Выбор по одинаковой дате и значению
bobrenja
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 21:07 |
Excel для Mac and WIN
Доброго времени суток уважаемые Гуру! Есть таблица с датой и данными. Нужно сравнить данные по одинаковым датам. Перенести в другую таблицу без дублирующей строки (прописать все в одной) и вывести количество. Спасибо за ответ.
Доброго времени суток уважаемые Гуру! Есть таблица с датой и данными. Нужно сравнить данные по одинаковым датам. Перенести в другую таблицу без дублирующей строки (прописать все в одной) и вывести количество. Спасибо за ответ. bobrenja
Сообщение Доброго времени суток уважаемые Гуру! Есть таблица с датой и данными. Нужно сравнить данные по одинаковым датам. Перенести в другую таблицу без дублирующей строки (прописать все в одной) и вывести количество. Спасибо за ответ. Автор - bobrenja Дата добавления - 02.09.2018 в 21:07
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 21:23 |
Здравствуйте. Сводная не вариант?
Здравствуйте. Сводная не вариант? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Сводная не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2018 в 21:23
Nic70y
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 21:36 |
вариант формулами (допы + впр и т.п.)
вариант формулами (допы + впр и т.п.) Nic70y
Сообщение вариант формулами (допы + впр и т.п.) Автор - Nic70y Дата добавления - 02.09.2018 в 21:36
bobrenja
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 21:38 |
Сводная подходит. Условия обработки изменились. Добавлен еще один столбик, значения которого нужно сцепить.
Сводная подходит. Условия обработки изменились. Добавлен еще один столбик, значения которого нужно сцепить. bobrenja
Сообщение Сводная подходит. Условия обработки изменились. Добавлен еще один столбик, значения которого нужно сцепить. Автор - bobrenja Дата добавления - 02.09.2018 в 21:38
bobrenja
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 22:00 |
Nic70y , вариант с допами подходит. Как для новых условий (пример выше) такое проделать? Пы.СЫ расскажите, что в 1м столбце означают данные? Скорей всего для ВПР они. Если не трудно, то полностью ваш ход решения задачи опишите.
Nic70y , вариант с допами подходит. Как для новых условий (пример выше) такое проделать? Пы.СЫ расскажите, что в 1м столбце означают данные? Скорей всего для ВПР они. Если не трудно, то полностью ваш ход решения задачи опишите.bobrenja
Сообщение Nic70y , вариант с допами подходит. Как для новых условий (пример выше) такое проделать? Пы.СЫ расскажите, что в 1м столбце означают данные? Скорей всего для ВПР они. Если не трудно, то полностью ваш ход решения задачи опишите.Автор - bobrenja Дата добавления - 02.09.2018 в 22:00
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 22:20 |
С двумя допстолбцами. Можно с одним (для сцепки материала), но уж если есть один, то тогда и второй тоже можно для простоты сразу пояснялку для ПРОСМОТРа http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-1#138042 *Можно вообще без допстолбцов, но это в общем случае уже макросом придется
С двумя допстолбцами. Можно с одним (для сцепки материала), но уж если есть один, то тогда и второй тоже можно для простоты сразу пояснялку для ПРОСМОТРа http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-1#138042 *Можно вообще без допстолбцов, но это в общем случае уже макросом придется _Boroda_
Сообщение С двумя допстолбцами. Можно с одним (для сцепки материала), но уж если есть один, то тогда и второй тоже можно для простоты сразу пояснялку для ПРОСМОТРа http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-1#138042 *Можно вообще без допстолбцов, но это в общем случае уже макросом придется Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.09.2018 в 22:20
bobrenja
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 22:31 |
Благодарен. буду сейчас изучать.
Благодарен. буду сейчас изучать. bobrenja
Сообщение Благодарен. буду сейчас изучать. Автор - bobrenja Дата добавления - 02.09.2018 в 22:31
bobrenja
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 00:42 |
Когда сверху добавил 3 строки, перестало верно выводить
Когда сверху добавил 3 строки, перестало верно выводить bobrenja
Когда сверху добавил 3 строки, перестало верно выводить Автор - bobrenja Дата добавления - 03.09.2018 в 00:42
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 01:02 |
Конечно, на это не рассчитано было. Изменил формулу
Конечно, на это не рассчитано было. Изменил формулу _Boroda_
Сообщение Конечно, на это не рассчитано было. Изменил формулу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.09.2018 в 01:02
bobrenja
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 01:07 |
Работает.
Сообщение Работает. Автор - bobrenja Дата добавления - 03.09.2018 в 01:07
Nic70y
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 08:17 |
аналогично, только у меня результат от Ваших отличается(а ну да - невнимательность)
аналогично, только у меня результат от Ваших отличается(а ну да - невнимательность) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 03.09.2018, 08:21
Сообщение аналогично, только у меня результат от Ваших отличается(а ну да - невнимательность) Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2018 в 08:17
bobrenja
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 13:23 |
Ваш вариант так же интересен, но сравнение по первым столбцам, а сцепить что в 3
Ваш вариант так же интересен, но сравнение по первым столбцам, а сцепить что в 3bobrenja
Ваш вариант так же интересен, но сравнение по первым столбцам, а сцепить что в 3Автор - bobrenja Дата добавления - 03.09.2018 в 13:23
bobrenja
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 13:59 |
Nic70y , перезалил файл, что должно быть в итоге
Nic70y , перезалил файл, что должно быть в итогеbobrenja
Сообщение Nic70y , перезалил файл, что должно быть в итогеАвтор - bobrenja Дата добавления - 03.09.2018 в 13:59
Nic70y
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 19:10 |
bobrenja , ну как бы Александр (_Boroda_ ) написал Вам правильные формулы, я просто (а ну да - невнимательность)
и как-бы смысла придумывать другие формулы нет.
и как-бы смысла придумывать другие формулы нет.Nic70y
Сообщение bobrenja , ну как бы Александр (_Boroda_ ) написал Вам правильные формулы, я просто (а ну да - невнимательность)
и как-бы смысла придумывать другие формулы нет.Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2018 в 19:10
