 ТЕКСТ 01 янв 2017 г. по 31 май 2017 г. Что бы в диапазоне ячеек A23:A34 написать ТЕКСТОМ на русском и на украинском языке. В ячейке D9 ТЕКСТ 01 янв 2017 г. по 31 май 2017 г. Мне нужно: написать ТЕКСТ в диапазон ячеек A23:A34. Лист 1 на русском языке: В ячейку А23 у меня получилось ТЕКСТом написать формулу
Или без [$-419]
=ТЕКСТ(ЛЕВБ(D$9;11);"ММММ ГГГ р.")
В ячейку А24 я пробую писать формулу на примере Вашей формулы, когда в D9 написано: 01.01.2017 г. по 31.05.2017 г.
Я 10 заменил на 11 но результат неправильный ПУСТО. Пробовал и другие варианты написания формул, но тоже было неправильно. Прикрепляю файл.
Или без [$-419]
_Boroda_, – Александр! Всё отлично, так как я и хотел! Извините, пожалуйста, что может Вам надоедал с вопросами. Очень большое спасибо за терпение и ответ. Да я не правильно писал формулы. Увидел что в Вашей формуле ЛЕВБ написано в двух частях формулы. Я бы так не написал.
Интересно было бы посмотреть на короткую формулу – но уже не буду Вам надоедать и отвлекать.
Уже не вопрос, а просто для информации просто интересно. Я скачал Ваш файл на украинском языке и открыл названия месяцев были с маленькой буквы. А когда в ячейке курсором зашёл в Строку формул и нажал на клавишу Enter, название месяца изменилось и стало с большой буквы. Название изменялось только в том случае, если я в ячейке в строке формул я ставил курсор и нажимал клавишу Enter. А в файле на русском языке названия месяцев были с большой буквы. С уважением и большой благодарностью.
Уже не вопрос, а просто для информации просто интересно. Я скачал Ваш файл на украинском языке и открыл названия месяцев были с маленькой буквы. А когда в ячейке курсором зашёл в Строку формул и нажал на клавишу Enter, название месяца изменилось и стало с большой буквы. Название изменялось только в том случае, если я в ячейке в строке формул я ставил курсор и нажимал клавишу Enter. А в файле на русском языке названия месяцев были с большой буквы. С уважением и большой благодарностью.Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Четверг, 28.06.2018, 15:13
Здравствуйте уважаемый _Boroda_, – Александр! Хочу ещё раз поблагодарить Вас за раз за ответы на все мои «надоедливые» вопросы и написание разных формул с разными условиями.
Вы написали аж 8 (восемь), вариантов разных формул, которые я систематизировал: 1. В двух разных ячейках ДАТА в формате 01.01.2017 и 31.05.2017 г. = в таблице результат ДАТА не текстом на русском языке. 2. ДАТА в одной ячейке в формате 01.01.2017 г. по 31.05.2017 г. = в таблице результат ДАТА не текстом на русском языке. 3. В двух разных ячейках ДАТА в формате 01.01.2018 и 31.05.2017 г. = в таблице результат ДАТА ТЕКСТом на русском языке. 4. ДАТА в одной ячейке в формате 01.01.2017 г. по 31.05.2017 г. = в таблице результат ДАТА ТЕКСТом на русском языке. 5. ДАТА в двух разных ячейках в формате 01.01.2018 и 31.05.2017 г. = в таблице результат ДАТА ТЕКСТом на украинском языке. 6. ДАТА в одной ячейке в формате 01.01.2017 г. по 31.05.2017 г. = в таблице результат ДАТА ТЕКСТом на украинском языке. 7. ДАТА в одной ячейке в формате 01 янв 2017 г. по 31 май 2017 г. = в таблице результат ДАТА ТЕКСТом на украинском языке. 8. ДАТА в одной ячейке в формате 01 янв 2017 г. по 31 май 2017 г. = в таблице результат ДАТА ТЕКСТом на русском языке.
Ещё раз повторно благодарю Вас за все ответы на мои вопросы. С уважением и наилучшими пожеланиями.
Ещё раз повторно благодарю Вас за все ответы на мои вопросы. С уважением и наилучшими пожеланиями.Никанор
Сообщение отредактировал Никанор - Понедельник, 02.07.2018, 14:45
